    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      Jan1 @MartyBr last edited by
      @MartyBr
      Was hat das Abändern der Namen mit JS zu tun?
      Da nimmst ein Texteditor und die Funktion suchen und ersetzen.
        Bernie @apollon77 last edited by
        @apollon77 : ich nehme Dir gar nichts übel - im Gegenteil, Du hast mir ja mit dem Hinweis geholfen. Also ich habe nach einem reboot noch mal versucht die Adapter zu installieren. Und oh Wunder: die Adapter haben sich installieren lassen. Der "alte soef" Adapter terminiert aber mit einem Fehler. Dann habe ich den Community Adapter installiert und der funktioniert !!!! Und sieht auf den ersten Blick sehr gut aus. Hut ab - alles OK. Vielen Dank von meiner Seite.
          Supermicha last edited by
          Möchte auch nochmal Erfolg melden.
          Habe den neuen Adapter jetzt schon ein paar Wochen im Einsatz und er läuft durchweg stabil und zuverlässig.
          System:
          Intel NUC mit Debian 9 im Proxmox Container.
          • bahnuhr
            Phonebook geht nicht mehr !
            Im alten Adapter:
            Eingabe "phonebook.number" und dann wurde "phonebook.name" und "phonebook.image" erzeugt.
            Interessant war hier immer die "image" Infos.
            Im neuen Adapter funktioniert dies nicht.
            Es wird gar nichts mehr angezeigt.
            Bitte mal schauen.
            Schön wäre es wenn man mal hinbekommen würde, dass die google Bilder verfügbar wären.
            Diesbezüglich habe ich schon seit 1,5 Jahren einen Adapterwunsch hinterlegt; der dann hinfällig wäre wenn dies hier funktionieren würde. Ein Issue beim alten Adapter hat auch nichts gebracht.
            mfg
            sigi234 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
              Wo hast du das eingegeben?
                Jan1 @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                ist doch auch so alles da:
                • bahnuhr
                  wie oben geschrieben.
                  • bahnuhr
                    Nachtrag:
                    im alten Adapter auf git:
                    Und das hat auch funktioniert (mit Ausnahme der google Bilder).
                      er fragt wo und nicht was
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by bahnuhr
                        @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                        versteh ich nicht.
                        wo ist bei "phonebook.number"
                        Und nun ganz deutlich:
                        Und wenn du da eine Tel.Nr. eingibst müsste unter ..name der Name erscheinen.
                        Tut es aber nicht !
                          @bahnuhr
                          und ich versteh Dich nicht. Du hast geschrieben "Eingabe "phonebook.number" und er wollte wissen wo Du das eingibst. Konsole???
                          Im DP wird in der Regel nichts eingegeben, sondern ausgegeben und die DPs die Du beschrieben hast, sind alle schon ohne Zutun vorhanden.
                          Ich glaube Du hast Dich eher etwas unglücklich ausgedrückt und das führt hier gerade zu Verwirrung.
                          • bahnuhr
                            Dies ist falsch.
                            Wenn du in diesem Datenpunkt eine bekannte Tel.Nr. eingibst dann holt der Adapter den Namen und schreibt ihn nach "phonebook.name".
                            Jedenfalls war dies beim alten Adapter so. Und eben nicht beim Neuen.
                              @bahnuhr
                              aha, dann wissen wir jetzt wenigsten wo du was reindschreibst. Wobei das ja blöd ist, wenn das nicht automatisch geht.
                              Ganz versteh ich den Sinn aber nicht, da wenn einer anruft und die Nummer im Adapter angezeigt, dann wird der Name ja auch angezeigt, oder ist das ne Funktion die man z.B. in VIS anwendet um das Telefonbuch manuell zu durchsuchen?
                              • bahnuhr
                                Mir ging es bei dieser Funktion um den Link für das Bild.
                                Und dieses wollte ich per Script dann auf einer view anzeigen lassen.
                                Funktioniert auch bei Bilder die in der Fritzbox hinterlegt sind.
                                Aber eben nicht für google Bilder die in der FB eingebunden sind.
                                Lt. soef soll dies angeblich mit changelog 0.3.7 (alter Adapter) funktionieren.
                                Hatte da auch ein issue aufgemacht.
                                Was wollte ich:
                                Wenn es klingelt, wird der Name sowie die Nr. angezeigt.
                                Diese Nr. hab ich dann hier eingeben (bei phonebook.number). Und dann wurde unter ...image der Link
                                nach google dargestellt.
                                Nur dieser link klappt nicht.
                                Hatte Kontakt mit soef und avm.
                                Lösung habe ich aber keine gefunden.
                                  Jan1 @bahnuhr last edited by Jan1
                                  @bahnuhr
                                  Alles klar, jetzt hab ich Dich. Ich nutze nur das interne Telefonbuch der Fritz und da kann man ja den eh angegebenen Link zum hinterlegten Bild in der Fritz verwenden, wobei ich das eben gerade mal probiert hatte und da nur ne XML Seite aufgeht.
                                  • bahnuhr
                                    Hier nochmal mein issue bei den Adaptern:
                                    https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/83
                                    Aber da tut sich bisher wenig.
                                    bahnuhr created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                    closed Google Kontakte #83
                                      @bahnuhr
                                      soef macht auch nichts mehr, deshalb könntest das auch mal bei der commumity Version rein stellen
                                      Ich hatte das noch nie verwendet und eben erst bemerkt, dass kein Bild mehr geöffnet wird, wenn ich den Link im FF eingebe. Hatte das einmal vor langer Zeit probiert und da öffnete sich noch das zugehörige Bild im Browser.
                                      • bahnuhr
                                        issue wurde wohl automatisch in der community version übernommen.
                                        Steht also schon drin.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/10
                                        jogibear9988 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
                                        closed Google Anruferbilder #10
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                                          @bahnuhr
                                          Ja, das habe ich auch schon versucht, habe bis jetzt keine Anzeige vom Bild hinbekommen.
                                          Irgendwo in der FB muss das Bild ja sein..........
                                          Am C5 wird er ja auch angezeigt.........Hm....
                                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                            Genau.
                                            Hatte wie oben beschrieben auch schon Kontakt mit AVM (vgl. auch Issue).
                                            Nur die wollten oder konnten nicht helfen.
                                            Meine Vermutung war und ist, dass es mit der 02-Auth Verfahren nicht so richtig klappt.
                                            (kann aber auch falsch sein).
                                            Fazit:
                                            Würde mich sehr freuen wenn wir dies (ich helfe wo ich kann) hinbekommen würden.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189136
