    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • bahnuhr
      @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      Eingabe "phonebook.number"
      wie oben geschrieben.
      • bahnuhr
        Nachtrag:
        im alten Adapter auf git:
        Und das hat auch funktioniert (mit Ausnahme der google Bilder).
          Jan1 @bahnuhr last edited by
          er fragt wo und nicht was
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by bahnuhr
            @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
            versteh ich nicht.
            wo ist bei "phonebook.number"
            Und nun ganz deutlich:
            Und wenn du da eine Tel.Nr. eingibst müsste unter ..name der Name erscheinen.
            Tut es aber nicht !
              @bahnuhr
              und ich versteh Dich nicht. Du hast geschrieben "Eingabe "phonebook.number" und er wollte wissen wo Du das eingibst. Konsole???
              Im DP wird in der Regel nichts eingegeben, sondern ausgegeben und die DPs die Du beschrieben hast, sind alle schon ohne Zutun vorhanden.
              Ich glaube Du hast Dich eher etwas unglücklich ausgedrückt und das führt hier gerade zu Verwirrung.
              • bahnuhr
                Dies ist falsch.
                Wenn du in diesem Datenpunkt eine bekannte Tel.Nr. eingibst dann holt der Adapter den Namen und schreibt ihn nach "phonebook.name".
                Jedenfalls war dies beim alten Adapter so. Und eben nicht beim Neuen.
                  @bahnuhr
                  aha, dann wissen wir jetzt wenigsten wo du was reindschreibst. Wobei das ja blöd ist, wenn das nicht automatisch geht.
                  Ganz versteh ich den Sinn aber nicht, da wenn einer anruft und die Nummer im Adapter angezeigt, dann wird der Name ja auch angezeigt, oder ist das ne Funktion die man z.B. in VIS anwendet um das Telefonbuch manuell zu durchsuchen?
                  • bahnuhr
                    Mir ging es bei dieser Funktion um den Link für das Bild.
                    Und dieses wollte ich per Script dann auf einer view anzeigen lassen.
                    Funktioniert auch bei Bilder die in der Fritzbox hinterlegt sind.
                    Aber eben nicht für google Bilder die in der FB eingebunden sind.
                    Lt. soef soll dies angeblich mit changelog 0.3.7 (alter Adapter) funktionieren.
                    Hatte da auch ein issue aufgemacht.
                    Was wollte ich:
                    Wenn es klingelt, wird der Name sowie die Nr. angezeigt.
                    Diese Nr. hab ich dann hier eingeben (bei phonebook.number). Und dann wurde unter ...image der Link
                    nach google dargestellt.
                    Nur dieser link klappt nicht.
                    Hatte Kontakt mit soef und avm.
                    Lösung habe ich aber keine gefunden.
                      Jan1 @bahnuhr last edited by Jan1
                      @bahnuhr
                      Alles klar, jetzt hab ich Dich. Ich nutze nur das interne Telefonbuch der Fritz und da kann man ja den eh angegebenen Link zum hinterlegten Bild in der Fritz verwenden, wobei ich das eben gerade mal probiert hatte und da nur ne XML Seite aufgeht.
                      • bahnuhr
                        Hier nochmal mein issue bei den Adaptern:
                        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/83
                        Aber da tut sich bisher wenig.
                        bahnuhr created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                        closed Google Kontakte #83
                          @bahnuhr
                          soef macht auch nichts mehr, deshalb könntest das auch mal bei der commumity Version rein stellen
                          Ich hatte das noch nie verwendet und eben erst bemerkt, dass kein Bild mehr geöffnet wird, wenn ich den Link im FF eingebe. Hatte das einmal vor langer Zeit probiert und da öffnete sich noch das zugehörige Bild im Browser.
                          • bahnuhr
                            issue wurde wohl automatisch in der community version übernommen.
                            Steht also schon drin.
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/10
                            jogibear9988 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
                            closed Google Anruferbilder #10
                              sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                              @bahnuhr
                              Ja, das habe ich auch schon versucht, habe bis jetzt keine Anzeige vom Bild hinbekommen.
                              Irgendwo in der FB muss das Bild ja sein..........
                              Am C5 wird er ja auch angezeigt.........Hm....
                              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                Genau.
                                Hatte wie oben beschrieben auch schon Kontakt mit AVM (vgl. auch Issue).
                                Nur die wollten oder konnten nicht helfen.
                                Meine Vermutung war und ist, dass es mit der 02-Auth Verfahren nicht so richtig klappt.
                                (kann aber auch falsch sein).
                                Fazit:
                                Würde mich sehr freuen wenn wir dies (ich helfe wo ich kann) hinbekommen würden.
                                • bahnuhr
                                  Nachtrag:
                                  und bei boxtogo auf dem Handy klappt es auch.
                                    liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                                    Nachtrag:
                                    jup - kann ich bestätigen
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      @bahnuhr
                                      Ich denke mir es muss auch mit einen Blockly gehen:
                                      Also als DP nehme ich
                                      • tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                                        Dieser hat ja true und false
                                      Dann den DP
                                      • tr-064-community.0.callmonitor.connect.calleeName
                                      So jetzt Trigger DP ringring, bei true dann den DP calleeName und dann mit Sichtbarkeit das Anruferbild was ich in den Dateimanager in Vis hochgeladen habe............
                                      Puh...oder irgendwie so.......
                                        liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        @bahnuhr
                                        kann man damit etwas anfangen ?
                                        sigi234 Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                          @sigi234
                                          @bahnuhr
                                          Mit dem DP habe ich schon alle Varianten und Widgets probiert.......NÖ
                                          bahnuhr J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            Genau.
                                            Der Pfad wird zwar hingeschrieben; die google Bilder werden aber nicht angezeigt.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189166
