    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
      SaschaS @unltdnetworx last edited by
      @unltdnetworx
      Zu Testzwecken habe ich parallel noch einmal die Version 1.2.4 aufgespielt und einen weiteren stiebel-isg Adapter hinzugefügt.
      Hier läuft alles wie es soll. 😕
      Ein neues Hinzufügen eines aktuellen Adapter löst das Problem auch nicht. Das habe ich bereits getestet.
      unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @SaschaS last edited by
        @SaschaS
        Ich schau mir das nächste Woche mal an. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du mal testen, bis zu welcher Version es noch funktioniert?
        • unltdnetworx
          @SaschaS sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
          Ich habe eine Bildschirmaufnahme gemacht.
          Top. Das hilft echt weiter. Jetzt weiß ich wo ich suchen muss.
            @unltdnetworx Kann ich gerne die Tage machen. Dir auch schon einmal herzlichen Dank!
            Melde mich, sobald ich die Version gefunden habe, mit der es nicht mehr funktioniert.
            • unltdnetworx
              @SaschaS
              Der Fehler sollte jetzt behoben sein. Bitte mal über Github auf die Version 1.4.7 updaten.
                @unltdnetworx Jetzt warst du schneller als ich. Habe die 1.4.7. installiert. Der Fehler scheint nicht mehr aufzutreten. Dickes Dankeschön! 👍
                  kilolima last edited by
                  Liebe Gleichgesinnte,
                  ich denke derzeit darüber nach, wie sich voraussagen lässt, wieviel warmes Duschwasser noch verbleibt (Nährungswert) bzw. wieviel Duschzeit ( oder ob zumindest noch 10 Minuten Duschwasser über 39 Grad) noch zur Verfügung steht. Davon ableiten vielleicht noch, wann dies wieder möglich ist usw...
                  Hat jemand von euch schon etwas Ähnliches probiert? Wie macht ihr das?
                  Denkbare Ansätze:
                  Hardwarevariante:
                  Flowmeter (bei mir nicht vorhanden) + Temperatursensor an den Vorläufen zu den Verbrauchsstellen (bei mir vorhanden).
                  Rechnerische Variante:
                  Auswertung Resttemperatur Warmwasser ISG plus Daten zum letzten Aufheizen und Geschwindigkeit des Temperaturabsinkens
                  Mischvariante:
                  irgendwas per Skript errechnen aus Temperatur Warmwasserleitung an der Verbrauchsstelle bspw. Zeit kumuliert über Temperatur X
                  UND
                  Resttemperatur Warmwasser gemäß ISG-Daten
                  Denke ich zu kompliziert? Geht das vielleicht auch einfacher?
                  Was meint ihr?
                  Vielleicht noch verschiedene Temperaturen am WW-Speicher des LWZ mit Sensoren erheben? Oder Quatsch, weil die Pumpe in der LWZ das Wasser sowieso andauernd mischt?
                  Kai
                  • Q
                    Qlink last edited by
                    Hi Leute,
                    hat von euch eventuell schon jemand eine Stiebel Eltron Steuerungsseite für VIS erstellt und könnte diese zur Verfügung stellen ?
                    Wäre toll wenn ich nicht von vorne starten müsste ...
                    Danke.
                    Beste Grüße
                    • Q
                      @unltdnetworx
                      Ich hätte heute versucht den Kühlbetrieb über ein Switch Widget in vis ein/auszuschalten.
                      Leider wird der Wert nicht von der Heizung bzw. vom ISG übernommen.
                      Was mir aufgefallen ist: der Wert ist unter objects in iobroker mit level definiert, sollte das nicht state sein ? Kann das das Problem sein ?
                      Wenn ich per ISG den Kühlbetrieb ein/ausschalte, dann wird über den ISG Adapter der richtige Wert sofort angezeigt... (Aus(0) und Ein(1))
                      Hast du eine Idee wieso sich der Kühlbetrieb nicht über iobroker steuern lässt ?
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @Qlink last edited by
                        @Qlink
                        Da ich selbst keine Kühlbetrieb habe, konnte ich das bisher nicht testen. Aber ich schaue mir das bei einem vergleichbaren Datenpunkt gerne mal an.
                        Was du bedenken musst, die Werte werden erst mit einer kurzen Verzögerung von ein paar Sekunden geschrieben. Damit sollen die Ressourcen des ISG geschont werden.
                        Welchen Wert lässt du von VIS in den Datenpunkt schreiben? Der Punkt wird vermutlich im Adapter umgeschrieben, aber im ISG kommt das nicht an, richtig?
                        • Q
                          Qlink last edited by Qlink
                          @unltdnetworx
                          Das da eine gewisse Verzögerung eingebaut ist habe ich beobachtet.
                          Der Wert wird unter objects bei dem DP richtig angezeigt, wenn ich per vis schalte, ist dort ab rot eingefärbt und nach der genannten Verzögerung wechselt er wieder auf den im ISG eingestellten Wert...
                          Ich übergebe per Widget die Werte EIN(1) und AUS(0), da das auch die Werte sind die bei dem DP unter objects angezeigt werden:
                          • unltdnetworx
                            @Qlink
                            Ich setze z.B. die Filterlaufzeit zurück mit dem Datenpunkt Einstellungen.LÜFTEN.SERVICE.val363. Übergebe dazu aber nur 0 bzw. 1. Das dürfte das Problem sein. Ein Textwert, so wie bei dir ist für den Punkt nicht möglich.
                            • unltdnetworx
                              unltdnetworx Developer @kilolima last edited by
                              @kilolima
                              Hallo Kai,
                              ich denke, dass die Hardwarevariante am effektivsten ist. Da müsste aber dann an zumindest jedem Großabnehmer für Warmwasser ein Sensor o.ä. sein. Dazu kommen dann alle Verluste in jedem Punkt der Anlage. Leitungen, Tank, etc.
                              Ist halt die Frage, ob du für den Aufwand/Kosten einen solchen Mehrwert hast, dass du damit zufrieden bist.
                              Aber in der Theorie hört es sich nicht schlecht an.
                              • Q
                                Qlink @unltdnetworx last edited by
                                @unltdnetworx said in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
                                @Qlink
                                @unltdnetworx
                                Das war tatsächlich das Problem ! Vielen Dank für den Tipp.
                                Ich hatte angenommen weil unter objects auch der Text EIN und AUS dabeisteht, dass ich diesen auch so übergeben muss.
                                War anscheinend ein Trugschluss. Mit 0 und 1 funktionierts tadellos.
                                Vielen Dank 🙂
                                • Q
                                  @unltdnetworx
                                  jetzt habe ich dasselbe Problem wieder, allerdings diesmal bei der Solltemperatur für die Heizkreise.
                                  Ich möchte mit den + und - Buttons die Solltemperatur in 0.1 °C Schritten erhöhen oder verringern.
                                  Der Sollwert wird bei einem Klick auf den + Button korrekterweise auf 18.1°C in iobroker unter objects erhöht.
                                  Er wird dort allerdings in rot dargestellt und nicht vom ISG web übernommen.
                                  Nach der eingebauten Verzögerung hüpft der Wert wieder automatisch auf 18 °C zurück.
                                  Ich hätte statt dem Punkt auch schon einen Beistrich als Separator versucht(0,1 anstatt 0.1), klappt aber auch nicht ...
                                  Wo liegt hier das Problem ?
                                  • unltdnetworx
                                    @Qlink
                                    Ich hab mir das jetzt gerade nochmal angesehen.
                                    Meine Feststellung:
                                    Übertragung in den Objekten funktioniert mit . (Punkt) und wird beim Auslesen auf , (Komma) umgeschrieben. Im ISG tauchen auch die korrekten Werte auf.
                                    Was bei dir evtl. das Problem sein könnte ist, dass die Werte erst nach 5 Sekunden geschrieben werden. Da deine Oberfläche bei jedem Klick auf Plus oder Minus einen neuen Wert für die gleiche Variable versendet, weiß ich nicht, welchen Wert das ISG dann übernimmt.
                                    • Q
                                      Das Problem tritt auch dann auf wenn ich nur einmal auf den jeweiligen Button klicke...
                                      Wie übermittelst du die Werte wenn nicht mit + und - ?
                                      • unltdnetworx
                                        @Qlink
                                        Ich übermittle bei mir die Werte gar nicht. Ich hab sie einmal eingestellt und muss sie dann nicht mehr ändern. Ich regle nur die Temperaturfühler der Fußbodenheizung.
                                        Zum Testen habe ich die Werte in den Objekten direkt eingetragen. Wenn ich Zahlenwerte ändere, dann mittels Textfeld und OK Button. Deine Lösung ist aber definitiv schöner.
                                        Nur macht das ISG in seiner Weboberfläche auch nur EINEN Werteübertrag. Bei Klick auf Speichern und nicht bei jedem Plus oder Minus.
                                          darkiop Most Active last edited by
                                          @unltdnetworx sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
                                          Hast du dafür HM (IP) Aktoren verbaut?
                                          Wir haben es aktuell so: WP-Soll-Temp einmal eingestellt (meist auch im Winter < 20°C) und in den Zimmern mittels den (analogen) Thermostaten entweder 100% oder 0% 😄 Über den Winter wird ab und zu die Solltemp angepasst.
                                          • unltdnetworx
                                            unltdnetworx Developer @darkiop last edited by
                                            @darkiop
                                            Ich habe für die Fußbodenheizung nur analoge Drehregler an der Wand. Die lasse ich das ganze Jahr über auf gleicher Temperatur, da die Heizung ohnehin auf Sommerbtrieb schaltet und somit nicht heizt.
                                            419
                                            70764
