    4. Objekte anlegen
    SOLVED Objekte anlegen
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Objekte anlegen:
      Das anlegen eigener Datenpunkte unter dem "Namespace" eines Adapters soll nicht gemacht werden.
      soll nicht gemacht werden; heißt also dass das Script sowas nicht zulässt es aber sehr wohl manuell dann funktioniert.
      Widerspricht sich das nicht.
      Dieser Punkt muss aber unter mqtt.0 angelegt ansonsten kann ich per mqtt keine Befehle an meinen Rasenroboter per mqtt senden.
      Nochmal zur Klarstellung für mich:
      Das Script verhindert also eine Anlage in diesen Adapter-Ordnern.
      Richtig ?
        paul53 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte:
        Warn-Meldung ist normal.
        So geht es auch ohne Warnung:
        const id = "mqtt.0.abcde";
        const obj = {
          "type":"state",
          "common": {
            "name": "abcde",
            "role": "",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "per Javascript erzeugt",
            "def": ""
        setObject(id, obj);
        setTimeout(function() {setState(id, obj.common.def, true)}, 100);
          @bahnuhr sagte in Objekte anlegen:
          Nein, so hart kann man es nicht ausdrücken.
          Das war nur aus den genannten Gründen nicht vorgesehen, deshalb nicht implementiert.
            @bahnuhr sagte:
            Nein, createState() verhindert dies aus dem von @Homoran genannten Grund. Mit der von @dslraser gezeigten Methode setObject() ist es möglich.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Objekte anlegen:
              @bahnuhr sagte:
              Hallo Paul,
              folgendes Script
              const id = "mqtt.0.abcdefg";
              const obj = {
              "type":"state",
              "common": {
                  "name": "auto,home,man,eod",
                  "role": "per Script",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "smartName": {
                      "de": "TestAnsage02",
                      "smartType": "SWITCH"}
              setObject(id, obj, function() {
                  setState(id, obj.common.def,true);
              Im log kommt:
              Wie erlaube ich dies nun?
              Danke schonmal.
              mfg
              Dieter
                so wie es da steht:
                "use adapter settings"
                in der konfiguration der js-Adapterinstanz
                  @bahnuhr sagte:
                  folgendes Script
                  Genau deshalb, weil man genau wissen sollte, was man macht, muss setObject() in der Konfiguration der JS-Instanz freigegeben werden. Du weist es offensichtlich nicht: Wenn common.type = "string" ist, darf common.def nicht false sein !
                  • bahnuhr
                    Hast du recht, hab ich nicht gewusst.
                    • bahnuhr
                      folgendes Script klappt soweit:
                      const obj = {
                      "type":"state",
                      "common": {
                          "name": "abcde",
                          "role": "",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": ""}
                      Trotzdem kommt noch im log ein Fehler:
                      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
                      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Decoder.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Manager.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at Socket.<anonymous> (script.js.Scripte.test3:17:5)
                      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.405	warn	at setState (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1258:20)
                      javascript.1	2019-08-02 12:18:47.404	warn	State "mqtt.0.abcde" not found
                      Trotz Fehler wird die Variable angelegt.
                      Offensichtlich ist da immer noch was falsch
                      Homoran Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                        Wo?
                        ich sehe nur "warn"
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#setobject
                        fettgedrucktes beachten
                        • Issi
                          Issi Developer @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          const obj = {
                          "type":"state",
                          "common": {
                              "name": "abcde",
                              "role": "",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": ""}
                          das ; bei "mqtt.o.abcde" weg machen dan kommt auch kein warnungen mehr
                          • bahnuhr
                            habe ; gelöscht.
                            Hat sich aber nichts geändert.
                            "warn" kommt immer noch.
                            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Issi
                              @bahnuhr hab mal dein script getestet bei mir kommen auch warn Meldungen wen ich dann die ; in Zeile 1 weg machen sowie oben von mir gepostet dann wird ein datenpunkt erstellt ohne das warn Meldungen kommen
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                Also bei mir kommt die Warn Meldung wenn die Var. noch nicht besteht (wird aber trotzdem dann angelegt.).
                                Wenn sie schon besteht und ich dann das Script aktiviere; dann kommt keine Meldung mehr.
                                Hast du dies mal probiert.
                                  @bahnuhr
                                  Etwas anderes steht auch nicht in der Warn drin.
                                  deswegen solltest du ja die Doku, die ich verlinkt habe lesen, insbesondere das fetgedruckte
                                  • Issi
                                    Issi Developer @bahnuhr last edited by Issi
                                    @bahnuhr also ich habe kein mqtt adapter instalirt also wird der datenpunkt ganz neu angelegt
                                      Da das anklicken eines Links wohl zuviel verlangt ist:
                                      zu setObject steht in der Doku
                                      You should use it to modify an existing object you read beforehand, e.g.:
                                      und die warn sagt beim ersten mal nur, dass es noch nicht existiert
                                      anschließend ist es angelegt und keine warn erscheint
                                      • bahnuhr
                                        Und immer die Spitzen (kommt jedenfalls so rüber).
                                        Ich habe sehrwohl den Link angeklickt und auch gelesen; aber nicht verstanden.
                                        Aber wenn dir dies klar ist, dann schreib doch mal wie die Lösung ist.
                                        mfg
                                        thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • thewhobox
                                          thewhobox @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr Es gibt keine Lösung. Das Verhalten ist so gewollt.
                                          Die funktion ist nur ein Workaround um damit einen Datenpunkt zu erstellen.
                                          Eigentlich bearbeitet die funktion einen vorhandenen Datenpunkt.
                                          Deswegen heißt sie setObject und nicht createObject.
                                          Wenn der Datenpunkt nicht vorhanden ist gibt es halt eine Warnung, erstellt ihn aber trotzdem.
                                          • bahnuhr
                                            Danke.
                                            Das ist ne klare Aussage.
                                            Fazit:
                                            Datenpunkt wird erstellt.
                                              Fazit:
                                              Sorry, wenn das bei mir nicht so rüberkam - das wollte ich mit meinen Worten auch bereits mehrfach gesagt haben
                                              objekte anlegen
                                              1838
