    4. ioBroker.upnp - please test
      crunchip Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee hab nun istalliert von git
      was mir noch eingefallen ist, früher wurden die sky receiver mit gelistet, die aber seit der umstellung auf community nicht mehr im Verzeichnisbaum erscheinen
      nur im log zu sehen unendlich fortlaufend
      upnp.0	2019-07-09 16:36:39.575	info	Found new device: http://192.168.xxx.xx:49153/description17.xml
      upnp.0	2019-07-09 16:36:37.771	info	Found new device: http://192.168.xxx.xx:49153/description8.xml
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @crunchip last edited by
        @crunchip die Meldung hat nix mit dem Fehler zu tun. Wohin gehören den die IP Adressen? Er scheint die Geräte zu finden kann sie aber nicht anlegen und deshalb kommt die Meldung immer wieder.
        Du kannst auch die XML datei im Browser aufrufen, da steht drin zu welchem Gerät/Dienst sie gehört, das hilft vielleicht auch weiter.
          crunchip Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by crunchip
          @Jey-Cee das sind meine beiden sky -receiver.
          wie gesagt, mit dem alten upnp Adapter wurden diese beiden angelegt, seit der Umstellung des Adapters wird nichts mehr angelegt
          aufrufen kann ich da nichts
          • Jey Cee
            @crunchip und da haben wir das problem, warum die nicht erkannt werden. Der Zugriff auf die XML ist notwendig um die Geräte an zu legen.
              @Jey-Cee so sehen nun meine Fehler aus
              einzigste ist, das nun nicht mehr jeden Tag, die Fehlermeldungen kommen
              2019-07-15 07:54:51.629 - error: upnp.0 uncaught exception: Cannot read property 'LastChange' of undefined
              2019-07-15 07:54:51.630 - error: upnp.0 TypeError: Cannot read property 'LastChange' of undefined
              at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1384:70)
              at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1361:17)
              at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
              at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
              at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
              at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
              at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
              at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
              at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
              at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-07-15 07:54:52.664 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'LastChange' of undefined
              2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1384:70)
              2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Socket.adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1361:17)
              2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
              2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
              2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
              2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
              2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
              2019-07-15 07:54:52.665 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2019-07-15 07:54:52.666 - error: Caught by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-07-15 07:54:52.666 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
              2019-07-15 07:54:52.666 - error: Caught by controller[0]: at WS. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
              2019-07-15 07:54:52.666 - error: Caught by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2019-07-15 07:54:52.666 - error: host.IoBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              2019-07-15 07:54:52.666 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
              2019-07-15 07:55:22.691 - info: host.IoBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 30593
              2019-07-15 07:55:24.266 - info: upnp.0 starting. Version 1.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp, node: v10.16.0
              2019-07-15 07:55:24.300 - info: upnp.0 Auto discover: false
              Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Andre R. last edited by
                kann ich die Geräte die ich nicht brauche unter Objekte eigentlich löschen?
                • SBorg
                  Ich sag mal Jein. Löschen an sich stellt kein Problem dar, nur wenn das entsprechende Gerät selbst UPnP macht, werden sie erneut angelegt 😉
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Andre R. last edited by
                    @Andre-R sagte in ioBroker.upnp - please test:
                    Ja, aber beim Adapter die automatische Erkennung ausschalten..........
                      Andre R. @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      hab ich eh abgeschalten
                      • Bluefox
                        Bluefox @crunchip last edited by
                        @crunchip Fehler gefixt
                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          crunchip Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                          @Bluefox dann test ich mal
                          • Jey Cee
                            Auf github liegt die Version 1.0.15 zum Testen bereit.
                            Ich hab einen Fehler gefixt der verhindert hat das Befehle mit Parametern ausgeführt werden.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Jey Cee last edited by
                              Test läuft.
                              A.
                              31.7k
                              79.8k
                              adapter test
                              18
                              196
                              19451
