    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • Amnesia1211
      Amnesia1211 last edited by
      Oh ok, den hatte ich auch schon mal offen aber wenn ich ehrlich bin habe ich es nicht gefunden oder überlesen.
      Den folgebeitrag wo es drin stehen soll, bekomme ich nicht offen da kommt immer 1.jpg
      Danke das du so viel Geduld hast 👍 bin ein bisschen unbeholfen.
      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Amnesia1211 last edited by crunchip
        @Amnesia1211 mit rechtem Mausklick in neuem Tab öffnen
        oder hier einfach ganz weit nach oben Blättern☺
        • padrino
          padrino Most Active last edited by
          Hmm, wenn die "220" stimmt, dann komme ich hierhin...
          https://forum.iobroker.net/topic/6881/adapter-broadlink2/220
            @Amnesia1211 eventuell ist das damit gemeint
            https://forum.iobroker.net/post/149084
            • Amnesia1211
              Amnesia1211 @Ralla66 last edited by Amnesia1211
              @Ralla66
              Hallo Ralla, wo trage ich das ein einfach auf GitHub?
              Wo finde ich die zB. 0x279d
              Habe leider das selbe Problem und bekomme es leider nicht hin 😞 im Log steht immer
              broadlink2.0	2019-08-03 07:02:39.128	warn	Device RM:192-168-178-50 not reachable
              broadlink2.0	2019-08-03 07:02:07.018	info	1 were not found: RM:192-168-178-50
              broadlink2.0	2019-08-03 07:02:07.018	info	Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:192-168-178-15', 'Un:192-168-178-10'.
              broadlink2.0	2019-08-03 07:02:07.007	warn	device RM:192-168-178-50 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
              broadlink2.0	2019-08-03 07:02:02.418	info	Device Un:192-168-178-10 dedected: 192.168.178.10,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-10,9d:27:a:b2:a8:c0
              broadlink2.0	2019-08-03 07:02:02.327	info	Device RM:192-168-178-15 dedected: 192.168.178.15,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-15,RM Mini,37:27:f:b2:a8:c0
              broadlink2.0	2019-08-03 07:02:01.638	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
              Danke @crunchip glaube das ist das Problem.
              Finde es total toll das ihr mir so super weiter geholfen habt.
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                @Amnesia1211
                wenn der Adapter aktuell ist brauchst du nichts eintragen.
                Zitat von oben:
                Hier ist der BR mini (WIRD ERKANNT) :
                broadlink2.0 2019-08-01 23:55:21.203 info Device RM:192-168-178-50 dedected: 192.168.178.50,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-50,RM Mini,37:27:32:b2:a8:c0
                Im Log steht aber das er nicht erkannt wird. device RM:192-168-178-50 not found bzw.
                Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Amnesia1211
                  @Ralla66 Ja genau das ist ja mein Problem, der Mini wird erkannt der RM Pro Plus nicht.
                  Was genau muss ich denn machen damit der Pro Plus auch erkannt wird?
                  • Ralla66
                    @Amnesia1211
                    ne der Mini wird nicht erkannt laut Log. RM:192-168-178-50,RM Mini
                    Welcher IP ist welcher BL zugeordnet ?
                    192-168-178-10 ?
                    192-168-178-15 RM Mini
                    192-168-178-50 ?
                    • Amnesia1211
                      @Ralla66
                      Also der Mini wird erkannt aber der Pro Plus nicht.
                      192.168.178.45 ist der Mini so wie ich das im Log sehe, der Pro Plus ist der mit der IP 192.168.178.10 und das ist mein Problem Kind er will und will nicht
                      erkannt werden. Warum habe ich nicht verstanden.
                      broadlink2.0	2019-08-04 09:14:38.796	info	Adapter broadlink2.0 started and found 2 devices named 'RM:192-168-178-45', 'Un:192-168-178-10'.
                      broadlink2.0	2019-08-04 09:14:34.392	info	Device Un:192-168-178-10 dedected: 192.168.178.10,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:192-168-178-10,9d:27:a:b2:a8:c0
                      broadlink2.0	2019-08-04 09:14:34.270	info	Device RM:192-168-178-45 dedected: 192.168.178.45,IPv4,80,128,10039,rm,RM:192-168-178-45,RM Mini,37:27:2d:b2:a8:c0
                      Hier noch mal ein Foto und ein Screenshot aus der APP
                        @Amnesia1211 vllt mal aus Spass den Adapter deinstallieren und eine der alten Versionen v1.9 mal testen.
                        Neue Geräte zulassen...ist in der Fritzbox aktiv?
                        Auch den Broadlink nochmal aus der Fritzbox löschen, Broadlink vom Strom nehmen, paar min warten,dann von der Fritte suchen lassen, Feste IP vergeben und mal den Broadlink in der Fritte nen anderen Namen geben.
                        Hab den gleichen wie du und meiner lief mit der alten Bl Version auch.
                        Und vllt den mini erst mal ausgesteckt lassen, damit nix durcheinander kommt
                        • Amnesia1211
                          Amnesia1211 @crunchip last edited by Amnesia1211
                          @crunchip Also das war es !!
                          Habe die Version 2.1 Installiert und ZACK klappt alles. Warum keine Ahnung aber es geht. Herzlichen Dank noch mal an ALLE ( @crunchip @padrino @Ralla66 ) die Geholfen haben !!!
                          • padrino
                            padrino Most Active last edited by padrino
                            Äh, mir ist gerade etwas passiert, das meiner Meinung nach, eingentlich unmöglich sein müsste... 🤔
                            Hab' meine alte Instanz des Broadlink1 Adapters gelöscht.
                            Danach den Adapter selbst.
                            Damit wurde auch die Broadlink2 Instanz komplett gelöscht. 😞
                            Kann es evtl. damit zusammenhängen, dass der BL1 Adapter in der ioB Datenbank durch den BL2 Adapter ersetzt wurde und so ioB einfach den einzig ihm bekannten Adapter gelöscht hat, auch wenn ich BL1 angeklickt hatte?
                            • padrino
                              So, da meine Boradlink Installation ja nun eh hin (also leer) ist, dachte ich mir, nutze ich mal die Gelegenheit und teste... 😃
                              Also, zur BL2 Installation mal noch kurzerhand
                              https://github.com/hieblmedia/ioBroker.broadlink
                              installiert und dafür eine Instanz angelegt.
                              Dann über die admin Oberfläche den Adapter entfernt (dabei genau drauf geachtet, dass es auch der richtige ist 😉).
                              Im output der Deinstallation taucht auf "found 2 broadlink instances" - und am Ende ist die Instanz des Broadlink2 Adapters mit weg. 😱
                              @frankjoke
                              Kann man da irgendwas machen, außer den User eindringlich zu warnen:
                              nicht den Broadlink1 Adapter löschen, sonst ist auch die Broadlink2 Installation hin? 😌
                              • padrino
                                @frankjoke
                                Habe gerede mal probiert, was passiert, wenn man beim Umbennen eines gelernten Codes einen "." verwendet.
                                Tatsächlich legt der Adapter dann in L/ ein Unterverzeichnis an und legt den Code darin ab.
                                Leider säubert der Adapter das L/ Verzeichnis direkt und behebt "den Fehler".
                                Wäre es evtl. möglich, dass der Adapter das erlauben würde?
                                Damit könnte man ganz schön in L/ aufräumen und für mehr Übersicht (bzw. bessere Lesbarkeit) der Datenpunkte sorgen. 🙂
                                • BBTown
                                  BBTown @padrino last edited by
                                  @padrino
                                  warum legst Du die Verzeichnisse denn nicht ausserhalb von "L" an?
                                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @BBTown last edited by
                                    @BBTown
                                    a) wusste ich nicht, dass der Adapter dort nicht säubert
                                    und
                                    b) hätte ich es einfacher gefunden, wenn man einen Code angelegt hat ihn einfach in "device.befehk" umbenennen könnte. So muss man ja immer im RAW rum editieren, was nicht sehr bequem (oder intuitiv) ist, finde ich.
                                    • Z
                                      Zippolighter last edited by Zippolighter
                                      Hallo, habe seit gestern den Broadlink RM pro+. Habe den Broadlink2.0 Adapter installiert. Leider findet er das Gerät nicht.
                                      Das Gerät ist erreichbar (Ping-Test). Jemand eine Idee??
                                      Vielen Dank Gruß Zippolighter
                                      Nachdem ich von 1.8 auf die V2.01 upgedatet habe und einmal den Adapter neugestartet habe. Geht es
                                      • Andreas Hochstöger
                                        Andreas Hochstöger last edited by
                                        Ich nehme immer diese Steckdosen und Flashe sie mit der Thasmota Firmware.
                                        https://de.gearbest.com/smart-power-socket-plug/pp_009471124266.html?wid=1433363
                                        • padrino
                                          So Broadlink2 Konfig zum 2. erfolgreich komplett geschossen. 😞
                                          Diesmal Hardware (router) geändert, Broadlink wird als neues Gerät erkannt (bekannt).
                                          In der Konfig rename eingetragen "neuername=altername".
                                          Ergebnis, das Gerät wird jetzt wieder unter dem alten Namen erkannt, aber der komplette "L" Ordner ist weg. 😞
                                          Wenn ich nicht irre meinte @frankjoke mal, bei einem Rename würde nichts gelöscht? Hier ist es wohl irgendwie schon passiert...
                                          • BBTown
                                            BBTown @padrino last edited by BBTown
                                            @padrino 4 Antworten zuvor hatten wir das Thema doch schon einmal.
                                            Sorry, aber wenn Du Empfehlungen nicht annimmst, dann musst Du ggf. "durch die harte Schule" gehen. Vor allem wenn Du keine Sicherung hast.
                                            Der "L" Ordner wird durch den Adapter angelegt, da kann ich mir schon vorstellen, dass dieser bei einer Neuinstallation auch "neu" angelegt wird (vor allem bei einer Namensänderung) selbst wenn dies nicht beabsichtigt ist.
                                            Ich erneue meine Empfehlung, lege die Codes in sinnvolle Geräte-Gruppen ab um die Sicherheit zu erhöhen, da diese von dir selbst angelegt wurden.
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617274
