    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • U
      UncleB last edited by
      Bei mir im Synology Docker klappt die Installation der Community Version leider nicht..
      Folgende Fehlermeldung in der Debug Konsole:
      $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community" --debug
      install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master
      npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
      npm
       WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      + iobroker.tr-064-community@1.0.0updated 1 package and audited 31307 packages in 56.303s
      found 76 vulnerabilities (43 low, 2 moderate, 31 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
      process exited with code 0
      Liegt wohl an npm?
      Will jetzt nur nicht irgendwas installieren, nicht das dann gar nichts mehr geht..
      Kann mir hier jemand helfen?
        apollon77 @UncleB last edited by
        @UncleB Wo genau siehst Du das da ein Fehler aufgetreten ist? Ich sehe nur "WARN" und dann "exit 0" was normalerweise erfolg heisst.
        Interessanterweise fehlt der upload. es sei denn du hast den nicht mit herkopiert. Das kann bei js-controller < 1.5.11 passieren und ist in den aktuellen gefixt.
        Findest Du den Adapter unter "Adapter" im Admin? Wenn nein bitte ein "iobroker upload tr-064-community" ausführen. Dann unter Adapter eine Instanz mit dem "+" Button anlegen.
          Bernie last edited by
          Hallo apollon77,
          ich habe in einer frischen Umgebung versucht den TR-64 -community Adapter zu installieren. Leider überhaupt kein Erfolg. Auch der "alte" funktioniert nicht.
          Die Installation läuft durch und es erscheint auch ein Adapter als installiert, ich kann aber keinen unter Instanzen oder Objekten finden.
          Braucht der Adapter eine spezielle Umgebung?
          (ich habe OrangePi3 im Einsatz)
          Ein großes Danke schon mal dafür, dass Du Dich der Weiterentwicklung des Adapters angenommen hast !
            MartyBr last edited by
            ich hatte im alten Adapter TR-64 das folgende Script im Einsatz. Nun haben sich ja alle Datenpunkte verändert. Hat das schon Jemand für den Community Adapter umgeschrieben? Ich bin leider nicht so firm in Javascript, habe aber schon einige Datenpunkte "identifizieren" können.
            createState("Anrufzaehler",0);               // zählt die Anrufe pro Tag
            createState("Anrufampel",false);             // setzt Signal wenn Anruf
            createState("Anrufernamen",'');              // mit Kommata getrennte Anrufliste
            createState("Anrufe_Anrufbeantworter",0);    // zählt die Nachrichten auf AB
            createState("Anrufbeantworterampel",false);  // setzt Signal wenn Nachr. auf AB
            createState('Anrufbeantworternamen','');     // mit Kommata getrennte AB- Anrufl.
            //---------------------- Anrufstatistik jede Nacht zurücksetzen ----------------
            schedule("0 0 * * *", function(obj){
                setState("Anrufzaehler",0);
                setState("Anrufampel",false);
                setState("Anrufernamen",'');
                setState("Anrufe_Anrufbeantworter",0);
                setState("Anrufbeantworterampel",false);
                setState('Anrufbeantworternamen','');
            //------------------------- Anrufername oder Telefonnummer ermitteln -----------
            Steht der Anrufer in Adressbuch wird Vorname und Name ausgegeben, sonst die
            Telefonnummer
            function telefonname () {
               	var tokens     =  getState("tr-064-communiy.0.callmonitor.inbound.callerName").val.split(",");
            	var answer     = '';
            	var vorname    =  tokens[1];
            	var famname    =  tokens[0];
            	if (famname === undefined) famname = '';
            	if (vorname === undefined) vorname = '';
            	if (vorname !== '' || famname !== '')
            	    answer =  vorname + ' ' + famname;
            	else
            	    answer = getState("tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller").val;
            	return answer;
            ---------------------------- Anrufer ansagen ----------------------------------
            Der Name des Anrufenden wird beim Klingeln auf allen Lautsprechern ausgegeben
            und die Anrufstatistik mitgeführt
            on({id:"tr-064-community.0.callmonitor.ringing", change: 'gt'}, function(obj) {
                setTimeout( function() {
                    if (getState("tr-064.0.callmonitor.ringing").val === true) {
                        setState("Anrufzaehler",getState("Anrufzaehler").val + 1);
                        var name = telefonname();
                        setState("Anrufernamen",getState("Anrufernamen").val + ((getState("Anrufampel").val === true) ? ", " : "") + name);
                        setState("Anrufampel",true);
                        // Sprachausgabe
                    	setState("speechout2",JSON.stringify(
                        {   text:   "Anruf von " + name + "!",
                            vol:50,
                            device: 'ALL',
                            night:  false
                }, 3000);
            ---------------------------- Anruf beendet -------------------------------------
            Es werden die Anzahl der Anrufe auf Anrufbeantworter und eine Liste von
            Namen mitgeführt, die Nachrichten hinterlassen haben.
            Es werden dazu 'callmonitor.lastCall.type' und
            'tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension' ausgewertet.
            Mangels Dok wurde durch Ausprobieren ermittelt, dass
            - type === missed                        : es wurde aufgelegt und nicht gesprochen.
            - type === disconnect && extension !== 40: Gespräch wurde geführt und dann aufgelegt
            - type === disconnect && extension === 40: Nachricht auf AB
            bedeuten könnte.
            on({id:"tr-064-community.0.callmonitor.toPauseState", change: 'ne'}, function(obj) {
                if (getState('tr-064.0.callmonitor.toPauseState').val === 'end') {
                    if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'missed') {
                        log(name + " hat aufgelegt und keine Nachricht hinterlassen");}
                    if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'disconnect') {
                        if (getState('tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension').val == 40) {
                            setState("Anrufe_Anrufbeantworter",getState("Anrufe_Anrufbeantworter").val + 1);
                            log("Nachricht auf Anrufbeantworter von "+ name + " mit einer Länge von " + getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration").val + " sec");
                            setState("Anrufbeantworternamen",getState("Anrufbeantworternamen").val + ((getState("Anrufbeantworterampel").val === true) ? ", " : "") + name);
                            setState("Anrufbeantworterampel",true);
                        } else {
                           log("Der Anruf von " + telefonname() + " hat " + getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration").val + " sec gedauert");
                }, 3000);
            Martin
              apollon77 @Bernie last edited by
              @Bernie Sorry aber die Antwort muss jetzt genau so raus ... Nimms mit bitte nicht übel ...
              Ja er braucht eine spezielle Umgebung ... einen User der den Post genau über seinem mal liesst. Da steht genau alles beschrieben.
              B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Jan1 @MartyBr last edited by
                @MartyBr
                Was hat das Abändern der Namen mit JS zu tun?
                Da nimmst ein Texteditor und die Funktion suchen und ersetzen.
                  Bernie @apollon77 last edited by
                  @apollon77 : ich nehme Dir gar nichts übel - im Gegenteil, Du hast mir ja mit dem Hinweis geholfen. Also ich habe nach einem reboot noch mal versucht die Adapter zu installieren. Und oh Wunder: die Adapter haben sich installieren lassen. Der "alte soef" Adapter terminiert aber mit einem Fehler. Dann habe ich den Community Adapter installiert und der funktioniert !!!! Und sieht auf den ersten Blick sehr gut aus. Hut ab - alles OK. Vielen Dank von meiner Seite.
                    Supermicha last edited by
                    Möchte auch nochmal Erfolg melden.
                    Habe den neuen Adapter jetzt schon ein paar Wochen im Einsatz und er läuft durchweg stabil und zuverlässig.
                    System:
                    Intel NUC mit Debian 9 im Proxmox Container.
                    • bahnuhr
                      Phonebook geht nicht mehr !
                      Im alten Adapter:
                      Eingabe "phonebook.number" und dann wurde "phonebook.name" und "phonebook.image" erzeugt.
                      Interessant war hier immer die "image" Infos.
                      Im neuen Adapter funktioniert dies nicht.
                      Es wird gar nichts mehr angezeigt.
                      Bitte mal schauen.
                      Schön wäre es wenn man mal hinbekommen würde, dass die google Bilder verfügbar wären.
                      Diesbezüglich habe ich schon seit 1,5 Jahren einen Adapterwunsch hinterlegt; der dann hinfällig wäre wenn dies hier funktionieren würde. Ein Issue beim alten Adapter hat auch nichts gebracht.
                      mfg
                      sigi234 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                        Wo hast du das eingegeben?
                          Jan1 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          ist doch auch so alles da:
                          • bahnuhr
                            wie oben geschrieben.
                            • bahnuhr
                              Nachtrag:
                              im alten Adapter auf git:
                              Und das hat auch funktioniert (mit Ausnahme der google Bilder).
                                er fragt wo und nicht was
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by bahnuhr
                                  @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                  versteh ich nicht.
                                  wo ist bei "phonebook.number"
                                  Und nun ganz deutlich:
                                  Und wenn du da eine Tel.Nr. eingibst müsste unter ..name der Name erscheinen.
                                  Tut es aber nicht !
                                    @bahnuhr
                                    und ich versteh Dich nicht. Du hast geschrieben "Eingabe "phonebook.number" und er wollte wissen wo Du das eingibst. Konsole???
                                    Im DP wird in der Regel nichts eingegeben, sondern ausgegeben und die DPs die Du beschrieben hast, sind alle schon ohne Zutun vorhanden.
                                    Ich glaube Du hast Dich eher etwas unglücklich ausgedrückt und das führt hier gerade zu Verwirrung.
                                    • bahnuhr
                                      Dies ist falsch.
                                      Wenn du in diesem Datenpunkt eine bekannte Tel.Nr. eingibst dann holt der Adapter den Namen und schreibt ihn nach "phonebook.name".
                                      Jedenfalls war dies beim alten Adapter so. Und eben nicht beim Neuen.
                                        @bahnuhr
                                        aha, dann wissen wir jetzt wenigsten wo du was reindschreibst. Wobei das ja blöd ist, wenn das nicht automatisch geht.
                                        Ganz versteh ich den Sinn aber nicht, da wenn einer anruft und die Nummer im Adapter angezeigt, dann wird der Name ja auch angezeigt, oder ist das ne Funktion die man z.B. in VIS anwendet um das Telefonbuch manuell zu durchsuchen?
                                        • bahnuhr
                                          Mir ging es bei dieser Funktion um den Link für das Bild.
                                          Und dieses wollte ich per Script dann auf einer view anzeigen lassen.
                                          Funktioniert auch bei Bilder die in der Fritzbox hinterlegt sind.
                                          Aber eben nicht für google Bilder die in der FB eingebunden sind.
                                          Lt. soef soll dies angeblich mit changelog 0.3.7 (alter Adapter) funktionieren.
                                          Hatte da auch ein issue aufgemacht.
                                          Was wollte ich:
                                          Wenn es klingelt, wird der Name sowie die Nr. angezeigt.
                                          Diese Nr. hab ich dann hier eingeben (bei phonebook.number). Und dann wurde unter ...image der Link
                                          nach google dargestellt.
                                          Nur dieser link klappt nicht.
                                          Hatte Kontakt mit soef und avm.
                                          Lösung habe ich aber keine gefunden.
                                            Jan1 @bahnuhr last edited by Jan1
                                            @bahnuhr
                                            Alles klar, jetzt hab ich Dich. Ich nutze nur das interne Telefonbuch der Fritz und da kann man ja den eh angegebenen Link zum hinterlegten Bild in der Fritz verwenden, wobei ich das eben gerade mal probiert hatte und da nur ne XML Seite aufgeht.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189115
