    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • TheDuke
      TheDuke @TheDuke last edited by
      @TheDuke sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
      @jrudolph sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
      Die aktuelle Position stelle ich z.B. in VIS mit dem Open Street Map Widget dar
      Kannst du mir das erklären wie das genau geht ?
      Aha , ok , habe es . Geil Danke.
      • Z
        zsb2002 @tombox last edited by
        @tombox said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
        @zsb2002 Ich habe nochmal was angepasst bitte aus dem github installieren und instanz neustarten.
        Bin leider erst am WE wieder am Rechner.....werde dann aber testen.
          dpomt last edited by
          @tombox: genialer Adapter, vielen Dank.
          Habe heute Update auf aktuelle Version gemacht. Erhalte nun in einem meiner Skripte folgenden Fehler:
          mercedesme.0.xxx.status.tanklevelpercent: Cannot read property '0' of undefined
          Skript:
          var tankstand = 'mercedesme.0.xxx.status.tanklevelpercent';
          on({id: tankstand}, function (obj) {
          Irgend eine Idee?
            tombox @dpomt last edited by
            @dpomt Für mich funktioniert es
            console.log(obj.state.val)
              Herzlichen Dank für den prima Adaper. Habe die 0.0.12 installiert und alles hat auf Anhieb funktioniert. Nutze eine deutlich geringere Polling Frequenz als vorgeschlagen, was für mich bisher reicht.
              Jetzt noch ein paar Skripte schreiben, die mails schicken, falls das Fahrzeug nicht abgeschlossen ist und die mich rechtzeitig daran erinnern, bei der nächsten Fahrt die Tankstelle einzplanen.
                bavarian.cowboy last edited by
                ich hab den mercedesme Adapter in der Version 0.0.12 installiert.
                Leider wird mir nur die Fahrgestellnummer und das Nummernschild als im mercedesme.0. als einzigstes Objekt angezeigt.
                Hat jemand eine Idee um dies zu beheben?
                Im Log sehe ich keine Fehlermeldungen.
                mercedesme.0	2019-08-03 16:02:57.566	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                mercedesme.0	2019-08-03 15:53:43.068	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                mercedesme.0	2019-08-03 15:51:47.209	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v10.16.0
                K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  klassisch Most Active @bavarian.cowboy last edited by
                  @bavarian-cowboy was kann denn das Auto? Bekommst du über den Webbrowser oder über deine App mehr Informationen?
                    tombox @bavarian.cowboy last edited by
                    @bavarian-cowboy du hast dich über die Webseite und die App einmal angemeldet?
                    Unter Instanzen die expertenansicht aktivieren und die log Level vom Mercedes Instanz auf debug setzen
                      bavarian.cowboy @klassisch last edited by bavarian.cowboy
                      @klassisch über die App bekomme ich zusätzlich die Funktionen wie:
                      Kilometerstand, Tankfuellstand, Standheizung, Reifendruck, Batteriestatus, Fenster ..... letzte Fahrten
                      edit:
                      @tombox ich habe ich über die App, und die Website angemeldet
                      zusätzlich habe ich iobroker neu gestartet, jetzt kommt alles an wie es soll, Danke!
                        @bavarian-cowboy dann sollte es nach meinem laienhaften Verständnis auch in den ioBroker zu bekommen sein.
                        Also wie @tombox schreibt, die Adapterinstanz mal auf debug stellen und Adapter neu starten
                          Neustart hat das Problem behoben. Danke fuer die schnelle Antwort @klassisch und @tombox
                            @bavarian-cowboy Glückwunsch und danke für die Rückmeldung!
                            • Alex1808
                              Alex1808 last edited by
                              Danke! @tombox
                              Instaliert, funzt! 🙂 (C-Klasse)
                              Nur eine kleine frage, soll eigentlich Datenpunkt remote/WindowLock Fenster schließen? Ich kann zwar status ändern aber passiert nichts, Fenster bleiben in der gleiche position.
                              Meine vis Seite:
                              T M Pat1968 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                tombox @Alex1808 last edited by
                                @Alex1808 Wenn du über die Webseite schließen kannst dann sollte es auch über den Adapter gehen. Einfach mal Instanz neustarten und dann nochmal probieren.
                                Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  klassisch Most Active last edited by klassisch
                                  Klasse Visualisierung! Ich bin beeindruckt!
                                  remote doorLock funktioniert. Kann damit entriegeln. Wird auch so per Mail bestätigt und ist auch so in der App sichtbar. Wenn ich dann nichts mehr mache, verriegelt er sich wieder, was aber normal ist.
                                  Fenster öffnen sich nicht. Vermute mal, daß dazu die "Zündung" an sein muß? Obwohl: man kann ja auch durch langen Schlüsseldruck de Fenster Sommeröffnen / Sommerschließen. Dann könnte auch was remote gehen.
                                  Edit: in der App werden Fenster nur angezeigt sind aber nicht steuerbar.
                                    tombox @klassisch last edited by tombox
                                    @klassisch Wenn das Auto es auf der Webseite unterstützt, dann gehen Fenster auch ohne Zündung.
                                    • Alex1808
                                      Alex1808 @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Fenster über Webseite haben keine Funktion, nur status. Ich dachte das über API gibst Möglichkeit auch Fenster zusteuern, weil ein Datenpunkt unter Remote existiert.
                                      Nichtsdestotrotz klasse Adapter 👍
                                        martin @Alex1808 last edited by
                                        @Alex1808 said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                                        Danke! @tombox
                                        Meine vis Seite:
                                        Vielen Dank für den Adapter.
                                        @Alex1808 : Kannst du deine VIS als Download zur Verfügung stellen?
                                        • Alex1808
                                          Alex1808 @martin last edited by
                                          @martin
                                          Das ist etwas schwierig... dahinter sind überall Wege wo FIN-Nummer zusehen ist, also einfach exportieren wird nicht gehen. Ich kann ganzen Grafiken, Icons zu Verfügung stellen, das ist kein Problem.
                                            @martin
                                            Das wäre doch auch super. Zusammen setzen kann das ja dann jeder für sich selbst. Das ist ja keine Große Sache.
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            243516
