Iobroker auf dem raspberry Pi 4???
@paul53 sagte in Iobroker auf dem raspberry Pi 4???:
An der Einbindung der INFO musst Du wohl noch arbeiten (mit FF,
Korrekt, an der sitze ich gerade noch
funktioniert im Moment nur beim C2 - mal so als Beispiel
@Homoran
Vom Image rede ich ja auch nicht und auf Raspian. Org ist das passende online. -
@Jan1 sagte in Iobroker auf dem raspberry Pi 4???:
OK!
Aber @DerS - und darauf hattest du geantwortet.Das war nicht eindeutig
@Homoran
Er schreibt ja auch dass er sich missverständlich ausdrückt und ich bin davon ausgegangen, dass er nicht die fertigen Images meint. -
@Jan1
Alles gut!Ich wollte nur für unbedarfte User deutlich machen, dass nicht jedes Image (auch älterere von raspberrypi.org) immer auf allen RPi läuft
Moin!
Am Samstag ist auch mein Pi4 gekommen, heute Abend möchte ich iobroker drauf laufen lassen per Image und Backup.
Das Ganze soll über USB3-Stick und auch SSD per USB3 Anschluss erfolgen.
Wie ist das da mit der Erweiterung des Filesystem? Irgendwie komme ich da immer ins Straucheln.
Per raspi config kann man glaube ich nur ein SD Karte expanden, oder? -
@hg6806 sagte:
Ja.
@hg6806 sagte in Iobroker auf dem raspberry Pi 4???:
Siehe hier.
OK, also muss ich auch hier wieder mit z.B. GParted ein Resize machen.
Hmmm, habe jetzt das ioBroker image auf einen USB3 Stick mit Etcher geschrieben, aber der PI4 blinkt nur 4x und bekommt keine IP Adresse.
Habe leider keinen Micro-HDMI und kann nicht auf die Konsole schauen.
Was könnte das sein?
Bootet der nicht direkt von USB? -
Shit - wie macht ihr das?
iobroker wollte ich auch vorerst nicht einmal von einer SD Karte laufen lassen.Kann man irgendwie von SD Booten und dann den Rest dann von USB laufen lassen?
@hg6806 sagte :
Ja, genau das beschreibt der von mir verlinkte Artikel.
OK, dacht das bezog sich nur auf das Resize.
Na wenn das mit Pi4 auch klappt, dann versuche ich das mal. -
Leider hat das bei mir nicht geklappt.
Wie genau muss ich die SD Karte einrichten?
Die normal formatieren und in das Hauptverzeichnis den Inhalt des Boot-Ordners mit der modifizierten Datei?
Wenn ja, wie formatieren? -
@hg6806 sagte:
Auf die SD Card kommt ein Image Raspian Buster Lite, auf den USB-Stick ein ioBroker-Image für den RPi 4. Nach Booten des Raspian von SD Card kann mit nano die Datei /boot/cmdline.txt geändert werden, wie im Artikel beschrieben. Beim nächsten Booten sollte das OS vom USB-Stick geladen werden.
OK, versuche ich dann mal.
Ich denke das Buster lite Image hat aber kein SSH, deswegen wird das schwierig ohne Monitor am Pi.
Deshalb würde ich über FTP die Datei runterladen, verändern und wieder überschreiben wenn das ohne Root Rechte mit FTP geht. -
Deshalb würde ich über FTP die Datei runterladen, verändern und wieder überschreiben wenn das ohne Root Rechte mit FTP geht.Das buster lite image hat SSH. Der sshd muss nur durch eine Datei mit dem Namen ssh im /boot auf der SD Karte aktiviert werden. Die Datei kannst du nach dem flashen direkt von einem anderen Rechner aus auf der Karte anlegen.
A.
@Asgothian sagte:
Da die Boot-Partition FAT formatiert ist, kann die leere Datei ssh auch mit Windows erstellt werden (in der Wurzel der Boot-Partition).
Hatte das zum Laufen bekommen, alles installiert, Objekte drauf und habe das dann als "reales" System in den Sicherungsschrank eingebaut wegen den Smartmetern.
Eingeschaltet und Schwups. Nichts ging. Kein SSH, kein FTP. Nur IP Adresse hatte er bekommen.
Also wieder alles ausgebaut und einen Monitor drangewurschtelt.
Hier das Ergebnis. Kann jemand was damit anfangen?
Was bedeutet "not syncing, no working init found?"
So, hatte nochmal ein neues System auf einen USB Stick aufgesetzt, jetzt läuft es wieder.
Allerdings ist er auf einmal sehr langsam geworden.
Über den Befehl "vcgencmd measure_temp" hatte er über 71° angezeigt.Selbst wenn ich iobroker stoppe hat er noch immer 69°
Sonst läuft nichts auf dem Pi. Ganz normales Image
Update hatte ich nach dem Aufspielen des Images auch gemacht.
Mit "top" wird auch keine große Prozessorauslastung angezeigt. Alles außer "top" ist im sleep.Hat jemand Rat?
