    4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @smartmood last edited by Negalein
      @smartmood sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
      Wie sehe ich denn ob das Gateway Internet hast?
      Wenn du mit der APP deine Geräte als aktiv siehst, hat es definitiv Internet
      Also ich kann aus meiner App unter Android den Key nicht raus kopieren...
      Funktioniert auch in Android. Hab ich auch gemacht!
      • smartmood
        @Negalein
        ich sehe das Gateway in der Mi Home App und kann auch darauf zugreifen.
        Den Key kann ich aber leider echt nicht raus kopieren...
        ich sollte vielleicht noch erwähnen, weil es eventuell doch relevant sein könnte:
        ich nutze meine Mi Home App (China Profil) über einen App Klon - Multiple Accounts heißt die App.
        Negalein Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Ok, das kann dann natürlich sehr gut sein, dass dort das Kopieren nicht funktioniert.
          • Z
            zahnheinrich @smartmood last edited by
            @smartmood
            Ich würde es mit einem neuen Schlüssel versuchen. Den kannst du in der MiHome App neu generieren (anschließend in der App speichern nicht vergessen)
            • smartmood
              @zahnheinrich
              Das hatte ich ja vorhin schon mit den älteren Mi Home Versionen probiert da hatte ich auch extra einen neuen Key genereiert... werde es aber nochmal probieren.
              Kann ich denn einfach mal auf meinem Tablet die Mi Home App installieren und mich im China Profil einloggen (diese läuft ja auf meinem Handy in einem App Klon) oder darf das nicht auf 2 Geräten aktiv sein?
              Würde es mal von einem anderen Gerät aus probieren wollen...
              • Z
                zahnheinrich @smartmood last edited by zahnheinrich
                @smartmood
                Ich hatte das selbe Problem mit dem gelben Adapter.
                Schau mal ins log.
                Da steht was entsprechendes drin beom Adapterstart, wenn die Authentifizierung scheitert.
                Bei mir war's der Key. Ich hatte den zwar neu generiert, aber in der App ganz unten nicht gespeichert.
                Listig sind auch Vetwechslungen von 1/l oder 0/O
                • smartmood
                  @zahnheinrich
                  ich achte darauf, dass wenn ich den Key neu generiere unten auf OK gehe und ihn dann erst im ioBroker eingebe...
                  Aktuell ist in meinem Key kein Buchstabe bzw. keine Zahl die zu verwechseln wäre (glaube ich zumindest^^) außer das kleine Q (q) soll eventuell ein kleines G (g) sein? Ich muss das Morgen nochmal ganz in Ruhe ausprobieren
                  • smartmood
                    Also dieser Mi Home Adapter macht mich noch kirre^^
                    Ich habe jetzt nochmal die Instanz gelöscht bin auf 1.2.4 gegangen...
                    habe auf meinem Tablet wo die originale Mi Home App läuft einen neuen Key generiert - dort kann ich den Key aber auch nicht raus kopieren.
                    Im iobroker eingegeben : Adapter ist gelb
                    log meldet:
                    mihome.0 2019-08-04 18:14:02.847 info Change connection status: false
                    mihome.0 2019-08-04 18:14:02.777 info starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v10.16.0
                    Wenn ich über Putty nun sudo nmap -sU -p9898 IP GATEWAY abfrage:
                    PORT STATE SERVICE
                    9898/udp closed monkeycom
                    Gestern stand da aber definitiv open!
                    Was kann ich tun?
                      A Former User @smartmood last edited by
                      @smartmood seriell kabel dran, commando eingeben, fertig. Ist ne Sache von 20min.
                      Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • smartmood
                        @ilovegym
                        Ok der Part mit den 20 Minuten hört sich gut an 😄 Beim Part davor versteh ich leider nur Bahnhof^^
                        Was soll ich jetzt genau machen?
                          @smartmood scroll einfach hier im Thread weiter zurück, ziemlich am Anfang ist das beschrieben.
                          • smartmood
                            smartmood last edited by smartmood
                            @ilovegym
                            Es hat jetzt geklappt 😄 war bei mir nur keine Sache von 20 Minuten 😉
                            • vielen Dank an alle, die hier und im TS geholfen haben 😄
                              @smartmood was war denn schwierig? Es gibt viele Tücken, ... Das stimmt. Aufschrauben, Pins anlöten, fdti dran, in die Steckdose, serielle Konsole auf, schauen wie er hochfährt und dann das Kommando zum öffnen des Ports eingeben. Testen ob's geht und dann ausschalten, zusammen bauen gut ist.
                              Wenn du allerdings vorher noch nie mit sowas gearbeitet hast, ist es alles, nur nicht einfach, aber das ist wie immer, Ansichtssache 😂🙈😎
                              • smartmood
                                @ilovegym
                                Letzteres ist exakt der Fall bei mir 😄
                                Angefangen beim aufschrauben, da musste ich mir erstmal das passende Werkzeug bestellen - FTDI musste ich auch erstmal bestellen - dann sind das noch die ersten Versuche die ich auf dieser Materie starte, also total ungeübt^^
                                Aber jetzt hat es ja geklappt und Übung macht den Meister 😄
                                • X
                                  Xtr4z last edited by
                                  Hallo, ich stehe vor folgendem Problem, ich hoffe es ist nur eine Kleinigkeit und auf meine absolute Unkenntnis zurückzuführen! Ich schaffe es meinen CP2102 mit dem Serial zu verbinden Putty gibt mir auch die u.a. Meldung, aber ich schaffe es nicht den Befehl "psm-set network.open_pf 3" einzugeben. Putty reagiert nicht auf meine Tastatur, woran kann das liegen? Copy und Paste geht auch leider nicht.
                                  Wäre über jeden Hinweis dankbar!
                                  ##[0]=boot2 start=0x0 size=0x6000
                                  ##[1]=psm start=0x6000 size=0x4000
                                  ##[2]=appfw start=0xa000 size=0x96000
                                  ##[3]=userdata start=0xa0000 size=0xa000
                                  ##[4]=mcufw start=0xaa000 size=0x60000
                                  ##[5]=wififw start=0x10a000 size=0x30000
                                  ##[6]=wififw start=0x13a000 size=0x30000
                                  ##[7]=appfw start=0x16a000 size=0x96000
                                  ##[8]=musicfw start=0x200000 size=0xe00000
                                  _|      _|  _|_|_|  _|_|_|    _|_|
                                  _|_|  _|_|    _|      _|    _|    _|
                                  _|  _|  _|    _|      _|    _|    _|
                                  _|      _|    _|      _|    _|    _|
                                  JENKINS BUILD NUMBER: 137
                                  BUILD TIME: Nov 15 2016 10:39:38
                                  BUILT BY: work
                                  firmware: 1.4.1
                                  MIIO APP VER: 170
                                  MIIO WIFI VER: SD878x-193.104.9.p243-702.1.0-WM
                                  MIIO MCU VER: 0158
                                  APP Build Time: Apr 30 2019 09:55:56
                                  report_ota_state: "idle"
                                  ##AutoReset,Flag=0
                                  [init] Initialized wireless stack
                                  [MIIO-NORMAL-BOOT]
                                  eSL_Init() in ====>>>>
                                  [af] app_ctrl: prev_fw_version=0
                                  =eSL_WriteMessage= t=9f02,l=0,data=
                                  [net] Initialized TCP/IP networking stack
                                  =recv zigbee message:Free=308160 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 02 00
                                  digital_did is 133707834
                                  mac address is 04cf8caba768
                                  last four byte of key is 6c7a6833
                                  [MIIO-NORMAL-BOOT]
                                  [af] app_ctrl [sta]: State Change: INIT_SYSTEM => CONFIGURED
                                  [af] app_ctrl [sta]: State Change: CONFIGURED => NORMAL_INIT
                                  [af] app_ctrl [sta]: State Change: NORMAL_INIT => NORMAL_CONNECTING
                                  [af] network_mgr: network loaded successfully
                                  =eSL_WriteMessage= t=0010,l=0,data=
                                  =eSL_WriteMessage= t=0f04,l=0,data=
                                  eSL_Init() ====>>>>
                                  FM Use 70 KB.
                                  ====>enter fac 55
                                  mi_i2s_set_freq 48KHz
                                                       =recv zigbee message:Free=211056 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
                                  01-01  08:00:02.924
                                  {"id":0,"method":"props","params":{"rgb":0}}
                                  =recv zigbee message:Free=206056 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
                                  =recv zigbee message:Free=206056 ,t=8f04;l=7;data= 35 31 36 39 52 32 00
                                  =recv zigbee message:Free=206984 ,t=8000;l=5;data= 00 00 0f 04 00
                                  Bind right_partition=0x0
                                  Use P0 Table[0] num=1,bytes=41
                                  Use P0 Table[1] num=0,bytes=0
                                  Use P0 Table[2] num=0,bytes=0
                                  Use P0 Table[3] num=0,bytes=0
                                  Use P0 Table[4] num=0,bytes=0
                                  mi_i2s_init ok I2S_IRQn= 11
                                                             player starting......
                                  SetFreq 44100
                                  mi_i2s_set_freq 44.1KHz
                                                         gpio stat:1
                                  audio mixer init done
                                                       find 2 channels on flash,temp_play=5aa5a55a
                                  find_list = 0
                                  =eSL_WriteMessage= t=9f04,l=0,data=
                                  Creat Thread mi_ipc_looper
                                  LOG:Stack low water mark = 04006c78
                                  =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8003;l=17;data= 01 01 04 00 00 00 03 00 04 00 05 00 06 00 08 03 00
                                  =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8004;l=23;data= 01 01 04 00 00 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 40 00
                                  =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8005;l=6;data= 01 01 04 00 00 00
                                  =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 03 00 00
                                  =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8005;l=8;data= 01 01 04 00 03 00 01 40
                                  =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 04 00 00
                                  =recv zigbee message:Free=196200 ,t=8004;l=13;data= 01 01 04 00 06 00 00 40 00 40 01 40 02
                                  sche_new=1
                                  =eSL_WriteMessage= t=001a,l=0,data=
                                  01-01  08:00:06.393
                                  {"id":1,"method":"props","params":{"illumination":1293}}
                                  [af] app_ctrl [sta]: State Change: NORMAL_CONNECTING => NORMAL_CONNECTED
                                  192.168.5.248
                                  =recv zigbee message:Free=185576 ,t=9f84;l=16;data= 14 11 10 15 13 0e 0d 12 0f 16 17 0c 19 0b 1a 18
                                  =recv zigbee message:Free=185576 ,t=9f97;l=128;data= 14 11 10 15 13 0e 0d 12 0f 16 17 0c 19 0b 1a 18 01 0e 01 a7 02 cd 02 cd 02 6a 03 39 03 72 02 9d 02 cd 03 ea 03 18 02 5b 01 c8 00 00 01 9b 00 48 12 84 84 60 8a d5 63 90 ab ab a8 d2 8a 0c ff 0c 84 36 8a 9f a8 45 5d 5d 4b a2 7b 45 60 0c 24 72 72 36 54 60 33 6f ff 5d 4b 9f 7b 4b 81 0c 84 0c 0f 33 54 9f 4b e7 60 5d ed a8 78 45 87 0c 0c 0c 12 30 57 54 39 3f ff 5d 57 b1 7e 54 0c 0c 39 0c
                                  =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8003;l=17;data= 01 01 04 00 00 00 03 00 04 00 05 00 06 00 08 03 00
                                  =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8004;l=23;data= 01 01 04 00 00 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 40 00
                                  =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8005;l=6;data= 01 01 04 00 00 00
                                  =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 03 00 00
                                  =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8005;l=8;data= 01 01 04 00 03 00 01 40
                                  =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 04 00 00
                                  =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8004;l=13;data= 01 01 04 00 06 00 00 40 00 40 01 40 02
                                  =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8f04;l=7;data= 35 31 36 39 52 32 00
                                  =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8f05;l=6;data= 52 65 73 65 74 00
                                  09-26  23:26:13.297
                                  {"id":2,"method":"event.zigbee_reset","params":[0]}
                                  LOG:sDeviceDesc.eNodeState=4 u32Channel=11 EPAN=0x158d0003966136
                                  =recv zigbee message:Free=185056 ,t=8006;l=1;data= 04
                                  =eSL_WriteMessage= t=9f06,l=4,data= 5d 8c d8 97
                                  =recv zigbee message:Free=182744 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 06 00
                                  =eSL_WriteMessage= t=9f03,l=1,data= 19
                                  09-26  23:26:17.210
                                  {"id":3,"method":"event.scan_zigbee_channel","params":[]}
                                  09-26  23:26:17.216
                                  {"id":4,"method":"event.change_zigbee_channel","params":[25,6,24,26,11,25,12,23,22,15,18,13,14,19,21,16,17,20,[270,423,717,717,618,825,882,669,717,1002,792,603,456,0,411,72],[18,132,132,96,138,213,99,144,171,171,168,210,138,12,255,12],[132,54,138,159,168,69,93,93,75,162,123,69,96,12,36,114],[114,54,84,96,51,111,255,93,75,159,123,75,129,12,132,12],[15,51,84,159,75,231,96,93,237,168,120,69,135,12,12,12],[18,48,87,84,57,63,255,93,87,177,126,84,12,12,57,12]]}
                                  =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8003;l=17;data= 01 01 04 00 00 00 03 00 04 00 05 00 06 00 08 03 00
                                  =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8004;l=23;data= 01 01 04 00 00 00 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 40 00
                                  =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8005;l=6;data= 01 01 04 00 00 00
                                  =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 03 00 00
                                  =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8005;l=8;data= 01 01 04 00 03 00 01 40
                                  =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8004;l=7;data= 01 01 04 00 04 00 00
                                  =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8005;l=11;data= 01 01 04 00 04 00 01 02 03 04 05
                                  =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8f04;l=7;data= 35 31 36 39 52 32 00
                                  =recv zigbee message:Free=181888 ,t=8f05;l=6;data= 52 65 73 65 74 00
                                  LOG:sDeviceDesc.eNodeState=4 u32Channel=25 EPAN=0x158d0003966136
                                  09-26  23:26:17.342
                                  {"id":5,"method":"event.zigbee_reset","params":[0]}
                                  =recv zigbee message:Free=181552 ,t=8006;l=1;data= 04
                                  ###send_check_music_list_msg###
                                  save file name:add_sensor
                                  save file name:alarm_1
                                  save file name:alarm_2
                                  save file name:alarm_3
                                  save file name:alarm_4
                                  save file name:alarm_5
                                  save file name:alarm_6
                                  save file name:alarm_7
                                  save file name:alarm_8
                                  save file name:alarm_9
                                  save file name:door_bell_1
                                  save file name:door_bell_2
                                  save file name:door_bell_3
                                  save file name:door_bell_4
                                  save file name:welcome_1
                                  save file name:welcome_2
                                  save file name:welcome_3
                                  save file name:welcome_4
                                  save file name:welcome_5
                                  save file name:welcome_6
                                  save file name:welcome_7
                                  save file name:welcome_8
                                  save file name:welcome_9
                                  save file name:welcome_10
                                  save file name:arm_start
                                  save file name:arm_ok
                                  save file name:disarm
                                  save file name:waiting
                                  save file name:connecting
                                  save file name:connected
                                  save file name:add_ok
                                  save file name:fail_connect
                                  save file name:volume
                                  save file name:fac_test
                                  save file name:con_ok
                                  save file name:deleted
                                  save file name:fail_join
                                  save file name:fm_tip
                                  save file name:delete_tip
                                  09-26  23:26:19.428
                                  {"id":6,"method":"props","params":{"hw_ver":"1","arming":"on","fm_current_status":"pause","light":"off","arm_wait_time":5,"night_light_rgb":1686077311,"rgb":0}}
                                  =recv zigbee message:Free=181136 ,t=801a;l=12;data= 5b db 19 e4 00 15 8d 00 03 96 61 36
                                  LOG:Jan  3 201920:53:58
                                  =recv zigbee message:Free=181136 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 1a 00
                                  =eSL_WriteMessage= t=9f06,l=4,data= 5d 8c d8 9e
                                  =recv zigbee message:Free=181328 ,t=8000;l=5;data==eSL_WriteMessage= t=001f,l=0,data=
                                   00 00 9f 06 00
                                  09-26  23:26:22.247
                                  {"id":11,"method":"_otc.log","params":{"gw_boot":{"gw_boot_cause":0,"gw_boot_cnt":34,"fac_test_mode":0,"sale_mode":0,"en_creat_fac_scene":0}}}
                                  =recv zigbee message:Free=180896 ,t=801f;l=8;data= 00 15 8d 00 03 96 61 36
                                  =recv zigbee message:Free=180896 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 1f 00
                                  ####Json Resend={"id":3,"method":"event.scan_zigbee_channel","params":[]}!!
                                  ####Json Resend={"id":4,"method":"event.change_zigbee_channel","params":[25,6,24,26,11,25,12,23,22,15,18,13,14,19,21,16,17,20,[270,423,717,717,618,825,882,669,717,1002,792,603,456,0,411,72],[18,132,132,96,138,213,99,144,171,171,168,210,138,12,255,12],[132,54,138,159,168,69,93,93,75,162,123,69,96,12,36,114],[114,54,84,96,51,111,255,93,75,159,123,75,129,12,132,12],[15,51,84,159,75,231,96,93,237,168,120,69,135,12,12,12],[18,48,87,84,57,63,255,93,87,177,126,84,12,12,57,12]]}!!
                                  ####Json Resend={"id":5,"method":"event.zigbee_reset","params":[0]}!!
                                  09-26  23:26:35.208
                                  {"id":12,"method":"_otc.log","params":{"gw_zigbee":{"z_ch":25}}}
                                  OTA:Send_msg Cmd=1
                                  ota_queue Command = 1
                                  09-26  23:26:38.924
                                  ###{"id":13,"method":"_sync.check_dev_conf","params":{"model":"lumi.gateway.v3","key":"cfg","version":5}},T=37926
                                  Pull_cfg=ok
                                  =eSL_WriteMessage= t=9f06,l=4,data= 5d 8c d8 b0
                                  09-26  23:26:40.210
                                  {"id":14,"method":"_otc.log","params":{"gw_info":{"w_ch":6,"fw_ver":"1.4.1_170.0158","led_mode":1}}}
                                  =recv zigbee message:Free=183024 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 06 00
                                  LUMI_OTA_ASK devIndex=0
                                  OTA:DELAY ASK,delay 14400 second (4 hour)!
                                  OTA:Send_msg Cmd=2
                                  ota_queue Command = 2
                                  Pull no resp!
                                  =eSL_WriteMessage= t=9f0a,l=0,data=
                                  =recv zigbee message:Free=183672 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
                                  =recv zigbee message:Free=183672 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
                                  =recv zigbee message:Free=183672 ,t=9f8a;l=1;data= 22
                                  zigbee temperature is:34
                                  09-26  23:27:06.390
                                  {"id":15,"method":"props","params":{"temperature":34}}
                                  =recv zigbee message:Free=183672 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 0a 00
                                  ####Json Time Out={"id":3,"method":"event.scan_zigbee_channel","params":[]}!!
                                  ####Json Time Out={"id":4,"method":"event.change_zigbee_channel","params":[25,6,24,26,11,25,12,23,22,15,18,13,14,19,21,16,17,20,[270,423,717,717,618,825,882,669,717,1002,792,603,456,0,411,72],[18,132,132,96,138,213,99,144,171,171,168,210,138,12,255,12],[132,54,138,159,168,69,93,93,75,162,123,69,96,12,36,114],[114,54,84,96,51,111,255,93,75,159,123,75,129,12,132,12],[15,51,84,159,75,231,96,93,237,168,120,69,135,12,12,12],[18,48,87,84,57,63,255,93,87,177,126,84,12,12,57,12]]}!!
                                  ####Json Time Out={"id":5,"method":"event.zigbee_reset","params":[0]}!!
                                  ####Json Time Out={"id":6,"method":"props","params":{"hw_ver":"1","arming":"on","fm_current_status":"pause","light":"off","arm_wait_time":5,"night_light_rgb":1686077311,"rgb":0}}!!
                                  ####Json Time Out={"id":11,"method":"_otc.log","params":{"gw_boot":{"gw_boot_cause":0,"gw_boot_cnt":34,"fac_test_mode":0,"sale_mode":0,"en_creat_fac_scene":0}}}!!
                                  =recv zigbee message:Free=184560 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
                                  =recv zigbee message:Free=184560 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
                                  =recv zigbee message:Free=184560 ,t=9f8a;l=1;data= 23
                                  zigbee temperature is:35
                                  =recv zigbee message:Free=184560 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 0a 00
                                  =eSL_WriteMessage= t=9f18,l=0,data=
                                  =recv zigbee message:Free=184736 ,t=9f98;l=48;data= 01 35 76 83 ec 01 d2 2f a8 8d ee 9b 24 d9 ca c7 60 01 01 19 5b db 00 00 00 01 c8 07 00 15 8d 00 03 96 61 36 00 15 8d 00 03 96 61 36 5b ad c0 5a
                                  09-26  23:28:15.956
                                  ###{"id":16,"method":"_async.store","params":{"bak_data":{"did":"133707834","model":"lumi.gateway.v3","data_type":"zigbee","total":1,"cur":0,"flag":"1569511695_1","data":"01357683EC01D22FA88DEE9B24D9CAC7600101195BDB00000001C80700158D000396613600158D00039661365BADC05A","ver":6}}},T=135956
                                  =recv zigbee message:Free=184648 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 18 00
                                  OTA:Cloud resp={"id":135980,"result":"ok"}
                                  =recv zigbee message:Free=184736 ,t=8010;l=6;data= 56 31 2e 35 38 00
                                  =recv zigbee message:Free=184736 ,t=8000;l=5;data= 00 00 00 10 00
                                  =recv zigbee message:Free=184736 ,t=9f8a;l=1;data= 23
                                  =recv zigbee message:Free=184736 ,t=8000;l=5;data= 00 00 9f 0a 00
                                    A Former User @Xtr4z last edited by
                                    @Xtr4z echo off?` mal von der konsole aus probiert? nicht immer ist putty aller Welts lösung... 😉
                                    • X
                                      @ilovegym danke für deine Antwort, leider lässt sie mich ein wenig ratlos zurück. Was genau meinst du mit echo off? Welche Konsole ist gemeint? Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt mit dieser Materie in Berührung komme und das auch nur, weil ich mein Gateway über Iobroker vernünftig nutzen möchte.
                                      Würde mich freuen, wenn du deinen Hinweis noch ein wenig erläutern würdest.
                                        @Xtr4z Hi, man kann in putty configurieren, dass man das, was man sendet, auch selbst sieht, das nennt sich Echo on-off , schau mal in der Config bei Serial, was da eingestellt ist.
                                        Mit der Console meine ich ein Terminal, mit dem man sich über den serial adapter dann damit verbindet. Je nach Betriebssystem ist das verschieden...
                                        • X
                                          @ilovegym in der Config steht:
                                          Speed 9600 (stelle bei der Session immer auf 115200)
                                          Data bits 8
                                          Stop bits 1
                                          Parity None
                                          Flow control XON/XOFF
                                          ich denke das ist soweit richtig, oder?
                                            ChrisXY last edited by
                                            also ich hab den befehl abgeschickt. Klappt auch erst bleibt in "3"
                                            Jedoch bleibt der Adapter Gelb ... er hat früher dort so funktioniert hmmm
                                            root@iobroker:/opt/iobroker# sudo nmap -sU -p9898 192.168.2.29
                                            Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-10-26 12:21 CEST
                                            Nmap scan report for lumi-gateway-v3_miio131864133.localdomain (192.168.2.29)
                                            Host is up (0.0032s latency).
                                            PORT     STATE         SERVICE
                                            9898/udp open|filtered monkeycom
                                            MAC Address: 04:CF:8C:8F:85:73 (Unknown)
                                            Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.23 seconds
                                            219
                                            37733
