    4. Script Xiaomi Battery leer ?
    UNSOLVED Script Xiaomi Battery leer ?
    • StM47
      StM47 last edited by
      Ja habe ich.
      Die Anderen, welche ich gleichzeitig angelernt habe, liefern aber direkt die Daten
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by MyzerAT
        die Temp und Feuchtigkeit liefert er ja, hauch ihn an , dann siehst ja eh ob er reagiert, Status der Batterie kann dennoch ewig dauern!
        • StM47
          Ok! Danke erstmal. Werde ich beobachten.
            passuff last edited by passuff
            Wollte jetzt den Raumnamen entfernen aber irgendwie habe ich das skript zerschossen:
            const idVis = 'Batterie.HomematicBatterietausch';
            const batt = $('hm-rpc.0.*.LOWBAT');
            createState(idVis, '', {type: 'string'});
            function lowBatt() {
            	console.log('lowbat Homematic wird ausgeführt');
                var low = [];
                batt.each(function (id, i) {
            	if(getState(id).val == true) {
            			id = id.split('.');
            			id = 'hm-rpc.0.' + id[2];
                        low.push(getObject(id).common.name); // Kanal-Name: Raum
            	setState(idVis, low.join(','), true);
            schedule('*/5 * * * * *', lowBatt); // jeden Tag
            //schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}', lowBatt)
            Folgendes Warn im Log:
            javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at ontimeout (timers.js:436:11)
            javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
            javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
            javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
            javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
            javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Object.lowBatt (script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic:9:10)
            javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:778:29)
            javascript.0 2019-08-04 21:53:45.006 warn at script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic:10:5
            javascript.0 2019-08-04 21:53:45.004 warn getState "hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
            javascript.0 2019-08-04 21:53:45.001 info script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: lowbat Homematic wird ausgeführt
            Glasfaser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @passuff last edited by Glasfaser
              @passuff sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
              …………………….> javascript.0 2019-08-04 21:53:45.004 warn getState "hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
              Dein Skript macht kein Fehler .
              Da ist ein Fehler im Datenpunkt hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT not found (3) states[id]=null
              Schau mal nach ob da ein Wert vorhanden ist !?
                passuff @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                Der Datenpunkt ist ein Homematic Schaltaktor. Der hat, wie andere Geräte auch, keinen Batteriestatus. Warum stört sich das Skript daran?
                Darüber hinaus funktioniert die Bedingung ( == true) nicht. Es werden schlussendlich alle Homematicgeräte mit LOWBAT gelistet, auch die die false sind...
                Glasfaser P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @passuff
                  Sieht es nicht bei dir so aus !?
                    @Glasfaser
                    Nein, wie gesagt das Gerät ist eine Steckdose. Diese hat keine Batterie und daher auch keinen Batteriestatus...
                    • Glasfaser
                      @passuff
                      Sorry ...mit der Angabe " Homematic Schaltaktor " konnte ich leider nicht erlesen , das es sich um eine Steckdose handelt .
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        Hier die HM Steckdose ( Keine IP )
                        Es gibt da ein Datenpunkt !
                          @Glasfaser
                          Muss mich entschuldigen. Ich habe mich im Gerät geirrt. Du hattest völlig recht:
                          Scheint als hat de Fernbedienung keinen Empfang und sendet daher weder true noch false.
                          • Glasfaser
                            @passuff
                            Richtig … kein Empfang ….
                              passuff @passuff last edited by
                              Das erschließt sich mir allerdings immer noch nicht...
                              • Glasfaser
                                @passuff
                                Kann leider nicht testen , da ich gerade keine leere Batterie habe , aber dein Script läuft ohne Fehler bei mir im LOG .
                                  @Glasfaser
                                  Ich habe auch keine leere Batterie. Dennoch habe ich im erzeugten Datenpunkt alle HM Geräte gelistet..
                                  • Glasfaser
                                    @passuff
                                    Habe mal den Wert Lowbat händisch auf true gesetzt .
                                    Und die gleiche Fehlermeldungen wie bei Dir !!!
                                      paul53 @passuff last edited by
                                      @passuff sagte:
                                      Anscheinend hat das Objekt noch keinen Zustand ? Dann gib mal manuell den Wert false ein.
                                        Das führt lediglich dazu, dass die Fehlermeldungen verschwinden. Die Bedingung wird immer noch falsch ausgewertet bzw alle Sensoren werden als lowbat = true erkannt.
                                          paul53 @passuff last edited by paul53
                                          @passuff sagte:
                                          Wie sieht das Log aus, wenn in Zeile 10 ein zusätzliches Log eingefügt wird ?
                                                  log(id + ': ' + getState(id).val);
                                            passuff @paul53 last edited by passuff
                                            @paul53 sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: lowbat Homematic wird ausgeführt
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.0.LOWBAT: false
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.1.LOWBAT: false
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.2.LOWBAT: false
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.3.LOWBAT: false
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.4.LOWBAT: false
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.5.LOWBAT: false
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708741.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708741.1.LOWBAT: false
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708748.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708748.1.LOWBAT: false
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709520.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709520.1.LOWBAT: false
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709589.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709589.1.LOWBAT: false
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0860057.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1359645.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1360423.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424242.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424242.1.LOWBAT: false
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424270.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424270.1.LOWBAT: false
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424271.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424271.1.LOWBAT: false
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424294.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424294.1.LOWBAT: false
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1675616.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1676108.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711771.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711789.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711802.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711818.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711819.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711829.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711834.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711836.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1714864.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1715250.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1959899.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1959979.0.LOWBAT: true
                                            23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT: false
                                            23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.PEQ1921813.0.LOWBAT: true
                                            23:57:53.261 info javascript.0 Stop script script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic
                                            "23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708741.0.LOWBAT: true"
                                            blockly
                                            19
                                            93
                                            8816
