    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      Severinius last edited by
      Habe vor 2 Tage über die Katze installiert.
      Ich habe jetzt keine Notifications mehr in meinem Header.
      Ich kann zwar noch über Script hinzufügen, jedoch kann ich nicht mehr auf die Messages zugreifen.
      2 offene Frage:
      • Wie kann man Input_Select erstellen?
        Habe versucht die Optionen in YAML-Config anzulegen, bleiben jedoch leer.
        Hat da jemand ein funktiojnierendes Beispiel?
      • Hat jemand ein funktionierendes Bsp. für call-service?
      Ansonsten schon mal tausend Dank für das schöne UI...
      Hanno
      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox @Severinius last edited by
        @Severinius Notifications are back on github
          Severinius @Bluefox last edited by
          @Bluefox
          Thanks Bluefox. You fixed the issue.
          Do you have any idea how to add input select?
          Can I paste the options direct in the YAML config file?
          I couldn’t get it running.
          Thanks for the nice UI...
          Hanno
          • Scrounger
            Scrounger Developer last edited by
            Kann mir jemand bitte ein Beispiel für die Card light mit einem Dimmer zeigen.
            Oder geht das aktuell noch nicht?
              Marcel85 last edited by
              Moin! Hat es schon jemand geschafft die Karte für den Xiaomi Vacuum ans laufen zu bringen?
                Gwenselah last edited by
                Ich versuche die Weathercard zusammen mit dem Adapter "DasWetter" zum Laufen zu bringen. In der Doku zum Adapter steht
                Weather
                Tested with yr and daswetter. One or more of following objects must have Function=Weather and Room=Any set to be available in configuration:
                daswetter.0.NextDays.Location_1
                Bei mir sieht das so aus:
                Was bedeutet "any" in diesem Zusammenhang? Was muss in der Spalte bei Raum stehen?
                Auf jeden Fall taucht keine Wetterindentität weder im lovelace-Adapter noch als Auswahl in der Weather Foecast Karte auf.
                • Bluefox
                  Bluefox @Gwenselah last edited by
                  Участник @Gwenselah написал в [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                  "Any" - heisst irgendein Raum. Haptsache nicht leer.
                    Da hat jetzt funktioniert, allerdings wird nun "Invalid Date" angezeigt.
                    Kann ich das irgendwo beeinflussen?
                      Update. Mit der Version 0.1.3 wird das Datum angezeigt, allerdings sind nun die Texte weg:
                        beroliv last edited by
                        Leider läuft das bei mir überhaupt nicht stabil, alle paar Minuten startet der Adapter neu.
                        Kann mir da ev jemand bisschen helfen. Sitze nun schon seit stunden daran..
                        Log:
                        lovelace.0 2019-08-04 21:38:40.791 info http server listening on port 8091
                        lovelace.0 2019-08-04 21:38:40.695 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                        lovelace.0 2019-08-04 21:38:06.193 info cleaned everything up...
                        lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.184 info cleaned everything up...
                        lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at ontimeout (timers.js:436:11)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3146:22)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1646:22)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Array.forEach (<anonymous>)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1685:76)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error at Date.toISOString (<anonymous>)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.181 error RangeError: Invalid time value
                        lovelace.0 2019-08-04 21:38:05.180 error uncaught exception: Invalid time value
                        lovelace.0 2019-08-04 21:34:39.765 info http server listening on port 8091
                        lovelace.0 2019-08-04 21:34:39.667 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                        lovelace.0 2019-08-04 21:34:04.386 info terminating
                        lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.810 info cleaned everything up...
                        lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at ontimeout (timers.js:436:11)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Timeout._updateTimer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:3146:22)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at WebServer.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1646:22)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Array.forEach (<anonymous>)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at entities.forEach.entity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1685:76)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error at Date.toISOString (<anonymous>)
                        lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.807 error RangeError: Invalid time value
                        lovelace.0 2019-08-04 21:34:03.805 error uncaught exception: Invalid time value
                        lovelace.0 2019-08-04 21:32:28.698 info http server listening on port 8091
                        lovelace.0 2019-08-04 21:32:28.604 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.1
                          apollon77 @beroliv last edited by
                          @beroliv Bitte ein GitHub Issue erstellen!
                            beroliv @apollon77 last edited by
                            @apollon77 okay habe ich gemacht
                              wie bekomme ich denn die Icons gewechselt? Adapter läuft mit 0.1.4 nun sauber durch!
                                Welche Icons willst Du wechseln?
                                  innerhalb der Karte, wäre cool wenn man da was anderes einsetzen könnte.
                                    johni last edited by
                                    hat hier wer eine idee wie ich das piface schalten kann? shellys sind kein problem mit einem schalter aber, das relais des piface wird nicht erkannt.
                                      Raducanu @beroliv last edited by
                                      @beroliv Du kannst sämtliche Icon von https://materialdesignicons.com/ verwenden.
                                      In den Properties dann
                                      icon: 'mdi:icon-name'
                                      verwenden.
                                      Je nach verwendeter Karte / Konfiguration ist die Syntax anders.
                                      Beispiel:
                                      • dontobi
                                        dontobi last edited by dontobi
                                        Hat jemand von euch einen Dim Aktor von Homematic in Lovelace eingebunden?
                                        Ich habe es versucht... Das hier kam dabei raus...
                                        Zur Erklärung:
                                        Ich habe das Objekt LEVEL verwendet. Denn wenn ich das unter ioBroker -> Objekte von hand auf einen Wert von 75% setze, wird das Homematic Modul auch angesteuert.
                                        Zusätzlich habe ich eine Variable für Lovelace von Hand angelegt. Somit liegen auf dem einen Objekt 2 Variablen für Lovelace. Diese sind:
                                        • light.Licht___Wohnzimmer_1
                                        • input_number.Licht_Wohnzimmer_1
                                        Auf dem 2 Bild sieht man dann, dass ich 2 unterschiedliche Cards hinzugefügt habe. Die Light Cards ist mit light.Licht___Wohnzimmer_1 parametriert und setzt beim Ändern unter Lovelace das Objekt nicht auf den gewünschten Wert. Da passiert überhaupt nichts.
                                        Die andere Card ist eine Entities Card und mit beiden Variablen parametriert. Wie man sieht, wird bei der input_number "NaN %" angezeigt. Ändere ich den Wert über den Slider, so ändert sich der Wert des Objekts, aber in der Card bleibt der Wert auf "NaN %". Und die Variable light lässt sich ja (wie man sieht) nicht bedienen.
                                        Ich Stelle mit die Frage, ob ich den Channel nicht für Lovelace angeben muss (anstelle von Objekt LEVEL). Aber vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Oder es ist am Ende ein Bug (Kombi aus HM Gerät und Lovelace).
                                        B N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          mafis90 last edited by mafis90
                                          ich bin sehr begeistert von diesem Projekt hier. Aktuell versuche ich grade die mini-graph-card zu nutzen. Sie zeigt auch die Temperatur an, aber der Graph ist leer.
                                          Was muss ich dort tun, damit dort so ein schöner Graph kommt, wie auf den anderen Bildern hier? Ich habe history & sql aktiviert für den Wert.
                                          type: 'custom:mini-graph-card'
                                          entities:
                                            - sensor.Flur_Temp
                                          hours_to_show: 24
                                          points_per_hour: 0.25
                                            svenallesclip.de last edited by
                                            ist das bei euch auch, dass die Anmeldedaten im nicht gespeichert werden, wenn ich "Login speichern" bestätige. Oder habe ich etwas falsche eingerichtet?
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376853
