Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@s-bormann
Ja super sache, aber leider wieder ein kleiner Bug, bei Hintergrundbild inaktiv und Überzug inaktiv bei gerätekachel wird der hintergrund nicht mehr angezeigt wie vorher
erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter! Er hat bei mir alle anderen Visualisierungen direkt abgelöst
Ein kleines Problem habe ich allerdings noch. Ich verwende einen ReverseProxy um von außen über meine Domain auf iobroker bzw. IQontrol zugreifen zu können. Leider klappt wegen socket.io damit die Konfiguration nicht. Im internen Netz mittels IP klappt die Konfiguration und so bin ich dann auch die Einstellungen vorgenommen.
Und nun zu meinem Problem: Von Extern mittels Domain-Zugriff werden mir nun keine Bilder mehr angezeigt. Anscheinend sind diese so verlinkt http://192.168.xxx.xxx:8082/iqontrol/../iqontrol.meta/userimages/demo/4k-wallpaper-architektur-backstein-1308624.jpg und werden von außen verständlicherweise nicht gefunden.Kann ich das irgendwie ändern? Also, dass der Link so ausschaut: http://meine-domain.de/iqontrol/../iqontrol.meta/userimages/demo/4k-wallpaper-architektur-backstein-1308624.jpg
Das müsste doch dann gehen?Oder hat vielleicht jemand eine Idee wie der Apache2 konfiguiert sein muss, damit die iQontrol-Einstellungen auch über die Domain aufgerufen werden können? Vielleicht werden die Bilder dann automatisch richtig verlinkt?
Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken
Vielen Dank!
@wtfka servus, versuch doch mal die Bilder in das obere Verzeichnis zu verschieben!!
nicht in Unterverzeichnis und dann nochmals probieren!
Danke für die Antwort, kann ich nur leider nicht mehr ausprobieren, weil ich mir jetzt die ReverseProxy-Config im Apache zerschossen habe und gar nicht mehr drauf komme.
Hat zufällig jemand iQontrol mittels ReverseProxy laufen und kann seine Config hier posten?
Das hier funktioniert leider nicht (mehr):
# iQontrol <IfModule mod_proxy.c> ProxyRequests off RewriteEngine On Redirectmatch ^/iqontrol$ /iqontrol/ RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/iqontrol/ RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=polling RewriteCond %{QUERY_STRING} key= rewritecond %{REQUEST_URI} ^/socket.io/ RewriteRule (.*) $1 [PT] ProxyPass /iqontrol/ http://127.0.0.1:8082/iqontrol/ ProxyPassReverse /iqontrol/ http://127.0.0.1:8082/iqontrol/ </IfModule>Ich komme zwar bis zum iQontrol-Screen, aber dieser Ladekreis läd und läd und läd ...
braucht jemand icons als Fernbedienung
hier eine kleine Auswahlvielleicht für das Garagentor auf/zu
viel spass!
@AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@s-bormann Leider nein. Ich versuche mal das absolute Minimum zu schildern, vielleicht fällt dir auf was fehlt:
- Adapter installiert
 - Auf Ansicht Home ein neues Gerät definiert:
 - Bei allen relevanten Datenpunkten den Schraubenschlüssel angeklickt und Häkchen bei Aktiviert gesetzt. Ggf. die Rolle nochmal festgelegt (obwohl im DP schon gesetzt).
 - Visualisierung aufgerufen:
Keine Veränderung
Hi, sieht erst mal richtig konfiguriert aus. Gibt es vielleicht ein Rechte-Problem? Sind die Datenpunkte nur für bestimmte Nutzer oder mit Anmeldung lesbar? Ansonten mal iQontrol mit Debug-Konsole (F12 im Browser) öffenen und das Log im Fenster Console posten.
@eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@s-bormann
Hi, kannst Du noch mal genau beschreiben, was genau nicht geht?
@wtfka sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Vielen Dank!
Hi, der Link ist relativ, d.h. nur der Teil ab ../iqontrol.meta etc. ist im Link angegeben, der ganze Rest vorne wird vom Browser ergänzt und entspricht der Adresse, mit der man iQontrol aufgerufen hat. Kann es sein, dass das von der RewriteEngine des Proxys abgeändert wird? Bin mit Proxys leider nicht so firm....
Die inaktiven Kacheln haben eigentlich einen Hintergrund der zu 50% Überzogen werden soll, aber sobald man dort die Überzugeinstellung setzt wird kein Hintergrundbild mehr angezeigt.
@eMd Hi,bei mir geht das. Mach mal bitte einen Upload des Adapters, Cache leeren, und Neustart, vielleicht geht es dann.
Bei mir ist der Adapter zwar grün aber die Website ist leer.
Ich bekomme dann folgende Fehlermeldung.
Cannot read file iqontrol / images: {"errno":-21,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
Hallo *.
Ein riesiges Dankeschön auch erst mal von mir für den tollen Adapter. Ein einfaches und schönes UI hat mir bisher noch gefehlt.
Leider sieht es so aus, als fehlen mir bei der Konfiguration der Datenpunkte die Möglichkeit, weitere Optionen festzulegen. Im Forum hier habe ich folgenden Screenshot gefunden:
Scheinbar gibt es da noch zusätzliche Einstellungen (rot markiert).
Bei mir sieht es lediglich so aus (iQontrol Adapterkonfiguration, Tab "Geräte", "Zu bearbeitende Ansicht wählen", "+" für neues Gerät, Stift-Icon). Die zusätzliche Spalte mit dem Schraubenschlüssel fehlt einfach.
Habe schon versucht:
- Update auf letzte Version 0.1.3
 - Konfiguration exportiert, Instanz gelöscht und neu hinzugefügt, Konfiguration wieder importiert
 - Raspi neu gestartet
 - anderer Browser (Firefox / Chrome)
 - Zoom-Level des Browsers verändert
 - versucht, irgendwie nach rechts zu scrollen
Wobei ich nicht glaube, dass es ein Darstellungsproblem ist, da im HTML nur ein Button angegeben ist:
Gibt es noch irgendwo ein Häkchen für Expertenmodus oder so, den ich bisher übersehe? -
@gswdn sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Hallo *.
Gibt es noch irgendwo ein Häkchen für Expertenmodus oder so, den ich bisher übersehe?Hi, nein, da muss was bei der Installation schief gehen. Als erstes würde ich mal einen Upload des Adapters anstoßen. Wenn das nix bringt, check mal die Dateirechte im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol (da drin steckt das web-Frontend) und mach dann noch mal einen Upload. Alternativ ggf. den Ordner löschen und dann noch mal neu installieren (beim Instanz-Löschen bleibt auf Dateiebene im iobroker tatsächlich alles unangetastet, man muss dann den gesamten Adapter löschen und neu installieren).
Viel Erfolg!
VG! -
@s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Keine Veränderung
gehört das nicht so??????
@picopower sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Keine Veränderung
Nein, stimmt schon, wie das @AlCalzone gemacht hat.
Die COLOR_BRIGHTNESS wird verwendet, wenn man eine RGBW oder RGBWWCW-Lampe hat, bei der man- Die Gesamt-Helligkeit (LEVEL),
 - Die Helligkeit der farbigen RGB-LEDs (COLOR_BRIGHTNESS) und
 - Die Helligkeit der weißen LEDs (WHITE_BRIGHTNESS) getrennt einstellen kann
@s-bormann alles klar habe leider keine bunten Lampen, war auch nur so ne Überlegung
@s-bormann
so, nachdem ich jetzt wieder zu Hause bin, habe ich das Ganze nochmal getestet.
Adapter deinstallieren, neu installieren und vorhandene Konfiguration einspielen hat nichts gebracht. Deshalb habe ich die Konfiguration von Grund auf neu erstellt und festgestellt, wann
die CPU nach oben geht und zwar ist das immer dann, wenn ich in den einzelnen Kacheln Bilder (JPG) anzeige und dort gleichzeitig einen Homematic Temperatursensor mit allen möglichen Einstellungen anzeigen lasse.
Jetzt habe ich die Bilder weggelassen und nur die aller nötigsten States bei den HM Geräten angegeben und es funktioniert.Nochmals vielen Dank für den Adapter und die Hilfe.
Jörg -
Hallo @s-bormann
Habe mal die Instanz, den Adapter und alle Dateien gelöscht und neu installiert.
Beim Versuch, die Instanz zu konfigurieren, ist dann erst mal nichts passiert:
Habe dann gesehen, die wieder wird, über https auf Port 8082 zuzugreifen und Web-Instanz läuft ja bei mir eigentlich über http. Habe also dann einfach mal die Web Instanz auf HTTPS umgestellt.
Auch dann ging erst mal nichts in der Konfig. Beim Versuch, das iQontrol UI zu öffnen, gab's dann eine Zertifkatswarnung. Zertifikat dann im Browser akzeptiert und dann ging auch die iQontrol-Konfig. Habe dann meine zuvor gesicherte Konfig wieder importiert und jetzt ist alles wieder da.
Und noch besser: die zusätzlichen Einstellungsoptionen sind nun auch sichtbar.Also scheinbar gab's da ein Problem mit dem Update-Mechanismus.
Und die http/https Umsetzung ist noch nicht ganz perfekt.Besten Dank für die Unterstützung und viele Grüße!
Hallo @s-bormann
die neue Version (01.4) ist online. Da wird das mit dem HTTPS zumindest abgefragt. Fakt ist aber:
Damit alles funktioniert, müssen admin und web beide entweder http oder https verwenden. "MixedContent" wird vom Browser aus Sicherheitsgründen geblockt. Ich habe das ganze jetzt aber so erweitert, dass man eine weitere web-Adapter-Instanz anlegen kann, die dann alle Einstellungen für iQontrol beinhaltet: passendes http(s), interner socket und kein ForceWebSockets. Der Adapter sucht sich dann den best passendsten web-adapter und nimmt diesen für die Kommunikation. Ich hoffe, das hilft diese Probleme abzumindern.Weitere Änderungen:
- (Sebastian Bormann) Optimized fading of tiles.
 - (Sebastian Bormann) Added toggle-button to blind, if no up/down button is defined.
 - (Sebastian Bormann) Added detection of protocol for socket in admin.
 - (Sebastian Bormann) Added confirm-flag inside custom datapoint configuration dialog to enable asking user to confirm before changing values.
 - (Sebastian Bormann) Added Toggle-Button to Garage-Door.
Viel Spaß!
