    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      skokarl @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
      @hesse
      Du brauchst eigentlich erstmal keine Scripte...... nur ein http Aufruf den Du z.B. mit
      einem HQ Widget aufrufst.
      aber genau das ist doch ein Script?!?!?
      ja, @BBTown ...aber das kannst Du wesentlich besser als ich 😬
        hesse last edited by hesse
        @skokarl Vielen Dank.
        Habt ihr eine Idee wie ich den aktuellen Status der Lautsprecher am Besten in Datenpunkte bekomme?
        So dass ich darauf reagieren kann, wenn der Player z.B. nichts mehr abspielt?
          skokarl @hesse last edited by
          @hesse sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
          Ich weiß nicht ob die API das kann.
            skokarl last edited by
            Irgendwie bräuchte ich auch gerade die aktuelle Lautstärke der Boxen,
            weiß jemand ob das geht ?
            Hintergrund ist, dass ich zwei Sonos als Gruppe habe und dann zwei andere dazu schalte. ( selbe Gruppe )
            Welche Lautstärke haben dann die zwei zusätzlichen ? die der Gruppe ???
            • BBTown
              BBTown @skokarl last edited by BBTown
              @skokarl
              die Lautstärke die zuletzt eingestellt war müßte es sein.
              Ich bin der Meinung, das Hinzufügen zu einer Gruppe stellt zunächst einmal nur den "coordinator" ein und geht in Status "play"
                @skokarl
                und genau das ist doch Käse. ( für meine Anwendung, alle 4 im gleichen großen Wohnzimmer ) )
                Die beiden neuen sollten die gleiche Lautstärke annehmen, die ich allerdings nicht kenne
                weil ich über die API nicht an die Lautstärke komme.
                BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  @skokarl
                  Ich habe das über ein Script gelöst:
                  • BBTown
                    @skokarl
                    Allerdings beginne ich dann die Gruppe mit einer "üblichen Grundlautstärke" und erhöhe bei Bedarf dann die Gruppenlautstärke ... das ganze erfolgt bei mir über Alexa
                      @BBTown
                      ja, Du bist schon geil.
                      Ich lege mir wohl auch Datenpunkte für die 4 Lautstärken an um eine Übersicht zu bekommen.
                        @skokarl
                        Wie erhöht man mit Blockly einen Datenpunkt... ?
                        suche gerade den Block "Datenpunkt + 1" .....😇
                        • BBTown
                          @skokarl
                          weshalb erhöhst Du nicht einfach die Gruppenlautstärke direkt mit "Alexa, setze Gruppenlautstärke auf 30" ... ist doch ein "level.volume"
                            Über die Webhook-Funktionalität der API lässt dich doch bestimmt was bauen um Datenpunkte im iobroker zu füttern bei Änderungen: https://github.com/jishi/node-sonos-http-api#webhook
                            Dann hätte man wieder, wie beim aktuell nicht funktionierenden Sonos Adapter, Daten mit denen man gut arbeiten und darauf reagieren könnten.
                            Was meint ihr?
                            • BBTown
                              BBTown @hesse last edited by
                              @hesse
                              im übrigen funktioniert der Sonos Adapter bei mir sehr gut und fehlerfrei ...
                                @BBTown wenn du ihn schon länger instaliert hast, dann ist das korrekt, ist bei meinem Test/Spiel-System auch so, allerdings funktioniert er auf neu eingerichtetn iobroker Installationen nicht mehr ... Das habe ich nun mehrfach getestest und auch andere User berichten das gleiche (siehe Forum und Github).
                                Ich denke, dass irgenwas nicht mehr mit den Abhängigkeiten passt.
                                Da im iobroker Adapter die alten Versionen von Jishys Sonos-Discovery und des nicht mehr weiterentwickelten sono-web-controller, der durch die http-api von ihm ersetzt wurde, verwendet wird, dachte ich, dass es evtl Sinn machen würde auf die API zu wechseln, da diese mehr Möglichkeiten bietet und auch noch aktiv gepflegt wird ...
                                  @hesse
                                  es ist schon erstaunlich dass hier viele User berichten dass er nicht fehlerfrei funktioniert,
                                  Du aber immer und immer wieder darauf bestehst dass er einwandfrei funktioniert.
                                  Lass es doch mal gut sein, und stell nicht immer wieder andere als dumm dar die behaupten er würde nicht funktionieren.
                                  BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • BBTown
                                    @skokarl
                                    was ist denn das für ein überflüssiger Kommentar?
                                    Du setzt die API ein, weil die Ansagen deines erachtens nicht funktionieren, was hat denn das mit der grundsätzlichen Verfügbarkeit und Funktionalität des Adapters zu schaffen??
                                    Und wenn etwas nicht funktioniert, dann gebt hier nicht derlei Kommentare ab, sondern öffnet gefälligst ein issue auf GitHab, damit das in Ordnung gebracht wird .... ganz offensichtlich ist die API ja nicht die Lösung für alle Aufgabenstellungen!
                                      @BBTown
                                      dein Kommentar zwei Posts weiter oben war mindestens genauso überflüssig.
                                      • BBTown
                                        @skokarl
                                        weshalb?
                                        weil ich darauf hinweise, dass der Adapter in bestimmten Konstellationen einwandfrei funktioniert und damit dem Eindruck widerlegen will, er sei nicht zu gebrauchen?
                                          @skokarl
                                          weshalb?
                                          warum ? Du hast die Frage von Hesse wohl nicht gelesen.
                                          Die Frage bezog sich auf die API und nicht ob der Sonos Adapter funktioniert.
                                            @BBTown Danke für den Hinweis 😉 .. Issues wurden schon erstellt:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/46
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/48
                                            Ich habe sogar einen Request erstellt, ob man in einer neuen Version vlt. auf die http api umstellen sollte:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/49
                                            Die Meldungen, dass der Adapter nicht funktioniert häufen sich in letzter Zeit und es geibt mehrere Foreneinträge dazu. Wie gesagt, die bestehenden Installation funktioneren meist Einwandfrei, aber keine Insallation auf neuen iobroker Systemen funktioniert aktuell.
                                            @skokarl Danke, wenigstens einer hat die Frage gelesen 😉 und verstanden was ich wollte 🙂
                                            die http api ist sehr gut und Ich denke man könnte damit den gleichen Umfang erreichen, wie aktuell mit dem Adapter und sogar noch mehr infos bekommen (z.b. die ganzen Infos zum TV Mode und LineIn. Außerdem scheint Jishy die Api auch immer noch zu pflegen und weiter zu entwickeln
                                            Hesse-Bub created this issue in ioBroker/ioBroker.sonos
                                            closed Error with js-controller 1.5.14 #46
                                            martinst87 created this issue in ioBroker/ioBroker.sonos
                                            closed No update on states. #48
                                            closed Request: Update with node-sonos-http-api #49
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            100946
