    4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
      A Former User @smartmood last edited by
      @smartmood richtig, auf der Konsole auf dem Pi mit Root Rechten eingeben, wenn das Commando nicht gefunden wird, gibt mal which nmap ein, kommt da auch nichts, ist es nicht installiert, dann einfach nach installieren. ( apt install nmap )
      • smartmood
        @ilovegym
        ok ich musste es nachinstallieren und dann nochmal den Befehl mit einem sudo davor eingeben... da kam jetzt was bei raus:
        Ich nehme an die entscheidende Information / Ergebnis ist:
        PORT STATE SERVICE 9898/udp open| filtered monkeycom?
        Was heißt das jetzt?
          @smartmood das bedeutet, der Port ist offen. Liegt an was anderem. Hast du in der App auch die Lan Kommunikation eingeschaltet und das Passwort mit copy und paste eingetragen? Oft wird hier i und l, 0 und O verwechselt...
          smartmood 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • smartmood
            smartmood @Guest last edited by
            @ilovegym
            Die LAN Kommunikation habe ich an genau... Nein den Key habe ich so eingetragen, über das Handy konnte ich den nicht raus kopieren. Ich habe im Key eine "Null" also ich bin mir eigentlich sicher dass es eine ist, habe es nochmal mit O probiert aber der Adapter bleibt gelb.
            Ich muss den Key auch unter Default Gateway Key eingeben und neben der IP Adresse richtig?
            Ich musste aber auch die IP Adresse des Gateways manuell eingeben - über Search wurde nichts gefunden... hat das was zu bedeuten?
              @smartmood ich kopier mir das aus der App immer raus, in google notes rein, dann am PC von google notes in den Adapter 🙂
              ja, hört sich alles richtig an. Die Search-Funktion hat bei mir auch noch nie was gefunden, hat aber nix zu sagen, ich hab zuhause n Class-B Netz, da dauern solche Suchen auch mal ne Stunde.. 🙂 meist kommt vorher n Timeout..
              Internet hat dein Gateway auch?
              Schon mal ne ältere Version vom Adapter versucht, der 1.2.5 läuft ganz gut..
              • smartmood
                @ilovegym
                Also ich kann aus meiner App unter Android den Key nicht raus kopieren...
                ich habe es mit der 1.2.5 / Instanz gelöscht neu installiert / mit neuem Key probiert - Adapter bleibt gelb ... mit der 1.2.4 genauso...
                Wie sehe ich denn ob das Gateway Internet hast?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @smartmood last edited by Negalein
                  @smartmood sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                  Wenn du mit der APP deine Geräte als aktiv siehst, hat es definitiv Internet
                  Funktioniert auch in Android. Hab ich auch gemacht!
                  • smartmood
                    @Negalein
                    ich sehe das Gateway in der Mi Home App und kann auch darauf zugreifen.
                    Den Key kann ich aber leider echt nicht raus kopieren...
                    ich sollte vielleicht noch erwähnen, weil es eventuell doch relevant sein könnte:
                    ich nutze meine Mi Home App (China Profil) über einen App Klon - Multiple Accounts heißt die App.
                    Negalein Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Ok, das kann dann natürlich sehr gut sein, dass dort das Kopieren nicht funktioniert.
                      • Z
                        zahnheinrich @smartmood last edited by
                        @smartmood
                        Ich würde es mit einem neuen Schlüssel versuchen. Den kannst du in der MiHome App neu generieren (anschließend in der App speichern nicht vergessen)
                        • smartmood
                          @zahnheinrich
                          Das hatte ich ja vorhin schon mit den älteren Mi Home Versionen probiert da hatte ich auch extra einen neuen Key genereiert... werde es aber nochmal probieren.
                          Kann ich denn einfach mal auf meinem Tablet die Mi Home App installieren und mich im China Profil einloggen (diese läuft ja auf meinem Handy in einem App Klon) oder darf das nicht auf 2 Geräten aktiv sein?
                          Würde es mal von einem anderen Gerät aus probieren wollen...
                          • Z
                            zahnheinrich @smartmood last edited by zahnheinrich
                            @smartmood
                            Ich hatte das selbe Problem mit dem gelben Adapter.
                            Schau mal ins log.
                            Da steht was entsprechendes drin beom Adapterstart, wenn die Authentifizierung scheitert.
                            Bei mir war's der Key. Ich hatte den zwar neu generiert, aber in der App ganz unten nicht gespeichert.
                            Listig sind auch Vetwechslungen von 1/l oder 0/O
                            • smartmood
                              @zahnheinrich
                              ich achte darauf, dass wenn ich den Key neu generiere unten auf OK gehe und ihn dann erst im ioBroker eingebe...
                              Aktuell ist in meinem Key kein Buchstabe bzw. keine Zahl die zu verwechseln wäre (glaube ich zumindest^^) außer das kleine Q (q) soll eventuell ein kleines G (g) sein? Ich muss das Morgen nochmal ganz in Ruhe ausprobieren
                              • smartmood
                                Also dieser Mi Home Adapter macht mich noch kirre^^
                                Ich habe jetzt nochmal die Instanz gelöscht bin auf 1.2.4 gegangen...
                                habe auf meinem Tablet wo die originale Mi Home App läuft einen neuen Key generiert - dort kann ich den Key aber auch nicht raus kopieren.
                                Im iobroker eingegeben : Adapter ist gelb
                                log meldet:
                                mihome.0 2019-08-04 18:14:02.847 info Change connection status: false
                                mihome.0 2019-08-04 18:14:02.777 info starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v10.16.0
                                Wenn ich über Putty nun sudo nmap -sU -p9898 IP GATEWAY abfrage:
                                PORT STATE SERVICE
                                9898/udp closed monkeycom
                                Gestern stand da aber definitiv open!
                                Was kann ich tun?
                                  @smartmood seriell kabel dran, commando eingeben, fertig. Ist ne Sache von 20min.
                                  Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • smartmood
                                    @ilovegym
                                    Ok der Part mit den 20 Minuten hört sich gut an 😄 Beim Part davor versteh ich leider nur Bahnhof^^
                                    Was soll ich jetzt genau machen?
                                      @smartmood scroll einfach hier im Thread weiter zurück, ziemlich am Anfang ist das beschrieben.
                                      • smartmood
                                        smartmood last edited by smartmood
                                        @ilovegym
                                        Es hat jetzt geklappt 😄 war bei mir nur keine Sache von 20 Minuten 😉
                                        • vielen Dank an alle, die hier und im TS geholfen haben 😄
                                          @smartmood was war denn schwierig? Es gibt viele Tücken, ... Das stimmt. Aufschrauben, Pins anlöten, fdti dran, in die Steckdose, serielle Konsole auf, schauen wie er hochfährt und dann das Kommando zum öffnen des Ports eingeben. Testen ob's geht und dann ausschalten, zusammen bauen gut ist.
                                          Wenn du allerdings vorher noch nie mit sowas gearbeitet hast, ist es alles, nur nicht einfach, aber das ist wie immer, Ansichtssache 😂🙈😎
                                          • smartmood
                                            @ilovegym
                                            Letzteres ist exakt der Fall bei mir 😄
                                            Angefangen beim aufschrauben, da musste ich mir erstmal das passende Werkzeug bestellen - FTDI musste ich auch erstmal bestellen - dann sind das noch die ersten Versuche die ich auf dieser Materie starte, also total ungeübt^^
                                            Aber jetzt hat es ja geklappt und Übung macht den Meister 😄
                                            219
                                            37744
