    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
      A Former User @Dutchman last edited by
      @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
      @csamaggi:
      Jedoch hätte ich ein Frage wäre es möglich in den kommenden Versionen auch tägliche und monatliche Werte abzufragen?
      Da es ja auch auf den Discovergy Seite angezeigt wird. `
      Nein leider nicht, discovergy liefert diese Daten nicht per API.
      Wir bekommen nur die jetzigen werte rein keine Vergangenheit, wen du das möchtest nimm meinen SourceAnalytix adapter (beta 0.2.0 wird heute freigegeben)
      Man kann auch die aktuellen monatlichen Werte abfragen...ich habe dazu schon ein Issue aufgemacht! In meinem Fork habe ich das quick and dirty schon mal ausprobiert.
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by
        @AI3x sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
        dan schau ich mir das heut Abend mal an in deiner Fork 🙂
          robbsen @csamaggi last edited by
          @csamaggi da hat du noch Glück gehabt. Ich habe mir mit beiden Firmen emails hin und her geschrieben und auch auf die Antworten im Forum verwiesen. Habe fresh Energy sogar gesagt ich werde wechseln, da der Zähler so keinen Nutzen für mich hat. Die Antwort war: soll ich die kündigen vermerken oder kündigt ihr neuer stromanbieter für Sie.
            jambo last edited by
            Ich habe seit etwa einer Woche Probleme mit dem Adapter (0.4.0), nachdem er zu Beginn mehrere Wochen problemlos funktioniert hat. Die Werte werden zwar weiterhin korrekt ausgelesen, bei jeder Abfrage wird im Log aber Connection_Failed angezeigt. Hat sonst noch jemand das Problem?
              apulanto @jambo last edited by
              @jambo Ja, die Probleme habe ich aktuell auch.
                mrzee last edited by
                Ist bei mir auch...die Werte kommen zwar, aber das Log ist voll.
                  mrzee last edited by mrzee
                  seit Neustem mit "check your credentials", obwohl sich nichts geändert hat.
                  • Webranger
                    Webranger last edited by
                    Läuft bei euch die bei fresh.energy sind die app noch bzw. discovergy?
                    Ich kann mich in beiden anmelden aber kommen seit dem 30.7. 19:50 Uhr keine daten mehr an.
                    Der Zähler im Keller läuft aber in den beiden portalen werden seit gestern die Daten nicht mehr übertragen.
                    Hat das evtl mit der umstellung zu mark-e zu tun?
                    Hoffe die bekommen das wieder auf die reihe ansonsten war es das mit denen.
                    Dann kann ich auch wieder zu einem günstigeren Anbieter wechseln
                    • X
                      x3l4 last edited by x3l4
                      Also bei mir liefern beide Portale noch Daten! Mal den Uplink geprüft? Stromzähler mal resettet? Blinkt einer der Led's am Zähler?
                      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Webranger
                        Webranger @x3l4 last edited by
                        @x3l4 Ja war mein fehler
                        Pi-hole hat da was gesperrt 😉 jetzt kommen wieder Daten
                          danielhainich last edited by
                          @Dutchman
                          hi, habe den adapter im iobroker installiet und die zugangsdaten von Discovergy (https://my.discovergy.com) eingetragen. Leider bekomme ich keinerlei Verbrauchsdaten.
                          Im Portal sehe ich aber jede Menge Daten.
                          Es wird mir ein Objekt mit einer Seriennummer angelegt, welche ich im Portal aber nicht sehe.
                          Adresse und Co. wird aber ausgelesen.
                          2019-08-29 15:37:40.207 - debug: discovergy.0 objectDB connected
                          2019-08-29 15:37:40.224 - debug: discovergy.0 statesDB connected
                          2019-08-29 15:37:40.240 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                          2019-08-29 15:37:40.253 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                          2019-08-29 15:37:40.257 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                          Kann mir jemand helfen?
                          Daniel
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @danielhainich last edited by
                            @danielhainich sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                            ja klar der Entwickler 🙂
                            kannst du mal bitte den adapter auf debug stellen und das log posten (vorsicht, persönliche Daten unsichtbar machen)
                            ich brauche mal das komplette debug log des adapterstarts
                              danielhainich @Dutchman last edited by danielhainich
                              @Dutchman
                              hi, der adapter steht schon auf debug. mehr output bringt das log leider nicht.
                              2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                              2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 18066
                              2019-08-30 07:49:59.660 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up 🙂
                              2019-08-30 07:49:59.662 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up 🙂
                              2019-08-30 07:49:59.668 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-08-30 07:50:02.165 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 30585
                              2019-08-30 07:50:02.564 - debug: discovergy.0 objectDB connected
                              2019-08-30 07:50:02.577 - debug: discovergy.0 statesDB connected
                              2019-08-30 07:50:02.588 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                              2019-08-30 07:50:02.604 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                              2019-08-30 07:50:02.606 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                              • Dutchman
                                das ist sehr merkwürdig, da müsste ich dan mal live mutschauen warum es bei dir nicht klappt
                                • opossum
                                  opossum last edited by opossum
                                  Discovergy hat wohl die API geändert. Ich erhalte vom Discovergy-Adapter Errormeldungen im Log.
                                  2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                  2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                                  2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                  2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1234567890
                                  2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                                  Die Seriennummer habe ich verändert. Aber ich habe gesehen, dass es dazu schon ein Issue gibt.
                                  Egbert
                                    danielhainich @Dutchman last edited by Dutchman
                                    @Dutchman
                                    jetzt kommen Logs.
                                    2019-09-02 07:39:44.781  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                                    2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                                    2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 3815
                                    2019-09-02 07:39:44.785  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                                    2019-09-02 07:39:44.793  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                                    2019-09-02 07:39:47.288  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 15114
                                    2019-09-02 07:39:47.670  - debug: discovergy.0 objectDB connected
                                    2019-09-02 07:39:47.695  - debug: discovergy.0 statesDB connected
                                    2019-09-02 07:39:47.773  - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                                    2019-09-02 07:39:47.783  - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                                    2019-09-02 07:39:47.786  - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                                    2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                    2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                                    2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1EMH0123456789
                                    2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : RLM
                                    2019-09-02 07:39:50.870  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                    2019-09-02 07:39:50.871  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @opossum last edited by
                                      @opossum sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                                      Spoiler
                                      Mja nicht geändert, halt neue Sachen hinzugefügt ich werde den adapter damit erweitern.
                                      • Dutchman
                                        jetzt kommen Logs.
                                        ok sieht so aus also dein API key vorher 0 daten hatte, werden den jetzt auch object erstellt ?
                                          @Dutchman
                                          ich habe nur objekte für meterID, type und die ganze location-sektion.
                                          ansonsten fehlen mir noch die daten selbst. das dürfte aber daran liegen das du den profiletype und hersteller noch nicht kennst.
                                          ich werde mal schauen wenn du den adapter aktualisiert hast, was dann an daten kommt.
                                          danke
                                          daniel
                                          • Webranger
                                            Hab dann auch mal gerade in die logs geguckt 😉
                                            folgendes steht bei mir zu hauf drin:
                                            discovergy.0	2019-09-02 18:58:15.265	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                            discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                                            discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                            discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1160867681
                                            discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42611
