    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • V
      vtec last edited by
      @Bluefox:
      4. Как выглядит HTML source code такой страницы? Для входа, выхода, ADC, DHT, NC ?
      Без этого я не смогу написать нормальный симулятор, а без симулятора не смогу написать нормальный драйвер. `
      Надеюсь это только для симулятора :), не для парсинга %)
      Bluefox, а почему бы не попросить у Андрея данное устройство для написания драйвера, я думаю что он будет согласен!
      <u>Вход</u>
      [Back](/sec)
      P0/OFF/0
      <form action="/sec/">Type In
      Act
      Net
      Mode <select name="m"><option value="0">P</option><option value="1" selected="">P&R</option><option value="2">R</option></select>
      Raw
      </form>
      <u>Выход</u>
      [Back](/sec)
      P7/OFF
      [ON](/sec/?pt=7&cmd=7:1) [OFF](/sec/?pt=7&cmd=7:0)
      <form action="/sec/">Type Out
      Default: <select name="d"><option value="0" selected="">0</option><option value="1">1</option></select>
      </form>
      <u>ADC только 14 и 15 порты или А6 А7</u>
      [Back](/sec)
      A6/95
      <form action="/sec/">Mode <select name="m"><option value="0" selected="">Norm</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
      Val
      Act
      Net
      </form>
      <u>NC</u>
      [Back](/sec)
      P0
      <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255" selected="">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
      </form>
      <u>Dsen</u>
      [Back](/sec)
      P0
      temp:0
      hum:0
      <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
      Sensor: <select name="m"><option value="1" selected="">DHT11</option><option value="2">DHT22</option></select>
      </form>
      • V
        vtec last edited by
        На все ли я ответил?
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @vtec:
          @Bluefox:
          3. Что надо вызвать чтобы появилась страница с настройками для порта? "http://192.168.0.14/sec/?pt=0" ?
          А для P14 "http://192.168.0.14/sec/?pt=14" ? `
          filename="p0.png" index="2">~~
          http://192.168.0.14/sec/?pt=7
          filename="p7.png" index="1">~~
          filename="p14.png" index="0">~~ `
          Вроде начинает проясняться. Спасибо!
          Именно для парсинга. Я хочу считать все "…sec/?pt=Х" и извлечь настройки. А что есть какой то другой путь?
          • V
            vtec last edited by
            Если я не ошибаюсь, то есть, т.к. есть скрипт который все настройки экспортирует.
            Работа с настройками
            При использовании ключа –ee (стирание EEPROM), часто необходимого при обновлении прошивки, из памяти устройства удаляется вся текущая нстройка портов. Это очень неудобно после перепрошивки восстанавливать настройки устройства и портов. Поэтому начиная с версии 1.1 скрипта megad-cfg.php была предусмотрена функция считывания и записи текущих настроек.
            Считывание конфигурации устройства и запись в файл megad.cfg
            php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --read-conf megad.cfg -p sec
            Считывание конфигурации из файла и запись в устройство
            php megad-cfg.php --ip 192.168.0.14 --write-conf megad.cfg -p sec
            Сканирование всех устройств типа MegaD-328 в сети
            php megad-cfg.php –scan
            • V
              vtec last edited by
              Сканирование (из php файла):
              $sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
              socket_set_option($sock, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1);
              $broadcast_ip = preg_replace("/(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)/", "$1.$2.$3.255", $local_ip);
              # Prepearing sockets
              if ( !empty($options['local-ip']) )
              $local_ip = $options['local-ip'];
              else
              	$local_ip = gethostbyname(gethostname());
              	if ( empty($local_ip) || preg_match("/127\./", $local_ip) )
              		if ( preg_match("/^WIN/", PHP_OS) )
              		$local_ip = get_local_ip_win();
              		else
              			$find_ip = get_local_ip();
              			foreach ( $find_ip as $iface => $iface_ip)
              				if ( preg_match("/^192\.168/", $find_ip[$iface]) || preg_match("/^10\./", $find_ip[$iface]) )
              				$local_ip = $find_ip[$iface];
              	if ( !preg_match("/192\.168\./", $local_ip) && !preg_match("/10\.0\./", $local_ip) && !preg_match("/172\.16\./", $local_ip) )
              		echo "Unable to detect local network\nPlase, specify local IP-address with --local-ip\n";
              		exit;
              # Scanning network for Mega-cool MegaD-devices ;)
              if ( array_key_exists('scan', $options) || array_key_exists('s', $options) )
              	$broadcast_string = chr(0xAA).chr(0).chr(12);
              	socket_sendto($sock, $broadcast_string, strlen($broadcast_string), 0, $broadcast_ip, 52000);
              	usleep(100);
              	do
              		$pkt = fread($socket, 10);
              		if ( !empty($pkt) && ord($pkt[0]) == 0xAA )
              		echo ord($pkt[1]).".".ord($pkt[2]).".".ord($pkt[3]).".".ord($pkt[4])."\n";
              	while ( $pkt != false );
              Чтение конфига
              	if ( array_key_exists('read-conf', $options) )
              		echo "Reading configuration... ";
              		$pages = array("cf=1", "cf=2");
              		//$pages = array();
              		$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']);
              		$ports = preg_replace("/.*\?pt=(\d+).*/", "$1", $page);
              		for ( $i = 0; $i <= $ports; $i++ )
              		$pages[] = "pt=$i";
              		$fh = fopen($options['read-conf'], "w");
              		$dom = new DOMDocument();
              		$preset_flag = 0;
              		for ( $i = 0; $i < count($pages); $i++ )
              			if ( $preset_flag == 1 )
              				//echo "Setting preset 0\n";
              				$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=0");
              				sleep(1);
              				$preset_flag = 2;
              			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?".$pages[$i]);
              			@$dom->loadHTML($page);
              			//$url = "http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?";
              			$url = "";
              			$els=$dom->getelementsbytagname('input');
              			foreach($els as $inp)
              				if ( $inp->getAttribute('type') != "submit" )
              					$name=$inp->getAttribute('name');
              					//$value=urlencode($inp->getAttribute('value'));
              					if ( $inp->getAttribute('type') == "checkbox" )
              						if ( $inp->hasAttribute('checked') )
              						$value=1;
              						else
              						$value='';
              					else
              					$value=$inp->getAttribute('value');
              					if ( $name != "pt" )
              						if ( $name == "sl" && empty($value));
              						else
              						$url .= "$name=$value&";
              			$select = $dom->getelementsbytagname('select');
              			foreach($select as $elem)
              				$name=$elem->getAttribute('name');
              				$els=$elem->getelementsbytagname('option');
              				$sel_flag = 0;
              					if ( $inp->hasAttribute('selected') )
              						//$name=$inp->getAttribute('name');
              						$sel_flag = 1;
              						if ( $pages[$i] == "cf=1" && $name == "pr" && !empty($value) )
              							$preset_flag = 1;
              							$stored_preset = $value;
              				// Хак ввиду того, что PHP DOM почему-то не может распарсить значение <> поля "Mode"
              				if ( $sel_flag == 0 && $name == "m" )
              				$url .= "m=3&";
              			$url = preg_replace("/&$/", "", $url);
              			fwrite($fh, "$url\n");
              		fclose($fh);
              		if ( $preset_flag == 2 )
              			//echo "Setting preset 1\n";
              			$page = file_get_contents("http://".$options['ip']."/".$options['p']."/?cf=1&pr=$stored_preset");
              			sleep(1);
              		echo "OK\n";
              • V
                vtec last edited by
                Посмотрел чтение конфига, там тот же парсинг идет :lol:
                А вот поиск устройств, всего две строки, отправка udp запроса бродкастом на порт 52000
                • V
                  vtec last edited by
                  Из мануала:
                  Если порт настроен как вход, то через слеш указывается значение счетчика входа. То есть там может быть не 0, а любая цифра.
                  • Bluefox
                    Спасибо. Вот теперь я знаю, что я буду делать на выходных.
                    • Bluefox
                      Что возвращают?
                      • http://192.168.0.14/sec
                      • http://192.168.0.14/sec/
                      • http://192.168.0.14/sec/?cf=1
                      • http://192.168.0.14/sec/?cf=2
                      Как HTML.
                      • V
                        vtec last edited by
                        MegaD-328 by [ab-log.ru](http://ab-log.ru) (fw: 3.30b5)
                        [Config](/sec/?cf=1)
                        -- Ports --
                        [P0 - IN](/sec/?pt=0)
                        [P1 - IN](/sec/?pt=1)
                        [P2 - IN](/sec/?pt=2)
                        [P3 - IN](/sec/?pt=3)
                        [P4 - IN](/sec/?pt=4)
                        [P5 - IN](/sec/?pt=5)
                        [P6 - IN](/sec/?pt=6)
                        [P7 - OUT](/sec/?pt=7)
                        [P8 - OUT](/sec/?pt=8)
                        [P9 - OUT](/sec/?pt=9)
                        [P10 - OUT](/sec/?pt=10)
                        [P11 - OUT](/sec/?pt=11)
                        [P12 - OUT](/sec/?pt=12)
                        [P13 - OUT](/sec/?pt=13)
                        [A6 - ADC](/sec/?pt=14)
                        [A7 - ADC](/sec/?pt=15)
                        2. Тоже самое что и первое
                        3.
                        [Back](/sec) | [Megad-ID](/sec/?cf=2)
                        <form action="/sec/">IP:
                        Pwd:
                        GW:
                        SRV:
                        Script:
                        Preset: <select name="pr"><option value="0" selected="">Norm</option><option value="1">7I7O</option></select>
                        T check:
                        Alarm T:
                        Cur T: 37
                        </form>
                        [Back](/sec) | [Config](/sec/?cf=1)
                        <form action="/sec/">Megad-ID:
                        srv loop:
                        </form>
                        • V
                          vtec last edited by
                          Предложение, если я выставляю режим кнопки "изменение", то соответственно, я буду использовать доп. режимы, это либо долгое нажатие, либо двойное, либо в сумме. Так вот предлагаю эти галочки у этих двух параметров по умолчанию чтобы были выставлены. Возможно такое?
                          • Bluefox
                            Дописал драйвер с твоей помощью. Можешь попробовать?
                              Haus last edited by
                              Привет
                              В новой прошивке Megad есть поддержка датчиков 1wire DS18B20 и DS1990A (считыватели ключей iButton, EM-Marene с поддержкой протокола TM/1-wire). Вместо DHT22 определился DHT11, а вместо 1W тоже определился DHT11.
                              1W
                              [Back](/sec)
                              P7
                              temp:26.81
                              <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option></select>
                              Mode <select name="m"><option value="0">Norm</option><option value="1" selected="">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                              Val
                              Act
                              Net
                              Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2">DHT22</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                              </form>
                              DHT22
                              [Back](/sec)
                              P0
                              temp:30.30
                              hum:38.70
                              Sensor: <select name="d"><option value="1">DHT11</option><option value="2" selected="">DHT22</option><option value="3">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                              </form>
                              • Bluefox
                                В новой версии фирмваре поменялось значение аттрибута m для цифровых датчиков.
                                Я запрограммировал, как в новой версии. Кстати у неё есть номер, что бы я мог написать, что поддерживается версия от X.Y
                                Может кто нибудь попробовать новую версию?
                                cd /opt/iobroker
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                                А всё остальное работает???
                                  Andrei34 last edited by
                                  В настройках параметры считываются шыкарно , но не записываются . А в Vis ни на что не реагирует 😞 .
                                    Bosya last edited by
                                    Поигрался с новым драйвером и есть вопрос про длинное нажатие. Сейчас это работает как одинарное и двойное нажатие - true и сразу false, хотя я продолжаю держать кнопку.Хотелось бы иметь true после времени задержки, а false по отпусканию кнопки…
                                    2015-09-03 13:54:06.920 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=true, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647
                                    2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      А зачем?
                                      Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу.
                                        @vtec:
                                        А зачем? `
                                        Мне это нужно для димирования. На одиночный и двойной клик вешаем какие то функции - например включение/выключение свете, общее выключение света. На длинное нажатие вешаем плавную регулировку яркости.
                                        @vtec:
                                        Вообще мега такой запрос отправляет, можете на свой скрипт направить мегу. `
                                        Мега не может такой запрос отправлять, так как p11_P11_long, это чисто программная переменная, которая генерируется после определенной задержки длинного нажатия и выставляется в true, а вот после этого сразу скидывается в false. Не совсем логично. Если кому надо не для димирования, то он ловит только true и пользует его, а для димирования нужен реальный false который будет генерироваться по отпусканию кнопки.
                                        Свой скрипт написать конечно могу, но мне тогда придется переписывать полностью все одинарные, двойные нажатия и полностью отказаться от достаточно удобного драйвера.
                                        А чем может помешать правильная обработка конца нажатия?
                                        • Bluefox
                                          @Andrei34:
                                          В настройках параметры считываются шыкарно , но не записываются . `
                                          А можно логи? (Предварительно выставить на level=debug)
                                          @Andrei34:
                                          А в Vis ни на что не реагирует 😞 . `
                                          Поправил. Должно работать.
                                          Осталось выяснить, что делать с выходом в режиме PWM.
                                          • Bluefox
                                            @Bosya:
                                            2015-09-03 13:54:07.126 - debug: inMem message * megad.0.p11_P11_long val=false, ack=true, ts=1441277647, from=system.adapter.megad.0, lc=1441277647 `
                                            Поправил. Установка через github, как сверху описано.
                                            430
                                            126937
