      picopower @vikk88 last edited by picopower
      @vikk88 was heißt den einstellen, oder meinst du aussuchen weil icons einstellen kannst du nicht.
      Gerät auswählen Datenpunkte setzen und dann nach unten scrollen!
      hoffe das hilft dir!!!
      • dslraser
        @s-bormann
        ich könnte mal eine Anleitung gebrauchen, wie man diese ganzen Farboptionen eigentlich anwendet. Eine Beschreibung zu den Kacheln wäre toll, welche Werte man da eigentlichen setzen kann und welche Einstellung was bewirkt.
          picopower @dslraser last edited by picopower
          @dslraser langt dir das so erstmal!!
          alles andere ist eigentlich selbsterklärend.
            eMd @picopower last edited by
            @picopower
            Danke, nun weiß ich wo mein fehler war, ich dachte 50 ist 50% und nicht 0,5...
            Das könnte ich ja nicht ahnen...
            P s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              picopower @eMd last edited by
              @eMd 👍
              • V
                vikk88 @picopower last edited by
                @picopower danke für deine Hilfe. Den ordner usericons habe ich erstellt. Mein Problem ist das ich egal bei welchem Gerät nicht die Option habe das icon zu ändern. Iobroker habe ich neu gestartet und den Cache vom Browser auch geleert. Merkwürdig
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @eMd last edited by
                  @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @picopower
                  Hi, werde einen Hinweis einbauen. VG
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @vikk88 last edited by
                    @vikk88 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Es schein jetzt schon bei einigen Probleme beim Update gegeben zu haben. Am besten ist
                    • Konfiguration sichern
                    • Adapter löschen (nicht nur die Instanz, sondern den gesamten Adapter)
                    • Neu installieren
                    • Konfig wieder laden
                    Wenn das nicht ausreicht, dann noch nach dem Löschen des Adapters den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol löschen (der Pfade ist bei Linux-Systemen so, bei Windows weiß ich es nicht).
                    VG
                    sigi234 V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      C:\ioBroker\iobroker-data\files
                      • metaxa
                        metaxa last edited by metaxa
                        Ich verstehe es einfach nicht .......
                        Ich habe mehrere HM-LC-Sw4-DR (4-fach Aktoren) verbaut
                        Die Darstellung und Schaltung funktioniert in meiner iqontrol-Ansicht "Licht Haus" einwandfrei ohne etwas zu ändern
                        Weiters habe ich auch mehrere HMW-IO-12-SW7-DR (12/7er) verbaut
                        das Schalten funktioniert nicht, nur wenn ich im aufgepopten Texfeld auf true ändere
                        Was ich nicht verstehe:
                        Die RAW Datein sind völlig ident
                        Trage ich unter nativ: "states": {"true":"Ein", "false":"Aus"} ein
                        funktioniert die Anzeige mit "Ein/Aus" anstelle "true/fals" und auch die Schaltung sofort
                        Dank der vielen Beiräge hier konnte ich mir helfen, aber warum gehts bei einem DP und bei einem (vermeintlich gleichen) dann nicht?
                        Ich bin nach wie vor restlos von diesem Adapter begeistert, lieben Dank nochmals @s-bormann für deine viele Arbeit und deinen enormen Zeitaufwand!
                        mxa
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @metaxa last edited by
                          @metaxa Hi, der Unterschied ist die common.role. Bei der Deckenlampe ist das fälschlicherweise 'state' - was eigentlich nur zur Anzeige von Zuständen, und nicht zum Einstellen von Zuständen verwendet werden darf.
                          Man kann aber im custom-Dialog (Schraubenschlüssel hinter dem Datenpunkt) die common.role für iQontrol überschreiben.
                          VG!
                          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • metaxa
                            metaxa @s.bormann last edited by
                            @s-bormann Gefühlte 100x Zeile für Zeile der RAW verglichen und keinen Unterschied gesehen ....... sorry und danke fürs Erleuchten ✌
                              martinschm last edited by
                              bin vorgestern durch Zufall auf iqontrol gestossen und möchte mich erstmal für die Entwicklung des Adapters bedanken.
                              @s-bormann vielen Dank für die investierte Zeit und was du der Community hier bereitstellst.
                              Hätte auch noch eine Frage und zwar wollte ich grade über den Admin in der Cloud eine Änderung an der Config von iqontrol (über die Adapter Config) vornehmen. Leider steht der iqontrol Tab ewig auf "Einstellungen werden geladen". Im Log hab ich das hier gefunden:
                              cloud.0	2019-08-05 09:20:54.790	error	Ping timeout
                              cloud.0	2019-08-05 09:20:30.629	info	User accessed from cloud
                              Cannot	2019-08-05 09:20:22.557	warn	read file iqontrol / images: {"errno":-21,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
                              cloud.0	2019-08-05 09:20:14.368	info	received all objects
                              Woran kann es liegen, dass das hängt ?
                                Gerni @martinschm last edited by
                                @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Hatte ich auch schon angemerkt inkl. debug log.
                                • metaxa
                                  Milight einbinden:
                                  Ich habe diese DP zur Verfügung
                                  Eingeschalten wird die Lampe primärseitig durch einen HM-Aktor und kommt immer mit der letzten Einstellungen hoch. Welche DP sollte ich wo hinterlegen um Temperatur und Brigthness ggf. justieren zu können?
                                  Lieben Dank im Voraus
                                  mxa
                                    martinschm @Gerni last edited by
                                    @Gerni said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Ok, dann bin ich nicht der einzige und es liegt vermutlich nicht an meiner Installation. Auch schonmal was gutes 🙂
                                    • s.bormann
                                      @metaxa hi, probier mal bitte den milight-Adapter, nicht den milight-smart-light-Adapter. Der scheint andere und passendere Datenpunkte zur Verfügung zu stellen.
                                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        eMd last edited by
                                        Eigene Schriftarten wäre jetzt noch total genial 😁😁
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @eMd last edited by
                                          Ja, oder Schriftgröße.........
                                          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • metaxa
                                            metaxa @s.bormann last edited by metaxa
                                            Leider nicht wirklich, zumindest nicht für meine CW/WW Led 😖
                                            mxa
                                            296
                                            7637
                                            6944720
