    4. [Aufruf] Tuya Adapter Tests verschlüsselte Geräte
      DocRobbe @apollon77 last edited by
      @apollon77 Super, danke für die Info! Dann werde ich mal ein Exemplar bestellen, testen und berichten...
        apollon77 last edited by apollon77
        Ok, auf GitHub ist aktuell die 2.0.4 vom Adapter die die neue Tuya-Lib Version nutzt die den Memory Leak verhindert.
        Hinweis: Wer viel schaltet könnte dennoch einen Speicheranstieg sehen über die Zeit und ber das große Problem ist erstmal gefixt (wurde durch die 10s Ping-Pongs verursacht)
        Issi Old_Engineer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @apollon77 last edited by
          @apollon77 Super danke werde ich glech mal updaten
          • Issi
            Issi Developer @apollon77 last edited by Issi
            @apollon77 so der Adapter ist jetzt eine Weile gelaufen und der Speicherverbrauch hält sich bei ca. 50MB
            ich habe nur noch das Problem, das beim neu Laden der Adapter anscheint, noch einmal gestartet wird und nicht den zuvor laufenden neu startet so das dann 2 Adapter an sind
            wen ich dann den Adapter aus mache läuft er trotzdem weiter ob wohl er im admin aus ist
              Stell mal bitte auf Debug und dann hätte ich gern das Log von so einem "restart" versuch.
              Welche js-controller?
              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                @apollon77
                js-controller : 1.5.11
                Node.js
                v10.16.0
                NPM
                6.9.0
                Log aus dem log Ordner
                der neustart fängt unter der zeile an
                2019-08-02 12:37:51.065  - info: yeelight-2.0 starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v10.16.0
                • Old_Engineer
                  Old_Engineer @DocRobbe last edited by
                  @DocRobbe Ich habe 4 Stück problemlos im Einsatz, zwei Versionen mit der alten Firmware (unverschlüsselt) und zwei mit der neuen Firmware, die eben die Versionen 2.0.3 / 2.0.4 des Adapters benötigt.
                  • Old_Engineer
                    Old_Engineer @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Ihr seid echt klasse - der Adapter läuft mit ~43 MB, der Speicherbedarf steigt nur gaaanz langsam. Nach Start liegt er bei 33,8 MB.
                      apollon77 @Old_Engineer last edited by
                      @Old_Engineer super danke. Dann geht die Version nachher raus.
                        DocRobbe @Old_Engineer last edited by DocRobbe
                        @Old_Engineer ich habe den einen auch zum laufen bekommen. Muss nur noch rauskriegen, wie ich die steuere... Wenn ich das richtig verstehe, funzt das über 1,2,3 d.h. Hoch, runter, stop?
                        Old_Engineer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Old_Engineer
                          @DocRobbe
                          Ja, genau so habe ich es auch realisiert, ich frage beliebige 433 MHz Fernbedienungen mittels der Sonoff RF Bridge ab und setze das dann unter anderem für die Rolläden um.
                          if (Data == "4211989") /* Taste 3 ON - Rolladen runter /
                          setState("tuya.0.45007282dc4f22734986.1"/
                          Rolladen runter /, 2);
                          setStateDelayed("tuya.0.45007282dc4f22734986.1"/
                          Stop 100 % /, 3, 17000, false);
                          Data="0"
                          if (Data == "4210709") /
                          Taste 4 ON - Rolladen rauf /
                          Rolladen rauf /, 1);
                          Stop 100 % /, 3, 18500, false);
                          Data="0"
                          if (Data == "4210957") /
                          Taste 5 ON - Rolladen STOP /
                          STOP */, 3);
                          Data="0"
                          • Dominik Lösel
                            Dominik Lösel last edited by Dominik Lösel
                            Hi, nachdem ich meinen IOBroker neu aufsetzen musste bekomme ich nun meine TUYA Rolladenaktoren nichtmehr geladen in den Adapter. Wenn ich das Zertifikat installiert habe & den Proxy gestartet, geb ich meine Proxydaten ein in meinen Wlan einstellungen, alles ganz normal nach Anleitung. Wenn ich jetzt die Smart Life App starte bekomme ich einen Netzwerkfehler zurück und im Adapter tut sich nix. Versuch schon seit mehreren Stunden ne Lösung herzubekommen aber vergenblich. Viele Grüße
                            im AnyProxy werden die Daten auch angezeigt. Adapter Version ist die 2.0.4
                            ich bin leicht am verzweifeln 😃
                              apollon77 @Dominik Lösel last edited by
                              @Dominik-Lösel iOS?
                              • Dominik Lösel
                                Nope bin mit nem Androiden unterwegs, weiter oben oder wo anders hab ich schon gelesen das es mit IOS probleme geben kann.
                                  Dann sollte es tun. Bei iOS hast Du das zertifikat auch korrekt hinterlegt? ggf bei allen Typen?
                                  • Dominik Lösel
                                    Morgen, also Zertifikat hab ich runtergeladen und auch korrekt Installiert. Was meinst du mit ggf allen Typen? Hab gerade alles nochmal auf Anfang zurück gesetzt, also alle Zertifikate gelöscht und von neuen Angefangen. Leider ebenfalls ohne erfolg. Viele Grüße
                                      downset last edited by
                                      ich habe gerade mal versucht meine TCL Klimaanlage XA21 / TAC-12CHSD die ebenfalls über Smart Life läuft zu finden.
                                      Andere Tuya Geräte habe ich leider nicht zum gegentest.
                                      Müsste das grundsätzlich funktionieren oder werden nur einfache schalter unterstützt?
                                      IOBROKER läuft bei mit auf docker aber mit Net="host" also im bridge mode - Proxy und cert download port ist erreichbar
                                      Tuya adapter 2.0.4
                                      SmartLife 3.11.0
                                      Android 9 oneplus, zertifikat problemlos installiert aber der tuya Adapter findet nix.
                                      auch im debug log kommt nichts nach :
                                      Anyproxy ready to receive requests
                                      gibt es noch etwas was ich versuchen kann?
                                      macht es sinn es noch über den Android Simulator mit älterer Android Version zu versuchen?
                                      Downset
                                        @Dominik-Lösel Siehe Kommentar unter dem Bild https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md#install-certificate-1
                                        Dominik Lösel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          apollon77 @downset last edited by
                                          @downset Bekommst Du in der Tuya App einen Fehler? oder wird da alles korrekt angezeigt? Zertifikat richtig hinterlegt? Siehe auch das was ich gerade eben oben drüber geantwortet habe?
                                          Der Proxy hat noch einen zweiten Port für sein Admin-Web Interface ... kannst Du in der Instanz-Konfig sehen. Ruf das mal auf? Was siehst Du da wenn die App eine Verbindung macht? Wenn nur "CONNECT" steht dann ist das SSL Zertifkat nicht richtig drin, Wenn gar nichts kommt wird der Proxy nicht genutzt,
                                            @apollon77 Noch mal alles durchgespielt, aber diesmal das ca auch "für Apps und VPN" installiert, außerdem mal die Standard Ports des Proxy geändert (sind aber eigentlich frei auf dem server)
                                            keine Ahnung an was von beidem es lag aber plötzlich läufts 🙂
                                            ein bisschen chinesisch dazwischen aber sieht schon mal sehr vielversprechend und komplett aus👍
                                            Vielen dank für die mühen die ihr euch macht👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            27
                                            209
                                            31861
