    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      stefande @MartyBr last edited by
      Ich hab den gleichen Fehler wie MartyBr.
      Bei mir läuft auch ein Debian Buster, allerdings als VirtualBox unter Windows 10.
        tombox @stephan61 last edited by
        @stephan61 @womber Kannst du bitte auch dein Konfiguration kurz nennen?
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing @tombox last edited by
          @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
          @Nashra bitte nochmal von github installieren und die instanz neustarten.
          Ok, habe alles nochmal neu installiert und Instanz gestartet, jetzt schaun wir mal ob noch was kommt 😉
          • SBorg
            Zumindest schon mal seit 12 Stunden kein Error mehr 👍
              hanswurst0815 last edited by
              Hi zusammen,
              Hab den Nina Adapter jetzt mehrfach installiert/deinstalliert. Bekomme immer diese Meldungen:
              Iobroker läuft auf nem Pi 4 mit Buster Lite
              Markus
                @tombox Können die Netzwerkfehler / SSL Fehler vom eingesetzten Betriebssystem herrühren? Ich setze ja auch Buster ein.
                Martin
                • Nashra
                  Hey @tombox , bis jetzt keine error's mehr 👍
                    tombox @MartyBr last edited by tombox
                    @MartyBr Ich würde vom Gefühl her sagen, dass Buster kein TLS 1.2 mehr unterstützt und die Webseite dass nur ausliefert. Abwarten wie sich das noch entwickelt.
                      @tombox Das kann sein. Kann man nicht in Buster den Stack auf TLS 1.2 schalten?
                      Martin
                      T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @MartyBr Ja ich kann nicht so recht glauben, dass buster kein 1.2 mehr unterstützt habe auch direkt nicht dazu gefunden
                          @MartyBr
                          Nach Änderungen in der /etc/ssl/openssl.cnf von:
                          [system_default_sect]
                          MinProtocol = TLSv1.2
                          CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
                          in:
                          CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
                          wird der Adapter grün und es gibt keine Fehler mehr im LOG.
                          Ob und welche Konsequenzen diese Änderung sonst mit sich bringt weiss ich nicht.
                          Vielleicht liest ja ein Spezi mit der uns mal aufklären kann.
                          H M 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                            hanswurst0815 @stefande last edited by
                            @stefande
                            Super Tipp, hab ich gerade auch mal geändert und bei mir ist der Adapter nun auch grün.
                              MartyBr @stefande last edited by
                              @stefande Vielen Dank für den Tipp. Mein Proxmox Host (Intel Nuc) ist gestern abgeraucht. Keine Ahnung warum, aber jetzt steht mein System.
                              Ich kann deinen Tipp erst in den nächsten Tagen umsetzen, dann kommt hoffentlich mein Ersatz Nuc.
                                @stefande Super, der Adapter ist sofort grün geworden. Vielen Dank
                                  @MartyBr @hanswurst0815
                                  Na geht doch.
                                  • smartboart
                                    smartboart last edited by
                                    Mal ne Frage , wie verarbeitet ihr die States welche erst bei Warnung angelegt werden und wieder verschwinden sobald die Gefahr vorrüber ist. Ist es nicht möglich die states fest anzulegen , sodass diese auch weiter verarbeitet werden können? Oder ergeben sich immer andere States ?
                                      tombox @smartboart last edited by
                                      @smartboart manche States können beliebig oft vorkommen wie zb Warnungen Info usw
                                        Bruno_M last edited by
                                        ich habe auch mal eine Frage. Als AGS habe ich 01061 (Kreis Steinburg) eingetragen, nun bekomme ich aber auch von Kreis Stade (03353) und Stadt Bremerhaven (04012) States. Ausserdem ist Kreis Steinburg immer unter einer anderen Area zu finden, das erschwert natürlich die Anzeige im VIS. Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft? System läuft auf Raspberry 3 und ist aktuell.
                                          tombox @Bruno_M last edited by
                                          @Bruno_M da kann man nicht viel machen eine Warnung kann für viele ags gelten. Dann einfach den Ortsname der unter der hauptags als Description steht
                                            Bruno_M @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64361
