[Aufruf] sonnenBatterie Adapter
@foxriver76 ich möchte meinen Go-e Charger mit openWB Standalone steuern um meinen PV-Überschuss ins auto zu laden. Dazu gibt es bei openWB mehre Module (EVU, PV, Speicher). Zur optimalen stuererung braucht openWB auch die Daten vom Speicher. Diese werden per API abgefragt. Es gibt schon mehrere Module z.B. für BYD speicher.
Kannst dir das villeicht mal ansehen. So wie ich das verstehe ist es für jemand der Programmieren kann nicht schwer so ein Modul zu erstellen. -
@thefirehero vermutlich ist es nicht schwer, wenn man gerne in Shell programmiert und die Logik der Software versteht. Deshalb ist es für den Maintainer der Software vermutlich wesentlich weniger aufwändig als für mich. An deiner Stelle würde ich ein Issue im Repo aufmachen. Infos die helfen: Api ist erreichbar unter:
http://IP-DER-BATTERIE:8080/api/v1/status
Antwort schaut so aus:
{"Consumption_W":1667,"Fac":50,"GridFeedIn_W":-33,"IsSystemInstalled":1,"Pac_total_W":930,"Production_W":704,"RSOC":99,"Timestamp":"2018-03-04 16:11:45","USOC":99,"Uac":228,"Ubat":53}
@foxriver76 danke das werde ich mal machen
ich bin neu hier und iobroker nooby
Ich habe ein 5 Wochen eine SonnenBatterie und wollte den Adapter ausprobieren.
Iobroker läuft auf mein PI, ich kriege den Sonnen Adapter nicht installiert...Ich installiere über dem Webinterface, und kriege diesen Error:
$ ./iobroker add sonnen --host raspberrypi
host.raspberrypi install adapter sonnen
npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen"
npm
WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen
npmERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnennpm ERR! code EACCES
npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
npm
ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen']
npm ERR! stack:
npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen'',
npm ERR! errno: -13,
npm ERR!
code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'access',
npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
npm ERR!
npm
ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).npm
ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-03T06_41_59_023Z-debug.logCannot install iobroker.sonnen: 243
ERROR: process exited with code 25Was ist da falsch?
hmm, ich habe iobroker als root gestartet.. nach eine Youtube Anleitung..
2479 error The operation was rejected by your operating system.
2479 error It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
2479 error
2479 error If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
2479 error permissions of the file and its containing directories, or try running
2479 error the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
2480 verbose exit [ -13, true ]ich versuche mal mit ein shell command..
ich glaube es hat mit sudo npm i iobroker.sonnen geklappt.
Aber jetzt muss ich eine Instance machen:
ERROR: events.js:174 throw er; // Unhandled 'error' event
^Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1279:14)
at listenInCluster (net.js:1327:12)
at doListen (net.js:1460:7)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
Emitted 'error' event at:
at emitErrorNT (net.js:1306:8)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)ERROR: process exited with code 1
manuell geht auch nicht
pi@raspberrypi:/home/iobroker $ sudo iobroker add sonnen --host raspberrypi
events.js:174
^Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
pi@raspberrypi:/home/iobroker $I need help...
ich weiss nicht auf da was doppelt läuft?
pi@raspberrypi:/home/iobroker $ ps -aux | grep iobroker
iobroker 311 7.4 11.4 143276 50524 ? Ssl 08:26 3:37 iobroker.js-controller
iobroker 618 4.3 11.4 147136 50948 ? Sl 08:27 2:06 io.admin.0
iobroker 657 9.7 12.3 139844 54576 ? Sl 08:27 4:42 io.info.0
pi 11231 0.0 0.4 7464 1936 pts/0 S+ 09:15 0:00 grep --color=auto iobroker
iobroker 28538 1.6 8.0 126596 35848 ? Sl 08:59 0:16 io.discovery.0
pi@raspberrypi:/home/iobroker $ sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
iobroker. 311 iobroker 19u IPv4 15092 0t0 TCP localhost:9000 (LISTEN)
iobroker. 311 iobroker 20u IPv4 15093 0t0 TCP localhost:9001 (LISTEN)
sshd 323 root 3u IPv4 12769 0t0 TCP *:22 (LISTEN)
sshd 323 root 4u IPv6 12777 0t0 TCP *:22 (LISTEN)
io.admin. 618 iobroker 24u IPv6 19622 0t0 TCP *:8081 (LISTEN)
sshd 1310 pi 10u IPv6 18754 0t0 TCP localhost:6010 (LISTEN)
sshd 1310 pi 11u IPv4 18755 0t0 TCP localhost:6010 (LISTEN)
pi@raspberrypi:/home/iobroker -
@Jopie denke das ist kein Adapter Problem. Du solltest mal den Installationsfixer laufen lassen, suche mal in Forum oder eröffne ein speziellen Thread für dein Problem.
@foxriver76 ok, hab mal gestopt geupdated, gestartet nichts... dann wieder gestoppt:
curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - gemacht
wieder gestartet... eh voila kein Fehler mehr! Ich kann die Daten sehen!
Danke Foxriver76! Jetzt mal sehen was man alles damit machen kann!
