    4. Node-Red
    5. Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!
    • ostseereiter
      ostseereiter @LaBamba last edited by
      @LaBamba
      3 Echo Dot 2 Generation, 1einen echo Spot einen Echo Show 5 und in meinem Auto einen echo input.
      • Fenian
        Fenian @LaBamba last edited by
        @LaBamba
        Das mit dem neueren Gerät glaube ich eher nicht.
        Hast du auf allen 4 Geräten das Problem?
        ECHO2 Schlafzimmer ist der Name des Echo Dot?
        Funktioniert das Gerät "Temperatur Schlafzimmer" wenn du die Alexa-App nutzt?
          LaBamba @Fenian last edited by LaBamba
          @Fenian
          Jetzt bekomme ich "Provider hat momentan leider Schwierigkeiten!"
          Ich habe es an unterschiedlichen Geräten probiert und immer die gleiche Antwort erhalten.
          Update nach einer halben Stunde!
          Ich bekomme übrigen 2 Geräte in Alexa angezeigt.
          Jetzt akzeptiert der Provider meine Anfrage. Jedoch bekomme ich nur den Ton des Schaltens ausgegeben.
          In Node-RED wird aber jetzt alles schon einmal richtig angezeigt. Unter speak steht auch z.B. Es sind 25 Grad im Wohnzimmer. Nur die Sprachausgabe fehlt jetzt noch!
          Habe ich hier noch eine falsche Einstellung?
          Eine Vermutung habe ich noch. Es könnte an den Einstellungen des Alexa 2.0 Adapter liegen. Welche Einstellungen habt ihr hier vorgenommen?
          Danke im voraus!
          Fenian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fenian
            @LaBamba sagte in Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!:
            Danke im voraus!
            Naja, ich hatte mal das Problem, dass ein Gerät immer nur sehr leise geantwortet hat.
            Damals hatte ich eine sehr niedrige Lautstärke im Adapter eingetragen- Ich bin von 1 bis 10 ausgegangen, die Angabe im Adapter ist allerdings in %.
            Nachdem ich da nichts mehr drin stehen hatte, war die Ansage laut und deutlich.
            Aber ob das gleich bei allen 4 Geräten der Fall ist?
            Ansonsten hänge mal ein Debug-Element hinter "Temperatur auslesen" und stelle "complete msg object" ein. Unter topic soltte so etwas wie: "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Commands.speak" stehen.
              @Fenian
              Vielen, Vielen danke, es funktioniert! Für das xxxxxxx in alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Commands.speak habe ich die Alexa ID Nummer eingesetzt.
              Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit sich nur von der angesprochenen Alexa die Antwort nach der Temperatur geben zu lassen?
                Apropo @LaBamba last edited by
                @LaBamba Den Flow dafür hatte ostseereiter oben schon gepostet
                  LaBamba @Apropo last edited by LaBamba
                  @Apropo
                  Denn habe ich ja verwendet. Jedoch spricht immer nur eine Alexa zu mir. Also immer die Gleiche. Egal wo ich es abfrage.
                    @Fenian
                    Wie kann ich in deiner Programmierung
                    var device = msg.payload[0]
                    var str = msg.payload[1];
                    var res = str.substr(0,5);
                    msg.payload = Math.round(res);
                    msg.payload = "Es sind " + msg.payload + " Grad in der Küche";
                    msg.url = "";
                    var command = "alexa2.0.Echo-Devices." + device + ".Commands.speak"
                    msg.topic = command;
                    return msg;
                    Die Genauigkeit mit einer Nachkommastelle aufrufen?
                      @LaBamba Bei mir antwortet damit die Alexa die ich auch anspreche. Habe eine Verzögerung von 1000 eingestellt.
                        @Apropo
                        Ich habe es schon mit verschiedenen Verzögerungen probiert. Jedoch antwortet immer nur eine Alexa.
                          TorbenNW @LaBamba last edited by
                          @LaBamba
                          Nachkommastellen: Die Zeile mit Math.round löschen und mit "msg.payload = msg.payload.replace('.', ',');" ersetzen.
                          • Fenian
                            Fenian @TorbenNW last edited by
                            Wenn du wirklich die ID fest eingetragen hast, kann ja auch nur dieses Gerät antworten.
                            @TorbenNW sagte in Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!:
                            @LaBamba
                            Ich verstehe das eher so, dass er nur eine Nachkommastelle möchte.
                            Hier ist ein aktualisierter Flow, die Temperatur wird auf eine Nachkommastelle gerundet, In der Funktion "Temperatur auslesen" kannst die Nachkommastellen ändern, in dem du den Wert in den Klammern von "toFixed" änderst.
                                    "id": "ec7f4314.1eedc8",
                                    "type": "tab",
                                    "label": "Temperaturansagen",
                                    "disabled": false,
                                    "info": ""
                                    "id": "65deed5.6cc5594",
                                    "type": "amazon-echo-hub",
                                    "z": "ec7f4314.1eedc8",
                                    "port": "80",
                                    "enableinput": false,
                                    "x": 101,
                                    "y": 32,
                                    "wires": [
                                            "80bb9b8e.7a2f"
                                    "id": "80bb9b8e.7a2f",
                                    "type": "amazon-echo-device",
                                    "name": "Temperatur Schlafzimmer",
                                    "topic": "",
                                    "x": 317,
                                    "y": 32,
                                    "wires": [
                                            "bdf3fc4.797e08"
                                    "id": "bdf3fc4.797e08",
                                    "type": "delay",
                                    "name": "",
                                    "pauseType": "delay",
                                    "timeout": "1000",
                                    "timeoutUnits": "milliseconds",
                                    "rate": "1",
                                    "nbRateUnits": "1",
                                    "rateUnits": "second",
                                    "randomFirst": "1",
                                    "randomLast": "5",
                                    "randomUnits": "seconds",
                                    "drop": false,
                                    "x": 544,
                                    "y": 32,
                                    "wires": [
                                            "d2824f5f.c71228",
                                            "6c8128bc.8f56f"
                                    "id": "d2824f5f.c71228",
                                    "type": "ioBroker get",
                                    "name": "serialNumber",
                                    "topic": "alexa2.0.History.serialNumber",
                                    "attrname": "payload",
                                    "payloadType": "value",
                                    "x": 765,
                                    "y": 33,
                                    "wires": [
                                            "e6f6d7b0.3c86d8"
                                    "id": "6c8128bc.8f56f",
                                    "name": "temperature",
                                    "topic": "deconz.0.Sensors.39.temperature",
                                    "x": 753.5,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "e6f6d7b0.3c86d8"
                                    "id": "e6f6d7b0.3c86d8",
                                    "type": "join",
                                    "name": "",
                                    "mode": "custom",
                                    "build": "array",
                                    "property": "payload",
                                    "propertyType": "msg",
                                    "key": "topic",
                                    "joiner": "\\n",
                                    "joinerType": "str",
                                    "accumulate": false,
                                    "timeout": "",
                                    "count": "2",
                                    "reduceRight": false,
                                    "reduceExp": "",
                                    "reduceInit": "",
                                    "reduceInitType": "",
                                    "reduceFixup": "",
                                    "x": 1097,
                                    "y": 34,
                                    "wires": [
                                            "dcda6519.e5d8"
                                    "id": "dcda6519.e5d8",
                                    "type": "function",
                                    "name": "Temperatur auslesen",
                                    "func": "var device = msg.payload[0]\nvar str = msg.payload[1];\ntemperature = parseFloat(str).toFixed(1);\nmsg.payload = \"Es sind \" + temperature + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nvar command = \"alexa2.0.Echo-Devices.\" + device + \".Commands.speak\"\nmsg.topic = command;\nreturn msg;\n",
                                    "outputs": 1,
                                    "noerr": 0,
                                    "x": 1270,
                                    "y": 34,
                                    "wires": [
                                            "e004e70b.81ef58",
                                            "3618a2a9.f1e2a6"
                                    "id": "e004e70b.81ef58",
                                    "type": "ioBroker out",
                                    "name": "speak",
                                    "topic": "",
                                    "ack": "false",
                                    "autoCreate": "false",
                                    "x": 1441.5,
                                    "y": 34,
                                    "wires": []
                                    "id": "3618a2a9.f1e2a6",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "false",
                                    "x": 1425,
                                    "y": 138,
                                    "wires": []
                              @Fenian
                              Danke, es hat ein paar Tage gedauert aber nun läuft es. Irgendwie habe ich aber anscheinend immer wieder Aussetzer mit der DB Verbindung bei Node-Red.
                              Darf ich dich mal Fragen wie du deine Schaltvorgänge in Node RED verknüpfst.
                              Ich hatte ca. 250 mit Alexa Local Node gemacht.
                              Es funktioniert generell. Jedoch seit einiger Zeit findet die Gerätesuche auf Alexa keine neuen Geräte mehr. Das ist echt nervig!
                              ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ostseereiter
                                @LaBamba
                                Wenn du in Node Red was an Alexa übergeben willst am besten erst den Adapter neu starten und dann die Geräte suchen lassen.
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp last edited by
                                  So der Flow zum abfragen läuft schon mal 1a, könnte ich hier kombinieren ? Wenn ich Frage, Alexa wie ist die Temperatur das sie dann die Temp sagt und anschließen die Luftfeuchte ? Hab den Code von @Fenian
                                          "id": "3ff22dd8.7fec9a",
                                          "type": "tab",
                                          "disabled": false,
                                          "info": ""
                                          "id": "ffc59ffe.a9a58",
                                          "z": "3ff22dd8.7fec9a",
                                          "port": "80",
                                          "x": 100,
                                          "y": 64,
                                          "wires": [
                                                  "60cd043e.a012ec"
                                          "id": "60cd043e.a012ec",
                                          "topic": "",
                                          "x": 330,
                                          "y": 64,
                                          "wires": [
                                                  "880ed474.c7dfb8",
                                                  "7cb2ff99.6c53d"
                                          "id": "880ed474.c7dfb8",
                                          "x": 565,
                                          "y": 64,
                                          "wires": [
                                                  "af872fed.2e36d"
                                          "id": "7cb2ff99.6c53d",
                                          "name": "Raumklima Schlafzimmer temperature",
                                          "x": 633.5,
                                          "y": 111,
                                          "wires": [
                                                  "af872fed.2e36d"
                                          "id": "af872fed.2e36d",
                                          "type": "join",
                                          "name": "",
                                          "mode": "custom",
                                          "build": "array",
                                          "key": "topic",
                                          "joiner": "\\n",
                                          "timeout": "",
                                          "count": "2",
                                          "reduceExp": "",
                                          "reduceInit": "",
                                          "reduceFixup": "",
                                          "x": 880,
                                          "y": 65,
                                          "wires": [
                                                  "5517ab3.6b2e7d4"
                                          "id": "5517ab3.6b2e7d4",
                                          "type": "function",
                                          "func": "var device = msg.payload[0]\nvar str = msg.payload[1];\nvar res = str.substr(0, 5);\nmsg.payload = Math.round(res);\nmsg.payload = \"Es sind \" + msg.payload + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nvar command = \"alexa2.0.Echo-Devices.\" + device + \".Commands.speak\"\nmsg.topic = command;\nreturn msg;\n",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 1053,
                                          "y": 65,
                                          "wires": [
                                                  "90bca55d.0d3348"
                                          "id": "90bca55d.0d3348",
                                          "name": "speak",
                                          "topic": "",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1224.5,
                                          "y": 65,
                                          "wires": []
                                    frankyboy73 @D3ltoroxp last edited by
                                    @D3ltoroxp
                                    Ja, das geht, einfach noch mit ner Get Node die Luftfeuchte abfragen, dann aber bei Atribute was anderes als payload eintragen und das dann als Variable mit in den Text eintragen.
                                    Meine Lösung sieht so aus.
                                            "id": "a4b2c539.1cc178",
                                            "z": "f4971799.ec9a88",
                                            "name": "Temperatur Schalfen",
                                            "topic": "0_userdata.0.Korrektur.Temperatur_Schlafen",
                                            "x": 220,
                                            "y": 420,
                                            "wires": [
                                                    "355a80e9.515da"
                                            "id": "e5ab3971.1bd0d8",
                                            "type": "function",
                                            "name": "speak",
                                            "func": "msg.payload = Math.round(msg.payload * 10) / 10;\nmsg.hue = Math.round(msg.hue);\nvar temp = msg.payload;\nvar hue = msg.hue\nmsg.payload = ' Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt ' + temp + ' Grad;' + ' Die Luftfeuchtigkeit liegt bei' + hue + ' Prozent';\nreturn msg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 630,
                                            "y": 420,
                                            "wires": [
                                                    "a23ad8e5.f3d738"
                                            "id": "355a80e9.515da",
                                            "name": "Feuchte Schlafen",
                                            "topic": "deconz.0.Sensors.22.humidity",
                                            "attrname": "hue",
                                            "x": 450,
                                            "y": 420,
                                            "wires": [
                                                    "e5ab3971.1bd0d8"
                                            "id": "a23ad8e5.f3d738",
                                            "attrname": "topic",
                                            "x": 800,
                                            "y": 420,
                                            "wires": [
                                                    "efbeb8f1.cd9808"
                                            "id": "efbeb8f1.cd9808",
                                            "type": "function",
                                            "name": "Echo Ausgabe",
                                            "func": "\n\nmsg.topic = 'alexa2.0.Echo-Devices.' + \n\n    msg.topic + '.Commands.speak';\n\nreturn msg;\n",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 980,
                                            "y": 420,
                                            "wires": [
                                                    "3e5d48e8.73bec8"
                                            "id": "3e5d48e8.73bec8",
                                            "name": "",
                                            "topic": "",
                                            "ack": "false",
                                            "x": 1140,
                                            "y": 420,
                                            "wires": []
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                      Vielen Dank,
                                      ich hatte das jetzt über ioBroker und Alexa gelöst, mit NodeRed als Trigger. Das klappt soweit auch wunderbar. Dennoch vielen Dank.
                                      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Basti97
                                        Basti97 Most Active @D3ltoroxp last edited by
                                        @d3ltoroxp Ich hänge gerade auch bei node red. Wie muss ich das Programmieren wenn ich Frage wie hoch ist die Temperatur und sie sagt 23Grad zum Beispiel.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Basti97 last edited by mickym
                                          @basti97 Na Du hast einen Trigger - der DEinen Flow startet - wohl eine Alexa Node.
                                          Dann fragst Du Deinen Datenpunkt ab und schickst es an den DAtenpunkt als Text der die Sprachausgabe macht. So was ähnliches habe ich gerade in dem Thread gemacht. Allerdings weiß ich ja nicht, ob ihr hier die gleichen Nodes verwendet.
                                          Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Basti97
                                            Basti97 Most Active @mickym last edited by
                                            @mickym Mhh ich wollte das auch über Blockly machen aber dort sagt Alexa "das weiß ich leider nicht".
                                            109
                                            16661
