    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
    • siggi85
      siggi85 @Smart86 last edited by
      @Smart86 sagte in Steinel L600 CAM:
      @siggi85 sagte in Steinel L600 CAM:
      Ob man damit auch an den Lautsprechen kommt weiß ich nicht. Was hast du denn genau vor?
      Ich wollte das Teil abklemmen oder auslöten, da es schon mal passiert ist, dass der Alarm eigenständig eingeschaltet wurde. Eine Gegensprechfunktion benötige ich nicht. Die zwei Schrauben bei der Kamera habe ich gesehen. Ich habe nur die Befürchtung, dass ich diese nie wieder angeschraubt bekomme, wenn ich diese löse. Die sitzen schon sehr tief.
      Die Schrauben an der Kamera bekommt man wieder rein, wenn man die Lampe von hinten aufschraubt (also quasi von der Wandseite). So kommst du dann von innen ran. Mir ist bspw. eine Schraube ins Innere gefallen und durch das Öffnen bin ich wieder rangekommen. Mit einem dünnen Schraubendreher und dem geöffneten Gehäuse ist es dann gar nicht schwer.
      Ich wollte es letztens mit Abdecken des Bewegungsmelders versuchen und seit dem funktioniert es super, sogar ohne Abkleben. 🤔 Wenn es dunkel ist, geht das Licht bei Bewegung an und durch die alte Firmware kann ich Bilder bei Tastendruck auf die Klingel versendet. Ich bin jetzt glücklich. Keine Ahnung ob er vorher irgendwelche Einstellungen noch nicht richtig verarbeitet hat, aber seit knapp einer Woche läuft alles ohne Probleme. 🙂
        Unter iOS gibt es ein App-Update für die App. Hat das schon jemand installiert und getestet ob es irgendwelche Einschränkungen gibt?
        • Hiltex
          Hiltex last edited by
          Keine Einschränkungen.
          Das Abrufen der Aufnahmen hat sich ein klein wenig verändert, ist aber eigentlich nicht der Rede wert.
          Einige Symbole sind auf dem XR jetzt unscharf. Sonst ist mir nichts aufgefallen
          • siggi85
            siggi85 last edited by
            Kann man über Netzwerk irgendwie auf die automatischen Aufnahmen auf der SD Karte zugreifen? Oder geht das auch nur über die App?
            • Hiltex
              Theoretisch über die Weboberfläche der Kamera. Aber bei mir scheitert es schon daran, dass die nicht vollständig geladen wird.
                Smart86 @siggi85 last edited by
                Mit der alten Firmware und dem Internet Explorer klappt es. Du musst auch das entsprechende Plugin installieren, was beim Zugriff über die IP angeboten wird. Leider habe ich es aber noch nicht geschafft auf die SD Karte über andere Wege drauf zuzugreifen. Wer eine Idee hätte, das wäre genial! Ich könnte mir so z.B. die erkannten Bewegungen über ioBroker verschicken.
                • Hiltex
                  Wäre das nicht etwas für eine richtige Surveillance Sonftware? Motion Eye wird da immer wieder erwähnt... Vielleicht funktioniert da ja auch die Surveillance Station von Synology. Zumindest die Bewegungsereignisse müsste man da bekommen. Dann könntest du das Standbild ja per Telegram versenden.
                  siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • siggi85
                    siggi85 @Hiltex last edited by
                    Wahrscheinlich wird es dann bei mir auf Motion Eye hinauslaufen. Danke für die Hilfe!
                      STevo2019 last edited by
                      Hi zusammen,
                      ich habe meine Steinel Cam wie oebn beschrieben gedowngradet. Mit der aktuellen App-Version (1.0.8) funktioniert eigentlich auch alles wie gewohnt. Der RTSP-Zugriff funktioniert ebenfalls. Einzig die Beleuchtung macht Probleme. Vor dem Downgrade ging bei Erkennung die Beleuchtung für die eingestellte Zeit an. Jetzt bekomme ich zwar Benachrichtigungen der Cam, aber die Beleuchtung schaltet sich nicht ein. Das manuelle Einschalten der Lampe funktioniert noch über die App.
                      Kann mir vielleicht jemand helfen?
                      • Hiltex
                        Hallo alle,
                        ich hab mich heute mal wieder ein wenig mit der Kamera beschäftigt und wollte euch mal an meinem neu gewonnenen Wissen teilhaben lassen.
                        In Homekit habe ich die Kamera schon länger eingebunden, allerdings hat mich bisher genervt, dass der Verbindungsaufbau so lange dauert. Also habe ich mal verschiedene Streams ausprobiert.
                        rtsp://192.168.243.100:554/user=admin&password=xxxxxxxx&channel=1&stream=0.sdp ist der HD-Stream
                        rtsp://192.168.243.100:554/user=admin&password=xxxxxxxx&channel=1&stream=1.sdp ist der SD-Stream.
                        Die Bildqualität im VLC-Player ist meiner Ansicht nach bei beiden identisch, nur dass beim SD-Stream das Bild nicht so künstlich in die Breite gezogen und die Uhrzeit größer angezeigt wird.
                        Also, bei wem der Stream ab und zu mal ruckelt, kann ja mal mit den Adressen spielen.
                          @Hiltex sagte in Steinel L600 CAM:
                          Hallo alle,
                          Vielen Dank für die Info. Jetzt wäre noch ein Zugriff auf die SD-Karte interessant. Ich glaube aber, das wird nicht möglich sein. Per Plugin im IE funktioniert es.
                            el_malto @Smart86 last edited by
                            Wie?
                              Ich öffne die URL im Browser und melde mich mit der vergebenen Adminkennung an 1.JPG
                              Danach habe ich direkt Zugriff auf das Livebild:
                              Oder oben links über Playback auf die aufgenommenen Streams der Speicherkarte
                                Europameister2004 @Smart86 last edited by
                                Ich hab paar interessante Sachen gefunden. Evtl kann wer was damit anfangen.
                                Ist halt auf russisch. Eine ganze Menge an Firmware
                                https://www.cctvsp.ru/articles/obnovlenie-proshivok-dlya-ip-kamer-ot-xiong-mai
                                http://feelinlook.ru/index.php?route=information/information&information_id=9
                                Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Hiltex
                                  Hiltex @Europameister2004 last edited by
                                  @Europameister2004 ok, eine Seite mit verschiedenen Firmwares. Was machen wir damit? Hast du eine als für diese Cam funktionierend identifiziert?
                                    Smart86 last edited by Smart86
                                    Die Firmware gehört eher zu einiger billigen China Cam. Hier gibt es dazu mehr interesante Infos:
                                    https://gist.github.com/gabonator/3d2bc36e9eb62c52742d45113126c1ba
                                    http://marcusjenkins.com/hacking-cheap-ebay-ip-camera/
                                    Der Aufbau der Funktionen ist aber recht ähnlich. Bei der Cam ist sogar ein Telnet Zugang möglich, ich habe das bei der Steinel Cam noch nicht hinbekommen. Wir kommen der Sache auf jeden Fall schon näher 🙂
                                      joedi last edited by
                                      ich habe mir die Firmware genauer angeschaut:
                                      Was kann man sonst noch so herauslesen:
                                      • Falls es UART Anschlüsse gibt, sollten die auf 9600baud laufen
                                      • die Cam hat eine Config um einen NFS Server zu mounten
                                      • es gibt eine Autoupdate Konfiguration auf camlight-upgrade.steinel.de:9083
                                      • passwd Datei: root:$1$RYIwEiRA$d5iRRVQ5ZeRTrJwGjRy.B0:0:0:root:/:/bin/sh
                                      • telnetd, sh und busybox sind im ROM enthalten
                                      Das Firmwarefile ist ein ZIP.
                                      Darin befinden sich .img Dateien.
                                      user-x.cramfs.img
                                      /bin
                                      /bin/BurnHWID
                                      /bin/ProductDefinition
                                      /bin/Sofia
                                      /bin/Squirrel
                                      /bin/Squirrel/comm
                                      /bin/Squirrel/comm/CommBase
                                      /bin/Squirrel/comm/MainComm
                                      /bin/Squirrel/comm/Transparent.nut
                                      /bin/Squirrel/ptz
                                      /bin/Squirrel/ptz/MainPtz
                                      /bin/Squirrel/ptz/PELCOD.nut
                                      /bin/Squirrel/ptz/PELCOP.nut
                                      /bin/Squirrel/ptz/PtzBase
                                      /bin/Squirrel/rs485
                                      /bin/Squirrel/rs485/GPS.nut
                                      /bin/Squirrel/rs485/InteractCmd.nut
                                      /bin/Squirrel/rs485/MainRS485
                                      /bin/Squirrel/rs485/RS485Base
                                      /bin/Squirrel/rs485/Transparent.nut
                                      /bin/armbenv
                                      /bin/cgi
                                      /bin/dvrHelper
                                      /bin/dvrbox
                                      /bin/netinit
                                      /bin/searchIp
                                      /etc
                                      /etc/Wireless
                                      /etc/cgi
                                      /etc/loadmod
                                      /etc/loadpublic
                                      /lib
                                      /lib/libXMcrypto.so
                                      /lib/libdnvqe.so
                                      /lib/libdvr.so
                                      /lib/libhive_AEC.so
                                      /lib/libhive_AGC.so
                                      /lib/libhive_ANR.so
                                      /lib/libhive_EQ.so
                                      /lib/libhive_GAIN.so
                                      /lib/libhive_HDR.so
                                      /lib/libhive_HPF.so
                                      /lib/libhive_MBC.so
                                      /lib/libhive_RES.so
                                      /lib/libhive_RNR.so
                                      /lib/libhive_common.so
                                      /lib/libiconv.so
                                      /lib/libslice_trans.so
                                      /lib/libupvqe.so
                                      /lib/modules
                                      /lib/modules/8188eu.ko
                                      /lib/modules/acodec.ko
                                      /lib/modules/at24c.ko
                                      /lib/modules/clkcfg_hi3518e.sh
                                      /lib/modules/demo_config.sh
                                      /lib/modules/extdrv
                                      /lib/modules/extdrv/adv_7179.ko
                                      /lib/modules/extdrv/piris.ko
                                      /lib/modules/extdrv/pwm.ko
                                      /lib/modules/extdrv/sample_ist.ko
                                      /lib/modules/extdrv/sensor_i2c.ko
                                      /lib/modules/extdrv/sensor_spi.ko
                                      /lib/modules/extdrv/ssp_ili9341v_6bit.ko
                                      /lib/modules/extdrv/ssp_ili9342h_6bit.ko
                                      /lib/modules/extdrv/ssp_ota5182.ko
                                      /lib/modules/extdrv/tlv_320aic31.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_adec.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_aenc.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_ai.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_aio.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_ao.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_base.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_chnl.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_h264e.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_isp.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_ive.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_jpege.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_rc.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_region.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_sys.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_tde.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_venc.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_vgs.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_viu.ko
                                      /lib/modules/hi3518e_vpss.ko
                                      /lib/modules/hi_cipher.ko
                                      /lib/modules/hi_media.ko
                                      /lib/modules/hi_mipi.ko
                                      /lib/modules/hifb.ko
                                      /lib/modules/hiuser.ko
                                      /lib/modules/hn_config.sh
                                      /lib/modules/load3518e
                                      /lib/modules/load3518ev201
                                      /lib/modules/lowpower.sh
                                      /lib/modules/mmz.ko
                                      /lib/modules/pinmux_hi3518e.sh
                                      /lib/modules/sysctl_hi3518e.sh
                                      /lib/modules/wdt.ko
                                      /sbin
                                      /sbin/HWID
                                      /sbin/mnt
                                      /sbin/rtl_hostapd.conf
                                      /sbin/run_loop
                                      /sbin/udhcpc.script
                                      /sbin/udhcpd.conf
                                      /sbin/wep.conf
                                      /sbin/wpa_hide_ssid.conf
                                      /sbin/wpa_none.conf
                                      /sbin/wpa_wpa2.conf
                                      /sbin/wpa_wps.conf
                                      /sbin/xmprop
                                      /share
                                      /share/fonts
                                      /share/fonts/Font.bin
                                      /share/music
                                      /share/music/8407.pcm
                                      /share/music/8858.pcm
                                      /share/music/welcome.pcm
                                      in web-x.cramfs.img
                                      /1.jpg
                                      /11.jpg
                                      /16.jpg
                                      /161.jpg
                                      /25.jpg
                                      /251.jpg
                                      /36.jpg
                                      /361.jpg
                                      /4.jpg
                                      /41.jpg
                                      /64.jpg
                                      /641.jpg
                                      /9.jpg
                                      /91.jpg
                                      /DVR.htm
                                      /English.js
                                      /ForbitPlay.gif
                                      /ForbitRecord.gif
                                      /ForbitSubPlay.gif
                                      /Login.htm
                                      /SimpChinese.js
                                      /Talk.gif
                                      /addPreSet.jpg
                                      /addPreSet1.jpg
                                      /audio.jpg
                                      /audio1.jpg
                                      /back.GIF
                                      /bg.jpg
                                      /board.gif
                                      /bt.gif
                                      /config.js
                                      /delPreSet.jpg
                                      /delPreSet1.jpg
                                      /dlr.jpg
                                      /dm.jpg
                                      /editCruise.jpg
                                      /editCruise1.jpg
                                      /err.htm
                                      /err.jpg
                                      /failed.htm
                                      /full.jpg
                                      /full1.jpg
                                      /goCruise.jpg
                                      /goCruise1.jpg
                                      /goPreSet.jpg
                                      /goPreSet1.jpg
                                      /help.gif
                                      /index.htm
                                      /l_bgm.gif
                                      /l_bgmd.gif
                                      /labg.jpg
                                      /lbt.jpg
                                      /lib
                                      /lib/libdvr.so
                                      /lib/modules
                                      /logOut.gif
                                      /logo.gif
                                      /lr.jpg
                                      /m.css
                                      /m.jsp
                                      /m_dral.gif
                                      /m_dral.jpg
                                      /m_dram.gif
                                      /m_dram.jpg
                                      /m_drar.gif
                                      /m_drar.jpg
                                      /m_inTop.jpg
                                      /m_top.jpg
                                      /mb_bg.jpg
                                      /mb_bg2.jpg
                                      /mc.jpg
                                      /md5.js
                                      /ml.jpg
                                      /mr.jpg
                                      /mt.js
                                      /noPlay.gif
                                      /noRecord.gif
                                      /noSubPlay.gif
                                      /noTalk.gif
                                      /play.gif
                                      /plcb11.jpg
                                      /plcbl.jpg
                                      /plcbr.jpg
                                      /record.gif
                                      /recordAll.jpg
                                      /recordAll1.jpg
                                      /reminder.html
                                      /result.html
                                      /sal.gif
                                      /sal1.gif
                                      /sar.gif
                                      /sar1.gif
                                      /sas.gif
                                      /sks.gif
                                      /snap.jpg
                                      /snap1.jpg
                                      /startAll.jpg
                                      /startAll1.jpg
                                      /stopAll.jpg
                                      /stopAll1.jpg
                                      /stopCruise.jpg
                                      /stopCruise1.jpg
                                      /stopRecordAll.jpg
                                      /stopRecordAll1.jpg
                                      /subPlay.gif
                                      /t.jpg
                                      /t1t.jpg
                                      /t2t.jpg
                                      /top.jpg
                                      /tx1.jpg
                                      /tx2.jpg
                                      /tx3.jpg
                                      /tx4.jpg
                                      /yt+.gif
                                      /yt+1.gif
                                      /yt-.gif
                                      /yt-1.gif
                                      /yt1.jpg
                                      /yt11.jpg
                                      /yt2.jpg
                                      /yt21.jpg
                                      /yt3.jpg
                                      /yt31.jpg
                                      /yt4.jpg
                                      /yt41.jpg
                                      /yt5.jpg
                                      /yt51.jpg
                                      /yt51a.jpg
                                      /yt51b.jpg
                                      /yt5a.jpg
                                      /yt5b.jpg
                                      /yt6.jpg
                                      /yt61.jpg
                                      /yt7.jpg
                                      /yt71.jpg
                                      /yt8.jpg
                                      /yt81.jpg
                                      /yt9.jpg
                                      /yt91.jpg
                                      /yta1.jpg
                                      /yta11.jpg
                                      /ytabg.jpg
                                      /yy1.jpg
                                      /yy11.jpg
                                      custom-x.cramfs.img
                                      /CustomConfig
                                      /CustomConfig/9530Disable
                                      /CustomConfig/AVEnc.custom
                                      /CustomConfig/Alarm.custom
                                      /CustomConfig/Camera.custom
                                      /CustomConfig/Detect.custom
                                      /CustomConfig/ExtDevIDConfig.custom
                                      /CustomConfig/General.custom
                                      /CustomConfig/NetWork.custom
                                      /CustomConfig/OEMcfg.custom
                                      /CustomConfig/Record.custom
                                      /CustomConfig/Uart.custom
                                      /Dot
                                      /Dot/0.dot
                                      /FirmwareInfo
                                      /ProductDefinition
                                      /data
                                      /data/Fonts
                                      /data/Strings
                                      /data/Strings/Arabic
                                      /data/Strings/Brazilian
                                      /data/Strings/Bulgarian
                                      /data/Strings/ChineseEnglish
                                      /data/Strings/Czech
                                      /data/Strings/Dutch
                                      /data/Strings/English
                                      /data/Strings/Farsi
                                      /data/Strings/Finnish
                                      /data/Strings/French
                                      /data/Strings/German
                                      /data/Strings/Greek
                                      /data/Strings/Hebrew
                                      /data/Strings/Hungarian
                                      /data/Strings/Indonesian
                                      /data/Strings/Italian
                                      /data/Strings/Japanese
                                      /data/Strings/Poland
                                      /data/Strings/Portugal
                                      /data/Strings/Romanian
                                      /data/Strings/Russian
                                      /data/Strings/SimpChinese
                                      /data/Strings/Slovakia
                                      /data/Strings/Spanish
                                      /data/Strings/Swedish
                                      /data/Strings/Thai
                                      /data/Strings/TradChinese
                                      /data/Strings/Turkey
                                      /sbin
                                      /sbin/hostapd
                                      /sbin/libhive_RES.so
                                      Interessant ist der inhalt von /sbin/mnt:
                                      #!/bin/sh
                                      if [ $# == 0 ] ; then
                                      	mount -t nfs 10.2.5.100:/home/share /home -o nolock
                                      	echo "mount -t nfs 10.2.5.100:/home/share /home -o nolock"
                                      else
                                      	mount -t nfs 10.2.$1.100:/home/share /home -o nolock
                                      	echo "mount -t nfs 10.2.$1.100:/home/share /home -o nolock"
                                      fi
                                      OEMcfg.custom:
                                      "Correspondent":
                                      			"BrandInfo":"H264",
                                      			"RevSpace":"NVT",
                                      			"FirmwareVersion":"V100",
                                      			"HardwareId":"00001",
                                      			"Port":8899,
                                      			"Scope":[
                                      				"onvif://www.onvif.org/type/video_encoder",
                                      				"onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder",
                                      				"onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model",
                                      				"onvif://www.onvif.org/location/country/china",
                                      				"onvif://www.onvif.org/name/NVT"
                                      NetWork.custom:
                                          "AlarmServer": [
                                                  "Alarm": true,
                                                  "Enable": false,
                                                  "Log": false,
                                                  "Protocol": "GENERAL",
                                                  "Server": {
                                                      "Address": "0x00000000",
                                                      "Anonymity": false,
                                                      "Name": "AlarmServer",
                                                      "Password": "",
                                                      "Port": 15002,
                                                      "UserName": ""
                                                  "Alarm": true,
                                                  "Enable": false,
                                                  "Log": false,
                                                  "Protocol": "NONE",
                                                  "Server": {
                                                      "Anonymity": false,
                                                      "Password": "",
                                                      "Port": 15002,
                                                      "UserName": ""
                                                  "Alarm": true,
                                                  "Enable": false,
                                                  "Log": false,
                                                  "Protocol": "NONE",
                                                  "Server": {
                                                      "Anonymity": false,
                                                      "Password": "",
                                                      "Port": 15002,
                                                      "UserName": ""
                                                  "Alarm": true,
                                                  "Enable": false,
                                                  "Log": false,
                                                  "Protocol": "NONE",
                                                  "Server": {
                                                      "Anonymity": false,
                                                      "Password": "",
                                                      "Port": 15002,
                                                      "UserName": ""
                                                  "Alarm": true,
                                                  "Enable": false,
                                                  "Log": false,
                                                  "Protocol": "NONE",
                                                  "Server": {
                                                      "Anonymity": false,
                                                      "Password": "",
                                                      "Port": 15002,
                                                      "UserName": ""
                                          "DAS": {
                                              "DeviceID": "123456",
                                              "Enable": false,
                                              "Password": "",
                                              "Port": 9400,
                                              "ServerAddr": "10.2.1.58",
                                              "UserName": "admin"
                                          "LocalSdkPlatform": null,
                                          "Nat": {
                                              "Addr": "52.29.63.113",
                                              "DnsServer1": "0x713F1D34",
                                              "DnsServer2": "0x713F1D34",
                                              "NatEnable": true,
                                              "Port": 8765,
                                              "XMeyeMTU": 1280
                                          "Net3G": {
                                              "APN": "ChinaNet",
                                              "DialNum": "#777",
                                              "Enable": false,
                                              "NetType": "EVDO",
                                              "OperatorsValue": "AIRTEL",
                                              "Password": "vnet.mobi",
                                              "UserName": "ctnet@mycdma.cn"
                                          "NetARSP": [
                                                  "ARSPKey": "DNS",
                                                  "Enable": false,
                                                  "HttpPort": 8080,
                                                  "Interval": 5,
                                                  "Server": {
                                                      "Address": "",
                                                      "Anonymity": false,
                                                      "Name": "",
                                                      "Password": "",
                                                      "Port": 15000,
                                                      "UserName": "None"
                                                  "URL": ""
                                                  "ARSPKey": "None",
                                                  "Enable": false,
                                                  "HttpPort": 8080,
                                                  "Interval": 5,
                                                  "Server": {
                                                      "Address": "",
                                                      "Anonymity": false,
                                                      "Name": "None",
                                                      "Password": "",
                                                      "Port": 80,
                                                      "UserName": "None"
                                                  "URL": ""
                                                  "ARSPKey": "None",
                                                  "Enable": false,
                                                  "HttpPort": 8080,
                                                  "Interval": 5,
                                                  "Server": {
                                                      "Address": "",
                                                      "Anonymity": false,
                                                      "Name": "None",
                                                      "Password": "",
                                                      "Port": 80,
                                                      "UserName": "None"
                                                  "URL": ""
                                                  "ARSPKey": "None",
                                                  "Enable": false,
                                                  "HttpPort": 8080,
                                                  "Interval": 5,
                                                  "Server": {
                                                      "Address": "",
                                                      "Anonymity": false,
                                                      "Name": "None",
                                                      "Password": "",
                                                      "Port": 80,
                                                      "UserName": "None"
                                                  "URL": ""
                                                  "ARSPKey": "None",
                                                  "Enable": false,
                                                  "HttpPort": 8080,
                                                  "Interval": 5,
                                                  "Server": {
                                                      "Address": "",
                                                      "Anonymity": false,
                                                      "Name": "None",
                                                      "Password": "",
                                                      "Port": 80,
                                                      "UserName": "None"
                                                  "URL": ""
                                          "NetCommon": {
                                              "GateWay": "0x0101A8C0",
                                              "HostIP": "0x0A01A8C0",
                                              "HostName": "LocalHost",
                                              "HttpPort": 80,
                                              "MAC": "00:12:16:??:??:??",
                                              "MaxBps": 0,
                                              "MonMode": "TCP",
                                              "SSLPort": 8443,
                                              "Submask": "0x00FFFFFF",
                                              "TCPMaxConn": 10,
                                              "TCPPort": 34567,
                                              "TransferPlan": "Quality",
                                              "UDPPort": 34568,
                                              "UseHSDownLoad": false
                                          "NetDDNS": [
                                                  "DDNSKey": "CN99",
                                                  "Enable": false,
                                                  "HostName": "your.3322.org",
                                                  "Server": {
                                                      "Address": "0x0100060A",
                                                      "Anonymity": false,
                                                      "Name": "members.3322.org",
                                                      "Password": "",
                                                      "Port": 80,
                                                      "UserName": ""
                                                  "DDNSKey": "DynDns",
                                                  "Enable": false,
                                                  "HostName": "your.dyndns.org",
                                                  "Server": {
                                                      "Anonymity": false,
                                                      "Name": "members.dyndns.org",
                                                      "Password": "",
                                                      "Port": 80,
                                                      "UserName": ""
                                                  "DDNSKey": "Oray",
                                                  "Enable": false,
                                                  "HostName": "your.gicp.net",
                                                  "Server": {
                                                      "Anonymity": false,
                                                      "Name": "hphwebservice.oray.net",
                                                      "Password": "",
                                                      "Port": 80,
                                                      "UserName": ""
                                                  "DDNSKey": "NO-IP",
                                                  "Enable": false,
                                                  "HostName": "your.no-ip.com",
                                                  "Server": {
                                                      "Anonymity": false,
                                                      "Name": "dynupdate.no-ip.com",
                                                      "Password": "",
                                                      "Port": 80,
                                                      "UserName": ""
                                                  "DDNSKey": "MYQ-SEE",
                                                  "Enable": false,
                                                  "HostName": "your.myq-see.com",
                                                  "Server": {
                                                      "Anonymity": false,
                                                      "Name": "myq-see.com",
                                                      "Password": "",
                                                      "Port": 80,
                                                      "UserName": ""
                                          "NetDHCP": [
                                                  "Enable": false,
                                                  "Interface": "eth0"
                                                  "Enable": false,
                                                  "Interface": "eth1"
                                                  "Enable": false,
                                                  "Interface": "eth2"
                                                  "Enable": false,
                                                  "Interface": "eth3"
                                                  "Enable": false,
                                                  "Interface": "bond0"
                                          "NetDNS": {
                                              "Address": "0x5045C854",
                                              "SpareAddress": "0x2846C854"
                                          "NetEmail": {
                                              "Enable": false,
                                              "MailServer": {
                                                  "Anonymity": false,
                                                  "Name": "Your SMTP Server",
                                                  "Password": "",
                                                  "Port": 25,
                                                  "UserName": ""
                                              "Port": 25,
                                              "Recievers": [
                                                  "none",
                                                  "none",
                                                  "none",
                                                  "none",
                                                  "none"
                                              "Schedule": [
                                                  "0 00:00:00-24:00:00",
                                              "SendAddr": "",
                                              "Title": "Alarm Message",
                                              "UseSSL": false
                                          "NetFTP": {
                                              "Directory": "",
                                              "Enable": false,
                                              "MaxFileLen": 128,
                                              "Server": {
                                                  "Anonymity": false,
                                                  "Name": "FTP",
                                                  "Password": "",
                                                  "Port": 21,
                                                  "UserName": ""
                                          "NetIPFilter": {
                                              "Banned": [
                                                  "0x00000000",
                                                  "0x00000000",
                                                  "0x00000000",
                                                  "0x00000000",
                                                  "0x00000000",
                                                  "0x00000000",
                                                  "0x00000000",
                                              "Enable": false,
                                              "Trusted": [
                                                  "0x00000000",
                                                  "0x00000000",
                                                  "0x00000000",
                                                  "0x00000000",
                                                  "0x00000000",
                                                  "0x00000000",
                                          "NetKeyboard": {
                                              "Enable": false,
                                              "ListenPort": 0,
                                              "ParserProtocol": "NONE",
                                              "TransProtocol": "",
                                              "deviceAddr": 0
                                          "NetMobile": null,
                                          "NetNTP": {
                                              "Enable": true,
                                              "Server": {
                                                  "Anonymity": false,
                                                  "Name": "de.pool.ntp.org",
                                                  "Password": "",
                                                  "Port": 123,
                                                  "UserName": ""
                                              "TimeZone": 13,
                                              "UpdatePeriod": 60
                                          "NetPPPoE": {
                                              "Enable": null
                                          "OnlineUpgrade": {
                                              "AutoCheck": true,
                                              "AutoUpgradeImp": true,
                                              "Enable": true,
                                              "IgnoreAllVersion": true,
                                              "IgnoreCurVersion": false,
                                              "JustImpVersion": false,
                                              "ServerAddr": "camlight-upgrade.steinel.de",
                                              "ServerPort": 9083
                                          "PMS": {
                                              "BoxID": "",
                                              "Enable": true,
                                              "Port": 80,
                                              "PushInterval": 10,
                                              "ServName": "push.umeye.cn"
                                          "Upnp": {
                                              "Enable": false,
                                              "HTTPPort": 80,
                                              "MediaPort": 34567,
                                              "MobilePort": 34599,
                                              "State": false
                                          "Wifi": {
                                              "Auth": "OPEN",
                                              "Channel": 0,
                                              "Enable": false,
                                              "EncrypType": "NONE",
                                              "HostIP": "0x0C01A8C0",
                                              "KeyType": 0,
                                              "Keys": "&&&&&&&&",
                                              "NetType": "Infra",
                                              "SSID": "any",
                                          "WifiMode": {
                                              "AutoSwitchAPMode": false
                                      romfs-x.cramfs_stripped.img:
                                      bin
                                      bin/[
                                      bin/[[
                                      bin/ash
                                      bin/awk
                                      bin/beep
                                      bin/btools
                                      bin/busybox
                                      bin/cat
                                      bin/chmod
                                      bin/chpst
                                      bin/cp
                                      bin/crontab
                                      bin/cttyhack
                                      bin/date
                                      bin/dd
                                      bin/dmesg
                                      bin/dumpleases
                                      bin/echo
                                      bin/env
                                      bin/envdir
                                      bin/envuidgid
                                      bin/false
                                      bin/hiddrs
                                      bin/hier
                                      bin/hiew
                                      bin/hil2s
                                      bin/himc
                                      bin/himd
                                      bin/himd.l
                                      bin/himm
                                      bin/hush
                                      bin/i2c_read
                                      bin/i2c_write
                                      bin/ip
                                      bin/ipaddr
                                      bin/iplink
                                      bin/iproute
                                      bin/iprule
                                      bin/iptunnel
                                      bin/kill
                                      bin/killall
                                      bin/linux32
                                      bin/linux64
                                      bin/ln
                                      bin/logger
                                      bin/login
                                      bin/ls
                                      bin/lzcat
                                      bin/lzma
                                      bin/mesg
                                      bin/mkdir
                                      bin/mkfifo
                                      bin/mknod
                                      bin/mount
                                      bin/msh
                                      bin/mv
                                      bin/netstat
                                      bin/ping
                                      bin/pkill
                                      bin/printenv
                                      bin/ps
                                      bin/pwd
                                      bin/rm
                                      bin/rmdir
                                      bin/rtcwake
                                      bin/runsv
                                      bin/runsvdir
                                      bin/script
                                      bin/scriptreplay
                                      bin/sed
                                      bin/seq
                                      bin/setarch
                                      bin/setuidgid
                                      bin/sh
                                      bin/sleep
                                      bin/softlimit
                                      bin/ssp_read
                                      bin/ssp_write
                                      bin/stat
                                      bin/sv
                                      bin/sync
                                      bin/tar
                                      bin/test
                                      bin/tftp
                                      bin/top
                                      bin/touch
                                      bin/true
                                      bin/tty
                                      bin/udevadm
                                      bin/udevd
                                      bin/udpsvd
                                      bin/umount
                                      bin/uname
                                      bin/unlzma
                                      bin/xargs
                                      boot
                                      boot/uImage
                                      dev
                                      etc
                                      etc/fs-version
                                      etc/fstab
                                      etc/group
                                      etc/init.d
                                      etc/init.d/dnode
                                      etc/init.d/rcS
                                      etc/inittab
                                      etc/mtab
                                      etc/passwd
                                      etc/passwd-
                                      etc/ppp
                                      etc/ppp/peers
                                      etc/ppp/pppoe-options
                                      etc/ppp/pppoe-start
                                      etc/profile
                                      etc/protocols
                                      etc/resolv.conf
                                      etc/services
                                      etc/udev
                                      etc/udev/disk-hotplug.sh
                                      etc/udev/firmware.sh
                                      etc/udev/rules.d
                                      etc/udev/rules.d/11-usb-hotplug.rules
                                      etc/udev/rules.d/50-firmware.rules
                                      etc/udev/rules.d/54-gphoto.rules
                                      etc/udev/rules.d/60-pcmcia.rules
                                      etc/udev/rules.d/75-cd-aliases-generator.rules.optional
                                      etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules.optional
                                      etc/udev/rules.d/90-hal.rules
                                      etc/udev/rules.d/97-bluetooth-serial.rules
                                      etc/udev/rules.d/99-fuse.rules
                                      etc/udev/rules.d/device-mapper.rules
                                      etc/udev/udev.conf
                                      etc/udev/usbdev-hotplug.sh
                                      etc/xmtelnetdpw
                                      home
                                      lib
                                      lib/hi_media.ko
                                      lib/hi_mipi.ko
                                      lib/ld-uClibc-0.9.33.2.so
                                      lib/ld-uClibc.so.0
                                      lib/libc.so.0
                                      lib/libcrypt-0.9.33.2.so
                                      lib/libcrypt.so.0
                                      lib/libdl-0.9.33.2.so
                                      lib/libdl.so.0
                                      lib/libgcc_s.so
                                      lib/libgcc_s.so.1
                                      lib/libiw.so.29
                                      lib/libm-0.9.33.2.so
                                      lib/libm.so.0
                                      lib/libnsl-0.9.33.2.so
                                      lib/libnsl.so.0
                                      lib/libpthread-0.9.33.2.so
                                      lib/libpthread.so.0
                                      lib/libresolv-0.9.33.2.so
                                      lib/libresolv.so.0
                                      lib/librt-0.9.33.2.so
                                      lib/librt.so.0
                                      lib/libstdc++.so
                                      lib/libstdc++.so.6
                                      lib/libstdc++.so.6.0.19
                                      lib/libstdc++.so.6.0.19-gdb.py
                                      lib/libthread_db-0.9.33.2.so
                                      lib/libthread_db.so.1
                                      lib/libuClibc-0.9.33.2.so
                                      lib/libutil-0.9.33.2.so
                                      lib/libutil.so.0
                                      linuxrc
                                      mnt
                                      mnt/custom
                                      mnt/logo
                                      mnt/mtd
                                      mnt/web
                                      opt
                                      proc
                                      root
                                      sbin
                                      sbin/arp
                                      sbin/blockdev
                                      sbin/bootchartd
                                      sbin/crond
                                      sbin/depmod
                                      sbin/dhcprelay
                                      sbin/envext
                                      sbin/flash_eraseall
                                      sbin/getty
                                      sbin/halt
                                      sbin/hostapd
                                      sbin/ifconfig
                                      sbin/ifdown
                                      sbin/ifup
                                      sbin/init
                                      sbin/insmod
                                      sbin/iwconfig
                                      sbin/iwlist
                                      sbin/iwpriv
                                      sbin/klogd
                                      sbin/logread
                                      sbin/lsmod
                                      sbin/makedevs
                                      sbin/modinfo
                                      sbin/modprobe
                                      sbin/pivot_root
                                      sbin/poweroff
                                      sbin/rdate
                                      sbin/rdev
                                      sbin/readprofile
                                      sbin/reboot
                                      sbin/rmmod
                                      sbin/route
                                      sbin/setfont
                                      sbin/svlogd
                                      sbin/syslogd
                                      sbin/telnetd
                                      sbin/udhcpc
                                      sbin/udhcpd
                                      sbin/wlandaemon
                                      sbin/wpa_supplicant
                                      sys
                                      tmp
                                      usr
                                      usr/lib
                                      usr/share
                                      utils
                                      var
                                      var/run
                                      var/run/utmp
                                      var/tmp
                                        Googled the password hash and found several sites relating this hash to the password xmhdipc
                                        Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Hiltex
                                          Hiltex @joedi last edited by
                                          @joedi Auch wenn jetzt hier gerade nicht so viel Feedback kommt - ich, und sicher auch einige andere, lesen hier ziemlich gespannt mit
                                            Die Datei /etc/init.d/rcS wird von /etc/inittab aufgerufen und enthält einen spannenden Part:
                                            mkdir /var/tmp/mmcblock0
                                            mount dev/mmcblk0 /var/tmp/mmcblock0
                                            if [ -f /var/tmp/mmcblock0/xm_autorun.sh ];then
                                            	cd /var/tmp/mmcblock0/
                                            	chmod +x *
                                            	./xm_autorun.sh &
                                            	cd /
                                            else
                                            	dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 127.0.0.1 9578 1 &
                                            fi
                                            Falls mmcblock0 die SD Karte ist, und das sollte es, wird im Root Verzeichnis der SD Karte nach der Datei xm_autorun.sh gesucht. Falls diese existiert und es eine reguläre Datei ist, wird hier das Executable Flag gesetzt und die Datei gestartet.
                                            Sollte dies stimmen, so kann man über die SD Karte ganz einfach Shell Scripte einschleusen und starten lassen. Fragt sich nur, ob BusyBox überhaupt gestartet wird.
                                            Das Shell Script sollte dann aber auch
                                            enthalten. So etwas z.B.
                                            #!/bin/sh
                                            echo "script had been startet" > /var/tmp/mmcblock0/test.txt
                                            sleep 5
                                            /sbin/telnetd &
                                            Die Pause ist eingebaut, weil wohl schon beobachtet wurde, dass Sofia beim Start laufende telnetd Prozesse killt.
                                            Interessant wäre es auch den Aufruf von Sofia ohne die Localhost IP zu prüfen. Kann mir vorstellen, dass dann rtsp bereits verfügbar ist:
                                            #!/bin/sh
                                            dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 9578 1 &
                                            oder
                                            #!/bin/sh
                                            dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 0.0.0.0 9578 1 &
                                            Meine Lampe ist 100km entfernt von mir, also kann ich das jetzt leider nicht weiter testen. Jetzt müsste jemand übernehmen...
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            154695
