    4. USB Platte an Proxmox pve
      crunchip Forum Testing Most Active @Gerni last edited by
      @Gerni nein die Anzeige stimmt schon so, braucht knapp 3Gb, in der Regel hätten so 6-7 Gb gereicht beim anlegen.
      Ein verkleinern der CT`s und VM´s ist schon möglich, jedoch mit etwas Aufwand und Umwegen.
      so viel ich weiss, muss man das Disk Image im RAW Format ändern, aber wie genau das funktioniert, kann ich dir auf die schnelle auch nicht sagen.
      Hatte meinen IoBroker als VM damals auch leicht überdimensioniert mit 15GB angelegt.
        Gerni @crunchip last edited by
        @crunchip ja das hab ich auch gelesen da lasse ich lieber die Finger weg. Vielleicht finde ich den Thread ja noch
          lonsimbt @Gerni last edited by
          @Gerni
          Ein Verkleinern ist über den Umweg des Zurückspielens eines Backups möglich.
          Auf Kommandozeilenebene erlaubt "pct restore" u.a. auch die Angabe der Größe des Root-Fileystems: --rootfs size=<DiskSize> (s. https://pve.proxmox.com/pve-docs/pct.1.html)
          Ich bin aber meist so vorgegangen:
          • in der Konfigurationsdatei des entsprechenden Containers (unter /etc/pve/lxc/) zunächst händisch die Größe ändern,
          • Backup erstellen
          • Container löschen
          • Container aus dem Backup wiederherstellen.
          Gruß Marco
            Gerni @lonsimbt last edited by
            @lonsimbt sagte in USB Platte an Proxmox pve:
            Ok Danke dann versuche ich das mal erst mit einem TestCT. Vielleicht kannst Du mir die Befehle hier nochmal schreiben? /etc/pve/lxc/ ist ja vermutlich das Verzeichnis.
            Danke und Gruß
              @Gerni
              Genau.
              Auf der Konsole mit
              cd /etc/pve/lxc
              in das Verzeichnis wechseln und mit
              nano XXX.conf
              die Konfiguratinsdatei des entsprechenden Containers bearbeiten (XXX durch die Container-ID ersetzen). In der Zeile mit "rootfs" die Größenangabe (size) entsprechend anpassen und die Änderung mit Strg-O speichern.
              Der Rest läuft wie oben beschrieben in der Proxmox-GUI
              Gruß Marco
              G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • BBTown
                BBTown @Gerni last edited by BBTown
                @Gerni sagte in USB Platte an Proxmox pve:
                Nur dran denken weil USB Platte primär angeboten wird aber kein Problem.
                Dann hast Du dem Laufwerk als mögliche Inhalte nicht nur "VZDump backup file zugeordnet, sondern auch zusätzlich bspw. Container und/oder Disk-Image sonst würde dir dieses Laufwerk nicht zum Zurückspielen angeboten werden.
                  @lonsimbt Die Datei geändert, Backup erstellt, Container gelöscht und per Backup wiederhergestellt allerdings wird in der Übersicht des Containers noch immer der alte Wert angezeigt. BrowserCache vollständig geleert. Habe die Datei nach Änderung auch nochmal aufgerufen um zu sehen ob die Änderung gespeichert wurde, dem ist so. Oder muss ich das gesamte System neustarten?
                    Gerni @BBTown last edited by
                    @BBTown AH okay ist angepasst. Danke
                      @Gerni
                      Sorry, ich vergaß: Der Container muss gestoppt sein, bevor man die Prozedur durchführt, also:
                      • Container stoppen
                      • Konfigurationsdatei anpassen
                      • Backup erstellen
                      • Container löschen
                      Gruß Marco
                      G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @lonsimbt Wenn der Container gestoppt ist kann man sich doch nicht mehr per SSH verbinden... oder wie soll das gehen?
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @Gerni last edited by
                          Den Container stoppst und startest du per SSH auf dem Proxmox Server.
                          pct stop <ctID>
                          pct start <ctID>
                            lonsimbt @FredF last edited by
                            @FredF @Gerni
                            ...oder über die GUI
                            Das Ändern der Konfigurationsdatei passiert auf dem Host (SSH oder Proxmox GUI) und alles andere geht auch wieder über die GUI.
                            Gruß Marco
                              crunchip Forum Testing Most Active @lonsimbt last edited by
                              @lonsimbt mit ner VM hab ichs mal probiert, ging aber nicht
                                lonsimbt @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Ich habe zzt. nur Container im Einsatz und dort funktioniert es (Habe ich gerade auch nochmal unter Proxmox 6 getestet). Zu VM kann ich nichts sagen.
                                Gruß Marco
                                  @lonsimbt vllt den Punkt "schreibgeschützt" deaktivieren....muss ich nochmal probieren
                                    USB an Proxmox selbst funktioniert ja nun bei mir; danke!
                                    Bezogen auf USB an eine VM fiel mir folgendes auf. Bei mir läuft deconz in einer VM, Zigbee USB Stick entsprechend an die VM durchgereicht. Auf einer anderen VM läuft Debmatic.
                                    Wenn ich nun die HM-USB Platine an einen freien USB stecke funktioniert deconz nicht mehr. Ziehe ich das USB Kabel ab funktioniert wieder alles.
                                    Habt ihr das auch?
                                    Wie bindet ihr USB Gerät an die VM? USB Hinzufügen, dann gibt es Port 1-2 oder DeviceID oder noch eine Option die ich gerade nicht im Kopf habe. Ich habe Device ID gewählt; der Name des USB Gerätes wird auch korrekt angezeigt.
                                      Gerni @Gerni last edited by
                                      Habt ihr das auch?
                                      Jemand eine Idee?
                                      14582
