    4. USB Platte an Proxmox pve
      Gerni @lonsimbt last edited by
      @lonsimbt sagte in USB Platte an Proxmox pve:
      Container aus dem Backup wiederherstellen.
      Ok Danke dann versuche ich das mal erst mit einem TestCT. Vielleicht kannst Du mir die Befehle hier nochmal schreiben? /etc/pve/lxc/ ist ja vermutlich das Verzeichnis.
      Danke und Gruß
        lonsimbt @Gerni last edited by
        @Gerni
        Genau.
        Auf der Konsole mit
        cd /etc/pve/lxc
        in das Verzeichnis wechseln und mit
        nano XXX.conf
        die Konfiguratinsdatei des entsprechenden Containers bearbeiten (XXX durch die Container-ID ersetzen). In der Zeile mit "rootfs" die Größenangabe (size) entsprechend anpassen und die Änderung mit Strg-O speichern.
        Der Rest läuft wie oben beschrieben in der Proxmox-GUI
        Gruß Marco
        G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • BBTown
          BBTown @Gerni last edited by BBTown
          @Gerni sagte in USB Platte an Proxmox pve:
          Nur dran denken weil USB Platte primär angeboten wird aber kein Problem.
          Dann hast Du dem Laufwerk als mögliche Inhalte nicht nur "VZDump backup file zugeordnet, sondern auch zusätzlich bspw. Container und/oder Disk-Image sonst würde dir dieses Laufwerk nicht zum Zurückspielen angeboten werden.
            @lonsimbt Die Datei geändert, Backup erstellt, Container gelöscht und per Backup wiederhergestellt allerdings wird in der Übersicht des Containers noch immer der alte Wert angezeigt. BrowserCache vollständig geleert. Habe die Datei nach Änderung auch nochmal aufgerufen um zu sehen ob die Änderung gespeichert wurde, dem ist so. Oder muss ich das gesamte System neustarten?
              Gerni @BBTown last edited by
              @BBTown AH okay ist angepasst. Danke
                @Gerni
                Sorry, ich vergaß: Der Container muss gestoppt sein, bevor man die Prozedur durchführt, also:
                • Container stoppen
                • Konfigurationsdatei anpassen
                • Backup erstellen
                • Container löschen
                • Container aus dem Backup wiederherstellen.
                Gruß Marco
                G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @lonsimbt Wenn der Container gestoppt ist kann man sich doch nicht mehr per SSH verbinden... oder wie soll das gehen?
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @Gerni last edited by
                    Den Container stoppst und startest du per SSH auf dem Proxmox Server.
                    pct stop <ctID>
                    pct start <ctID>
                      lonsimbt @FredF last edited by
                      @FredF @Gerni
                      ...oder über die GUI
                      Das Ändern der Konfigurationsdatei passiert auf dem Host (SSH oder Proxmox GUI) und alles andere geht auch wieder über die GUI.
                      Gruß Marco
                        crunchip Forum Testing Most Active @lonsimbt last edited by
                        @lonsimbt mit ner VM hab ichs mal probiert, ging aber nicht
                          lonsimbt @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Ich habe zzt. nur Container im Einsatz und dort funktioniert es (Habe ich gerade auch nochmal unter Proxmox 6 getestet). Zu VM kann ich nichts sagen.
                          Gruß Marco
                            @lonsimbt vllt den Punkt "schreibgeschützt" deaktivieren....muss ich nochmal probieren
                              USB an Proxmox selbst funktioniert ja nun bei mir; danke!
                              Bezogen auf USB an eine VM fiel mir folgendes auf. Bei mir läuft deconz in einer VM, Zigbee USB Stick entsprechend an die VM durchgereicht. Auf einer anderen VM läuft Debmatic.
                              Wenn ich nun die HM-USB Platine an einen freien USB stecke funktioniert deconz nicht mehr. Ziehe ich das USB Kabel ab funktioniert wieder alles.
                              Habt ihr das auch?
                              Wie bindet ihr USB Gerät an die VM? USB Hinzufügen, dann gibt es Port 1-2 oder DeviceID oder noch eine Option die ich gerade nicht im Kopf habe. Ich habe Device ID gewählt; der Name des USB Gerätes wird auch korrekt angezeigt.
                                Gerni @Gerni last edited by
                                Habt ihr das auch?
                                Jemand eine Idee?
                                14582
