    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • V
      vtec last edited by
      А зачем указан шлюз если мега и сервер находятся в одной подсети?
      > А что у Вас выдает при срабатывании порта P2 или P3?
      Проверить нужно, по идеи тоже самое должно быть (только порт должен измениться).
      > А в дальнейшем влажность можно будет тоже измерять?
      Не понял вопроса.
        Bosya last edited by
        Как уже писалось выше - при нажатии любой кнопки все срабатываем по P0.
        Если стоит правильный номе Меги (например 0):
        2015-08-14 16:12:27.987 - debug: megad.0 reported new value for port 0, request actual value
        2015-08-14 16:12:27.989 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.24.69/sec/?pt=0&cmd=get
        2015-08-14 16:12:28.000 - debug: megad.0 response for 192.168.24.69[0]:
        2015-08-14 16:12:28.003 - debug: megad.0 detected new value on port [0]: NaN, calc state NaN
        2015-08-14 16:12:28.034 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0 val=NaN, ack=true, ts=1439557948, from=system.adapter.megad.0, lc=1439470326
        2015-08-14 16:12:28.097 - debug: megad.0 reported new value for port 0, request actual value
        2015-08-14 16:12:28.099 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.24.69/sec/?pt=0&cmd=get
        2015-08-14 16:12:28.113 - debug: megad.0 response for 192.168.24.69[0]:
        2015-08-14 16:12:28.118 - debug: megad.0 detected new value on port [0]: NaN, calc state NaN
        2015-08-14 16:12:28.142 - debug: inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0 val=NaN, ack=true, ts=1439557948, from=system.adapter.megad.0, lc=1439470326
        То есть опрос идет P0.
        Если в Меге прописать несуществующий номер устройства, то ошибка выглядит как:
        2015-08-14 16:11:00.234 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.15 from system.adapter.megad.0: "11"
        2015-08-14 16:11:00.438 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.15 from system.adapter.megad.0: "11"
        где 11 номер кнопки.
        2858_view_jamaha._220118.txt
          MSapogov last edited by
          @Bosya:
          Как уже писалось выше - при нажатии любой кнопки все срабатываем по P0. `
          Значит не у меня одного так…
          А кто может исправить эту ошибку в драйвере?
          @vtec:
          Не понял вопроса. `
          Ну привычка такая указывать все параметры сетевого соединения…
          Влажность с датчика DHT22, Mega328 отдает, но судя по логам, почемуто, ее игногирует.
          megad-0   2015-08-13 12:28:51   debug   detected new value on port [15]: 159, calc state 0.62109375
          megad-0   2015-08-13 12:28:51   debug   detected new value on port [14]: 136, calc state 0.53125
          megad-0   2015-08-13 12:28:51   debug   humidity: 47.50%, ignored
          megad-0   2015-08-13 12:28:51   debug   Response for 192.168.11.206[all]: temp:38.00;temp:27.10/hum:47.50;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/22;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;136;159
          megad-0   2015-08-13 12:28:51   debug   getPortState http://192.168.11.206/sec/?cmd=all
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Я полностью переписал драйвер. Что нового:
            • задавать настройки портов в ioBroker
            • импорт настроек (не всех) с устройства
            • запись настроек в устройство
            • смена IP и пароля
            • двойные нажатия и длинные нажатия должны работать
            • написал симулятор megaD и отладил с его помощью
            Установка (пока кто-то не проверит на реальном устройстве, потом через admin):
            cd /opt/iobroker
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
            Настройки портов придётся сделать заново.
            • V
              vtec last edited by
              За проделанную работу огромное спасибо, будем тестить!
              Пока визуально: "детектировать настройки" это как то не по русски. Не понял про что речь но может "считать настройки"?
              • V
                vtec last edited by
                Не понятно что на конце строки:
                Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%5Bb%5D%C3%B0=
                При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются.
                В логе: megad-0 2015-08-21 00:20:03 debug Generate short click on port 0 (при длинном нажатии, возможно достаточно лишь слово изменить)
                • Bluefox
                  @vtec:
                  При рестарте меги, у меня все драйвера перестартовываются. `
                  А что говорит лог? И надеюсь, что драйвера мег, а не вообще все.
                  ` > Не понятно что на конце строки:
                  Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=%C3%B0= `
                  А ты что нибудь в Сценарий порта 0 писал?
                  Нет всё верно. Логи?
                  • V
                    vtec last edited by
                    @Bluefox:
                    А что говорит лог? И надеюсь, что драйвера мег, а не вообще все. `
                    Как раз все. Но после перезагрузки все ОК. Исследую дальше.
                    • V
                      vtec last edited by
                      @Bluefox:
                      А ты что нибудь в Сценарий порта 0 писал? `
                      host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:36	info	instance system.adapter.megad.0 started with pid 2370
                      host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:06	info	Restart adapter system.adapter.megad.0 because enabled
                      host-cubieboard2	2015-08-21 11:27:06	error	instance system.adapter.megad.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at _stream_readable.js:944:16
                      Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                      Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:193:13)
                      Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at writeConfigOne (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:141:16)
                      Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:393:21
                      Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at writeConfigDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:339:19)
                      Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at findIp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:310:21)
                      Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at ipMask (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:266:12)
                      Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at ipToBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad/main.js:234:15)
                      Error:	2015-08-21 11:27:05	error	at Error ()
                      Error:	2015-08-21 11:27:05	error	Invalid ip address: undefined
                      uncaught	2015-08-21 11:27:05	error	exception: Invalid ip address: undefined
                      megad-0	2015-08-21 11:27:05	debug	Response: Back
                      Device is restared.
                      megad-0	2015-08-21 11:27:04	info	Write config for port 15: http://192.168.0.14/sec/?pn=15&pty=255
                      megad-0	2015-08-21 11:27:04	debug	Response: Back
                      Device is restared.
                      megad-0	2015-08-21 11:27:03	info	Write config for port 14: http://192.168.0.14/sec/?pn=14&pty=255
                      megad-0	2015-08-21 11:27:03	debug	Response: Back
                      Device is restared.
                      megad-0	2015-08-21 11:27:02	info	Write config for port 13: http://192.168.0.14/sec/?pn=13&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-08-21 11:27:02	debug	Response: Back
                      Device is restared.
                      megad-0	2015-08-21 11:27:01	info	Write config for port 12: http://192.168.0.14/sec/?pn=12&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-08-21 11:27:01	debug	Response: Back
                      Device is restared.
                      megad-0	2015-08-21 11:27:00	info	Write config for port 11: http://192.168.0.14/sec/?pn=11&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-08-21 11:27:00	debug	Response: Back
                      Device is restared.
                      megad-0	2015-08-21 11:26:59	info	Write config for port 10: http://192.168.0.14/sec/?pn=10&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-08-21 11:26:59	debug	Response: Back
                      Device is restared.
                      megad-0	2015-08-21 11:26:58	info	Write config for port 9: http://192.168.0.14/sec/?pn=9&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-08-21 11:26:58	debug	Response: Back
                      Device is restared.
                      megad-0	2015-08-21 11:26:57	info	Write config for port 8: http://192.168.0.14/sec/?pn=8&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-08-21 11:26:57	debug	Response: Back
                      Device is restared.
                      megad-0	2015-08-21 11:26:56	info	Write config for port 7: http://192.168.0.14/sec/?pn=7&pty=1&m=0&d=0&pwm=0
                      megad-0	2015-08-21 11:26:56	debug	Response: Back
                      Device is restared.
                      megad-0	2015-08-21 11:26:55	info	Write config for port 6: http://192.168.0.14/sec/?pn=6&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                      megad-0	2015-08-21 11:26:55	debug	Response: Back
                      Device is restared.
                      megad-0	2015-08-21 11:26:54	info	Write config for port 5: http://192.168.0.14/sec/?pn=5&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                      megad-0	2015-08-21 11:26:54	debug	Response: Back
                      Device is restared.
                      inMem	2015-08-21 11:26:53	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1440134813, from=system.adapter.admin.0, lc=1440133173
                      megad-0	2015-08-21 11:26:53	info	Write config for port 4: http://192.168.0.14/sec/?pn=4&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                      megad-0	2015-08-21 11:26:53	debug	Response: Back
                      Device is restared.
                      megad-0	2015-08-21 11:26:52	info	Write config for port 3: http://192.168.0.14/sec/?pn=3&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                      megad-0	2015-08-21 11:26:52	debug	Response: Back
                      Device is restared.
                      megad-0	2015-08-21 11:26:50	info	Write config for port 2: http://192.168.0.14/sec/?pn=2&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                      megad-0	2015-08-21 11:26:50	debug	Response: Back
                      Device is restared.
                      megad-0	2015-08-21 11:26:49	info	Write config for port 1: http://192.168.0.14/sec/?pn=1&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                      megad-0	2015-08-21 11:26:49	debug	Response: Back
                      Device is restared.
                      megad-0	2015-08-21 11:26:49	info	Write config for port 0: http://192.168.0.14/sec/?pn=0&pty=0&m=0&ecmd=ð=
                      inMem	2015-08-21 11:26:49	debug	message messagebox.system.adapter.megad.0 messagebox.system.adapter.megad.0 command=writeConfig, ip=192.168.0.14, password=sec, ports=[pty=0, name=P0, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=true, eth=, ecmd=, pty=0, name=P1, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P2, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P3, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P4, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P5, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P6, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=1, name=P7, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P8, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P9, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P10, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P11, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P12, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P13, m=0, role=state, room=, d=0, pty=255, name=P14, m=0, role=value, room=, pty=255, name=P15, m=0, role=value, room=], port=, from=system.adapter.admin.0, ip=192.168.0.14, password=sec, ports=[pty=0, name=P0, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=true, eth=, ecmd=, pty=0, name=P1, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P2, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P3, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P4, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P5, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=0, name=P6, m=0, pwm=0, role=state, room=, long=false, double=false, eth=, ecmd=, pty=1, name=P7, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P8, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P9, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P10, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P11, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P12, m=0, role=state, room=, d=0, pty=1, name=P13, m=0, role=state, room=, d=0, pty=255, name=P14, m=0, role=value, room=, pty=255, name=P15, m=0, role=value, room=], port=, id=51, ack=false, time=1440134809490, _id=130
                      admin-0	2015-08-21 11:26:49	info	sendTo 'writeConfig' to system.adapter.megad.0 from system.adapter.admin.0: {'ip':'192.168.0.14','password':'sec','ports':[{'pty':'0','name':'P0','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':true,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P1','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P2','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P3','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P4','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P5','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'0','name':'P6','m':0,'pwm':0,'role':'state','room':'','long':false,'double':false,'eth':'','ecmd':''},{'pty':'1','name':'P7','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P8','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P9','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P10','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P11','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P12','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'1','name':'P13','m':0,'role':'state','room':'','d':0},{'pty':'255','name':'P14','m':0,'role':'value','room':''},{'pty':'255','name':'P15','m':0,'role':'value','room':''}],'config':{'port':''}}
                      • V
                        vtec last edited by
                        Похоже не работает считывание настроек или работает не корректно.
                        Вот что в меге (все порты и конкретно P0):
                        А вот что после нажатия кнопки считать (почему то входы и выходы наоборот и сценарии пустые):
                        • Bluefox
                          @vtec:
                          filename="mega_new.png" index="1">~~
                          filename="mega_driver_new.png" index="0">~~ `
                          Надо внести ясность.
                          1. Вход - Это то откуда данные поступают в ioBroker, например кнопка
                          Выход - Это выход из ioBroker и из меги в сторону лампы/реле
                          2. Я пытался определить настройки по тому, как выглядит строка http://192.168.0.14/sec/?cmd=all
                          Например ответ такой:
                          OFF;OFF/0;OFF/0;25;temp:45.6;temp:45.6/hum:27
                          Тогда я порт 0 (OFF) распознавал, как вход
                          OFF/0 - выход
                          25 - ACD вход
                          temp:45.6 - digital sensor (mode 0)
                          temp:45.6/hum:27 - digital sensor (mode 1)
                          Поэтому такие настройки, как сценарии, не считывались.
                          Теперь оказывается настройки можно считать с HTTP страницы.
                          Вопрос/запрос.
                          1. Как выглядит твоя конкретно конфигурация меги? По-портам:
                          P0 - Dig Input, Mode P&R(Press&Release :?: ) 1, Action: "7:1", Net: "192xxx" ?
                          P1 - Dig Input
                          P2 - Dig Input
                          P3 - Dig Input
                          P4 - Dig Input
                          P5 - Dig Input
                          P6 - Dig Input
                          P7 - Dig Output,
                          P8 - Dig Output,
                          P9 - Dig Output,
                          P10 - Dig Output,
                          P11 - Dig Output,
                          P12 - Dig Output,
                          P13 - Dig Output,
                          P14- A6 - Analog Input
                          P15- A7 - Analog Input
                          2. Что выдаётся у тебя на "http://192.168.0.14/sec/?cmd=all" :?:
                          OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;ON/1;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;25;67
                          3. Что надо вызвать чтобы появилась страница с настройками для порта? "http://192.168.0.14/sec/?pt=0" ?
                          А для P14 "http://192.168.0.14/sec/?pt=14" ?
                          4. Как выглядит HTML source code такой страницы? Для входа, выхода, ADC, DHT, NC ?
                          Без этого я не смогу написать нормальный симулятор, а без симулятора не смогу написать нормальный драйвер.
                          • V
                            vtec last edited by
                            @Bluefox:
                            Да.
                            • V
                              vtec last edited by
                              @Bluefox:
                              P1 - Dig Input
                              P2 - Dig Input
                              P3 - Dig Input
                              P4 - Dig Input
                              P5 - Dig Input
                              P6 - Dig Input
                              P7 - Dig Output,
                              P8 - Dig Output,
                              P9 - Dig Output,
                              P10 - Dig Output,
                              P11 - Dig Output,
                              P12 - Dig Output,
                              P13 - Dig Output,
                              P15- A7 - Analog Input `
                              Именно так сейчас и выглядит.
                              • V
                                vtec last edited by
                                @Bluefox:
                                OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;39;23
                                Как раз OFF/0 это вход, а просто OFF это выход
                                У меня конфигурация меги 7I7O, то есть 7 входов (0-6) и 7 выходов (7-13)
                                Вот так выглядит строка с включенным симистором/реле на седьмом порту
                                OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;OFF/0;ON;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;35;22
                                На конце цыфры (35;22), на этих двух портах у меня сейчас ничего нет, но это и нормально, там напряжение скачет, т.к. нет никаких датчиков. Эти два порта могут быть только ADC.
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  @Bluefox:
                                  А для P14 "http://192.168.0.14/sec/?pt=14" ? `
                                  http://192.168.0.14/sec/?pt=7
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    @Bluefox:
                                    Без этого я не смогу написать нормальный симулятор, а без симулятора не смогу написать нормальный драйвер. `
                                    Надеюсь это только для симулятора :), не для парсинга %)
                                    Bluefox, а почему бы не попросить у Андрея данное устройство для написания драйвера, я думаю что он будет согласен!
                                    <u>Вход</u>
                                    [Back](/sec)
                                    P0/OFF/0
                                    <form action="/sec/">Type In
                                    Act
                                    Net
                                    Mode <select name="m"><option value="0">P</option><option value="1" selected="">P&R</option><option value="2">R</option></select>
                                    Raw
                                    </form>
                                    <u>Выход</u>
                                    [Back](/sec)
                                    P7/OFF
                                    [ON](/sec/?pt=7&cmd=7:1) [OFF](/sec/?pt=7&cmd=7:0)
                                    <form action="/sec/">Type Out
                                    Default: <select name="d"><option value="0" selected="">0</option><option value="1">1</option></select>
                                    </form>
                                    <u>ADC только 14 и 15 порты или А6 А7</u>
                                    [Back](/sec)
                                    A6/95
                                    <form action="/sec/">Mode <select name="m"><option value="0" selected="">Norm</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                                    Val
                                    Act
                                    Net
                                    </form>
                                    <u>NC</u>
                                    [Back](/sec)
                                    P0
                                    <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255" selected="">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                                    </form>
                                    <u>Dsen</u>
                                    [Back](/sec)
                                    P0
                                    temp:0
                                    hum:0
                                    <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                                    Sensor: <select name="m"><option value="1" selected="">DHT11</option><option value="2">DHT22</option></select>
                                    </form>
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      На все ли я ответил?
                                      • Bluefox
                                        @vtec:
                                        @Bluefox:
                                        filename="p0.png" index="2">~~
                                        filename="p7.png" index="1">~~
                                        filename="p14.png" index="0">~~ `
                                        Вроде начинает проясняться. Спасибо!
                                        Именно для парсинга. Я хочу считать все "…sec/?pt=Х" и извлечь настройки. А что есть какой то другой путь?
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Если я не ошибаюсь, то есть, т.к. есть скрипт который все настройки экспортирует.
                                          Работа с настройками
                                          При использовании ключа –ee (стирание EEPROM), часто необходимого при обновлении прошивки, из памяти устройства удаляется вся текущая нстройка портов. Это очень неудобно после перепрошивки восстанавливать настройки устройства и портов. Поэтому начиная с версии 1.1 скрипта megad-cfg.php была предусмотрена функция считывания и записи текущих настроек.
                                          Считывание конфигурации устройства и запись в файл megad.cfg
                                          php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --read-conf megad.cfg -p sec
                                          Считывание конфигурации из файла и запись в устройство
                                          php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --write-conf megad.cfg -p sec
                                          Сканирование всех устройств типа MegaD-328 в сети
                                          php megad-cfg.php –scan
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            Сканирование (из php файла):
                                            $sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
                                            socket_set_option($sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1);
                                            $broadcast_ip = preg_replace("/(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)/", "$1.$2.$3.255", $local_ip);
                                            # Prepearing sockets
                                            if ( !empty($options['local-ip']) )
                                            $local_ip = $options['local-ip'];
                                            else
                                            	$local_ip = gethostbyname(gethostname());
                                            	if ( empty($local_ip) || preg_match("/127\./", $local_ip) )
                                            		if ( preg_match("/^WIN/", PHP_OS) )
                                            		$local_ip = get_local_ip_win();
                                            		else
                                            			$find_ip = get_local_ip();
                                            			foreach ( $find_ip as $iface => $iface_ip)
                                            				if ( preg_match("/^192\.168/", $find_ip[$iface]) || preg_match("/^10\./", $find_ip[$iface]) )
                                            				$local_ip = $find_ip[$iface];
                                            	if ( !preg_match("/192\.168\./", $local_ip) && !preg_match("/10\.0\./", $local_ip) && !preg_match("/172\.16\./", $local_ip) )
                                            		echo "Unable to detect local network\nPlase, specify local IP-address with --local-ip\n";
                                            		exit;
                                            # Scanning network for Mega-cool MegaD-devices ;)
                                            if ( array_key_exists('scan', $options) || array_key_exists('s', $options) )
                                            	$broadcast_string = chr(0xAA).chr(0).chr(12);
                                            	socket_sendto($sock, $broadcast_string, strlen($broadcast_string), 0, $broadcast_ip, 52000);
                                            	usleep(100);
                                            	do
                                            		$pkt = fread($socket, 10);
                                            		if ( !empty($pkt) && ord($pkt[0]) == 0xAA )
                                            		echo ord($pkt[1]).".".ord($pkt[2]).".".ord($pkt[3]).".".ord($pkt[4])."\n";
                                            	while ( $pkt != false );
                                            Чтение конфига
                                            	if ( array_key_exists('read-conf', $options) )
                                            		echo "Reading configuration... ";
                                            		$pages = array("cf=1", "cf=2");
                                            		//$pages = array();
                                            		$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']);
                                            		$ports = preg_replace("/.*\?pt=(\d+).*/", "$1", $page);
                                            		for ( $i = 0; $i <= $ports; $i++ )
                                            		$pages[] = "pt=$i";
                                            		$fh = fopen($options['read-conf'], "w");
                                            		$dom = new DOMDocument();
                                            		$preset_flag = 0;
                                            		for ( $i = 0; $i < count($pages); $i++ )
                                            			if ( $preset_flag == 1 )
                                            				//echo "Setting preset 0\n";
                                            				$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=0");
                                            				sleep(1);
                                            				$preset_flag = 2;
                                            			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?".$pages[$i]);
                                            			@$dom->loadHTML($page);
                                            			//$url = "http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?";
                                            			$url = "";
                                            			$els=$dom->getelementsbytagname('input');
                                            			foreach($els as $inp)
                                            				if ( $inp->getAttribute('type') != "submit" )
                                            					$name=$inp->getAttribute('name');
                                            					//$value=urlencode($inp->getAttribute('value'));
                                            					if ( $inp->getAttribute('type') == "checkbox" )
                                            						if ( $inp->hasAttribute('checked') )
                                            						$value=1;
                                            						else
                                            						$value='';
                                            					else
                                            					$value=$inp->getAttribute('value');
                                            					if ( $name != "pt" )
                                            						if ( $name == "sl" && empty($value));
                                            						else
                                            						$url .= "$name=$value&";
                                            			$select = $dom->getelementsbytagname('select');
                                            			foreach($select as $elem)
                                            				$name=$elem->getAttribute('name');
                                            				$els=$elem->getelementsbytagname('option');
                                            				$sel_flag = 0;
                                            					if ( $inp->hasAttribute('selected') )
                                            						//$name=$inp->getAttribute('name');
                                            						$sel_flag = 1;
                                            						if ( $pages[$i] == "cf=1" && $name == "pr" && !empty($value) )
                                            							$preset_flag = 1;
                                            							$stored_preset = $value;
                                            				// Хак ввиду того, что PHP DOM почему-то не может распарсить значение <> поля "Mode"
                                            				if ( $sel_flag == 0 && $name == "m" )
                                            				$url .= "m=3&";
                                            			$url = preg_replace("/&$/", "", $url);
                                            			fwrite($fh, "$url\n");
                                            		fclose($fh);
                                            		if ( $preset_flag == 2 )
                                            			//echo "Setting preset 1\n";
                                            			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=$stored_preset");
                                            			sleep(1);
                                            		echo "OK\n";
                                            430
                                            126903
