    4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
    • Issi
      Issi Developer last edited by Issi
      Also bei mir steigt der ram verbrauch auch immer höher an und ich habe nur ein gerät eingebunden
      hier mal eine kleine Grafik da wo es abfällt 100MB
      wird der Adapter ausgeschaltet und nach 30sec wieder angemacht per script da der neu lade Button bei mir nicht die gewünschte Funktion hat da wird Anschein der Adapter noch einmal gestartet da ich dann dauern die Meldung
      bekomme da hilft dann nur ein kompletter reboot vom iobroker daher der Neustart per Script.
      P.s. hier noch ein Ausschnitt aus dem Log von der Festplatte nach dem Start des Adapters.
        apollon77 last edited by
        ALso das Thema ist auch bei der Tuya-API die genutzt wird nochmal von anderer Seite auf gemacht wird, ist also wenn scheinbar die Lib ... aber es wird untersucht
        https://github.com/codetheweb/tuyapi/issues/233
        tsightler created this issue in codetheweb/tuyapi
        closed Possible memory leak #233
          DocRobbe last edited by DocRobbe
          Hallo Apollon77 oder alle anderen,
          habt ihr mit dem Adapter schon einmal Jalousien-Steuerungen wie z.B.
          https://www.amazon.de/UPGRADED-Rolladen-Zeitschaltuhr-Rolladenmotor-Rolladenantrieb/dp/B07H9P57SZ/ref=sr_1_8?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=281H38F0HM002&keywords=jalousiesteuerung+wlan&qid=1564497236&s=gateway&sprefix=jalousiesteuerung+wlan%2Caps%2C131&sr=8-8
          im ioBroker ansteuern können? Da gibt es viele verschiedene Taster, die alle die Smart Live-App nutzen (Tuya). Ich wollte mir so einen zulegen aber ohne das Cloud-Gedöns...
          Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
          Gruß,
          Robert
          Old_Engineer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @DocRobbe sagte in [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte:
            Generell tut das und nach dem einmaligen Sync mit der App solltest Du an sich die Cloud bei den Geräten Blocken können. Aber vorsicht: Es gab schon Geräte die darauf mit öfters mal einem Absturz reagiert haben ...
              DocRobbe @apollon77 last edited by
              @apollon77 Super, danke für die Info! Dann werde ich mal ein Exemplar bestellen, testen und berichten...
                apollon77 last edited by apollon77
                Ok, auf GitHub ist aktuell die 2.0.4 vom Adapter die die neue Tuya-Lib Version nutzt die den Memory Leak verhindert.
                Hinweis: Wer viel schaltet könnte dennoch einen Speicheranstieg sehen über die Zeit und ber das große Problem ist erstmal gefixt (wurde durch die 10s Ping-Pongs verursacht)
                Issi Old_Engineer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Issi
                  Issi Developer @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Super danke werde ich glech mal updaten
                  • Issi
                    Issi Developer @apollon77 last edited by Issi
                    @apollon77 so der Adapter ist jetzt eine Weile gelaufen und der Speicherverbrauch hält sich bei ca. 50MB
                    ich habe nur noch das Problem, das beim neu Laden der Adapter anscheint, noch einmal gestartet wird und nicht den zuvor laufenden neu startet so das dann 2 Adapter an sind
                    wen ich dann den Adapter aus mache läuft er trotzdem weiter ob wohl er im admin aus ist
                      Stell mal bitte auf Debug und dann hätte ich gern das Log von so einem "restart" versuch.
                      Welche js-controller?
                      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Issi
                        @apollon77
                        js-controller : 1.5.11
                        Node.js
                        v10.16.0
                        NPM
                        6.9.0
                        Log aus dem log Ordner
                        der neustart fängt unter der zeile an
                        2019-08-02 12:37:51.065  - info: yeelight-2.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v10.16.0
                        • Old_Engineer
                          Old_Engineer @DocRobbe last edited by
                          @DocRobbe Ich habe 4 Stück problemlos im Einsatz, zwei Versionen mit der alten Firmware (unverschlüsselt) und zwei mit der neuen Firmware, die eben die Versionen 2.0.3 / 2.0.4 des Adapters benötigt.
                          • Old_Engineer
                            Old_Engineer @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Ihr seid echt klasse - der Adapter läuft mit ~43 MB, der Speicherbedarf steigt nur gaaanz langsam. Nach Start liegt er bei 33,8 MB.
                              apollon77 @Old_Engineer last edited by
                              @Old_Engineer super danke. Dann geht die Version nachher raus.
                                DocRobbe @Old_Engineer last edited by DocRobbe
                                @Old_Engineer ich habe den einen auch zum laufen bekommen. Muss nur noch rauskriegen, wie ich die steuere... Wenn ich das richtig verstehe, funzt das über 1,2,3 d.h. Hoch, runter, stop?
                                • Old_Engineer
                                  @DocRobbe
                                  Ja, genau so habe ich es auch realisiert, ich frage beliebige 433 MHz Fernbedienungen mittels der Sonoff RF Bridge ab und setze das dann unter anderem für die Rolläden um.
                                  if (Data == "4211989") /* Taste 3 ON - Rolladen runter /
                                  setState("tuya.0.45007282dc4f22734986.1"/
                                  Rolladen runter /, 2);
                                  setStateDelayed("tuya.0.45007282dc4f22734986.1"/
                                  Stop 100 % /, 3, 17000, false);
                                  Data="0"
                                  if (Data == "4210709") /
                                  Taste 4 ON - Rolladen rauf /
                                  Rolladen rauf /, 1);
                                  Stop 100 % /, 3, 18500, false);
                                  Data="0"
                                  if (Data == "4210957") /
                                  Taste 5 ON - Rolladen STOP /
                                  STOP */, 3);
                                  Data="0"
                                  • Dominik Lösel
                                    Dominik Lösel last edited by Dominik Lösel
                                    Hi, nachdem ich meinen IOBroker neu aufsetzen musste bekomme ich nun meine TUYA Rolladenaktoren nichtmehr geladen in den Adapter. Wenn ich das Zertifikat installiert habe & den Proxy gestartet, geb ich meine Proxydaten ein in meinen Wlan einstellungen, alles ganz normal nach Anleitung. Wenn ich jetzt die Smart Life App starte bekomme ich einen Netzwerkfehler zurück und im Adapter tut sich nix. Versuch schon seit mehreren Stunden ne Lösung herzubekommen aber vergenblich. Viele Grüße
                                    im AnyProxy werden die Daten auch angezeigt. Adapter Version ist die 2.0.4
                                    ich bin leicht am verzweifeln 😃
                                      apollon77 @Dominik Lösel last edited by
                                      @Dominik-Lösel iOS?
                                      • Dominik Lösel
                                        Nope bin mit nem Androiden unterwegs, weiter oben oder wo anders hab ich schon gelesen das es mit IOS probleme geben kann.
                                          Dann sollte es tun. Bei iOS hast Du das zertifikat auch korrekt hinterlegt? ggf bei allen Typen?
                                          • Dominik Lösel
                                            Morgen, also Zertifikat hab ich runtergeladen und auch korrekt Installiert. Was meinst du mit ggf allen Typen? Hab gerade alles nochmal auf Anfang zurück gesetzt, also alle Zertifikate gelöscht und von neuen Angefangen. Leider ebenfalls ohne erfolg. Viele Grüße
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            27
                                            209
                                            31871
