    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
      liv-in-sky @Mic last edited by liv-in-sky
      @Mic sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
      Interessant, bei mir funktioniert es so gut wie gar nicht, muss ich noch mal genauer analysieren. Daher auch das Issue #6 noch offen.
      das löschen funktioniert immer erst, wenn eine neue fehlermeldung kommt - so scheint es zumindest
      bei deiner 2.ten erklärung meinst du wohl statt ".logMostRecent" den punkt ckearJson, denn der "logMost Recent" ist kein logikwert sondern beinhaltet text - der macht keinen reset des counters !?
      ich glaub, ich habe es schon richtig verstanden
      und ja - ich finde das script auch genial zum schnellen anzeigen von fehlern
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
        Ok, Fix kommt demnächst...
        Danke, ja genau, habe ich oben korrigiert.
          Bluelightcrew @Mic last edited by
          hast du den jsonclear datenpunkt schon gefixt? denn im moment funktioniert es bei mir!
          mal eine frage zm verständnis
          Die Idee ist wie folgt:
          Der Datenpunkt ".logJSON" dient dazu, um im VIS mittels Widget 'basic - Tabelle' den gefilterten Log auszugeben, etwa für Warnungen/Fehler. Mit dem Datenpunkt ".logJSONcount" kann man zusätzlich zum Beispiel auf der Home-Seite des Tablets anzeigen, wie viele neue Warnungen/Fehler gibt. Dann darauf klicken, und es kommt die Tabelle. Wie hier im Beispiel gleich 60 Probleme:
          Bild Text
          Wenn man nun im VIS auf einen Button "ok, habe ich gelesen" (das englische Wort "acknowledged" passt hier wohl besser 🙂 ) klicke, also der Datenpunkt ".clearJSON" auf "true" gesetzt wird, dann wird ".logJSONcount" auf 0 gesetzt und ".logJSON" geleert. Im VIS also Zähler auf 0, und Tabelle wieder leer.
          Es werden ab dann nur neu hinzukommende Log-Einträge wieder hinzugefügt (gesteuert über Datenpunkt ".clearJSONtime"), der Datum/Uhrzeit enthält, wann der Button gedrückt wurde.
          Somit ist man stets über neue Warnungen/Fehler oder andere Logeinträge auf dem laufenden...
          Die "60" kommt daher, dass im Script in der Konstante JSON_NO_ENTRIES standardmäßig 60 steht, das kann man beliebig anpassen, also auch auf 100, etc. setzen. Bitte nur nicht zu viel eintragen, denn sonst "platzt" der Datenpunkt irgend wann. D.h. wenn da 60 steht, wird der Datenpunkt gefüllt bis 60, dann beim 61. Eintrag der jeweils älteste entfernt, so dass immer nur die neuesten 60 enthalten sind.
          Ich finde es ziemlich cool, denn so ist man immer im VIS über mögliche ioBroker-Fehler auf dem Laufenden. Und kann natürlich auch vieles andere tracken und bei Aufkommen im VIS anzeigen, dank der Filter des Log-Scripts.
          kannst du mir die rechte seite von deinem Vis log exportieren? Ich hab das auch so ähnlich nur stimmt bei mir die formatierung vorne und hinten nicht.
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            Habe nun das Issue "Button javascript.0.Log-Script.logXxxx.clearJSON not working reliably" in Version 1.2 gefixt.
            Link: Version 1.2
            • Mic
              Mic Developer @Bluelightcrew last edited by
              @Bluelightcrew sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              Das ist einfach nur das Widget "basic - Table". Dort in den Eigenschaften unter Generell > CSS-Klasse tablelog eintragen.
              Dann in CSS folgendes CSS verwenden:
               * Log-Table
              .tablelog .log-warn { color: orange; font-weight: bold; }
              .tablelog .log-error { color: red;  font-weight: bold;}
              .tablelog-inner {
                  background-color: transparent;
              .tablelog.vis-widget {
                  background-color: transparent !important;
              .tablelog-th1 { /* nur linke Spalte */
                  width: 40px;
                  text-align: center;
                  color: white;
                  font-size: 11px;
                  padding: 2px;
              /* Tabellen-Zeilen odd/even */
              .tablelog-tr:nth-child(odd) {
                  font-size: 11px;
                  color: white;
                  background-color: #707070;
              .tablelog-tr:nth-child(even) {
                  font-size: 11px;
                  color: white;
                  background-color: #606060;
              • Mic
                Mic Developer last edited by Mic
                Neue Funktion
                Es gibt Adapter/Scripte, die etwa bei Fehlern oder Warnungen das Log füllen mit immer demselben Text, etwa wenn gerade ein Gerät nicht erreichbar ist.
                Ich habe daher eine neue Funktion eingebaut, die folgendes ermöglicht:
                Bisher:
                Jetzt nur noch eine Log-Zeile:
                Das Script prüft also, ob es bereits einen oder mehrere Logeinträge mit demselben Text gibt, und stellt "[xx Einträge]" vor den Logtext, und wirft die älteren Logeinträge raus. Der Zähler zählt bei jedem neuen Logeintrag mit demselben Text automatisch hoch.
                Ermöglicht also ein deutlich gekürztes Log bei wiederkehrenden Fehlern/Warnungen.
                Aktuelles Script: Version 1.4 auf Github
                Hierzu gibt es folgende 2 neue Optionen im Script:
                 * Gleiche Logeinträge zusammenfassen:
                 * Falls MERGE_LOGLINES_ACTIVE auf true gesetzt, so werden mehrere Logeinträge, die immer wieder auftauchen,
                 * jeweils entfernt und nur der letzte angezeigt mit vorangestelltem [XXX entries], wo XXX die Anzahl der Logeinträge ist.
                 * Falls man das nicht möchte: auf false setzen.
                 * In MERGE_LOGLINES_TXT kann ein anderes Wort eingetragen werden, z.B. 'Einträge', damit [XXX Einträge] vorangestellt wird.
                 * HINWEIS: Falls MERGE_LOGLINES_TXT geändert wird: bitte alle Datenpunkte des Scripts löschen und dann Script neu starten.
                const MERGE_LOGLINES_ACTIVE = true;
                const MERGE_LOGLINES_TXT = 'Einträge';  // English default: 'entries'
                Glasfaser sigi234 Dr. Bakterius crunchip 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Mic last edited by
                  @Mic
                  Danke für die neue " Funktion " . 👍
                  Nutze dein Script schon sehr lange und war damit immer UpToDate .
                  • Mic
                    @Glasfaser
                    gerne, freut mich, danke für Deine Rückmeldung 🙂
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                      @Mic
                      Danke, gibt es eine Möglichkeit das man Log Einträge automatisch nach xxx Tagen löschen kann?
                        darkiop Most Active last edited by
                        Super, wird morgen getestet 😉
                        • Mic
                          @sigi234 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                          Schöne Idee, habe ich als Feature Request in Github hinzugefügt.
                          liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @Mic last edited by
                            Super Idee!
                            In Zukunft würde ich mir wünschen zu wissen welche Zeilen zu aktualisieren sind (außer 'Ab hier nicht mehr ändern'). Zum Beispiel hat sich neben den beiden neuen Optionen der Name der Konstante in Zeile 320 geändert. Das erzeugt dann im besten Fall nur eine kleine Fehlermeldung.
                              @Mic
                              super idee für das script - morgen wird getestet
                                crunchip Forum Testing Most Active @Mic last edited by
                                @Mic irgendwie haut da aber irgendwas nicht ganz hin, oder ich hab da nen Fehler gemacht.
                                Hab das Skript aktualisiert und lediglich meine blacklist rein kopiert.
                                Nachdem ich momentan mit dem iot Adapter experimentiere, hab ich auch jede Menge Meldungen, jedoch zeigt´s mir nun keine json mehr an.
                                  slonnet @crunchip last edited by slonnet
                                  @crunchip sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                  kann das Verhalten leider bestätigen.
                                  Das liegt wohl an der neuen Funktion, die Log Einträge zusammenfasst.
                                  Wenn ich die Funktion deaktivieren läuft alles normal!
                                  Es sieht so aus, als ob im gefilterten Log nur noch zusammengefasste Log Einträge erscheinen.
                                  Desweitern wir der Zähler beim Log löschen wohl nicht zurückgesetzt.
                                  Gruss Seb
                                  Edit: Ich habe von einer sehr alten Version des Script geupdatet. Ich vermisse das Objekte des Löschzeitpunkts. Wurde die Funktion entfernt oder liegts an meiner Konfiguration?
                                    hi @Mic
                                    ich habe einen individuellen Eintrag erstellt - der funktioniert auch nur, wenn das merge abgeschalten ist
                                        filter_all:  ['node-red.0'],
                                        filter_any:  ['timer', 'alarm', 'cookie', 'error', 'disconnected'],
                                        blacklist:   [ '',''],
                                        clean:       ['****', '!!!!'],
                                        columns:     ['date','level','source','msg'],
                                    unterschiedliche anzeigen im spoiler
                                    einmal mit und ohne "merge"
                                    • Mic
                                      @liv-in-sky, @crunchip, @slonnet
                                      Vielen Dank für Eurer Feedback. Ich konnte es fixen mit Version 1.5. Nun sollte alles so funktionieren wie gewünscht.
                                      Aktuelle Version 1.5 (keine Änderungen in den Einstellungen nötig).
                                      Dr. Bakterius liv-in-sky sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Dr. Bakterius
                                        @Mic 👍
                                        • Mic
                                          Mic Developer @slonnet last edited by Mic
                                          @slonnet sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                          Wurde ab 1.00 entfernt, da der Datenpunkt dem Script dazu diente, den Änderungszeitpunkt für die Bereinigung zu ermitteln. Allerdings ist das im Datenpunkt 'javascript.0.Log-Script.logXXXX.clearJSON'über den "Timestamp" verfügbar, daher als redundant herausgeworfen.
                                          Kann man auch in JavaScript einfach abfragen:
                                          let dtState = new Date(getState('javascript.0.Log-Script.logInfo.clearJSON').ts);
                                          log('DATUM: ' + dtState);
                                          Für was hast Du den Datenpunkt verwendet? Kann ich bei Bedarf wieder separat hinzufügen.
                                            @Mic
                                            habe seltsames verhalten - mein sql server ist aus - also kommen sql fehler und nodered fehler - die nodered fehler sind selbst definiert - sie verschwinden immer im hauptlog (oben)
                                            Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            617
                                            142945
