    4. Script Xiaomi Battery leer ?
    UNSOLVED Script Xiaomi Battery leer ?
      passuff @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Nein, wie gesagt das Gerät ist eine Steckdose. Diese hat keine Batterie und daher auch keinen Batteriestatus...
      • Glasfaser
        Glasfaser @passuff last edited by
        @passuff
        Sorry ...mit der Angabe " Homematic Schaltaktor " konnte ich leider nicht erlesen , das es sich um eine Steckdose handelt .
        • Glasfaser
          Glasfaser @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Hier die HM Steckdose ( Keine IP )
          Es gibt da ein Datenpunkt !
            @Glasfaser
            Muss mich entschuldigen. Ich habe mich im Gerät geirrt. Du hattest völlig recht:
            Scheint als hat de Fernbedienung keinen Empfang und sendet daher weder true noch false.
            • Glasfaser
              @passuff
              Richtig … kein Empfang ….
                passuff @passuff last edited by
                @passuff sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                Darüber hinaus funktioniert die Bedingung ( == true) nicht. Es werden schlussendlich alle Homematicgeräte mit LOWBAT gelistet, auch die die false sind...
                Das erschließt sich mir allerdings immer noch nicht...
                • Glasfaser
                  @passuff
                  Kann leider nicht testen , da ich gerade keine leere Batterie habe , aber dein Script läuft ohne Fehler bei mir im LOG .
                    @Glasfaser
                    Ich habe auch keine leere Batterie. Dennoch habe ich im erzeugten Datenpunkt alle HM Geräte gelistet..
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @passuff last edited by Glasfaser
                      @passuff
                      Habe mal den Wert Lowbat händisch auf true gesetzt .
                      Und die gleiche Fehlermeldungen wie bei Dir !!!
                        paul53 @passuff last edited by
                        @passuff sagte:
                        warn getState "hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                        Anscheinend hat das Objekt noch keinen Zustand ? Dann gib mal manuell den Wert false ein.
                          Das führt lediglich dazu, dass die Fehlermeldungen verschwinden. Die Bedingung wird immer noch falsch ausgewertet bzw alle Sensoren werden als lowbat = true erkannt.
                            paul53 @passuff last edited by paul53
                            @passuff sagte:
                            Wie sieht das Log aus, wenn in Zeile 10 ein zusätzliches Log eingefügt wird ?
                                batt.each(function (id, i) {
                                    log(id + ': ' + getState(id).val);
                              passuff @paul53 last edited by passuff
                              @paul53 sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: lowbat Homematic wird ausgeführt
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.0.LOWBAT: false
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.1.LOWBAT: false
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.2.LOWBAT: false
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.3.LOWBAT: false
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.4.LOWBAT: false
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.5.LOWBAT: false
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708741.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708741.1.LOWBAT: false
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708748.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708748.1.LOWBAT: false
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709520.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709520.1.LOWBAT: false
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709589.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709589.1.LOWBAT: false
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0860057.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1359645.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1360423.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424242.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424242.1.LOWBAT: false
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424270.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424270.1.LOWBAT: false
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424271.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424271.1.LOWBAT: false
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424294.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424294.1.LOWBAT: false
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1675616.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1676108.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711771.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711789.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711802.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711818.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711819.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711829.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711834.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711836.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1714864.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1715250.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1959899.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1959979.0.LOWBAT: true
                              23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT: false
                              23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.PEQ1921813.0.LOWBAT: true
                              23:57:53.261 info javascript.0 Stop script script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic
                              "23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708741.0.LOWBAT: true"
                                @passuff
                                Es liefern zwar viele, aber nicht alle LOWBAT true. Es liegt nicht am Skript. Hast Du mal die JS-Instanz neu gestartet ?
                                  Js, iobroker und auch die VM...
                                    @passuff
                                    Und trotzdem weicht die Log-Ausgabe so stark von den angezeigten Werten im Reiter "Objekte" (auch in der Statusansicht) ab ? Dann bin ich mit meinem Latein am Ende 😢
                                      @paul53 genau so ist es.
                                      Ich schau.mir das heute Abend noch mal an. Ich glaube es konnte am nodejs update liegen. (10.16.1)
                                        @passuff sagte:
                                        Was ist "hm-rpc.0.OEQ0672249" für ein Gerät, das in den Kanälen 0 bis 5 ein LOWBAT hat ? Hat es wirklich mehrere Batterien ?
                                        Außerdem gibt es mehrere Geräte mit Kanal 0.LOWBAT = true und Kanal 1.LOWBAT = false. Welche Geräte sind das ?
                                          @passuff sagte:
                                          Nein. Das ist ein Fehler im RPC. Hat mich aber nie gestört. Es ist ein Differenztemperatursensor HM-WDS30-OT2-SM
                                          HM-Sec-SCo
                                          Auch diese haben zwei LOWBAT DP. Beide stehen auf false.
                                          Hier vermute ich ein Bug in dem neuen Node, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Andere Erklärung habe ich dafür aktuell nicht.
                                          OEQ0860057 Heizkörperthermostat steht tatsächlich auf true.
                                          OEQ1359645, OEQ1360423 sind schaltbare Steckdosen. Diese haben (warum auch immer ) einen LOWBAT DP, dieser steht aber auf false.
                                          Bei allen restlichen Geräten steht LOWBAT auf false.
                                          Ich mache nun erst mal einen Downgrade vom NodeJS
                                            passuff last edited by passuff
                                            Nach dem downgrade von NodeJS auf 10.16.0 funktioniert wieder alles:
                                            20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: lowbat Homematic wird ausgeführt
                                            20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.1.LOWBAT: false
                                            20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.2.LOWBAT: false
                                            20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.3.LOWBAT: false
                                            20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.4.LOWBAT: false
                                            20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.5.LOWBAT: false
                                            20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708741.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708741.1.LOWBAT: false
                                            20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708748.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708748.1.LOWBAT: false
                                            20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709520.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709520.1.LOWBAT: false
                                            20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709589.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709589.1.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0860057.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1359645.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1360423.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424242.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424242.1.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424270.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424270.1.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424271.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424271.1.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424294.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424294.1.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1675616.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1676108.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711771.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711789.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711802.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711818.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711819.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711829.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711834.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711836.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1714864.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1715250.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1959899.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1959979.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT: false
                                            20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.PEQ1921813.0.LOWBAT: false
                                            EDIT: Nach einem erneuten Update mit rest eller module in nodes_modules funktioniert es jetzt. NPM Rebuild alleine reichte wohl nicht.
                                            Jetzt funktioniert wieder alles so wie es soll und ich bin auf nidejs 10.16.1
                                            blockly
                                            19
                                            93
                                            9010
