    4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
      pix last edited by Jey Cee
      @PicNic:
      Servus miteinander 🙂
      dann möchte ich mich hier mal anschließen. Ich war auch auf der Suche nach einer vernünftigen Darstellung des Müllkalenders und habe mir das hier erwähnte Skript als Grundlage genummen und ein wenig (oder mehr) darin herumgepfuscht - Javascript ist echt nicht so mein Ding, aber hier komme ich ja nicht drum herum 😉
      Darum: meine Änderungen sind sicher nicht schön und weit entfernt von elegant, aber nach meinem bisherigen Stand funktioniert es.
      Folgende Änderungen/Ergebnisse sind hier eingeflossen:
      • Einbau von SVG-Grafiken
      • verschieden Farben für die Grafiken
      • mehrere verschieden Mülltermine in einem Skript (in meinem Fall Hausmüll, Altpapier und Wertstofftonne)
      • Ausgabe des Wochentags und des Datums der Abholung
      • Speicherung aller Werte als json
      // TESTSKRIPT FÜR NOXX
      // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird.
      // Ursprung: tempestas
      // Erweiterung: PicNic
      //debug in Log ausgeben
      debug = true;
      // Anlegen JS State für VIS
      createState('javascript.0.muell.json', 0);
      // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons
      var obj = { "Hausmuell": "orange", "Altpapier": "lightblue", "Wertstofftonne": "yellow"};
      function muell(){
      // Kalender auslesen (HTML Format)
          // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
              var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
              var inhaltString = inhalt.val.toString();
              var inhaltStringReplace = inhaltString;
              var inhaltStringText;
              var i_search;
              // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
              // remove BR tags
      /gi, "");
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, "");
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, "");
              // remove all else
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
              // get rid of html-encoded characters:
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
              if(debug) log(inhaltStringReplace);
      // n-ten Treffer finden
              function nthIndex(str, pat, n){
              var L= str.length, i= -1;
              while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/(key="">0) {
      	muellJason += ",";
      // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon
      var iconColor = obj[val];
      var muellIcon = " <svg class="icon dustbin &quot;+iconColor+&quot;" data-txt="dustbin@&quot;+iconColor+&quot;" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="585" height="585" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>             </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
      // Position bestimmen
      var pos = inhaltStringReplace.indexOf( val, 1);
      if(debug) log("pos ist: "+pos);
      var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-3);
      if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText);
      nthIndex(inhaltStringText, ".", 1);
      var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search);
      var pos1 = i_search+1;
      if(debug) log("pos1: " +pos1 );
      nthIndex(inhaltStringText, ".", 2);
      var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search);
      var pos2 = i_search+1;
      if(debug) log("pos2: " +pos2 );
      var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len );
      // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln
      var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m)
      // Hier kommt der Wochentag :-)
      var d = muelldate.getDay();
      if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate );
      if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m);
      // Datum heute ermitteln
      var today = new Date();
      if(debug) log(today);
          //Tag ermitteln
              var t = today.getDate();
          // Wochentag ermitteln zum testen
              var dd = today.getDay();
          //Monat ermitteln
              var m = today.getMonth()+1;
          //Jahr ermitteln
              var j = today.getFullYear();
              if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j);
      // Berechnung Tagesdifferenzen
      var diff = 0;
      var dim = DaysInMonth(m, j);  // Tage des aktuellen Monats
      if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim);
          if(j_m > j || m_m > m) {            // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat?
                  diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m);
              else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t);
                if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff);
      muellJason += "{\"Tag\":\""+wochentag[d]+"\",\"Datum\":\""+inhaltStringText+"\",\"Ereignis\":\""+muellIcon+" "+val+"\",\"Tage\":\""+diff+"\"}";
      // json schließen
      muellJason += "]";
      // und hier nun die Werte eintragen
      setState('javascript.0.muell.json', muellJason);
      log("Müllkalender aktualisiert!");
      schedule("5 0 * * *", function(){ muell()});
      // bei Start
      muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>
      Wer Anmerkungen und/oder Verbesserungsvorschläge hat: immer her damit 🙂
      Viele Grüße
      PicNic `
      vielen Dank für das Skript. Ich habe es mal bei mir eingebaut, um die LIeferung der Gemüsekiste anzuzeigen.
      Habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber es sind natürlich einige Voraussetzungen zu erfüllen, damit das Skript läuft:
      • Nur ganztägige Termine werden erkannt, Fehler bei Uhrzeiten (kein Problem)
      • Nur absolutes Datum funktioniert, nicht "Datum durch Worte ersetzen" in den iCal Einstellungen anhaken (also nicht "übermorgen" oä)
      • Nur Daten aus ical.0.html werden eingelesen (was klar ist). Das bedeutet, bei selteneren Terminen muss der Kalender auch für entsprechend viele Tage in die Zukunft eingelesen werden (meine Gemüsekiste kommt alle 14 Tage, also muss ich mindestens 14 zukünftige Tage im iCal Adapter einlesen, sonst Fehler)
      Die bunten Grafiken brauche ich bisher nicht, vielleicht wenn ich mal noch andere Dinge zählen lasse.
      Also vielen Dank nochmal!
      Passend dazu:
      Ich habe mal ein Skript geschrieben, das die Tage bis zu einem festgelegten Datum zählt.
      Füge das hier mal ein http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8664
      Pix
        jensus11 last edited by
        @PicNic
        kannst du mal sagen wie man das in VIS darstellt?
        Das Skript habe ich am laufen. Nur wie mach ich das dann weiter?
        gruss
          PicNic last edited by Jey Cee
          @jensus11:
          @PicNic
          kannst du mal sagen wie man das in VIS darstellt? `
          Klar … nimm einfach das jsonTable-Widget und setze den Datenpunkt auf das generierte json ...
          hier mein Widget:
          [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"static_value":"[{\"Title\": \"first\", \"Value\": 1, \"_Description\": \"Value1\"}, {\"Title\": \"second\", \"Value\": 2, \"_Description\": \"Value2\"}]","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"javascript.0.muell.json","colWidth1":"2em","colCount":"4","colWidth2":"2em","colWidth3":"3em","colWidth4":"1em","hide_header":false,"show_scroll":false,"detailed_wid":"","class":"","colName1":"Tag","colName2":"Datum","colName3":"Ereignis","colName4":"Tage","colAttr1":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","max_rows":"","new_on_top":false},"style":{"left":"685px","top":"189px","width":"26em","text-align":"left","font-style":"","position":"","display":"","height":"150px","background-color":"#000000","color":"#FFFFFF","border-width":"1px","border-color":"#c4c4c4","border-style":"dashed"},"widgetSet":"basic"}]
            tempestas last edited by
            bei mir führte das Skript wie erwartet am Abholungstag zu Problemen, da irgendwie ein Symbol für "ganztägig heute" mit auftaucht.
            ich habe das jetzt so umschifft (neu sind die Variable "tage" und die isNaN Prüfung
            var diff = 0;
            var tage;
                    if(!isNaN(diff)){
                            tage = diff }
                        else {
                            tage = "Heute";
            muellJason += "{\"Ereignis\":\""+muellIcon+"\", \"Müllart\":\" "+val+"\",\"Tage\":\""+tage+"\"}";
            PicNic, eine Frage noch an dich zu den SVGs:
            ich habe die Größe mal auf 25px reduziert. Dieser ganze andere Kladderadatsch da, muss der mit rein? Kannte das noch nicht, direkt auf ein SVG zu verlinken und dann eine Farbe zuzuordnen (sehr elegant); allerdings ist die Codezeile ja von hier bis nach Meppen. Geht das kürzer? Das hast du doch wahrscheinlich auch nicht manuell da reingetippt, oder?
              So … sorry für die Späte Antwort ... Ich war einige Tage unterwegs.
              Das Problem mit dem Abholtag hatte ich auch und habe das Skript auch direkt dahingehend angepasst. Wollte die Änderung eigentlich schon längst mal posten, habe es aber irgendwie verpennt. Da ist deine Nachfrage doch ein willkommener Anlass 😉
              Hier meine Angepasste Version des Skripts:
              debug = true;
              // "Heute" und "Morgen" statt wochentag ausgeben
              todaytomorrow = true;
              function muell(){
                      var i_search;
                      // remove BR tags
              /gi, "");
                      // remove all else
                      //inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,'');
                      while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/today="new" date();/(key="">0) {
              	muellJason += ",";
              var result = inhaltStringReplace.search (/→/gi);
              if(debug) log("Suchergebnis ist: "+result);
              var inhaltStringReplaceNeu
              if (result >= 0) {
              	inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,'');
              	var muelltoday = 1;
              else inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace;
              if(debug) log("Müll heute?: "+muelltoday);
              var pos = inhaltStringReplaceNeu.indexOf( val, 1);
              var inhaltStringText = inhaltStringReplaceNeu.substring((pos-13),pos-1);
              if ((muelltoday == 1) && (pos < 25)) {
                  t_m = t_m-1;
              var muelldaydate = t_m +"." +m_m +"." +j_m;
                  //Tag ermitteln
                  //Monat ermitteln
                  //Jahr ermitteln
              var muelltagout = wochentag[d];
              if (todaytomorrow) {
                  if (t==t_m) {
                      muelltagout = "Heute";
                  if (t==t_m-1) {
                      muelltagout = "Morgen";
              var diff = 0;
              muellJason += "{\"Tag\":\""+muelltagout+"\",\"Datum\":\""+muelldaydate+"\",\"Ereignis\":\""+muellIcon+" "+val+"\",\"Tage\":\""+diff+"\"}";
              // json schließen
              muellJason += "]";
              // bei Start
              ich habe die Größe mal auf 25px reduziert. Dieser ganze andere Kladderadatsch da, muss der mit rein? Kannte das noch nicht, direkt auf ein SVG zu verlinken und dann eine Farbe zuzuordnen (sehr elegant); allerdings ist die Codezeile ja von hier bis nach Meppen. Geht das kürzer? Das hast du doch wahrscheinlich auch nicht manuell da reingetippt, oder? `
              😄 … Zwei mal nein 😉 ... Nein, ich habe das nicht selbst eingetippt und nein, das geht leider nicht kürzer.
              Diese lange Zeile Code ist die Grafik selbst und zwar base64-codiert. Das heißt, aus dieser langen Codezeile wird das Bild zusammen gesetzt und zur Ansicht gebracht. Wenn du Zeichen aus dieser Zeile löschst wird das Bild fehlerhaft oder gar nicht mehr dargestellt.
              Ich hoffe, ich konnte helfen 🙂
              Viele Grüße
              PicNic
                Hi PicNic,
                danke dir für die Hinweise. Hatte ich mir fast schon gedacht.
                Dann zwecks Lernen meine Frage: wenn du das nicht selber manuell eingetippt hast, wie genau hast du das Bild in diesem Format in den Code gebracht?
                Kann ich eigentlich jedes SVG so ansprechen? Kenne mich bei Bildformaten gar nicht aus, das einzige was ich mir bislang gemerkt habe ist
                "wenn transparent, dann png oder svg"
                :lol:
                  Dafür gibt es diverse Tools … Als Apps/Programme local auf dem Rechner für eigentlich alle Systeme, aber auch online ...
                  Ein Beispiel findest du z.B. hier:
                  https://www.base64-image.de/
                  Seiten und Tools dafür gibt es wie Sand am Meer 🙂 …
                  Viele Grüße
                  PicNic
                  • O
                    Ostpower last edited by Jey Cee
                    ich bin auch neu hier udn wie viele "blutiger Anfänger" in Sachen Java etc.
                    Nun habe ich mich durch diesen Threat geackert und auf das "Script" von @PicNic & @tempestas gestoßen.
                    Ich habe das Script (mit den schönen kleinen Mülltonnen von PicNic) versucht zu nutzen und anzupassen.
                    Meine Anpassung auf meine ioBroker war wifolg:
                    • Bereich "var obj" = meine Müllsorten eintragen, die auch in meinen Kalender sind.
                    • Bereich "var inhalt = getState" = mein ical 0 eingetragen
                    Dann bekomme ich folgenden Log:
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.807 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.807 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Müllkalender aktualisiert!
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.806 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.805 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage aktueller Monat: 31
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.805 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum heute ist: Mittwoch, 2832018
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.805 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Wed Mar 28 2018 13:39:47 GMT+0200 (CEST)
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.804 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülltag ist: , ,
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.804 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülldate ist: Donnerstag, Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0100 (CET)
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.804 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos2: 0
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.803 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos1: 0
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.803 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum ist:
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.803 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos ist: -1
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.802 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Müll heute?: undefined
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.802 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Suchergebnis ist: -1
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.802 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.801 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage aktueller Monat: 31
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.801 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum heute ist: Mittwoch, 2832018
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.801 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Wed Mar 28 2018 13:39:47 GMT+0200 (CEST)
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.800 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülltag ist: , ,
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.800 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülldate ist: Donnerstag, Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0100 (CET)
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.799 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos2: 0
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.799 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos1: 0
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.799 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum ist:
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.798 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos ist: -1
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.798 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Müll heute?: undefined
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.798 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Suchergebnis ist: -1
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.797 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.797 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage aktueller Monat: 31
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.797 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum heute ist: Mittwoch, 2832018
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.796 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Wed Mar 28 2018 13:39:47 GMT+0200 (CEST)
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.796 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülltag ist: , ,
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.796 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülldate ist: Donnerstag, Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0100 (CET)
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.795 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos2: 0
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.795 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos1: 0
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.795 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum ist:
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.794 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos ist: -1
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.794 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Müll heute?: undefined
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.794 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Suchergebnis ist: -1
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.793 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage bis zum nächsten Müll: -10
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.793 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage aktueller Monat: 31
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.792 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum heute ist: Mittwoch, 2832018
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.791 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Wed Mar 28 2018 13:39:47 GMT+0200 (CEST)
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.791 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülltag ist: 18 ganztägi , 18 ganztägi , 18 ganztägig
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.790 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülldate ist: undefined, Invalid Date
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.790 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos2: 0
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.788 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos1: 0
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.788 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum ist: 18 ganztägig
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.787 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos ist: 53
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.787 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Müll heute?: undefined
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.787 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Suchergebnis ist: -1
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.786 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage bis zum nächsten Müll: -10
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.786 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage aktueller Monat: 31
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.786 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum heute ist: Mittwoch, 2832018
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.785 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Wed Mar 28 2018 13:39:47 GMT+0200 (CEST)
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.785 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülltag ist: 18 ganztägi , 18 ganztägi , 18 ganztägig
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.785 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülldate ist: undefined, Invalid Date
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.784 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos2: 0
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.784 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos1: 0
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.783 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum ist: 18 ganztägig
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.783 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos ist: 81
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.783 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Müll heute?: undefined
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.782 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Suchergebnis ist: -1
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.782 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage bis zum nächsten Müll: -10
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.781 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage aktueller Monat: 31
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.781 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum heute ist: Mittwoch, 2832018
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.780 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Wed Mar 28 2018 13:39:47 GMT+0200 (CEST)
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.780 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülltag ist: 18 ganztägi , 18 ganztägi , 18 ganztägig
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.780 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülldate ist: undefined, Invalid Date
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.779 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos2: 0
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.779 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos1: 0
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.778 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum ist: 18 ganztägig
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.778 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos ist: 21
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.777 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Müll heute?: undefined
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.775 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Suchergebnis ist: -1
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.774 info 10.04.2018 ganztägig Bioabfall
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.774 info 10.04.2018 ganztägig Papier
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.774 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: 04.04.2018 ganztägig Restabfall
                    javascript.0 2018-03-28 13:39:47.759 info Start javascript script.js.Eigene.Muell.Skript1
                    Ich glaube, dass ich doch nicht verstanden habe was ich alles anpassen muss. 😢
                    Dachte das Script von PicNic ist "eines" für "alles" und noch dazu mit schönen Bildchen.
                    Auf den anderen Seiten dieses Posts davor, ist ja für jede MüllSorte ein eigenes Script gemacht worden.
                    einmal sieht man das PicNic Script oben und unten der normal ical Kalender eingebunden.
                    und noch "mein" angepasstes Script:
                    debug = true;
                    var obj = { "Restabfall": "grey", "Bioabfall": "green", "Papier": "darkbrown", "Leichtverpackungen": "yellow", "Altglas": "lightgreen", "Schadstoffe": "black" };
                    function muell(){
                            var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);           // an deinen eigenen Kalender anpassen
                            var i_search;
                            // remove BR tags
                    /gi, "");
                            // remove all else
                    	muellJason += ",";
                    if (result >= 0) {
                    	var muelltoday = 1;
                    var muellIcon = " <svg class="icon dustbin &quot;+iconColor+&quot;" data-txt="dustbin@&quot;+iconColor+&quot;" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf>   <cc:work rdf:about="">     <dc:format>image/svg+xml</dc:format>             </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> ";
                        t_m = t_m-1;
                        //Tag ermitteln
                        //Monat ermitteln
                        //Jahr ermitteln
                        if (t==t_m) {
                        if (t==t_m-1) {
                    var diff = 0;
                    // json schließen
                    muellJason += "]";
                    // bei Start
                    muell();
                    könntet Ihr mir auch helfen :)?
                    MfG
                    Ostpower~~
                      tempestas last edited by Jey Cee
                      ersetzte mal diesen Teil
                      durch
                      var inhaltStringText = inhaltStringReplaceNeu.substring((pos-23),pos-1);
                      und poste mal, was das debugging sagt.
                      Spannend wird es am Abholtag. Das Skript von PicNic sucht explizit nach dem HTML Pfeil, ich weiß aber nicht, ob der noch angezeigt wird. Daum kümmern wir uns, wenn der Rest läuft
                      • O
                        Servus tempestas,
                        ich habe das mal so angepasst bei mir, wie du geschrieben hast.
                        Folgendes kommt da raus (sieht identisch aus, wie vorher):
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.349 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.348 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Müllkalender aktualisiert!
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.348 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.348 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage aktueller Monat: 31
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.347 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum heute ist: Mittwoch, 2832018
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.347 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Wed Mar 28 2018 15:30:36 GMT+0200 (CEST)
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.347 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülltag ist: , ,
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.347 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülldate ist: Donnerstag, Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0100 (CET)
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.346 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos2: 0
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.346 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos1: 0
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.345 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum ist:
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.345 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos ist: -1
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.345 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Müll heute?: undefined
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.345 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Suchergebnis ist: -1
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.345 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.345 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage aktueller Monat: 31
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.344 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum heute ist: Mittwoch, 2832018
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.344 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Wed Mar 28 2018 15:30:36 GMT+0200 (CEST)
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.344 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülltag ist: , ,
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.344 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülldate ist: Donnerstag, Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0100 (CET)
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.343 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos2: 0
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.343 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos1: 0
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.343 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum ist:
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.343 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos ist: -1
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.343 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Müll heute?: undefined
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.342 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Suchergebnis ist: -1
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.342 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.341 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage aktueller Monat: 31
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.341 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum heute ist: Mittwoch, 2832018
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.341 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Wed Mar 28 2018 15:30:36 GMT+0200 (CEST)
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.341 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülltag ist: , ,
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.341 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülldate ist: Donnerstag, Thu Nov 30 1899 00:00:00 GMT+0100 (CET)
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.340 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos2: 0
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.340 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos1: 0
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.340 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum ist:
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.340 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos ist: -1
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.340 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Müll heute?: undefined
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.339 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Suchergebnis ist: -1
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.339 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.339 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage aktueller Monat: 31
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.339 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum heute ist: Mittwoch, 2832018
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.339 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Wed Mar 28 2018 15:30:36 GMT+0200 (CEST)
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.338 info 10 , 04 , 2018 ganztägig
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.338 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülltag ist: l
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.338 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülldate ist: undefined, Invalid Date
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.337 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos2: 8
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.337 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos1: 5
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.337 info 10.04.2018 ganztägig
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.337 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum ist: l
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.337 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos ist: 53
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.337 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Müll heute?: undefined
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.336 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Suchergebnis ist: -1
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.336 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage bis zum nächsten Müll: NaN
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.336 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage aktueller Monat: 31
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.336 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum heute ist: Mittwoch, 2832018
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.336 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Wed Mar 28 2018 15:30:36 GMT+0200 (CEST)
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.335 info 10 , 04 , 2018 ganztägig
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.335 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülltag ist: r
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.335 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülldate ist: undefined, Invalid Date
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.335 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos2: 8
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.335 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos1: 5
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.335 info 10.04.2018 ganztägig
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.335 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum ist: r
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.334 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos ist: 81
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.334 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Müll heute?: undefined
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.333 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Suchergebnis ist: -1
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.333 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage bis zum nächsten Müll: 7
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.333 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Tage aktueller Monat: 31
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.332 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum heute ist: Mittwoch, 2832018
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.332 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Wed Mar 28 2018 15:30:36 GMT+0200 (CEST)
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.332 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülltag ist: 04 , 04 , 2018 ganztägig
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.332 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Mülldate ist: undefined, Invalid Date
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.331 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos2: 6
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.331 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos1: 3
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.331 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Datum ist: 04.04.2018 ganztägig
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.331 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: pos ist: 21
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.330 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Müll heute?: undefined
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.330 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: Suchergebnis ist: -1
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.330 info 10.04.2018 ganztägig Bioabfall
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.330 info 10.04.2018 ganztägig Papier
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.330 info script.js.Eigene.Muell.Skript1: 04.04.2018 ganztägig Restabfall
                        javascript.0 2018-03-28 15:30:36.319 info Start javascript script.js.Eigene.Muell.Skript1
                        Dazu ist jetzt auf meiner vis Seite das widget nur noch schwarz bzw. grau (beim neu erstellen des json Table).
                        Ostpower
                          hieran
                          sehe ich, dass wir uns der Sache nähern. Immerhin wird nun schonmal der relevante string rausgesucht.
                          PicNic hat hier wohl einige Anpassungen vorgenommen, die ich erstmal versehen muss
                          • O
                            Dann hoffe ich mal, dass PicNic mir helfen kann 🙂
                              Servus 🙂
                              sorry, hab im Moment leider sehr wenig Zeit. Ich schaue mir das am Wochenende aber mal an …
                              Viele Grüße
                              PicNic
                                GeorgS last edited by Jey Cee
                                @PicNic:
                                debug = true;
                                function muell(){
                                        var i_search;
                                        // remove BR tags
                                /gi, "");
                                        // remove all else
                                	muellJason += ",";
                                if (result >= 0) {
                                	var muelltoday = 1;
                                    t_m = t_m-1;
                                    //Tag ermitteln
                                    //Monat ermitteln
                                    //Jahr ermitteln
                                    if (t==t_m) {
                                    if (t==t_m-1) {
                                var diff = 0;
                                // json schließen
                                muellJason += "]";
                                // bei Start
                                ` > PicNic, eine Frage noch an dich zu den SVGs:
                                Viele Grüße
                                PicNic `
                                Hallo, ich habe jetzt diese Thema durchgelesen und versucht mein Müllkalender einzubauen. Leider scheitere ich irgend wo und weiß nicht weiter 😞
                                Ich habe das Scrip vom PicNic übernommen und soweit auf mein Ical Kalender umgeschriebn aber die Visualisierung stimmt irgenbd wie nicht. Was habe ich falsch gemacht?
                                Der Log vom Script:
                                22:36:27.930 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Muell1
                                22:38:57.011 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Muell1
                                22:38:57.223 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Muell1
                                22:38:57.224 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: 14.6.2018 5:00-6:00 Leerung Hausmuelltonne 19.6.2018 5:00-6:00 Leerung Papiertonne 28.6.2018 5:00-6:00 Leerung Hausmuelltonne 29.6.2018 5:00-6:00 Leerung Gelbe Tonne
                                22:38:57.225 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Suchergebnis ist: -1
                                22:38:57.225 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Müll heute?: undefined
                                22:38:57.225 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos ist: 28
                                22:38:57.225 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Datum ist: 2018 5:00-6:00 Leerung
                                22:38:57.225 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos1: 0
                                22:38:57.225 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos2: 0
                                22:38:57.225 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Mülldate ist: undefined, Invalid Date
                                22:38:57.225 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Mülltag ist: 2018 5:00-6:00 Leerun , 2018 5:00-6:00 Leerun , 2018 5:00-6:00 Leerung
                                22:38:57.226 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Sat Jun 02 2018 21:38:57 GMT+0100 (BST)
                                22:38:57.226 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Datum heute ist: Samstag, 262018
                                22:38:57.226 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Tage aktueller Monat: 30
                                22:38:57.226 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Tage bis zum nächsten Müll: 2016
                                22:38:57.226 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Suchergebnis ist: -1
                                22:38:57.226 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Müll heute?: undefined
                                22:38:57.226 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos ist: 71
                                22:38:57.226 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Datum ist: 2018 5:00-6:00 Leerung
                                22:38:57.226 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos1: 0
                                22:38:57.226 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos2: 0
                                22:38:57.227 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Mülldate ist: undefined, Invalid Date
                                22:38:57.227 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Mülltag ist: 2018 5:00-6:00 Leerun , 2018 5:00-6:00 Leerun , 2018 5:00-6:00 Leerung
                                22:38:57.227 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Sat Jun 02 2018 21:38:57 GMT+0100 (BST)
                                22:38:57.227 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Datum heute ist: Samstag, 262018
                                22:38:57.227 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Tage aktueller Monat: 30
                                22:38:57.227 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Tage bis zum nächsten Müll: 2016
                                22:38:57.227 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Suchergebnis ist: -1
                                22:38:57.227 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Müll heute?: undefined
                                22:38:57.227 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos ist: 154
                                22:38:57.228 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Datum ist: 2018 5:00-6:00 Leerung
                                22:38:57.228 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos1: 0
                                22:38:57.228 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos2: 0
                                22:38:57.228 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Mülldate ist: undefined, Invalid Date
                                22:38:57.228 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Mülltag ist: 2018 5:00-6:00 Leerun , 2018 5:00-6:00 Leerun , 2018 5:00-6:00 Leerung
                                22:38:57.228 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Sat Jun 02 2018 21:38:57 GMT+0100 (BST)
                                22:38:57.229 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Datum heute ist: Samstag, 262018
                                22:38:57.229 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Tage aktueller Monat: 30
                                22:38:57.229 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Tage bis zum nächsten Müll: 2016
                                22:38:57.229 [warn] javascript.0 at muell (script.js.common.Muell1:212:1)
                                22:38:57.229 [warn] javascript.0 at script.js.common.Muell1:222:1
                                22:38:57.229 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Müllkalender aktualisiert!
                                22:38:57.229 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                22:39:00.496 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Muell1
                                22:39:01.394 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Muell1
                                22:39:01.395 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: 14.6.2018 5:00-6:00 Leerung Hausmuelltonne 19.6.2018 5:00-6:00 Leerung Papiertonne 28.6.2018 5:00-6:00 Leerung Hausmuelltonne 29.6.2018 5:00-6:00 Leerung Gelbe Tonne
                                22:39:01.395 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Suchergebnis ist: -1
                                22:39:01.395 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Müll heute?: undefined
                                22:39:01.395 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos ist: 28
                                22:39:01.395 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Datum ist: 2018 5:00-6:00 Leerung
                                22:39:01.395 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos1: 0
                                22:39:01.395 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos2: 0
                                22:39:01.395 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Mülldate ist: undefined, Invalid Date
                                22:39:01.395 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Mülltag ist: 2018 5:00-6:00 Leerun , 2018 5:00-6:00 Leerun , 2018 5:00-6:00 Leerung
                                22:39:01.396 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Sat Jun 02 2018 21:39:01 GMT+0100 (BST)
                                22:39:01.396 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Datum heute ist: Samstag, 262018
                                22:39:01.396 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Tage aktueller Monat: 30
                                22:39:01.396 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Tage bis zum nächsten Müll: 2016
                                22:39:01.396 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Suchergebnis ist: -1
                                22:39:01.396 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Müll heute?: undefined
                                22:39:01.396 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos ist: 71
                                22:39:01.396 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Datum ist: 2018 5:00-6:00 Leerung
                                22:39:01.396 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos1: 0
                                22:39:01.396 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos2: 0
                                22:39:01.397 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Mülldate ist: undefined, Invalid Date
                                22:39:01.397 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Mülltag ist: 2018 5:00-6:00 Leerun , 2018 5:00-6:00 Leerun , 2018 5:00-6:00 Leerung
                                22:39:01.397 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Sat Jun 02 2018 21:39:01 GMT+0100 (BST)
                                22:39:01.397 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Datum heute ist: Samstag, 262018
                                22:39:01.397 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Tage aktueller Monat: 30
                                22:39:01.397 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Tage bis zum nächsten Müll: 2016
                                22:39:01.397 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Suchergebnis ist: -1
                                22:39:01.397 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Müll heute?: undefined
                                22:39:01.397 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos ist: 154
                                22:39:01.397 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Datum ist: 2018 5:00-6:00 Leerung
                                22:39:01.397 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos1: 0
                                22:39:01.398 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: pos2: 0
                                22:39:01.398 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Mülldate ist: undefined, Invalid Date
                                22:39:01.398 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Mülltag ist: 2018 5:00-6:00 Leerun , 2018 5:00-6:00 Leerun , 2018 5:00-6:00 Leerung
                                22:39:01.398 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Sat Jun 02 2018 21:39:01 GMT+0100 (BST)
                                22:39:01.398 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Datum heute ist: Samstag, 262018
                                22:39:01.398 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Tage aktueller Monat: 30
                                22:39:01.398 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Tage bis zum nächsten Müll: 2016
                                22:39:01.398 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: Müllkalender aktualisiert!
                                22:39:01.399 [info] javascript.0 script.js.common.Muell1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  Kannst du bitte die externen Links löschen und die Bilder direkt im Forum hoch laden!
                                    Sorry habe das mit der Dateneinhängung nicht gesehen 😄
                                      pitje_87 last edited by
                                      Hallöchen,
                                      ich scheiter gerade daran, dass die Icons zu riesig sind. Kann ich diese irgendwie parametrisch verkleinern?
                                      Danke und LG
                                        ja. Du kannst du größe in diesem ewig langen Text einstellen. z.B. auf 25px oder so
                                          @GeorgS:
                                          2.PNG `
                                          Hallo Georg,
                                          zeig mal bitte dein Skript und einen Auszug aus den Objekten des Ical. Das sieht so aus, als müsste der Suchparameter angepasst werden. Da werden falsche Daten gezogen und deshalb klappt es nicht
                                            Hier mein Script:
                                            debug = true;
                                            var obj = { "Hausmuelltonne": "black", "Papiertonne": "lightblue", "Gelbe Tonne": "yellow"};
                                            function muell(){
                                                    var i_search;
                                                    // remove BR tags
                                            /gi, "");
                                                    // remove all else
                                            	muellJason += ",";
                                            if (result >= 0) {
                                            	var muelltoday = 1;
                                                t_m = t_m-1;
                                                //Tag ermitteln
                                                //Monat ermitteln
                                                //Jahr ermitteln
                                                if (t==t_m) {
                                                if (t==t_m-1) {
                                            var diff = 0;
                                            // json schließen
                                            muellJason += "]";
                                            // bei Start
                                            Wie/Was meinst du das mit dem Auszug der Objekte?
                                            javascript
                                            26
                                            230
                                            68564
