    4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
      A Former User @smartmood last edited by
      @smartmood ich kopier mir das aus der App immer raus, in google notes rein, dann am PC von google notes in den Adapter 🙂
      ja, hört sich alles richtig an. Die Search-Funktion hat bei mir auch noch nie was gefunden, hat aber nix zu sagen, ich hab zuhause n Class-B Netz, da dauern solche Suchen auch mal ne Stunde.. 🙂 meist kommt vorher n Timeout..
      Internet hat dein Gateway auch?
      Schon mal ne ältere Version vom Adapter versucht, der 1.2.5 läuft ganz gut..
      • smartmood
        @ilovegym
        Also ich kann aus meiner App unter Android den Key nicht raus kopieren...
        ich habe es mit der 1.2.5 / Instanz gelöscht neu installiert / mit neuem Key probiert - Adapter bleibt gelb ... mit der 1.2.4 genauso...
        Wie sehe ich denn ob das Gateway Internet hast?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @smartmood last edited by Negalein
          @smartmood sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
          Wenn du mit der APP deine Geräte als aktiv siehst, hat es definitiv Internet
          Funktioniert auch in Android. Hab ich auch gemacht!
          • smartmood
            @Negalein
            ich sehe das Gateway in der Mi Home App und kann auch darauf zugreifen.
            Den Key kann ich aber leider echt nicht raus kopieren...
            ich sollte vielleicht noch erwähnen, weil es eventuell doch relevant sein könnte:
            ich nutze meine Mi Home App (China Profil) über einen App Klon - Multiple Accounts heißt die App.
            Negalein Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Ok, das kann dann natürlich sehr gut sein, dass dort das Kopieren nicht funktioniert.
              • Z
                zahnheinrich @smartmood last edited by
                @smartmood
                Ich würde es mit einem neuen Schlüssel versuchen. Den kannst du in der MiHome App neu generieren (anschließend in der App speichern nicht vergessen)
                • smartmood
                  @zahnheinrich
                  Das hatte ich ja vorhin schon mit den älteren Mi Home Versionen probiert da hatte ich auch extra einen neuen Key genereiert... werde es aber nochmal probieren.
                  Kann ich denn einfach mal auf meinem Tablet die Mi Home App installieren und mich im China Profil einloggen (diese läuft ja auf meinem Handy in einem App Klon) oder darf das nicht auf 2 Geräten aktiv sein?
                  Würde es mal von einem anderen Gerät aus probieren wollen...
                  • Z
                    zahnheinrich @smartmood last edited by zahnheinrich
                    @smartmood
                    Ich hatte das selbe Problem mit dem gelben Adapter.
                    Schau mal ins log.
                    Da steht was entsprechendes drin beom Adapterstart, wenn die Authentifizierung scheitert.
                    Bei mir war's der Key. Ich hatte den zwar neu generiert, aber in der App ganz unten nicht gespeichert.
                    Listig sind auch Vetwechslungen von 1/l oder 0/O
                    • smartmood
                      @zahnheinrich
                      ich achte darauf, dass wenn ich den Key neu generiere unten auf OK gehe und ihn dann erst im ioBroker eingebe...
                      Aktuell ist in meinem Key kein Buchstabe bzw. keine Zahl die zu verwechseln wäre (glaube ich zumindest^^) außer das kleine Q (q) soll eventuell ein kleines G (g) sein? Ich muss das Morgen nochmal ganz in Ruhe ausprobieren
                      • smartmood
                        Also dieser Mi Home Adapter macht mich noch kirre^^
                        Ich habe jetzt nochmal die Instanz gelöscht bin auf 1.2.4 gegangen...
                        habe auf meinem Tablet wo die originale Mi Home App läuft einen neuen Key generiert - dort kann ich den Key aber auch nicht raus kopieren.
                        Im iobroker eingegeben : Adapter ist gelb
                        log meldet:
                        mihome.0 2019-08-04 18:14:02.847 info Change connection status: false
                        mihome.0 2019-08-04 18:14:02.777 info starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v10.16.0
                        Wenn ich über Putty nun sudo nmap -sU -p9898 IP GATEWAY abfrage:
                        PORT STATE SERVICE
                        9898/udp closed monkeycom
                        Gestern stand da aber definitiv open!
                        Was kann ich tun?
                          @smartmood seriell kabel dran, commando eingeben, fertig. Ist ne Sache von 20min.
                          Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • smartmood
                            @ilovegym
                            Ok der Part mit den 20 Minuten hört sich gut an 😄 Beim Part davor versteh ich leider nur Bahnhof^^
                            Was soll ich jetzt genau machen?
                              @smartmood scroll einfach hier im Thread weiter zurück, ziemlich am Anfang ist das beschrieben.
                              • smartmood
                                smartmood last edited by smartmood
                                @ilovegym
                                Es hat jetzt geklappt 😄 war bei mir nur keine Sache von 20 Minuten 😉
                                • vielen Dank an alle, die hier und im TS geholfen haben 😄
                                  @smartmood was war denn schwierig? Es gibt viele Tücken, ... Das stimmt. Aufschrauben, Pins anlöten, fdti dran, in die Steckdose, serielle Konsole auf, schauen wie er hochfährt und dann das Kommando zum öffnen des Ports eingeben. Testen ob's geht und dann ausschalten, zusammen bauen gut ist.
                                  Wenn du allerdings vorher noch nie mit sowas gearbeitet hast, ist es alles, nur nicht einfach, aber das ist wie immer, Ansichtssache 😂🙈😎
                                  • smartmood
                                    @ilovegym
                                    Letzteres ist exakt der Fall bei mir 😄
                                    Angefangen beim aufschrauben, da musste ich mir erstmal das passende Werkzeug bestellen - FTDI musste ich auch erstmal bestellen - dann sind das noch die ersten Versuche die ich auf dieser Materie starte, also total ungeübt^^
                                    Aber jetzt hat es ja geklappt und Übung macht den Meister 😄
                                    • X
                                      Xtr4z last edited by
                                      Hallo, ich stehe vor folgendem Problem, ich hoffe es ist nur eine Kleinigkeit und auf meine absolute Unkenntnis zurückzuführen! Ich schaffe es meinen CP2102 mit dem Serial zu verbinden Putty gibt mir auch die u.a. Meldung, aber ich schaffe es nicht den Befehl "psm-set network.open_pf 3" einzugeben. Putty reagiert nicht auf meine Tastatur, woran kann das liegen? Copy und Paste geht auch leider nicht.
                                      Wäre über jeden Hinweis dankbar!
                                      ##[0]=boot2 start=0x0 size=0x6000
                                      ##[1]=psm start=0x6000 size=0x4000
                                      ##[2]=appfw start=0xa000 size=0x96000
                                      ##[3]=userdata start=0xa0000 size=0xa000
                                      ##[4]=mcufw start=0xaa000 size=0x60000
                                      ##[5]=wififw start=0x10a000 size=0x30000
                                      ##[6]=wififw start=0x13a000 size=0x30000
                                      ##[7]=appfw start=0x16a000 size=0x96000
                                      ##[8]=musicfw start=0x200000 size=0xe00000
                                      _|      _|  _|_|_|  _|_|_|    _|_|
                                      _|_|  _|_|    _|      _|    _|    _|
                                      _|  _|  _|    _|      _|    _|    _|
                                      _|      _|    _|      _|    _|    _|
                                      JENKINS BUILD NUMBER: 137
                                      BUILD TIME: Nov 15 2016 10:39:38
                                      BUILT BY: work
                                      firmware: 1.4.1
                                      MIIO APP VER: 170
                                      MIIO WIFI VER: SD878x-193.104.9.p243-702.1.0-WM
                                      MIIO MCU VER: 0158
                                      APP Build Time: Apr 30 2019 09:55:56
                                      report_ota_state: "idle"
                                      ##AutoReset,Flag=0
                                      [init] Initialized wireless stack
                                      [MIIO-NORMAL-BOOT]
                                      eSL_Init() in ====>>>>
                                      [af] app_ctrl: prev_fw_version=0
                                      =eSL_WriteMessage= t=9f02,l=0,data=
                                      [net] Initialized TCP/IP networking stack
                                      =recv zigbee message:Free=308160 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 02 00
                                      digital_did is 133707834
                                      mac address is 04cf8caba768
                                      last four byte of key is 6c7a6833
                                      [MIIO-NORMAL-BOOT]
                                      [af] app_ctrl [sta]: State Change: INIT_SYSTEM => CONFIGURED
                                      [af] app_ctrl [sta]: State Change: CONFIGURED => NORMAL_INIT
                                      [af] app_ctrl [sta]: State Change: NORMAL_INIT => NORMAL_CONNECTING
                                      [af] network_mgr: network loaded successfully
                                      =eSL_WriteMessage= t=0010,l=0,data=
                                      =eSL_WriteMessage= t=0f04,l=0,data=
                                      eSL_Init() ====>>>>
                                      FM Use 70 KB.
                                      ====>enter fac 55
                                      mi_i2s_set_freq 48KHz
                                                           =recv zigbee message:Free=211056 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
                                      01-01  08:00:02.924
                                      {"id":0,"method":"props","params":{"rgb":0}}
                                      =recv zigbee message:Free=206056 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
                                      =recv zigbee message:Free=206056 ,t=8f04;l=7;data= 35 31 36 39 52 32 00
                                      =recv zigbee message:Free=206984 ,t=8000;l=5;data= 00 00 0f 04 00
                                      Bind right_partition=0x0
                                      Use P0 Table[0] num=1,bytes=41
                                      Use P0 Table[1] num=0,bytes=0
                                      Use P0 Table[2] num=0,bytes=0
                                      Use P0 Table[3] num=0,bytes=0
                                      Use P0 Table[4] num=0,bytes=0
                                      mi_i2s_init ok I2S_IRQn= 11
        player starting......
                                      SetFreq 44100
                                      mi_i2s_set_freq 44.1KHz
                                                             gpio stat:1
                                      audio mixer init done
                                                           find 2 channels on flash,temp_play=5aa5a55a
                                      find_list = 0
                                      =eSL_WriteMessage= t=9f04,l=0,data=
                                      Creat Thread mi_ipc_looper
                                      LOG:Stack low water mark = 04006c78
                                      =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8003;l=17;data= 01 01 04 00 00 00 03 00 04 00 05 00 06 00 08 03 00
                                      =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8004;l=23;data= 01 01 04 00 00 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 40 00
                                      =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8005;l=6;data= 01 01 04 00 00 00
                                      =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 03 00 00
                                      =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8005;l=8;data= 01 01 04 00 03 00 01 40
                                      =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 04 00 00
                                      =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8004;l=13;data= 01 01 04 00 06 00 00 40 00 40 01 40 02
                                      sche_new=1
                                      =eSL_WriteMessage= t=001a,l=0,data=
                                      01-01  08:00:06.393
                                      {"id":1,"method":"props","params":{"illumination":1293}}
                                      [af] app_ctrl [sta]: State Change: NORMAL_CONNECTING => NORMAL_CONNECTED
                                      192.168.5.248
                                      =recv zigbee message:Free=185576 ,t=9f84;l=16;data= 14 11 10 15 13 0e 0d 12 0f 16 17 0c 19 0b 1a 18
                                      =recv zigbee message:Free=185576 ,t=9f97;l=128;data= 14 11 10 15 13 0e 0d 12 0f 16 17 0c 19 0b 1a 18 01 0e 01 a7 02 cd 02 cd 02 6a 03 39 03 72 02 9d 02 cd 03 ea 03 18 02 5b 01 c8 00 00 01 9b 00 48 12 84 84 60 8a d5 63 90 ab ab a8 d2 8a 0c ff 0c 84 36 8a 9f a8 45 5d 5d 4b a2 7b 45 60 0c 24 72 72 36 54 60 33 6f ff 5d 4b 9f 7b 4b 81 0c 84 0c 0f 33 54 9f 4b e7 60 5d ed a8 78 45 87 0c 0c 0c 12 30 57 54 39 3f ff 5d 57 b1 7e 54 0c 0c 39 0c
                                      =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8003;l=17;data= 01 01 04 00 00 00 03 00 04 00 05 00 06 00 08 03 00
                                      =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8004;l=23;data= 01 01 04 00 00 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 40 00
                                      =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8005;l=6;data= 01 01 04 00 00 00
                                      =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 03 00 00
                                      =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8005;l=8;data= 01 01 04 00 03 00 01 40
                                      =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 04 00 00
                                      =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8004;l=13;data= 01 01 04 00 06 00 00 40 00 40 01 40 02
                                      =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8f04;l=7;data= 35 31 36 39 52 32 00
                                      =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8f05;l=6;data= 52 65 73 65 74 00
                                      09-26  23:26:13.297
                                      {"id":2,"method":"event.zigbee_reset","params":[0]}
                                      LOG:sDeviceDesc.eNodeState=4 u32Channel=11 EPAN=0x158d0003966136
                                      =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8006;l=1;data= 04
                                      =eSL_WriteMessage= t=9f06,l=4,data= 5d 8c d8 97
                                      =recv zigbee message:Free=182744 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 06 00
                                      =eSL_WriteMessage= t=9f03,l=1,data= 19
                                      09-26  23:26:17.210
                                      {"id":3,"method":"event.scan_zigbee_channel","params":[]}
                                      09-26  23:26:17.216
                                      {"id":4,"method":"event.change_zigbee_channel","params":[25,6,24,26,11,25,12,23,22,15,18,13,14,19,21,16,17,20,[270,423,717,717,618,825,882,669,717,1002,792,603,456,0,411,72],[18,132,132,96,138,213,99,144,171,171,168,210,138,12,255,12],[132,54,138,159,168,69,93,93,75,162,123,69,96,12,36,114],[114,54,84,96,51,111,255,93,75,159,123,75,129,12,132,12],[15,51,84,159,75,231,96,93,237,168,120,69,135,12,12,12],[18,48,87,84,57,63,255,93,87,177,126,84,12,12,57,12]]}
                                      =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8003;l=17;data= 01 01 04 00 00 00 03 00 04 00 05 00 06 00 08 03 00
                                      =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8004;l=23;data= 01 01 04 00 00 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 40 00
                                      =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8005;l=6;data= 01 01 04 00 00 00
                                      =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 03 00 00
                                      =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8005;l=8;data= 01 01 04 00 03 00 01 40
                                      =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 04 00 00
                                      =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8005;l=11;data= 01 01 04 00 04 00 01 02 03 04 05
                                      =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8f04;l=7;data= 35 31 36 39 52 32 00
                                      =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8f05;l=6;data= 52 65 73 65 74 00
                                      LOG:sDeviceDesc.eNodeState=4 u32Channel=25 EPAN=0x158d0003966136
                                      09-26  23:26:17.342
                                      {"id":5,"method":"event.zigbee_reset","params":[0]}
                                      =recv zigbee message:Free=181552 ,t=8006;l=1;data= 04
                                      ###send_check_music_list_msg###
                                      save file name:add_sensor
                                      save file name:alarm_1
                                      save file name:alarm_2
                                      save file name:alarm_3
                                      save file name:alarm_4
                                      save file name:alarm_5
                                      save file name:alarm_6
                                      save file name:alarm_7
                                      save file name:alarm_8
                                      save file name:alarm_9
                                      save file name:door_bell_1
                                      save file name:door_bell_2
                                      save file name:door_bell_3
                                      save file name:door_bell_4
                                      save file name:welcome_1
                                      save file name:welcome_2
                                      save file name:welcome_3
                                      save file name:welcome_4
                                      save file name:welcome_5
                                      save file name:welcome_6
                                      save file name:welcome_7
                                      save file name:welcome_8
                                      save file name:welcome_9
                                      save file name:welcome_10
                                      save file name:arm_start
                                      save file name:arm_ok
                                      save file name:disarm
                                      save file name:waiting
                                      save file name:connecting
                                      save file name:connected
                                      save file name:add_ok
                                      save file name:fail_connect
                                      save file name:volume
                                      save file name:fac_test
                                      save file name:con_ok
                                      save file name:deleted
                                      save file name:fail_join
                                      save file name:fm_tip
                                      save file name:delete_tip
                                      09-26  23:26:19.428
                                      {"id":6,"method":"props","params":{"hw_ver":"1","arming":"on","fm_current_status":"pause","light":"off","arm_wait_time":5,"night_light_rgb":1686077311,"rgb":0}}
                                      =recv zigbee message:Free=181136 ,t=801a;l=12;data= 5b db 19 e4 00 15 8d 00 03 96 61 36
                                      LOG:Jan  3 201920:53:58
                                      =recv zigbee message:Free=181136 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 1a 00
                                      =eSL_WriteMessage= t=9f06,l=4,data= 5d 8c d8 9e
                                      =recv zigbee message:Free=181328 ,t=8000;l=5;data==eSL_WriteMessage= t=001f,l=0,data=
                                       00 00 9f 06 00
                                      09-26  23:26:22.247
                                      {"id":11,"method":"_otc.log","params":{"gw_boot":{"gw_boot_cause":0,"gw_boot_cnt":34,"fac_test_mode":0,"sale_mode":0,"en_creat_fac_scene":0}}}
                                      =recv zigbee message:Free=180896 ,t=801f;l=8;data= 00 15 8d 00 03 96 61 36
                                      =recv zigbee message:Free=180896 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 1f 00
                                      ####Json Resend={"id":3,"method":"event.scan_zigbee_channel","params":[]}!!
                                      ####Json Resend={"id":4,"method":"event.change_zigbee_channel","params":[25,6,24,26,11,25,12,23,22,15,18,13,14,19,21,16,17,20,[270,423,717,717,618,825,882,669,717,1002,792,603,456,0,411,72],[18,132,132,96,138,213,99,144,171,171,168,210,138,12,255,12],[132,54,138,159,168,69,93,93,75,162,123,69,96,12,36,114],[114,54,84,96,51,111,255,93,75,159,123,75,129,12,132,12],[15,51,84,159,75,231,96,93,237,168,120,69,135,12,12,12],[18,48,87,84,57,63,255,93,87,177,126,84,12,12,57,12]]}!!
                                      ####Json Resend={"id":5,"method":"event.zigbee_reset","params":[0]}!!
                                      09-26  23:26:35.208
                                      {"id":12,"method":"_otc.log","params":{"gw_zigbee":{"z_ch":25}}}
                                      OTA:Send_msg Cmd=1
                                      ota_queue Command = 1
                                      09-26  23:26:38.924
                                      ###{"id":13,"method":"_sync.check_dev_conf","params":{"model":"lumi.gateway.v3","key":"cfg","version":5}},T=37926
                                      Pull_cfg=ok
                                      =eSL_WriteMessage= t=9f06,l=4,data= 5d 8c d8 b0
                                      09-26  23:26:40.210
                                      {"id":14,"method":"_otc.log","params":{"gw_info":{"w_ch":6,"fw_ver":"1.4.1_170.0158","led_mode":1}}}
                                      =recv zigbee message:Free=183024 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 06 00
                                      LUMI_OTA_ASK devIndex=0
                                      OTA:DELAY ASK,delay 14400 second (4 hour)!
                                      OTA:Send_msg Cmd=2
                                      ota_queue Command = 2
                                      Pull no resp!
                                      =eSL_WriteMessage= t=9f0a,l=0,data=
                                      =recv zigbee message:Free=183672 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
                                      =recv zigbee message:Free=183672 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
                                      =recv zigbee message:Free=183672 ,t=9f8a;l=1;data= 22
                                      zigbee temperature is:34
                                      09-26  23:27:06.390
                                      {"id":15,"method":"props","params":{"temperature":34}}
                                      =recv zigbee message:Free=183672 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 0a 00
                                      ####Json Time Out={"id":3,"method":"event.scan_zigbee_channel","params":[]}!!
                                      ####Json Time Out={"id":4,"method":"event.change_zigbee_channel","params":[25,6,24,26,11,25,12,23,22,15,18,13,14,19,21,16,17,20,[270,423,717,717,618,825,882,669,717,1002,792,603,456,0,411,72],[18,132,132,96,138,213,99,144,171,171,168,210,138,12,255,12],[132,54,138,159,168,69,93,93,75,162,123,69,96,12,36,114],[114,54,84,96,51,111,255,93,75,159,123,75,129,12,132,12],[15,51,84,159,75,231,96,93,237,168,120,69,135,12,12,12],[18,48,87,84,57,63,255,93,87,177,126,84,12,12,57,12]]}!!
                                      ####Json Time Out={"id":5,"method":"event.zigbee_reset","params":[0]}!!
                                      ####Json Time Out={"id":6,"method":"props","params":{"hw_ver":"1","arming":"on","fm_current_status":"pause","light":"off","arm_wait_time":5,"night_light_rgb":1686077311,"rgb":0}}!!
                                      ####Json Time Out={"id":11,"method":"_otc.log","params":{"gw_boot":{"gw_boot_cause":0,"gw_boot_cnt":34,"fac_test_mode":0,"sale_mode":0,"en_creat_fac_scene":0}}}!!
                                      =recv zigbee message:Free=184560 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
                                      =recv zigbee message:Free=184560 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
                                      =recv zigbee message:Free=184560 ,t=9f8a;l=1;data= 23
                                      zigbee temperature is:35
                                      =recv zigbee message:Free=184560 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 0a 00
                                      =eSL_WriteMessage= t=9f18,l=0,data=
                                      =recv zigbee message:Free=184736 ,t=9f98;l=48;data= 01 35 76 83 ec 01 d2 2f a8 8d ee 9b 24 d9 ca c7 60 01 01 19 5b db 00 00 00 01 c8 07 00 15 8d 00 03 96 61 36 00 15 8d 00 03 96 61 36 5b ad c0 5a
                                      09-26  23:28:15.956
                                      ###{"id":16,"method":"_async.store","params":{"bak_data":{"did":"133707834","model":"lumi.gateway.v3","data_type":"zigbee","total":1,"cur":0,"flag":"1569511695_1","data":"01357683EC01D22FA88DEE9B24D9CAC7600101195BDB00000001C80700158D000396613600158D00039661365BADC05A","ver":6}}},T=135956
                                      =recv zigbee message:Free=184648 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 18 00
                                      OTA:Cloud resp={"id":135980,"result":"ok"}
                                      =recv zigbee message:Free=184736 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
                                      =recv zigbee message:Free=184736 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
                                      =recv zigbee message:Free=184736 ,t=9f8a;l=1;data= 23
                                      =recv zigbee message:Free=184736 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 0a 00
                                        A Former User @Xtr4z last edited by
                                        @Xtr4z echo off?` mal von der konsole aus probiert? nicht immer ist putty aller Welts lösung... 😉
                                        • X
                                          @ilovegym danke für deine Antwort, leider lässt sie mich ein wenig ratlos zurück. Was genau meinst du mit echo off? Welche Konsole ist gemeint? Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt mit dieser Materie in Berührung komme und das auch nur, weil ich mein Gateway über Iobroker vernünftig nutzen möchte.
                                          Würde mich freuen, wenn du deinen Hinweis noch ein wenig erläutern würdest.
                                            @Xtr4z Hi, man kann in putty configurieren, dass man das, was man sendet, auch selbst sieht, das nennt sich Echo on-off , schau mal in der Config bei Serial, was da eingestellt ist.
                                            Mit der Console meine ich ein Terminal, mit dem man sich über den serial adapter dann damit verbindet. Je nach Betriebssystem ist das verschieden...
                                            219
                                            37741
