Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x
@marcuskl
Hängt von der Version des Tasters ab. Es gibt soweit ich weiß 3 Versionen und nicht alle unterstützen leider die doppel click usw.
Ist aber auch leider jedes mal ein Glücksspiel welchen man bekommt.
Man sieht es im iobrocker als was er eingebunden wurde -
@Siegfried sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.11.x:
@marcuskl
Man sieht es im iobrocker als was er eingebunden wurdeOk in Ordnung, danke.
Hi.
Ist es möglich, die neue Adapterversion 0.11.2 mit einem CC2531 Stick der mit einer Firmware aus 11/2018 geflasht ist (Versionsnummer kann ich nirgends finden) zu betreiben oder kommt es da zu Problemen?Ich möchte nicht nochmal alle meine Zigbee Komponenten (mittlerweile über 40) neu pairen aber gern ein neues Gerät (GLEDOPTO GL-C-008) integrieren, was in meiner installierten Adapterversion 0.8.2.a noch nicht unterstützt wird.
Wenn ja, kann ich ein direktes Update auf die neueste 0.11.2 machen oder muss ich einen/mehrere Zwischenschritte machen.
@RichieXX
Ich sehe keinen Grund dafuer das das nicht geht.A.
@RichieXX ich habe genau das gemacht und bei mir läuft alles nach wie vor
Was man bei sowas aber immer machen sollte - ein BACKUP. Entweder über den Backup Adapter oder ein Backup der VM (wenn du zB Proxmox nutzt).
VG ThorstenHINWEIS: nicht an den Einstellungen im Adapter spielen
Backup geht suboptimal, da das ein Sub- eines Multihosts auf einem Raspi ist. Habe in aller größten Not ein Image der SSD, was jede Nacht geschrieben wird. Meine Hauptinstanz sichere ich täglich als VM mit Snapshot und allem Schnickschnack (auf einem QNAP NAS), da wäre das kein Problem.
Na ich werd mich das Wochenende mal ranwagen. Danke für die Antworten.
@Kueppert sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.11.x:
Wie meinst du das? Wärend des Updates?
@RichieXX ne,generell... Da war was mit dem Schlüssel da. Wenn man da dran rum spielt, kann es sein, dass alle Geräte neu anlernen musst
Ahh. Ja da war was. Das schau ich mir nochmal an bzw. spiel erstmal nicht dran rum. Danke für den Hinweis.
EDIT:
Bei mir ist die PANID vierstellig (6754). Ist das ein Problem? -
Update hat geklappt.
Ich schaffe es trotzdem nicht, den GL-C-008 zu pairen. Hat jemande Erfahrungen mit dem Teil? Ich schaffe es nicht ihn zum Blinken zu bekommen, wie in diesem Manual beschrieben: https://usermanual.wiki/GLEDOPTO/GL-C-008
@RichieXX
Also ich hab mehrere GLEDOPTO Geräte im Einsatz und noch nie Probleme mit dem Reset gehabt. Wie machst du das "Ausschalten" denn? Ziehst du das Netzteil aus der Steckdose und steckst es wieder rein? Falls ja, könnte das das Problem sein, denn innerhalb der 2s baut sich die Spannung von dem Netzteil nicht komplett ab. Direkt am Controller abklemmen und die "Aus An Aus An..." Prozedur durchführen.
Markus -
Hab mir extra vor dem Controller einen Schalter gesetzt um die Prozedur möglichst genau nach Plan abzuarbeiten, weil mir selbst das Abziehen des Netzteilsteckers zu "ungenau" erschien. Nichts geht.
Der Controller ist defekt. Ein neuer tut wie er soll. Danke fürs Mitdenken.
Nach Update von 0.8.2 auf die 0.11.2 gab es keinerlei Probleme, ich habe sogar inzwischen weitere Geräte angelernt. Heute habe ich bemerkt, dass unter Geräte nichts mehr gelistet wird, weil ich eines löschen wollte. Der Adapter ist grün und die Geräte funktionieren weiterhin einwandfrei (liefern Daten). Im Log kommt folgender Fehler:
zigbee.0 2019-08-13 17:21:05.753 error getDevices error: {}
Neustart Adapter und iobroker bringt nichts.
@RichieXX
Du scheinst ein Gerät in der Liste zu haben das bestimmte Eigenschaften im internen Speicher nicht sauber gefüllt hat - deswegen der Fehler. Dem nachzugehen ist nicht trivial - es sind aber trotzdem alle Geräte vorhanden und auch - der Fehler betrifft “nur” die Darstellung im Adapter.Nach meinem Urlaub würde ich anbieten das per teamviewer (o.ä) mit Dir durchzugehen das wir den Fehler weg bekommen.
A.
@Asgothian
Der Fehler ist nach dem Pairing des GL-C-008 aufgetreten, aber nicht direkt. Ich habe danach mindestens einmal die Geräteliste geöffnet. Davor habe ich aber auch das Update von der 0.8.2 auf die 0.11.2 gemacht. Gerne nehme ich deine Hilfe an. Melde dich wenn es dir passt. -
@RichieXX das hab ich schon mal bei irgendjemanden gesehen.. nach neustart war aber wieder gut
Habe alles schon neu gestartet.
bei mir erscheint seit einem Reboot heute das gleiche Problem. Nichts mehr in der Geräteliste. Unter Objekte sind sie noch und sie funktionieren auch.zigbee.0 2019-08-19 00:05:00.802 warn Dev 0x7cb03eaa00a751c5 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec zigbee.0 2019-08-19 00:05:00.793 warn Dev 0x0017880103cac563 RWL021 not configured yet, will try again in latest 300 sec zigbee.0 2019-08-19 00:04:42.697 info Successfully configured 0x7cb03eaa00ae7470 Plug 01 zigbee.0 2019-08-19 00:04:12.619 info Successfully configured 0x7cb03eaa0a00eaf3 Plug 01 zigbee.0 2019-08-19 00:04:11.501 info Successfully configured 0x7cb03eaa0a0162da Plug 01 zigbee.0 2019-08-19 00:04:10.725 error getDevices error: {} zigbee.0 2019-08-19 00:04:10.723 error getDevices error: {} zigbee.0 2019-08-19 00:04:10.459 info new dev 0x7cb03eaa0a0162da 49197 Plug 01 zigbee.0 2019-08-19 00:04:05.559 error getDevices error: {} zigbee.0 2019-08-19 00:04:05.558 error getDevices error: {} zigbee.0 2019-08-19 00:04:05.490 info new dev 0x7cb03eaa0a01252a 44788 Plug 01 zigbee.0 2019-08-19 00:03:36.316 error getDevices error: {} zigbee.0 2019-08-19 00:03:09.883 info Successfully configured 0x7cb03eaa00b0a114 Plug 01 zigbee.0 2019-08-19 00:03:02.313 error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x7cb03eaa0a0162da (Error: request unsuccess: 17) zigbee.0 2019-08-19 00:03:02.293 error Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x7cb03eaa0a01252a (Error: request unsuccess: 17) zigbee.0 2019-08-19 00:03:02.271 warn Dev 0x7cb03eaa00ae7470 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec zigbee.0 2019-08-19 00:03:02.250 warn Dev 0x0017880103cac563 RWL021 not configured yet, will try again in latest 300 sec zigbee.0 2019-08-19 00:02:52.295 warn Dev 0x7cb03eaa00a751c5 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec zigbee.0 2019-08-19 00:02:32.958 info Successfully configured 0x7cb03eaa0a0162da Plug 01 zigbee.0 2019-08-19 00:02:02.157 error getDevices error: {} zigbee.0 2019-08-19 00:02:02.153 error getDevices error: {} zigbee.0 2019-08-19 00:02:02.151 error getDevices error: {} zigbee.0 2019-08-19 00:02:02.146 error getDevices error: {} zigbee.0 2019-08-19 00:02:02.140 error getDevices error: {} zigbee.0 2019-08-19 00:02:02.136 error getDevices error: {} zigbee.0 2019-08-19 00:02:02.129 error getDevices error: {} zigbee.0 2019-08-19 00:02:02.122 error getDevices error: {} zigbee.0 2019-08-19 00:02:02.122 error getDevices error: {} zigbee.0 2019-08-19 00:02:02.114 error getDevices error: {} zigbee.0 2019-08-19 00:02:02.108 error getDevices error: {} zigbee.0 2019-08-19 00:02:01.866 info 11 (0x7cb03eaa00b0a114): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2019-08-19 00:02:01.866 info 10 (0x0017880103cac563): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice) zigbee.0 2019-08-19 00:02:01.866 info 9 (0x7cb03eaa0000244f): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router) zigbee.0 2019-08-19 00:02:01.866 info 8 (0x7cb03eaa0a00eaf3): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2019-08-19 00:02:01.866 info 7 (0x7cb03eaa00ae7470): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2019-08-19 00:02:01.866 info 6 (0x7cb03eaa00a751c5): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2019-08-19 00:02:01.866 info 5 (0x000b57fffe931b01): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router) zigbee.0 2019-08-19 00:02:01.866 info 4 (0x000b57fffe846170): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router) zigbee.0 2019-08-19 00:02:01.866 info 3 (0x000b57fffe897f45): LED1650R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable (Router) zigbee.0 2019-08-19 00:02:01.866 info 2 (0x7cb03eaa0a01252a): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2019-08-19 00:02:01.866 info 1 (0x7cb03eaa0a0162da): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router) zigbee.0 2019-08-19 00:02:01.840 info Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b0019367a7d","nwkAddr":0} zigbee.0 2019-08-19 00:02:01.840 info Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608 zigbee.0 2019-08-19 00:02:01.792 info zigbee-shepherd started! zigbee.0 2019-08-19 00:02:00.171 info Reset coordinator zigbee.0 2019-08-19 00:02:00.140 info Queue is: true zigbee.0 2019-08-19 00:02:00.140 info Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11 zigbee.0 2019-08-19 00:02:00.115 info starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.16.0 zigbee.0 2019-08-19 00:01:35.389 error getDevices error: {} zigbee.0 2019-08-19 00:01:21.607 error getDevices error: {}
Wie kann ich an den Fehler herangehen? Danke und Gruß
Marcel
Hallo
Habe den Danalock v3 (zigbee-Version) eingebunden.
Aber mehr las den Batteriestatus sehe ich nicht
Muss ich noch was machen?
Hab auch versucht in dem Feld "Lock state" was reinzuschreiben (true/false) aber der wert wird nur rot und es geschieht nichts. Weis da jemand mehr oder kann mir helfen?
