      mschir last edited by mschir
      hab jetzt auch Shuttercontrol am laufen.
      Hab jetzt ein Verständnisproblem. Meine Rollläden fahren jetzt per Außentemperatur und Himmelsrichtung auf Schattenstellung. Funktioniert auch sehr gut.
      Jedoch fahren die Rollläden erst nach Ablauf der eingestellten Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation) auch wieder alle hoch z.B. 40.
      Somit bleiben die Rollläden im Osten genau so lange unten wie die im Westen. Jedoch wäre es ja ganz nett wenn die im Osten schon wieder Licht ins Haus lassen wenn keine Sonne direkt auf die Fenster mehr scheint.
      Ist es möglich das die Rollläden im Osten bei einer bestimmten Elevation hochfahren (z.B.: Elevavtion 80), die Rollläden im Süden bei Elevation 60 und die im Westen bei Elevation von 40?
      Oder hab ich einen Fehler in den Einstellungen und es funktioniert jetzt schon???
      Freu mich auf Antworten und Lösungsansätze
      Schöne Grüße Michael
      Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @mschir last edited by
        @mschir sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        Die kennen wir leider nicht.
        Ich habe die gleichen Parameter, allerdings einen Hitzesensor als Außentemperatur.
        Der ist aber auch noch aktiv, wenn die Sonne den Azimutbereich verlässt. In dem Moment fahren aber die Rollläden ordnungsgemäß hoch.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @mschir last edited by
          @mschir
          Bitte poste deine Einstellungen mal, damit ich sehen kann, was du genau für Parameter hast
          • Q
            Qlink @KingAndi74 last edited by
            @KingAndi74 said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            Wir haben jedoch über 20 Raffstores, daher bin ich auf das shuttercontrol Projekt gekommen.
            Das schaut auch wirklich schon sehr toll aus, aber damit auch Raffstores gesteuert werden können bräuchte man ja noch
            die Einstellung des Lamellenwinkels neben der Position. Und diese müsste dann auch noch nach dem Stand der Sonne geführt werden.
            Ist so etwas noch geplant?
            Auch dazu hätte ich bereits einen Feature Request auf GIT Hub erstellt:
            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/5
            Ich habe dasselbe Thema wie du... ohne dieser Möglichkeit muss ich bei meiner Homematic Steuerung bleiben, da kann ich die Lamellenwinkel zumindest rudimentär einstellen...
            Leider habe ich bisher keinerlei Info bekommen, ob das auf die Roadmap gewandert ist oder nicht bzw. ob/wann man damit in etwa rechnen könnte ...
            Qlink84 created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
            closed possibility to control lamella angle of external blinds #5
              Bongo last edited by Bongo
              erstmal möchte ich zu dem Projekt shuttercontrol gratulieren. Eine tolle Idee, wo sicher viele drauf warten werden.
              Ich habe nicht alle Beiträge gelesen und leider kann ich mich aus Zeitgründen bei den Tests nicht ausreichend gründlich beteiligen. Trotzdem möchte ich meine Gedanken zu dem Projekt gerne mitteilen.
              Vor ein paar Tagen war die Diskussion dass es einen Soll- und Ist-Level gibt. Bei Homematic ist es auch so, dass im Kanal 3 das Ist-Level (nur lesen) steht. Im Kanal 4 kann man den Rolladen steuern, also Soll-Level. Wenn man den Rollladen über den Wandschalter bedient wird im Kanal 3 die richtige Position angezeigt und im Kanal 4 steht dann 0. Vielleicht können die Homematic-Spezis dazu was sagen.
              Ich frage bei meiner Morgenroutine den Kanal 3 ab, ob er über 60% ist und somit schon manuell weiter geöffnet wurde. 60 % ist bei meine Standardöffnung für ein bestimmtes Fenster. Ansonsten würde der Rolladen wieder runterfahren und für die morgentliche Lüftung bei offenem Fenster müsste man wieder nachkorrigieren.
              Thema Aussperrschutz: Wenn die Terassentür offen ist, darf der Rollladen nicht automatisch runterfahren.
              Mit Beschattung habe ich mich noch nicht genug befasst. Aber das scheint auf einen guten Weg zu sein.
              Soweit einfach meine Gedanken.
                Homoran Global Moderator Administrators @Bongo last edited by
                @Bongo sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                nur bei Homematic-IP!
                die verschiedenen Kanäle sind virtuelle Kanäle wie bei einem Dimmer, die IMHO jeweils über beide Kanäle angesteuert werden können
                Korrekt!
                dafür ist der Menüpunkt "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" nicht der Punkt "Fahren bei Änderung der Auslöser-ID".
                Letzterer dient dazu festzulegen was bei Änderung des Griffs (oder TFKs) geschehen soll
                  mschir @simatec last edited by mschir
                  @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  Falls noch was benötigt wird, gerne melden.
                  Danke für die Hilfe.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Bongo last edited by Homoran
                    Du hast die Einstellung für "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" auf Aus. Die muss dann auf "Auf" stehen
                    Es fehlt noch der Screenshot der Tabelle mit den IDs der Rolllädenaktoren
                    • simatec
                      @mschir
                      Dein Rolladen laut den Bildern fährt nur nach Himmelsrichtung.
                      Das heißt genau, wenn die Sonne zwischen 200 und 260 Grad steht.
                        @simatec Okay. Hab jetzt auf Außentemperatur und Himmelsrichtung geändert. Fahren sie jetzt nach erreichen der 260 Grad automatisch wieder hoch, oder muss die Außentemperatur unter vorgegebenen 23 Grad fallen?
                        Meine Ost-Fenster haben 150 Grad und -/+ 30 Grad also müssten sie ja jetzt bei 233 Grad Azimut schon hochgefahren sein.
                        • simatec
                          @mschir
                          Wenn eine Regel nicht mehr vorhanden ist, fahren sie wieder hoch.
                          233 Grad stimmen allerdings nicht. 150 +/- 30 bedeutet bei >120 Grad runter und bei >180 Grad hoch
                            steimi last edited by
                            @mschir bevor du Änderungen an der Instanz machst durch Änderung der Parameter solltest du vorher die Rollos alle hochfahren. Danach läuft die automatische Steuerung sauber. Ansonsten musst du einen Tag warten und die Rollos über den Adapter bei Sonnenaufgang/_untergang fahren lassen.
                            • smartboart
                              smartboart last edited by smartboart
                              Weitere Ideen
                              Meine Rollos fahren noch bei:
                              • Einbruch hoch mit alle Lichter an
                              • Bei Sturm runter
                              • bei Abwesenheit und fester offen runter
                              • Bei Fenster offen und Regen runter
                              • Bei Feuer hoch
                              • nach Aussentemp und Innentemp und Sonne auf Beschattung
                              • Wenn Fenster abends offen nicht runter wegen lüften
                              • Eine Funkton manuell alle Rollos hoch runter
                              • Komfortfunktionen sind über Vis ein und ausschaltbar / konfigurierbar
                              • Nach Astro oder Zeitschaltuhr in Vis Umschaltbar und Einstellbar
                              • Einzeln und Etagenweise Umschaltung auf Automatik oder manuell
                                Homoran Global Moderator Administrators @smartboart last edited by
                                @smartboart sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                Weitere Ideen
                                Davon ist aber schon eine ganze menge implementiert.
                                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • smartboart
                                  smartboart @Homoran last edited by smartboart
                                  @Homoran
                                  ja hatte den threat auch nur kurz überflogen. Bin darauf aufmerksam geworden, weil ich die Idee echt super finde. Der Adapter hätte mir vor einem Jahr ein haufen Stunden an javascript programmierung erspart...
                                  Wollte nur ein paar ideen aufzählen. Falls was noch nicht umgesetzt ist und ihr es sinnvoll findet könnt ihr sie ja aufgreifen. Tolle Arbeit aber auf jedenfall...
                                    DocRobbe last edited by
                                    Hallo Leute,
                                    hoffe, die Frage ist noch nicht zu oft gestellt worden...
                                    Kann ich mit dem Adapter auch Jalousienen aus dem Tuya-Asapter steuern? Oder muss ich erst Steuerbefehle über JavaScript erstellen?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @DocRobbe last edited by
                                      @DocRobbe
                                      Zeig mal bitte, wie die Datenpunkte unter Tuya ausschauen.
                                      Habe selbst keine Geräte mit Tuya
                                        DocRobbe @simatec last edited by DocRobbe
                                        @simatec hier ein screenshot
                                        Sind nur 3:
                                        State: 1=hochfahren, 2=runterfahren, 3=stop
                                        IP-Adresse
                                        Onlinestatus
                                        Das war's...
                                        • simatec
                                          @DocRobbe
                                          Dann würde ich pro Rolladen einen Datenpunkt anlegen, der dir z.B. von 0-100% den Status setzt.
                                          Beispiel:
                                          1 = 100%
                                          2 = 0%
                                          3 = 50% (für den Sonnenschutz)
                                          Bei dem Sonnenschutz musst du dann allerdings mit Zeiten in dem Script arbeiten, damit du den Rolladen für Sonnenschutz in der ungefähren Position stoppst.
                                          Für eine saubere Regelung deiner Rollläden sind aber anscheint die Tuya Geräte nicht so geeignet.
                                            radiorichter last edited by
                                            Hallo beisammen,
                                            ich verzweifele gerade beim Einrichten der Sonnenschutzfunktion:
                                            ich möchte derzeit einfach nur zum testen mit der Innentemperatur die Regelung verwirklichen, hierzu hab ich einen Datenpunkt erstelt, welchen ich einfach manuel ändern kann. nur leider fährt das rollo kein stück, wo liegt hier mein fehler? egal welchen wert ich eingebe, 20 19 21 25 etc, leider klappts nicht... die rollos fahren aber in der früh und abends hoch und runter, das klappt.
                                            Danke schonmal 😉
                                            332
                                            7408
                                            10566486
