      sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      bei Windows weiß ich es nicht
      C:\ioBroker\iobroker-data\files
      • metaxa
        metaxa last edited by metaxa
        Ich verstehe es einfach nicht .......
        Ich habe mehrere HM-LC-Sw4-DR (4-fach Aktoren) verbaut
        Die Darstellung und Schaltung funktioniert in meiner iqontrol-Ansicht "Licht Haus" einwandfrei ohne etwas zu ändern
        Weiters habe ich auch mehrere HMW-IO-12-SW7-DR (12/7er) verbaut
        das Schalten funktioniert nicht, nur wenn ich im aufgepopten Texfeld auf true ändere
        Was ich nicht verstehe:
        Die RAW Datein sind völlig ident
        Trage ich unter nativ: "states": {"true":"Ein", "false":"Aus"} ein
        funktioniert die Anzeige mit "Ein/Aus" anstelle "true/fals" und auch die Schaltung sofort
        Dank der vielen Beiräge hier konnte ich mir helfen, aber warum gehts bei einem DP und bei einem (vermeintlich gleichen) dann nicht?
        Ich bin nach wie vor restlos von diesem Adapter begeistert, lieben Dank nochmals @s-bormann für deine viele Arbeit und deinen enormen Zeitaufwand!
        mxa
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @metaxa last edited by
          @metaxa Hi, der Unterschied ist die common.role. Bei der Deckenlampe ist das fälschlicherweise 'state' - was eigentlich nur zur Anzeige von Zuständen, und nicht zum Einstellen von Zuständen verwendet werden darf.
          Man kann aber im custom-Dialog (Schraubenschlüssel hinter dem Datenpunkt) die common.role für iQontrol überschreiben.
          VG!
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • metaxa
            metaxa @s.bormann last edited by
            @s-bormann Gefühlte 100x Zeile für Zeile der RAW verglichen und keinen Unterschied gesehen ....... sorry und danke fürs Erleuchten ✌
              martinschm last edited by
              bin vorgestern durch Zufall auf iqontrol gestossen und möchte mich erstmal für die Entwicklung des Adapters bedanken.
              @s-bormann vielen Dank für die investierte Zeit und was du der Community hier bereitstellst.
              Hätte auch noch eine Frage und zwar wollte ich grade über den Admin in der Cloud eine Änderung an der Config von iqontrol (über die Adapter Config) vornehmen. Leider steht der iqontrol Tab ewig auf "Einstellungen werden geladen". Im Log hab ich das hier gefunden:
              cloud.0	2019-08-05 09:20:54.790	error	Ping timeout
              cloud.0	2019-08-05 09:20:30.629	info	User accessed from cloud
              Cannot	2019-08-05 09:20:22.557	warn	read file iqontrol / images: {"errno":-21,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
              cloud.0	2019-08-05 09:20:14.368	info	received all objects
              Woran kann es liegen, dass das hängt ?
                Gerni @martinschm last edited by
                @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Hatte ich auch schon angemerkt inkl. debug log.
                • metaxa
                  Milight einbinden:
                  Ich habe diese DP zur Verfügung
                  Eingeschalten wird die Lampe primärseitig durch einen HM-Aktor und kommt immer mit der letzten Einstellungen hoch. Welche DP sollte ich wo hinterlegen um Temperatur und Brigthness ggf. justieren zu können?
                  Lieben Dank im Voraus
                  mxa
                    martinschm @Gerni last edited by
                    @Gerni said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Ok, dann bin ich nicht der einzige und es liegt vermutlich nicht an meiner Installation. Auch schonmal was gutes 🙂
                    • s.bormann
                      @metaxa hi, probier mal bitte den milight-Adapter, nicht den milight-smart-light-Adapter. Der scheint andere und passendere Datenpunkte zur Verfügung zu stellen.
                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        eMd last edited by
                        Eigene Schriftarten wäre jetzt noch total genial 😁😁
                          sigi234 Forum Testing Most Active @eMd last edited by
                          @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Ja, oder Schriftgröße.........
                          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • metaxa
                            metaxa @s.bormann last edited by metaxa
                            Leider nicht wirklich, zumindest nicht für meine CW/WW Led 😖
                            mxa
                              eMd last edited by
                              Der Adapter hat richtig viel Potential!
                              Hab das heute auf arbeit ein wenig rumgezeigt und es waren alle begeistert wie toll das aussehen kann!
                              Verbesserungen lieber auf github vorschlagen oder weiter hier im forum?
                              MfG
                              eMd
                              M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • V
                                vikk88 @s.bormann last edited by
                                @s-bormann Hat geklappt, danke
                                  martinschm @eMd last edited by
                                  @eMd konntest du aus der Ferne über den Cloud Adapter zugreifen oder per VPN?
                                  Einstellungen am Adapter kann ich über die Cloud nicht machen
                                    eMd @martinschm last edited by
                                    @martinschm
                                    Ich mach das über VPN. Über den Cloud Adapter kann ich aber auch keine Einstellungen ändern, würde ich gerne da ich auf arbeit mehr zeit dafür hätte als zu hause. 😋
                                    Und am Handy ist es meeeeeeeega laaaaaaangsam. Bis ich mal ein icon ändern kann dauert bis zu 15min...ka warum!?
                                    MfG
                                    eMd
                                      @eMd said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      @martinschm
                                      MfG
                                      eMd
                                      @s-bormann : Weißt du woran es liegt, das man über den Cloud Admin keine Einstellungen bei iQontrol ändern kann ?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                                        @martinschm
                                        MfG
                                        eMd
                                        wird daran liegen.......
                                        die neue Version (01.4) ist online. Da wird das mit dem HTTPS zumindest abgefragt. Fakt ist aber:
                                        Damit alles funktioniert, müssen admin und web beide entweder http oder https verwenden. "MixedContent" wird vom Browser aus Sicherheitsgründen geblockt. Ich habe das ganze jetzt aber so erweitert, dass man eine weitere web-Adapter-Instanz anlegen kann, die dann alle Einstellungen für iQontrol beinhaltet: passendes http(s), interner socket und kein ForceWebSockets. Der Adapter sucht sich dann den best passendsten web-adapter und nimmt diesen für die Kommunikation. Ich hoffe, das hilft diese Probleme abzumindern.
                                        G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Gerni @dslraser last edited by
                                          @dslraser also funktioniert die Konfiguration von iQontrol nun auch über iobroker.pro?
                                            martinschm @dslraser last edited by
                                            @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            Also bis MixedContent komme ich mit. Aber danach blicke ich nicht ganz was ich machen muss. Einen zweite web Adapter Instanz anlegen ? Muß ich die noch irgendwie zuweisen, damit iQontrol weiß womit es arbeiten soll ?
                                            295
                                            7634
                                            6737529
