    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      klassisch Most Active @bavarian.cowboy last edited by
      @bavarian-cowboy was kann denn das Auto? Bekommst du über den Webbrowser oder über deine App mehr Informationen?
        tombox @bavarian.cowboy last edited by
        @bavarian-cowboy du hast dich über die Webseite und die App einmal angemeldet?
        Unter Instanzen die expertenansicht aktivieren und die log Level vom Mercedes Instanz auf debug setzen
          bavarian.cowboy @klassisch last edited by bavarian.cowboy
          @klassisch über die App bekomme ich zusätzlich die Funktionen wie:
          Kilometerstand, Tankfuellstand, Standheizung, Reifendruck, Batteriestatus, Fenster ..... letzte Fahrten
          edit:
          @tombox ich habe ich über die App, und die Website angemeldet
          zusätzlich habe ich iobroker neu gestartet, jetzt kommt alles an wie es soll, Danke!
            @bavarian-cowboy dann sollte es nach meinem laienhaften Verständnis auch in den ioBroker zu bekommen sein.
            Also wie @tombox schreibt, die Adapterinstanz mal auf debug stellen und Adapter neu starten
              Neustart hat das Problem behoben. Danke fuer die schnelle Antwort @klassisch und @tombox
                @bavarian-cowboy Glückwunsch und danke für die Rückmeldung!
                • Alex1808
                  Alex1808 last edited by
                  Danke! @tombox
                  Instaliert, funzt! 🙂 (C-Klasse)
                  Nur eine kleine frage, soll eigentlich Datenpunkt remote/WindowLock Fenster schließen? Ich kann zwar status ändern aber passiert nichts, Fenster bleiben in der gleiche position.
                  Meine vis Seite:
                  T M Pat1968 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @Alex1808 last edited by
                    @Alex1808 Wenn du über die Webseite schließen kannst dann sollte es auch über den Adapter gehen. Einfach mal Instanz neustarten und dann nochmal probieren.
                    Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      klassisch Most Active last edited by klassisch
                      Klasse Visualisierung! Ich bin beeindruckt!
                      remote doorLock funktioniert. Kann damit entriegeln. Wird auch so per Mail bestätigt und ist auch so in der App sichtbar. Wenn ich dann nichts mehr mache, verriegelt er sich wieder, was aber normal ist.
                      Fenster öffnen sich nicht. Vermute mal, daß dazu die "Zündung" an sein muß? Obwohl: man kann ja auch durch langen Schlüsseldruck de Fenster Sommeröffnen / Sommerschließen. Dann könnte auch was remote gehen.
                      Edit: in der App werden Fenster nur angezeigt sind aber nicht steuerbar.
                        tombox @klassisch last edited by tombox
                        @klassisch Wenn das Auto es auf der Webseite unterstützt, dann gehen Fenster auch ohne Zündung.
                        • Alex1808
                          Alex1808 @tombox last edited by
                          @tombox
                          Fenster über Webseite haben keine Funktion, nur status. Ich dachte das über API gibst Möglichkeit auch Fenster zusteuern, weil ein Datenpunkt unter Remote existiert.
                          Nichtsdestotrotz klasse Adapter 👍
                            martin @Alex1808 last edited by
                            @Alex1808 said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                            Danke! @tombox
                            Meine vis Seite:
                            Vielen Dank für den Adapter.
                            @Alex1808 : Kannst du deine VIS als Download zur Verfügung stellen?
                            • Alex1808
                              Alex1808 @martin last edited by
                              @martin
                              Das ist etwas schwierig... dahinter sind überall Wege wo FIN-Nummer zusehen ist, also einfach exportieren wird nicht gehen. Ich kann ganzen Grafiken, Icons zu Verfügung stellen, das ist kein Problem.
                                @martin
                                Das wäre doch auch super. Zusammen setzen kann das ja dann jeder für sich selbst. Das ist ja keine Große Sache.
                                • Alex1808
                                  @martin
                                  ok, habe ich Hochgeladen.
                                  Einige icons sind aus dem Paket "icons-icons8", als Adapter installierbar.
                                  img.zip
                                  Dazu noch ein Skript der per Telegram benachrichtig das Tank unter 15% Kraftstoff hat und eine karte mit Tankstellen im Umgebung generiert.
                                  var timeout;
                                  createState("Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige", 'false', JSON.parse('{ "role" : "state" , "type" : "state" , "name" : "Kraftstoffanzeige" , "smartName" : { "de" : "Kraftstofanzeige" , "smartType" : "SWITCH" }}'), function () {
                                    console.log('Datenpunkt angelegt.');
                                  on({id: "mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent"/*tanklevelpercent*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    if (getState("mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent").val <= 15 && getState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige").val == false) {
                                      setState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige"/*Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige*/, true);
                                      console.log('Kraftstoffstand niedrig!');
                                      timeout = setTimeout(function () {
                                        sendTo("telegram.0", "send", {
                                            text: (['Mercedes - kraftstoffstand unter 15%!','\n','https://www.google.com/maps/search/tankstellen/@',getState("mercedesme.0.fin.location.latitude").val,',',getState("mercedesme.0.fin.location.longitude").val,',12.5z'].join('')),
                                            user: 'Alex'
                                        console.log("telegram['Alex']: " + (['Mercedes - kraftstoffstand unter 15%!','\n','https://www.google.com/maps/search/tankstellen/@',getState("mercedesme.0.fin.location.latitude").val,',',getState("mercedesme.0.fin.location.longitude").val,',12.5z'].join('')));
                                      }, 1000);
                                    } else if (getState("mercedesme.0.fin.status.tanklevelpercent").val >= 16 && getState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige").val == true) {
                                      setState("javascript.0.Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige"/*Auto.Mercedes.Kraftstoff.Kraftstoffanzeige*/, false);
                                  googlemaps_tanken.js
                                  und als Blockly
                                    Danke.
                                    Ich bin da jetzt nicht so fit. Kannst du mir verraten welches Widget du für was verwendest?
                                    • Alex1808
                                      @martin
                                      Bulb on/off
                                        Habe einen seltenen und seltsamen Effekt beobachtet:
                                        Bin jetzt ca. 1 Woche nicht gefahren. Kommt sehr selten vor, war aber so.
                                        Gestern fuhr ich wieder (in Summe ca. 1h mit Pausen und Tankstop dazwischen), aber das Adapter hat das nicht gemerkt. Die Daten wurden nicht aktualisiert.
                                        Habe jetzt den Adapter gestoppt und wieder gestartet und habe nun auch die aktuallen Werte.
                                        Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
                                        T Alex1808 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @klassisch Ja hatte das selbe Problem gucke mal wo er die Verbindung verliert
                                            @tombox
                                            Vielen Dank!
                                            Die MercedesMe App war übrigens up to date. Das Fahrzeug und das Backend damit wahrsheinlich aus dem Schneider...
                                            Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            226821
