    4. Adapter "smartmeter"
      martinschm last edited by martinschm
      hab wie @Matthias-I einen ehz-iw8e2a5l0eq2p Zähler. Als Lesekopf habe ich einen Volkszähler mit RS232 Schnittstelle. Ich hab mir einen USB Konverter (Datasheet) geholt und damit an einen Raspberry angeschlossen.
      Stehe jetzt vor zwei Fragen, a) wie muß ich den Smartmeter Adapter konfigurieren bzw wo kann ich die Infos finden und b) wie kann ich testen ob die Hardware richtig funktioniert?
      Achso, bisher kommt nur das im Log
      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:35.013	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:35.011	debug	SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:34.955	debug	Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:34.954	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:34.954	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:34.953	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:34.951	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:32.943	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 2000
      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:32.934	debug	SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:32.928	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:32.928	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSeria
      smartmeter.0	2019-07-27 23:45:32.928	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0
      Wenn ich SML wähle kommt das gleiche. Hatte damals von Netzbetreiber noch ein Pin bekommen, wo/wie gebe ich den eigentlich ein ?
      Ciao
      Martin
        toki1973 @martinschm last edited by
        @martinschm said in Adapter "smartmeter":
        hab wie @Matthias-I einen ehz-iw8e2a5l0eq2p Zähler. Als Lesekopf habe ich einen Volkszähler mit RS232 Schnittstelle. Ich hab mir einen [USB Konverter](https://www.ebay.de/itm/3-3V-5V-Typ-A-USB-to-TTL-
        Ciao
        Martin
        Das schreibt doch elektroniker86 in seinem post:
        "Nach dem "einleuchten" der Pin mit der Taschenlampe kommen automatisch folgende Datenpunkte im Smartmeter / ioBroker an:"
          martinschm @toki1973 last edited by
          @toki1973 ok, Pin ist eingegeben. Aber wie schaut's mit der Konfiguration des Adapters aus?
          Lese mich gerne ein, bräuchte idealerweise ein Hinweis wo ich ansetzen.
            Ok, bin wieder ein Schritt weiter. Hab die Hardware mal unter Windows getestet und sie funktioniert, also wieder an den Raspi angeschlossen.
            Mein ehz-iw8e2a5l0eq2p verwendet auch SML und ist 9600 baud schnell und ist bidirektional.
            Jetzt bekommt der Adapter auch Daten raus. Evtl hab ich den Lesekopf auch jetzt anders (richtiger) drauf sitzen fällt mir grade ein.
            Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen- Zum einen kommt eine Fehlermeldung und zum anderen wird im Log die Zeit bis zum nächsten Lauf falsch angegeben @apollon77 . Da steht next run in 10000s, obwohl nur 10 Sekunden eingestellt sind.
            Der andere Fehler den ich hab ist
            Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x53 for OctetString [Offset: 312]!: Message: 1b1b1b1b010101017607000c06004147620062007263010176010107000c0c58156d0b06454d480104456c2a67
            Hier das komplette Log.
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.460	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 10000s
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.460	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.460	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.458	debug	SERIALPORT CLOSE
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.408	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.407	debug	END FINALIZE
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.407	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.407	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.407	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 2000
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.407	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.406	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.406	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.406	debug	STOP
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.406	debug	Transport Reset!! Restart = true
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.405	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x53 for OctetString [Offset: 312]!: Message: 1b1b1b1b010101017607000c06004147620062007263010176010107000c0c58156d0b06454d480104456c2a67
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.405	warn	Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x53 for OctetString [Offset: 312]!: Message: 1b1b1b1b010101017607000c06004147620062007263010176010107000c0c58156d0b06454d480104456c2a670101637
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.405	debug	MSG IDX 0
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.405	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.404	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.404	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "1b1b1b1b010101017607000c06004147620062007263010176010107000c0c58156d0b06454d480104456c2a670101637526007607000c06004148620062007263070177010b06454d480104456c2a67070100620a7f7f726
            smartmeter.0	2019-08-03 00:10:02.404	debug	NEW DATA
            Kann/darf ich den Adapter normal über den ioBroker Admin installieren oder muß er über git installiert werden?
            So und jetzt letzter Edit: Unter Objekten taucht der smartmeter Adapter leider nicht auf. Woran liegt das ?
              apollon77 last edited by
              Aaaaalso.
              Installieren ganz normal. Kein Adapter MUSS per GitHub installiert werden es sei denn der Entwickler sagt es explizit im Einzelfall oder zum Test.
              Ist der Fehler immer der gleiche? Wenn ja brauche ich so eine komplette Zeile mit dem empfangenem Kram aus dem iobroker logfile Weil Admin es abschneidet. So ein Fehler kann aber auch ein Übertragungsfehler sein wenn usb Kabel zu lang ist oder der Kopf nicht per aktivem usb hub dran ist bei längeren Kabel. Versuch das ggf nochmal.
              Die Objekte werden erst angelegt wenn eine Nachricht erfolgreich verarbeitet werden konnte. Weil ja jeder Zähler anders ist.
                martinschm @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Hab das log mal runter geladen und eine Zeile raus kopiert:
                2019-08-05 00:02:10.023 - info: smartmeter.0 Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x53 for OctetString [Offset: 312]!: Message: 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
                2019-08-05 00:02:10.024 - warn: smartmeter.0 Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x53 for OctetString [Offset: 312]!: Message: 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
                2019-08-05 00:02:10.025 - info: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT
                Das Kabel ist knapp 1m lang und hängt direkt am Raspberry. Ich hab einen Volkszähler Lesekopf mit RS232 Anschluß. Den hab ich über einen Konverter auf USB umgemodelt.
                Unter Windows hab ich mit hterm gecheckt ob überhaupt etwas übermittelt wird. Was da genau kommt hab ich aber nicht gesehen.
                So sieht meine Konfig aus:
                Homoran apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by
                  @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
                  wenn der unter WIN funktioniert muss so eion Konverter unter Linux noch lange nicht funktionieren
                    martinschm @Homoran last edited by
                    @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                    Klar verstehe ich. Kann ich das irgendwie testen ?
                    Ist Neuland für mich, daher taste ich mich da grade ran.
                      Es scheint ja etwas zu kommen.
                      Allerdings unverständliches.
                      Stelle mal auf D0 um und sieh was dann im log steht
                        ehz-iw8e2a5l0eq2p
                        Nehme alles zurück!
                        Der Zähler verfügt über 2 optische Datenschnittstellen, die in Anlehnung
                        an die IEC 62056-21 ausgeführt sind.
                        Auf der Vorderseite befindet sich eine unidirektionale Schnittstelle
                        (INFO-Schnittstelle), die dem Endkunden zugänglich ist und per Konfiguration
                        freigegeben wird.
                        Auf der Rückseite befindet sich eine bidirektionale D0-Schnittstelle, die
                        durch eine Betriebsplombe schützbar ist und dem MSB als Kommunikationsschnittstelle
                        dient.
                        Auf beiden Schnittstellen wird ein identischer Datensatz ausgegeben,
                        der durch den MSB konfigurierbar ist.
                        Als Kommunikationsprotokoll wird SML verwendet. Die Baudrate
                        beträgt 9600 Baud fest. Die maximale Übertragungszeit eines Datentelegramms
                        beträgt ca. 400 ms
                        Laut Foto sind da die beiden optischen Schnittstellen direkt nebeneinander, einmal zum Programmieren, einmal zum auslesen (rechts)
                        SML ist also korrekt - ist es auch die richtige LED?
                        Habe auf die Schnelle jetzt nicht deinen Zähler gefunden. Nur den ehz-K nicht den eHZ-I - hat der überhaupt eine Datenschnittstelle oder nur eine Impuslschnittstelle?
                          apollon77 @martinschm last edited by
                          @martinschm Du hast doch schon auf GitHub ein Issue angelegt oder ?! Dann jetzt bitte Geduld bis ich Zeit finde mir das anzusehen. Wenn es immer das gleiche und der gleiche Offset ist dann muss ich ganz tief in die Message und die SML-Specs reinschauen was da wieder abgeht.
                          Also geduld bitte. Es sieht generell alles ok aus.
                            @martinschm Ok, hier stimmt irgendwas denke ich beim lesen nicht. Die Message ist die ersten grob 310 bytes ok und dann komisch/kaputt. Ist der "Offset" mit dem Fehler immer der gleiche? Schau mal ob der Kopf korrekt sitzt. Es ist schon ungewöhnlich das es generell klappt von daher kann es gut auch eine Kommunikationsstörung sein. Versuchs mal mit nem aktiven USB Hub anzuschliessen.
                              @martinschm Achja zur onfig nich: SML is "read only". Da brauchst Du nichts bidirektionales. Versuch mal, nicht das sich senden und lesen irgendwie in die Quere kommen
                                ehz-iw8e2a5l0eq2p
                                Nehme alles zurück!
                                Hi, so sieht mein Zähler aus. Oben rechts hab ich den Lesekopf drauf
                                Dort hab ich auch die Pin eingeleuchtet und danach den Lesekopf drauf platziert.
                                  @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                                  Nein bisher noch nicht. Würde ich machen wenn klar ist, das es ein Bug ist. Bin bisher noch von einem Fehler in meinem Setup ausgegangen.
                                    Ich meine es war immer der gleiche Offset. Muss ich aber heute abend mal überprüfen. Komme von unterwegs nicht auf den Raspberry.
                                    Ist der aktive USB Hub für mehr Versorgungsspannung oder hat es damit eine besondere Bewandtnis ?
                                    Hab aktuell keinen da, könnte es aber mal mit einem stärkeren Netzteil probieren. Glaube aktuell sind es 2A bei einem Rasberry3. Da hängt außer dem Lesekopf nichts weiter dran.
                                    Probiere ich heute abend auch mal aus.
                                      @martinschm Ja mehr Spannung, damit stärkere Signale und damit weniger Chance auf Übertragungsfehler.
                                        ich probiere es heute mal mit einem anderen Netzteil. Würde es aber nicht Sinn machen, das der Fehler variiert anstatt immer gleich zu sein ?
                                        Es wäre doch extremer Zufall wenn die Spannung immer an der gleichen Stelle zu gering wäre und dadurch den identischen Fehler produziert.
                                          Ich vermelde (Teil)Erfolg 🙂
                                          Hab den Lesekopf nochmal anders platziert und dann den Adapter aktiviert. Es kam wieder die gleiche Fehlermeldung.
                                          Dann hab ich noch von bidirektional auf "nur lesend" umgestellt und es klappt.
                                          smartmeter.0	2019-08-06 20:31:44.508	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0	2019-08-06 20:31:44.506	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0	2019-08-06 19:31:42.281	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0
                                          host.ubntcontrol	2019-08-06 19:31:37.312	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 30461
                                          host.ubntcontrol	2019-08-06 19:31:35.363	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.ubntcontrol	2019-08-06 19:31:34.766	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 30063
                                          host.ubntcontrol	2019-08-06 19:31:34.765	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                          smartmeter.0	2019-08-06 19:31:34.771	info	ERROR CLOSING SERIALPORT
                                          host.ubntcontrol	2019-08-06 19:31:34.764	info	object change system.adapter.smartmeter.0
                                          smartmeter.0	2019-08-06 19:31:04.227	info	Received 10 values, 3 updated
                                          smartmeter.0	2019-08-06 19:30:02.171	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0	2019-08-06 19:30:02.169	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0	2019-08-06 19:29:00.144	info	Received 10 values, 10 updated
                                          smartmeter.0	2019-08-06 19:28:58.739	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0
                                          host.ubntcontrol	2019-08-06 19:28:55.415	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 30063
                                          host.ubntcontrol	2019-08-06 19:28:53.448	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Hab die Abfragefrequenz anfänglich auf 60s gesetzt und dann wieder auf 300s rauf. Mal schauen wie stabil es jetzt läuft.
                                            martinschm @martinschm last edited by
                                            So, scheint jetzt stabil zu laufen
                                            smartmeter.0	2019-08-06 20:46:48.695	info	Received 10 values, 3 updated
                                            smartmeter.0	2019-08-06 20:41:46.993	info	Received 10 values, 3 updated
                                            smartmeter.0	2019-08-06 20:36:45.899	info	Received 10 values, 10 updated
                                            Jetzt muß ich den iobroker nur noch als Slave einbinden und meinem anderen unter ordnen.
                                            3625
                                            2286831
