    3. Entwicklung
    4. Hue adapter
    Hue adapter
      Pman last edited by
      Die Funktionen zum Bridge finden und Benutzer erstellen sind noch nicht ausgereift, am besten du erstellst den Nutzer auch manuell und trägst ihn ein.
      WIe das geht steht hier:
      http://www.developers.meethue.com/docum … ng-started
      Ich habe nochmal ein kleine Update gemacht, du kannst probieren ob es damit geht:
      Im iobroker Verzeichnis:
      iobroker delete hue.0
      npm install https://github.com/Pmant/ioBroker.hue/tarball/master
      iobroker upload hue
      iobroker add hue
      Der Adapter muss laufen, damit das Suchen der Bridge und erstellen des Users klappt.
      3480_iobroker.log
        looxer01 last edited by
        Perfekt - vielen Dank - Damit läuft der adapter jetzt.
          jetzt habe ich doch noch was. Eigentlich nur Log-eintraege, sieht aber komisch aus:
          raspberrypi 2015-08-21 10:53:27 error host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          raspberrypi 2015-08-21 10:53:23 info host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 17493
          raspberrypi 2015-08-21 10:52:53 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
          diese Einträge wiederholen sich also ob der Adapter ständig neu startet. Die Datenpunkte sind aber da
            Pman last edited by
            War das bei der alten Version oder kommt es jetzt immer? Logt der Adapter noch mehr zwischendurch?
              Ich vermute du meinst mit "alte Version" das User-Problem.
              Es ist das Log nach der Änderung. Vorher waren die Fehler andere.
              ich nutze Version 0.4.2 aus GitHub. Anbei mal das Log der letzten Minuten:
              aspberrypi	2015-08-21 12:07:20	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
              raspberrypi	2015-08-21 12:07:20	error	host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              raspberrypi	2015-08-21 12:07:20	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
              raspberrypi	2015-08-21 12:07:15	info	host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 19182
              raspberrypi	2015-08-21 12:06:45	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
              raspberrypi	2015-08-21 12:06:45	error	host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              host-raspberrypi	2015-08-21 12:06:40	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 19154
              node-red-0	2015-08-21 12:06:35	info	node-red exited with 1
              node-red-0	2015-08-21 12:06:35	error	21 Aug 12:06:35 - [error] Error: port in use
              node-red-0	2015-08-21 12:06:35	error	21 Aug 12:06:35 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
              node-red-0	2015-08-21 12:06:35	warn	21 Aug 12:06:35 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
              node-red-0	2015-08-21 12:06:23	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red-0	2015-08-21 12:06:18	info	node-red exited with 1
              node-red-0	2015-08-21 12:06:18	error	21 Aug 12:06:18 - [error] Error: port in use
              node-red-0	2015-08-21 12:06:18	error	21 Aug 12:06:18 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
              node-red-0	2015-08-21 12:06:18	warn	21 Aug 12:06:18 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
              hm-rpc-0	2015-08-21 12:06:18	info	setValue ["KEQ0009953:2","SETPOINT",{"explicitDouble":100}] FLOAT
              hm-rpc-0	2015-08-21 12:06:18	info	setValue ["KEQ0009953:2","SETPOINT",{"explicitDouble":21}] FLOAT
              hm-rpc-0	2015-08-21 12:06:17	info	setValue ["KEQ0009953:2","SETPOINT",{"explicitDouble":100}] FLOAT
              host-raspberrypi	2015-08-21 12:06:10	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-08-21 12:06:10	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              host-raspberrypi	2015-08-21 12:06:06	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 19128
              node-red-0	2015-08-21 12:06:04	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red-0	2015-08-21 12:05:59	info	node-red exited with 1
              node-red-0	2015-08-21 12:05:59	error	21 Aug 12:05:59 - [error] Error: port in use
              node-red-0	2015-08-21 12:05:59	error	21 Aug 12:05:59 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
              node-red-0	2015-08-21 12:05:59	warn	21 Aug 12:05:59 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
              node-red-0	2015-08-21 12:05:47	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red-0	2015-08-21 12:05:42	info	node-red exited with 1
              node-red-0	2015-08-21 12:05:42	error	21 Aug 12:05:42 - [error] Error: port in use
              node-red-0	2015-08-21 12:05:42	error	21 Aug 12:05:42 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
              node-red-0	2015-08-21 12:05:42	warn	21 Aug 12:05:42 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
              hm-rpc-0	2015-08-21 12:05:36	info	setValue ["JEQ0014148:1","TEMPERATURE",{"explicitDouble":23}] FLOAT
              host-raspberrypi	2015-08-21 12:05:36	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
              host-raspberrypi	2015-08-21 12:05:36	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              hm-rpc-0	2015-08-21 12:05:35	info	setValue ["JEQ0014148:1","TEMPERATURE",{"explicitDouble":23}] FLOAT
              host-raspberrypi	2015-08-21 12:05:31	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 19100
              node-red-0	2015-08-21 12:05:29	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red-0	2015-08-21 12:05:24	info	node-red exited with 1
                Pman last edited by
                Mh das hilft leider nicht wirklich, da dort der genaue Grund nicht steht. Hast du das aus dem Log Tab kopiert? Manchmal bekomme ich dort erst die komplette Fehlermeldung wenn ich einmal oben rechts auf den refresh Button drücke.
                Was ich noch komisch finde ist, dass der Adapter einmal doppelt startet.
                  aber DU hast mir schon geholfen 🙂
                  ist mir schon mal passiert, dass ich Prozesse verdoppelt habe.
                  Nach Neustart des Raspi sieht es im Moment gut aus.
                  vielen Dank 🙂
                    Pman last edited by
                    Dann ist ja alles gut!
                    Das hatte ich auch schonmal, dass plötzlich Adapter doppelt laufen, konnte aber nicht feststellen woran das lag.
                      Blackeye last edited by
                      Hi, frage mich wirklich wie ihr da alle mit klar kommt. Kann mir jemand vielleicht eine Schritt für Schritt Anleitung basteln wie ich z. B. ein aus der CCU2 Trigger z. B. Uhrzeit die Lampen zum Glühen bekomme??
                      Gesendet von meinem MI 4W mit Tapatalk
                      • ruhr70
                        ruhr70 last edited by
                        • in der CCU2 zur Uhrzeit eine Variable schreiben lassen
                        • diese steht in hm-rega.0. zur Verfügung
                        • eine Szene im Szenen-Adapter erstellen, mit dne hue Lampen (ein und aus)
                        • den Trigger im Szenen-Adapter auf die hm-rega.0. Variable
                        fertig.
                        Ohne Javacsript.
                          Hi PMAN,
                          ich habe jetzt deinen Adapter und die dynamischen Scenen von ruhr erfolgreich im Einsatz. sehr cool….
                          Ein blick ins log zeigt mir fast nur noch Hue aktionen wenn die dynamischen Scenen , eingeschaltet sind. (siehe unten)
                          Gibt es eine Möglichkeit die Logeinträge auf Warnungen zu reduzieren ?
                          vG L....
                          hue-0	2015-08-22 10:49:46	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":13374,"sat":254,"transitiontime":14,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:46	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":11143,"sat":254,"transitiontime":23,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:44	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":15820,"sat":254,"transitiontime":16,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:44	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":15379,"sat":254,"transitiontime":16,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:44	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":15640,"sat":254,"transitiontime":23,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:43	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":16621,"sat":254,"transitiontime":12,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:42	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":12300,"sat":254,"transitiontime":18,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:41	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":16050,"sat":254,"transitiontime":20,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:40	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":11345,"sat":254,"transitiontime":18,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:40	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":14661,"sat":254,"transitiontime":29,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:40	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":13500,"sat":254,"transitiontime":18,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:39	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":15283,"sat":254,"transitiontime":11,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:38	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":15992,"sat":254,"transitiontime":13,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:38	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":11544,"sat":254,"transitiontime":19,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:37	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":11206,"sat":254,"transitiontime":19,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:36	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":11818,"sat":254,"transitiontime":18,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:35	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":13986,"sat":254,"transitiontime":17,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:35	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":13437,"sat":254,"transitiontime":28,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:34	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":11842,"sat":254,"transitiontime":20,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:33	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":15773,"sat":254,"transitiontime":22,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:33	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":15266,"sat":254,"transitiontime":18,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:33	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":14939,"sat":254,"transitiontime":17,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:31	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":13260,"sat":254,"transitiontime":20,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:30	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":16694,"sat":254,"transitiontime":28,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:30	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":13720,"sat":254,"transitiontime":28,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:29	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":16646,"sat":254,"transitiontime":17,"colormode":"hs"}
                          hue-0	2015-08-22 10:49:28	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":10718,"sat":254,"transitiontime":16,"colormode":"hs"}
                            Pman last edited by
                            Du kannst das Loglevel aller Instanzen in Admin unter Instanzen einstellen. Die Ausgaben werden noch reduziert oder auf debug geändert. Im moment ist es so, damit ich bei Fehlern auch aussagekräftige Logs bekomme.
                              Pman last edited by
                              Wer Zeit hat bitte mal die neue Version von iobroker.hue testen:
                              npm install --production --prefix /opt/iobroker https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue/tarball/master
                              Besonderns interessiert mich ob es Probleme auf Wheezy und mit älteren Node Versionen gibt, ich musste ein paar Dinge fixen, damit es auf Jessie und Node 5.0 läuft.
                              Die zweite Neurung: Die RGB Steuerung sollte jetzt deutlich treffsicherer sein bzw. eine passendere Farbe raussuchen, wenn man eine Farbe außerhalb des möglichen Spektrums ausgewählt hat. Außerdem wird am beim Polling aus den xy Werten eine RGB Farbe ausgerechnet und in die RGB States gespeichert. Nicht wundern: Wenn man eine RGB Farbe einstellt wird der RGB Wert beim nächsten Polling an die (möglichst) tatsächliche Farbe der Lampe angepasst. Setzt man nun diesen RGB Wert neu, kommt wieder eine andere Farbe/Helligkeit raus. Das liegt daran, dass man die Farbräume nicht 1:1 umrechnen kann.
                              Langfristig wird es besser sein, einen Colorpicker auf Basis von Arnd Brugmans toller Vorarbeit umzusetzen:
                              http://arndbrugman.github.io/huepi/hueI … l?size=256
                              • V
                                vader722 last edited by
                                Moin,
                                vielleicht habe ich es überlesen, aber kann ich auch über die Gruppe "0" alle Lichter addressieren ? Laut hue Api kann ich über die spezielle Gruppe 0 alle Lichter erreichen.
                                Ich möchte mit einem Befehl alle Lichter ausschalten, geht das mit dem hue Adapter ?
                                Gruss Marco
                                  Heinzelmaennchen last edited by
                                  Ich glaube nicht, dass das geht. Weil der Adapter beim Vorhandensein einer Gruppe diese dann auch in den Objekten anzeigen würde. Und die Gruppe 0 kann man glaube ich auch nicht auslesen oder bedienen.
                                  Ich habe das über eine scene gelöst, in der einfach alle leuchtmittel drin sind. Das funzt prima.
                                    Pman last edited by
                                    Die Gruppe 0 ist nicht implementiert, falls das überhaupt geht.
                                    Du kannst kannst aber in Hue einfach eine Gruppe mit allen Lichtern erstellen, die wird dann angezeigt. Oder in ioBroker eine Scene, was aber mehr Kommunikation mit der Bridge erfordert und diese ist bei zu vielen Anfragen pro Sekunde überfordert -> Verzögerungen einbauen. Für Dinge wie "alle aus" eignet sich eine Hue-interne Gruppe besser, da dann die Bridge sicherstellt, dass alle Befehle ausgeführt werden.
                                      soef last edited by
                                      bei der verwendeten Funktion api.getFullStates() wird die Gruppe 0 nicht zurückgegeben. Man könnte eine separate Anfrage per api.getAllGroups() stellen. Da aber in der Regel die Gruppe 0 statisch und immer vorhanden ist, könnte man sehr einfach in der main()-Funktion des Hue-Adapters folgendes unter die Zeile
                                      main()
                                              var groups = config.groups;
                                      einfügen:
                                              groups[0] = {
                                                  name: "All",   //"Lightset 0"
                                                  type: "LightGroup",
                                                  action: {
                                                      lights: "ALL",
                                                      alert: "select",
                                                      bri: 0,
                                                      colormode: "",
                                                      ct: 0,
                                                      effect: "none",
                                                      hue: 0,
                                                      on: false
                                      Ich hoffe das hilft.
                                      • V
                                        Super!
                                        So hatte ich mir das vorgestellt. So kann ich mit einem ioBroker Befehl alle hue's ausschalten (z.B. beim Haustür abschliessen) 🙂
                                        Mit der Szene hatte ich das vorher gemacht, aber bei 20 Lichtern ist das relativ aufwändig und 20 Befehle zur Bridge sind irgendwie unelegant 😉
                                        Da mein ioBroker sowieso ab einer gewissen Anzahl an Adaptern instabil läuft bin ich froh, wenn ich die Last etwas reduzieren kann.
                                        Ich weiss nicht wie es bei Euch ist, aber der Raspi2 nagt bei mir am immer Speicherlimit. Ich hab schon einige Adapter deaktiviert, sonst crasht ioBroker jeden Tag.
                                        Viele Dank für den hilfreichen Code, ich habe ihn bei mir mal in pman's Adapter eingefügt.
                                        Gruss Marco
                                          Pman last edited by
                                          @soef:
                                          main()
                                          einfügen:
                                                  groups[0] = {
                                                      type: "LightGroup",
                                                      action: {
                                                          lights: "ALL",
                                                          alert: "select",
                                                          bri: 0,
                                                          colormode: "",
                                                          ct: 0,
                                                          effect: "none",
                                                          hue: 0,
                                                          on: false
                                          Ich hoffe das hilft. `
                                          Kannst du einen pull request mit den Änderungen machen?
                                            soef last edited by
                                            Bluefox hat den Pull Request mittlerweile gemerged.
                                            185
                                            46257
