      sigi234 Forum Testing Most Active @eMd last edited by
      @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Eigene Schriftarten wäre jetzt noch total genial 😁😁
      Ja, oder Schriftgröße.........
      s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • metaxa
        metaxa @s.bormann last edited by metaxa
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @metaxa hi, probier mal bitte den milight-Adapter, nicht den milight-smart-light-Adapter. Der scheint andere und passendere Datenpunkte zur Verfügung zu stellen.
        Leider nicht wirklich, zumindest nicht für meine CW/WW Led 😖
        mxa
          eMd last edited by
          Der Adapter hat richtig viel Potential!
          Hab das heute auf arbeit ein wenig rumgezeigt und es waren alle begeistert wie toll das aussehen kann!
          Verbesserungen lieber auf github vorschlagen oder weiter hier im forum?
          MfG
          eMd
          M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • V
            vikk88 @s.bormann last edited by
            @s-bormann Hat geklappt, danke
              martinschm @eMd last edited by
              @eMd konntest du aus der Ferne über den Cloud Adapter zugreifen oder per VPN?
              Einstellungen am Adapter kann ich über die Cloud nicht machen
                eMd @martinschm last edited by
                @martinschm
                Ich mach das über VPN. Über den Cloud Adapter kann ich aber auch keine Einstellungen ändern, würde ich gerne da ich auf arbeit mehr zeit dafür hätte als zu hause. 😋
                Und am Handy ist es meeeeeeeega laaaaaaangsam. Bis ich mal ein icon ändern kann dauert bis zu 15min...ka warum!?
                MfG
                eMd
                  @eMd said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @martinschm
                  MfG
                  eMd
                  @s-bormann : Weißt du woran es liegt, das man über den Cloud Admin keine Einstellungen bei iQontrol ändern kann ?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                    @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @martinschm
                    MfG
                    eMd
                    wird daran liegen.......
                    die neue Version (01.4) ist online. Da wird das mit dem HTTPS zumindest abgefragt. Fakt ist aber:
                    Damit alles funktioniert, müssen admin und web beide entweder http oder https verwenden. "MixedContent" wird vom Browser aus Sicherheitsgründen geblockt. Ich habe das ganze jetzt aber so erweitert, dass man eine weitere web-Adapter-Instanz anlegen kann, die dann alle Einstellungen für iQontrol beinhaltet: passendes http(s), interner socket und kein ForceWebSockets. Der Adapter sucht sich dann den best passendsten web-adapter und nimmt diesen für die Kommunikation. Ich hoffe, das hilft diese Probleme abzumindern.
                    G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Gerni @dslraser last edited by
                      @dslraser also funktioniert die Konfiguration von iQontrol nun auch über iobroker.pro?
                        martinschm @dslraser last edited by
                        @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Also bis MixedContent komme ich mit. Aber danach blicke ich nicht ganz was ich machen muss. Einen zweite web Adapter Instanz anlegen ? Muß ich die noch irgendwie zuweisen, damit iQontrol weiß womit es arbeiten soll ?
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                          Eine zweite Instanz anlegen mit
                          • gleichem protokoll, das auch beim pro-zugang verwendet wird (https nehme ich an, oder??)
                          • socketIO integriert
                          • ForeceWebSockets deaktiviert
                          iQontrol sucht sich (hoffentlich - ist ja neu...) die best passendste Instanz raus. Man muss nichts zuweisen.
                          Wäre cool, wenn damit der Pro-Zugang klappt, testen kann ichs mangels Pro-Zugang leider nicht. Bitte berichtet mal!
                            martinschm last edited by martinschm
                            So,
                            hab jetzt mal eine zweite web Instanz angelegt:
                            Leider komme ich im Cloud Admin nicht in die Einstellungen rein. Es steht aber auch nichts in den Logs.
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @s.bormann last edited by
                              Gibt es vielleicht ein Rechte-Problem? Sind die Datenpunkte nur für bestimmte Nutzer oder mit Anmeldung lesbar?
                              Ich habe eigentlich (fast) alles auf Standardeinstellung. Die Datenpunkt sind auf für jeden lesbar.
                              Einzig musste ich für die Konfiguration von iQcontrol eine zusätzliche Admin-Instanz ohne HTTPS installieren weil es sonst wegen dem unterschiedlichen Port CORS-Probleme gibt.
                              Die Browser-Konsole sieht für mich auch unverdächtig aus:
                              Was könnte das sonst noch sein?
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone Ist die Toolbar unten nur abgeschnitten oder fehlt die auch?
                                • s.bormann
                                  So,
                                  Dann muss da leider @Bluefox ran, vermutlich lässt iobroker.pro nicht zu, dass ein adapter im admin zusätzlich noch über einen parallelen web-adapter eine socket.io-verbinung öffnet.
                                  Ihr könntet ja noch mal im Browser F12 drücken und dann noch mal versuchen den Adapter zu öffnen. Dann bitte das, was unter console ausgegebn wurde speichern und mir schicken. Das hat mit zwar schon mal jemand geschickt, damals habe ich das ganze aber nicht verstanden. Vielleicht sehe ich ja heute mehr?
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @eMd last edited by
                                    MfG
                                    eMd
                                    ich finde es hier ganz gut. Geht aber natürlich auch auf Github.
                                    LG!
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @metaxa last edited by
                                      @metaxa sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      mxa
                                      Hmm, das ist ja wirklich doof. Da sind ja nur "buttons" für alles mögliche und keine absoluten Werte von Helligkeit und Farbtemperatur. Das lässt sich in iQontrol nur über einzelne "Buttons" darstellen - was aber bedeutet, man hat mehrere Kacheln pro Milight. Ansonsten gehts nur über ein Script:
                                      • Du müsstest mal rausfinden, wie viele Schritte z.B. die Farbtemperatur hat (wie oft kann man z.B. auf warmer klicken, bis das Maximum erreicht ist?). Nehmen wir an, es sind 12 Schritte.
                                      • Dann im ioBroker unter javascript.0 einen Datenpunkt "IrgendEinMilightFarbtemperatur" mit min=0 und max=12 erstellen. Diesen im iQontrol bei CT verlinken.
                                      • Das Blockly/Javascript muss dann immer, wenn der Datenpunkt erniedrigt wird, an"colder" und beim erhöhen an "warmer" ein "true" senden
                                      • Analog gehts für brightnessUp/Down
                                      Wäre mal ein Versuch wert.
                                      LG
                                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • s.bormann
                                        @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        gib mal bitte in der Konsole "states" ein und lass Dir das Objekt anzeigen. Da sind alle empfangenen States drin (die, die sich iQontrol aktiv geholt hat und alle, die sich seit Start von iQontrol geändert haben). Sind die States in dem Objekt drin? Oder ist es leer?
                                          picopower last edited by picopower
                                          @s-bormann servus gibt es die Möglichkeit datum und Uhr einzubauen oder habe ich da was übersehen?
                                          Danke Danke Danke hi hi
                                          oder so!
                                            martinschm @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            ich hab mal in die Entwicklerconsole geschaut und da kommen jede Menge Error Messages
                                            socket.io.js:2 GET https://iobroker.pro:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mnc7qRo net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                            Also irgendwas scheint da nicht zu stimmen bzw muss evtl anders konfiguriert werden.
                                            295
                                            7634
                                            6721006
