    4. Objekte anlegen
    SOLVED Objekte anlegen
    • Issi
      Issi Developer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr hab mal dein script getestet bei mir kommen auch warn Meldungen wen ich dann die ; in Zeile 1 weg machen sowie oben von mir gepostet dann wird ein datenpunkt erstellt ohne das warn Meldungen kommen
        paul53 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte:
        Warn-Meldung ist normal.
        So geht es auch ohne Warnung:
        const id = "mqtt.0.abcde";
        const obj = {
          "type":"state",
          "common": {
            "name": "abcde",
            "role": "",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "per Javascript erzeugt",
            "def": ""
        setObject(id, obj);
        setTimeout(function() {setState(id, obj.common.def, true)}, 100);
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
          Also bei mir kommt die Warn Meldung wenn die Var. noch nicht besteht (wird aber trotzdem dann angelegt.).
          Wenn sie schon besteht und ich dann das Script aktiviere; dann kommt keine Meldung mehr.
          Hast du dies mal probiert.
          Homoran Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @bahnuhr
            Etwas anderes steht auch nicht in der Warn drin.
            deswegen solltest du ja die Doku, die ich verlinkt habe lesen, insbesondere das fetgedruckte
            • Issi
              Issi Developer @bahnuhr last edited by Issi
              @bahnuhr also ich habe kein mqtt adapter instalirt also wird der datenpunkt ganz neu angelegt
                Da das anklicken eines Links wohl zuviel verlangt ist:
                zu setObject steht in der Doku
                You should use it to modify an existing object you read beforehand, e.g.:
                und die warn sagt beim ersten mal nur, dass es noch nicht existiert
                anschließend ist es angelegt und keine warn erscheint
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Objekte anlegen:
                  Und immer die Spitzen (kommt jedenfalls so rüber).
                  Ich habe sehrwohl den Link angeklickt und auch gelesen; aber nicht verstanden.
                  Aber wenn dir dies klar ist, dann schreib doch mal wie die Lösung ist.
                  mfg
                  thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • thewhobox
                    thewhobox @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr Es gibt keine Lösung. Das Verhalten ist so gewollt.
                    Die funktion ist nur ein Workaround um damit einen Datenpunkt zu erstellen.
                    Eigentlich bearbeitet die funktion einen vorhandenen Datenpunkt.
                    Deswegen heißt sie setObject und nicht createObject.
                    Wenn der Datenpunkt nicht vorhanden ist gibt es halt eine Warnung, erstellt ihn aber trotzdem.
                    • bahnuhr
                      Danke.
                      Das ist ne klare Aussage.
                      Fazit:
                      Datenpunkt wird erstellt.
                        @bahnuhr sagte in Objekte anlegen:
                        Fazit:
                        Sorry, wenn das bei mir nicht so rüberkam - das wollte ich mit meinen Worten auch bereits mehrfach gesagt haben
                          @bahnuhr sagte:
                          const obj = {
                            "type":"state",
                            "common": {
                              "name": "abcde",
                              "role": "",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": ""
                          setObject(id, obj);
                          • bahnuhr
                            Danke Paul,
                            das ist die Lösung.
                            mfg
                            Dieter
                              @bahnuhr sagte:
                              das ist die Lösung.
                              Dann markiere die Lösung, damit das Fragezeichen verschwindet.
                              objekte anlegen
                              1835
