    3. Entwicklung
    4. Hue adapter
    Hue adapter
      Blackeye last edited by
      ich habe mir gerade frisch ioBrocker installiert und stehe noch ein wenig auf Kriegsfuß mit allem….
      Ich möchte mir die Lampen nach Sonnenuntergang vielleicht +/- Minuten ein schalten.
      Ich habe mir jetzt den HUE Adapter, den Rega Logig und den rpc Adapter installiert.
      Wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe muss ich im Rega würde ich jetzt die Quelle auf "rfd" stellen.
      Da der Trigger wohl aus der CCU2 direkt kommt. Muss ich hier jetzt im Punkt Polling einen Kanal mitgeben????
      Ich würde jetzt in der CCU2 ein Programm schreiben (klicken) nach dem Motto ZeitIntervall Astro nachts dann schalten BIDCOS Schalter kurz Kanal 1.
      So jetzt kommt der Punkt mit dem Kanal in der ioBroker.. muss ich hier den Kanal auch übergeben?
      Wenn das denn jetzt alles passt, wie kann ich über den Trigger jetzt die Lampen schalten? Wo muss ich in ioBroker was machen ???
      Und wie kann ich Werte aus IOBroker wieder in der HUE verwenden wie z.B. den Wetterbericht? Nach dem Motto, wenn es regnet dann sollen die Phillips Hue Morgens um 6 blinken.....??
      Danke und bitte seit nachsichtig, bin neu in dem Thema.
        Oh, hier gibt es ja genau die Informationen, die ich eben in einem anderen thread angefordert habe.
        Antwort ist etwas komplexer. Mach ich heute abend.
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
          @Blackeye:
          …ich habe mir gerade frisch ioBrocker installiert und stehe noch ein wenig auf Kriegsfuß mit allem....
          Ich möchte mir die Lampen nach Sonnenuntergang vielleicht +/- Minuten ein schalten. `
          nur schalten oder auch steuern?
          @Blackeye:
          …Ich habe mir jetzt den HUE Adapter, den Rega Logig und den rpc Adapter installiert. `
          alles korrekt und läuft auch richtig?
          Im anderen Thread hatte ich nicht den Eindruck
          @Blackeye:
          …Wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe muss ich im Rega würde ich jetzt die Quelle auf "rfd" stellen.
          Da der Trigger wohl aus der CCU2 direkt kommt. Muss ich hier jetzt im Punkt Polling einen Kanal mitgeben???? `
          Die :?: :?: :?: kann ich hier nur zurückgeben.
          Auch, oder gerade wenn du Anfänger bist solltest du dich etwas in die Funktionsweise der Homematic und der addons hier: ioBroker einlesen.
          Du bestimmst woher der Trigger kommt! Was willst du triggern? Das Anschalten?
          Das Polling (bei hm-rega !?!) ist entweder automatisch alle x sekunden, oder bei betätigen der Virtuellen Taste 50, wenn diese Option aktiviert ist.
          ABER Polling bei Rege pollt Systemvariable - was willst du pollen?
          @Blackeye:
          …Ich würde jetzt in der CCU2 ein Programm schreiben (klicken) nach dem Motto ZeitIntervall Astro nachts dann schalten BIDCOS Schalter kurz Kanal 1. `
          kannst du machen, bringt aber IMHO nichts. Du kannst in ioBroker direkt die Zustände von Variablen (Rega) oder Geräten (rpc) auswerten. Um ioBroker Adapter zu steuern musst du die logik (Wenn - dann) in ioBroker ausführen z.B. mit javascript
          Außerdem brauchst du die Astrozeiten aus der CCU nicht, die gibt es im JavaScript Adapter von ioBroker auch.
          Im Prinzip ist homematic nur noch das Front-End, sammelt Daten und Ereignisse. Die Zustände dieser Daten und Ereignisse werden von ioBroker eingelesen.
          Jetzt kann man z.B. auf Änderungen solcher Daten bei iobroker reagieren.
          Dazu braucht man im Moment noch JavaScript-Kenntnisse - Eine Oberfläche wie bei Homematic gibt es hier nicht.
          Ruhr70 hat dir da schon etwas aufgezeigt.
          Der kann im speziellen Fall dir auch sicher besser helfen, da er JavaScript versteht und auch Philips Hue besitzt.
          Die nächste Frage verstehe ich nicht:
          @Blackeye:
          …So jetzt kommt der Punkt mit dem Kanal in der ioBroker.. muss ich hier den Kanal auch übergeben? `
          @Blackeye:
          …Wenn das denn jetzt alles passt, wie kann ich über den Trigger jetzt die Lampen schalten? Wo muss ich in ioBroker was machen ???
          Und wie kann ich Werte aus IOBroker wieder in der HUE verwenden wie z.B. den Wetterbericht? Nach dem Motto, wenn es regnet dann sollen die Phillips Hue Morgens um 6 blinken.....?? `
          siehe zwei Punkte zuvor
          Rainer
            Hallo Rainer,
            Jetzt ist Der Groschen gefallen… Ich dachte Bus jetzt das die CCU2 schalten würde und nicht nur Daten sammeln. Daher wollte ich auch Dinge in der CCU2 anlehnen. Da Programmierern nicht mein Ding ist, werde ich die Sache soll lassen. Ist zwar schade um meine Alarme, aber danke
            Gesendet von meinem MI 4W mit Tapatalk
              Natürlich schaltet die ccu auch, genau gesagt sendet sie schaltbefehle.
              Allerdings kann die ccu nicht direkt auf den hue Adapter von iobroker zugreifen.
              Was wolltest du in der ccu anlehnen.
              Bitte mach dir mal einen plan was du vor hast und wie das gehen soll.
              Was meinst du mit alarme?
                Die Alarme sind der Rechtschreibprüfung zum Opfer gefallen, gemeint waren Lampen….
                Ich hatte mir das vom System so vorgestellt....
                Im ioBroker habe ich Signale die von der CCU2 kommen. Diese Signale können mit Hilfe von Adaptern in meinem Beispiel der HUE Adapter genutzt werden um meine Lampen zu schalten. Also konkret...
                Die CCU2 meldet Sonnenuntergang das Signal kommt in den IoBroker und hier kann ich das Signal mit dem Hue Adapter kombinieren. Wenn ich dann noch JavaScript können muss ist mir das wirklich zu aufwändig, wieso auch so kompliziert? Wieso können die Adapter nicht in der CCU2 als fiktive Geräte z. B. Wie cuxd angelegt werden??
                  looxer01 last edited by
                  erstmal vielen Dank für den Adapter. Ich habe mir nun auch ein paar HUE Lampen zugelegt.
                  Sie funktionieren aus soweit. Die Bridge ist verbunden und kann auch gepingt werden.
                  Wenn ich nun den HUE Adapter (0.42) konfiguriere, dann fällt zunächst mal auf, dass die Bridge nicht gefunden wird. (das pop up bleibt einfach offen)
                  Macht nix. Die IP habe manuell eingetragen.
                  Das Problem setzt sich aber fort, wenn ich einen Benutzer für die HUE anlegen möchte. Es scheint, dass ich den Link zur Bridge nicht hinbekomme.
                  Log:
                  2015-08-21 09:39:25.152 - error: hue.0 {"message":"unauthorized user","type":1,"address":"/"}
                  2015-08-21 09:39:25.179 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
                  Mache ich was falsch ?
                  vG Looxer
                    Pman last edited by
                    Die Funktionen zum Bridge finden und Benutzer erstellen sind noch nicht ausgereift, am besten du erstellst den Nutzer auch manuell und trägst ihn ein.
                    WIe das geht steht hier:
                    http://www.developers.meethue.com/docum … ng-started
                    Ich habe nochmal ein kleine Update gemacht, du kannst probieren ob es damit geht:
                    Im iobroker Verzeichnis:
                    iobroker delete hue.0
                    npm install https://github.com/Pmant/ioBroker.hue/tarball/master
                    iobroker upload hue
                    iobroker add hue
                    Der Adapter muss laufen, damit das Suchen der Bridge und erstellen des Users klappt.
                    3480_iobroker.log
                      Perfekt - vielen Dank - Damit läuft der adapter jetzt.
                        jetzt habe ich doch noch was. Eigentlich nur Log-eintraege, sieht aber komisch aus:
                        raspberrypi 2015-08-21 10:53:27 error host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        raspberrypi 2015-08-21 10:53:23 info host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 17493
                        raspberrypi 2015-08-21 10:52:53 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                        diese Einträge wiederholen sich also ob der Adapter ständig neu startet. Die Datenpunkte sind aber da
                          Pman last edited by
                          War das bei der alten Version oder kommt es jetzt immer? Logt der Adapter noch mehr zwischendurch?
                            Ich vermute du meinst mit "alte Version" das User-Problem.
                            Es ist das Log nach der Änderung. Vorher waren die Fehler andere.
                            ich nutze Version 0.4.2 aus GitHub. Anbei mal das Log der letzten Minuten:
                            aspberrypi	2015-08-21 12:07:20	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                            raspberrypi	2015-08-21 12:07:20	error	host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            raspberrypi	2015-08-21 12:07:20	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                            raspberrypi	2015-08-21 12:07:15	info	host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 19182
                            raspberrypi	2015-08-21 12:06:45	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                            raspberrypi	2015-08-21 12:06:45	error	host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            host-raspberrypi	2015-08-21 12:06:40	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 19154
                            node-red-0	2015-08-21 12:06:35	info	node-red exited with 1
                            node-red-0	2015-08-21 12:06:35	error	21 Aug 12:06:35 - [error] Error: port in use
                            node-red-0	2015-08-21 12:06:35	error	21 Aug 12:06:35 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                            node-red-0	2015-08-21 12:06:35	warn	21 Aug 12:06:35 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                            node-red-0	2015-08-21 12:06:23	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                            node-red-0	2015-08-21 12:06:18	info	node-red exited with 1
                            node-red-0	2015-08-21 12:06:18	error	21 Aug 12:06:18 - [error] Error: port in use
                            node-red-0	2015-08-21 12:06:18	error	21 Aug 12:06:18 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                            node-red-0	2015-08-21 12:06:18	warn	21 Aug 12:06:18 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                            hm-rpc-0	2015-08-21 12:06:18	info	setValue ["KEQ0009953:2","SETPOINT",{"explicitDouble":100}] FLOAT
                            hm-rpc-0	2015-08-21 12:06:18	info	setValue ["KEQ0009953:2","SETPOINT",{"explicitDouble":21}] FLOAT
                            hm-rpc-0	2015-08-21 12:06:17	info	setValue ["KEQ0009953:2","SETPOINT",{"explicitDouble":100}] FLOAT
                            host-raspberrypi	2015-08-21 12:06:10	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                            host-raspberrypi	2015-08-21 12:06:10	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            host-raspberrypi	2015-08-21 12:06:06	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 19128
                            node-red-0	2015-08-21 12:06:04	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                            node-red-0	2015-08-21 12:05:59	info	node-red exited with 1
                            node-red-0	2015-08-21 12:05:59	error	21 Aug 12:05:59 - [error] Error: port in use
                            node-red-0	2015-08-21 12:05:59	error	21 Aug 12:05:59 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                            node-red-0	2015-08-21 12:05:59	warn	21 Aug 12:05:59 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                            node-red-0	2015-08-21 12:05:47	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                            node-red-0	2015-08-21 12:05:42	info	node-red exited with 1
                            node-red-0	2015-08-21 12:05:42	error	21 Aug 12:05:42 - [error] Error: port in use
                            node-red-0	2015-08-21 12:05:42	error	21 Aug 12:05:42 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                            node-red-0	2015-08-21 12:05:42	warn	21 Aug 12:05:42 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                            hm-rpc-0	2015-08-21 12:05:36	info	setValue ["JEQ0014148:1","TEMPERATURE",{"explicitDouble":23}] FLOAT
                            host-raspberrypi	2015-08-21 12:05:36	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                            host-raspberrypi	2015-08-21 12:05:36	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            hm-rpc-0	2015-08-21 12:05:35	info	setValue ["JEQ0014148:1","TEMPERATURE",{"explicitDouble":23}] FLOAT
                            host-raspberrypi	2015-08-21 12:05:31	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 19100
                            node-red-0	2015-08-21 12:05:29	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                            node-red-0	2015-08-21 12:05:24	info	node-red exited with 1
                              Pman last edited by
                              Mh das hilft leider nicht wirklich, da dort der genaue Grund nicht steht. Hast du das aus dem Log Tab kopiert? Manchmal bekomme ich dort erst die komplette Fehlermeldung wenn ich einmal oben rechts auf den refresh Button drücke.
                              Was ich noch komisch finde ist, dass der Adapter einmal doppelt startet.
                                aber DU hast mir schon geholfen 🙂
                                ist mir schon mal passiert, dass ich Prozesse verdoppelt habe.
                                Nach Neustart des Raspi sieht es im Moment gut aus.
                                vielen Dank 🙂
                                  Pman last edited by
                                  Dann ist ja alles gut!
                                  Das hatte ich auch schonmal, dass plötzlich Adapter doppelt laufen, konnte aber nicht feststellen woran das lag.
                                    Hi, frage mich wirklich wie ihr da alle mit klar kommt. Kann mir jemand vielleicht eine Schritt für Schritt Anleitung basteln wie ich z. B. ein aus der CCU2 Trigger z. B. Uhrzeit die Lampen zum Glühen bekomme??
                                    • ruhr70
                                      ruhr70 last edited by
                                      • in der CCU2 zur Uhrzeit eine Variable schreiben lassen
                                      • diese steht in hm-rega.0. zur Verfügung
                                      • eine Szene im Szenen-Adapter erstellen, mit dne hue Lampen (ein und aus)
                                      • den Trigger im Szenen-Adapter auf die hm-rega.0. Variable
                                      fertig.
                                      Ohne Javacsript.
                                        Hi PMAN,
                                        ich habe jetzt deinen Adapter und die dynamischen Scenen von ruhr erfolgreich im Einsatz. sehr cool….
                                        Ein blick ins log zeigt mir fast nur noch Hue aktionen wenn die dynamischen Scenen , eingeschaltet sind. (siehe unten)
                                        Gibt es eine Möglichkeit die Logeinträge auf Warnungen zu reduzieren ?
                                        vG L....
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:46	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":13374,"sat":254,"transitiontime":14,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:46	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":11143,"sat":254,"transitiontime":23,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:44	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":15820,"sat":254,"transitiontime":16,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:44	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":15379,"sat":254,"transitiontime":16,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:44	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":15640,"sat":254,"transitiontime":23,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:43	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":16621,"sat":254,"transitiontime":12,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:42	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":12300,"sat":254,"transitiontime":18,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:41	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":16050,"sat":254,"transitiontime":20,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:40	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":11345,"sat":254,"transitiontime":18,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:40	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":14661,"sat":254,"transitiontime":29,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:40	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":13500,"sat":254,"transitiontime":18,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:39	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":15283,"sat":254,"transitiontime":11,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:38	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":15992,"sat":254,"transitiontime":13,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:38	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":11544,"sat":254,"transitiontime":19,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:37	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":11206,"sat":254,"transitiontime":19,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:36	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":11818,"sat":254,"transitiontime":18,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:35	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":13986,"sat":254,"transitiontime":17,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:35	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":13437,"sat":254,"transitiontime":28,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:34	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":11842,"sat":254,"transitiontime":20,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:33	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":15773,"sat":254,"transitiontime":22,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:33	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":15266,"sat":254,"transitiontime":18,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:33	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":14939,"sat":254,"transitiontime":17,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:31	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":13260,"sat":254,"transitiontime":20,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:30	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":16694,"sat":254,"transitiontime":28,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:30	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":13720,"sat":254,"transitiontime":28,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:29	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":16646,"sat":254,"transitiontime":17,"colormode":"hs"}
                                        hue-0	2015-08-22 10:49:28	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":10718,"sat":254,"transitiontime":16,"colormode":"hs"}
                                          Pman last edited by
                                          Du kannst das Loglevel aller Instanzen in Admin unter Instanzen einstellen. Die Ausgaben werden noch reduziert oder auf debug geändert. Im moment ist es so, damit ich bei Fehlern auch aussagekräftige Logs bekomme.
                                            Pman last edited by
                                            Wer Zeit hat bitte mal die neue Version von iobroker.hue testen:
                                            npm install --production --prefix /opt/iobroker https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue/tarball/master
                                            Besonderns interessiert mich ob es Probleme auf Wheezy und mit älteren Node Versionen gibt, ich musste ein paar Dinge fixen, damit es auf Jessie und Node 5.0 läuft.
                                            Die zweite Neurung: Die RGB Steuerung sollte jetzt deutlich treffsicherer sein bzw. eine passendere Farbe raussuchen, wenn man eine Farbe außerhalb des möglichen Spektrums ausgewählt hat. Außerdem wird am beim Polling aus den xy Werten eine RGB Farbe ausgerechnet und in die RGB States gespeichert. Nicht wundern: Wenn man eine RGB Farbe einstellt wird der RGB Wert beim nächsten Polling an die (möglichst) tatsächliche Farbe der Lampe angepasst. Setzt man nun diesen RGB Wert neu, kommt wieder eine andere Farbe/Helligkeit raus. Das liegt daran, dass man die Farbräume nicht 1:1 umrechnen kann.
                                            Langfristig wird es besser sein, einen Colorpicker auf Basis von Arnd Brugmans toller Vorarbeit umzusetzen:
                                            http://arndbrugman.github.io/huepi/hueI … l?size=256
                                            1.2k
                                            185
                                            46242
