    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @johni last edited by
      @johni sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
      ich hab den code hunderte male eingegeben. vlt mach ich nochmal alles neu. es funktioniert sporadisch oder auch nicht. bastelst du eigentlich weiter? falls es was gibt?
      Falls es was gibt. Im Moment funktioniert ja alles bei mir.
        johni @Wal last edited by johni
        @Wal
        sollte nicht unfreundlich rüberkommen. war nur das interesse am system. ich schau auch bei doorpi immer wieder vorbei um zu sehen obs was neues gibt.
        hab weiter probiert und tatsächlich glaube ich den fehler gefunden zu haben. wie gesagt, verwende ich dein pulseaudio image. beende ich den piface.service manuell und starte ihn dann wieder, dann funktioniert das schalten des relais. ich kapier aber nicht recht warum, da der service eigentlich von beginn an läuft und der tastendruck(für den anruf) funktioniert immer, nur das relais schaltet nur nach neustart des piface services.
        ps: hast du den iobroker auf dem selben pi wie auch das piface laufen?
          @Wal hast du vlt einen tip wie ich den piface.service verlässlich zum starten bekomm?
          • Wal
            Upps, hatte ich doch glatt übersehen.
            Ich habe nur die Sprechanlage auf dem Pi am laufen, quasi nur das Image zum downloaden plus mjpg-streamer für die USB-Kamera. ioBroker habe ich auf einem Intel-Nuc unter Debian am laufen.
              johni last edited by johni
              ok, bei mir läuft alles auf einem system. leider schaff ichs nicht den fehler zu finden. "sudo systemctl restart piface.service" muss ich nach jedem reboot ausführen, dass der service funktioniert. aber ich kapier nicht warum.
              führe ich ein sudo apt-get update bzw. upgrade aus, wird der piface.service auf dem pi alle paar sekunden neugestartet.
              ich versuche nun nochmal dein image frisch zu flashen, ohne irgendwelche updates durchzuführen.
              So, nochmal alles aufgespielt, ohne Updates. Hier läuft der Service, aber Relais schaltet immer noch erst nach einem Neustart des piface Services.
              hab den piface.service nun mal aus dem systemd rausgenommen und manuell gestartet. auch dann funktioniert es nicht. erst wenn ich den prozess manuell beende und erneut starte funktioniert es.
              • Wal
                Habe heute auch ein update gemacht. Das Piface läuft nicht mehr. Mal schauen an was es liegt.
                • Wal
                  Wal Developer last edited by Wal
                  Bei mir hat er die Kernelmodule nicht mehr geladen.
                  pi@raspberrypi:~ $ lsmod
                  Module                  Size  Used by
                  sha256_generic         20480  0
                  cfg80211              614400  0
                  rfkill                 28672  2 cfg80211
                  snd_usb_audio         192512  0
                  evdev                  24576  2
                  snd_hwdep              16384  1 snd_usb_audio
                  pl2303                 20480  0
                  snd_usbmidi_lib        32768  1 snd_usb_audio
                  usbserial              40960  1 pl2303
                  snd_rawmidi            32768  1 snd_usbmidi_lib
                  snd_seq_device         16384  1 snd_rawmidi
                  snd_pcm               102400  1 snd_usb_audio
                  snd_timer              32768  1 snd_pcm
                  snd                    73728  7 snd_hwdep,snd_usb_audio,snd_timer,snd_rawmidi,snd_usbmidi_lib,snd_seq_device,snd_pcm
                  uvcvideo               98304  1
                  spidev                 20480  8
                  sg                     28672  0
                  uas                    24576  0
                  bcm2835_v4l2           45056  0
                  bcm2835_codec          36864  0
                  v4l2_common            16384  1 bcm2835_v4l2
                  raspberrypi_hwmon      16384  0
                  videobuf2_vmalloc      16384  2 uvcvideo,bcm2835_v4l2
                  hwmon                  16384  1 raspberrypi_hwmon
                  v4l2_mem2mem           24576  1 bcm2835_codec
                  bcm2835_mmal_vchiq     32768  2 bcm2835_codec,bcm2835_v4l2
                  videobuf2_dma_contig    20480  1 bcm2835_codec
                  videobuf2_memops       16384  2 videobuf2_dma_contig,videobuf2_vmalloc
                  videobuf2_v4l2         24576  4 uvcvideo,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem
                  videobuf2_common       45056  5 uvcvideo,bcm2835_codec,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
                  videodev              200704  8 uvcvideo,bcm2835_codec,v4l2_common,videobuf2_common,bcm2835_v4l2,v4l2_mem2mem,videobuf2_v4l2
                  spi_bcm2835            20480  0
                  media                  36864  3 uvcvideo,videodev,v4l2_mem2mem
                  vc_sm_cma              36864  1 bcm2835_mmal_vchiq
                  uio_pdrv_genirq        16384  0
                  uio                    20480  1 uio_pdrv_genirq
                  fixed                  16384  0
                  ip_tables              24576  0
                  x_tables               32768  1 ip_tables
                  ipv6                  450560  0
                  spi_bcm2835 muß geladen sein.
                    @Wal said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                    lsmod
                    also das modul ist bei mir geladen. zumindest wirds bei lsmod angezeigt. ich sprech nun von deinem image, ohne updates. ich muss aber wie gesagt den piface.service immer 2 mal starten, dass es funktioniert.
                    beim ersten start bleibt es immer bei
                    "MQTT client: Received PUBACK (Mid: 8)" hängen.
                    Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Hansi1234 last edited by
                      @Wal
                      Welches Gerät verwendest du als Gegenstelle?
                      Ein Fritzphone?
                      • Wal
                        Wal Developer @Hansi1234 last edited by
                        @Hansi1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.doorio:
                        @Wal
                        Ein Fritzphone?
                        Ja
                        • Wal
                          @johni
                          du startest bei meinem Image den Service mit Hand ? Hast du ihn vorher mit " sudo systemctl stop piface" beendet ?
                          Da er ja beim starten vom RPI schon geladen wird.
                            Hansi1234 @Wal last edited by
                            @Wal
                            Ein Android Gerät aber nicht?
                            Wäre es möglich, dass ich von meiner VIS aus mit der Gegensprechanlage kommunizieren kann? Es existiert ja auch ein Asterisk Adapter für Iobroker
                            • Wal
                              Wal Developer @Hansi1234 last edited by Wal
                              @Wal
                              Die Fritz-App auf dem Handy funktioniert auch. Ich nutze die VIS und Asterisk nicht, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
                              Evtl. kann man eine Sip-App in die VIS einbinden, die beim Klingelevent eingeblendet wird ?
                                @Wal natürlich. zum testen hab ich alles mögliche versucht. auch schon aus systemd entfernt. muss ihn dann 2 mal manuell starten bis es läuft. beim ersten mal läuft er nicht ganz durch.
                                • Wal
                                  pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/python3 /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pi_mqtt_gpio/server.py /home/pi/config.yml
                                  Last will set on 'testpi/status' as 'dead'.
                                  MQTT client: Sending CONNECT (u1, p1, wr1, wq1, wf1, c0, k60) client_id=b'testpi'
                                  MQTT client: Received CONNACK (1, 0)
                                  Connected to the MQTT broker with protocol v3.1.1.
                                  MQTT client: Sending SUBSCRIBE (d0, m1) [(b'testpi/output/DoorOpen/set', 1)]
                                  Subscribed to topic: 'testpi/output/DoorOpen/set'
                                  MQTT client: Sending SUBSCRIBE (d0, m2) [(b'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', 1)]
                                  Subscribed to topic: 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms'
                                  MQTT client: Sending SUBSCRIBE (d0, m3) [(b'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms', 1)]
                                  Subscribed to topic: 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms'
                                  MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q1, r1, m4), 'b'testpi/status'', ... (7 bytes)
                                  MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m24), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
                                  MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 24)
                                  Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set': b'false'
                                  Set 'raspberrypi' output 'DoorOpen' to False
                                  MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m5), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (5 bytes)
                                  MQTT client: Received SUBACK
                                  MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m25), 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', ...  (0 bytes)
                                  MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 25)
                                  Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms': b''
                                  Invalid payload on received MQTT message: Could not parse ms value b'' to an integer.
                                  MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m26), 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms', ...  (0 bytes)
                                  MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 26)
                                  Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms': b''
                                  MQTT client: Received PUBACK (Mid: 4)
                                  Input 'DoorBell_1' state changed to False
                                  MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m6), 'b'testpi/input/DoorBell_1'', ... (5 bytes)
                                  Input 'DoorBell_2' state changed to False
                                  MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m7), 'b'testpi/input/DoorBell_2'', ... (5 bytes)
                                  MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m27), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
                                  MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 27)
                                  MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m8), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (5 bytes)
                                  MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m28), 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', ...  (0 bytes)
                                  MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 28)
                                  MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m29), 'testpi/output/DoorOpen/set_off_ms', ...  (0 bytes)
                                  MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 29)
                                  MQTT client: Sending PINGREQ
                                  MQTT client: Received PINGRESP
                                  Der Log sieht auf meinem TestPi so aus.
                                  Bei dir kommt auch ein Input, bevor die Verbindung mit dem MQTT-Server steht ?
                                  So sieht ei Input und der Output bei mir aus:
                                  Input 'DoorBell_1' state changed to True
                                  MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m9), 'b'testpi/input/DoorBell_1'', ... (4 bytes)
                                  MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m10), 'b'testpi/input/DoorBell_1'', ... (5 bytes)
                                  MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m30), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (4 bytes)
                                  MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 30)
                                  Received message on topic 'testpi/output/DoorOpen/set': b'true'
                                  Set 'raspberrypi' output 'DoorOpen' to True
                                  MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m11), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (4 bytes)
                                  MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r1, m31), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
                                  MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 31)
                                  MQTT client: Sending PUBLISH (d0, q0, r0, m12), 'b'testpi/output/DoorOpen'', ... (5 bytes)
                                  • Wal
                                    Ich sehe in deinem Log auch, das du vom Server beim bekanntgeben der Inputs/Outputs beim Start keine Antwort bekommst.
                                    MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m32), 'testpi/output/DoorOpen/set', ...  (5 bytes)
                                    MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 32)
                                    MQTT client: Received PUBLISH (d0, q1, r0, m33), 'testpi/output/DoorOpen/set_on_ms', ...  (0 bytes)
                                    MQTT client: Sending PUBACK (Mid: 33)
                                    Ich bekomme hier z.B. den Invalid payload, da beim Start im ioBroker der Status von testpi/output/DoorOpen/set_on_ms keinen Wert hat, was normal ist.
                                    • Wal
                                      Wal Developer @Wal last edited by
                                      Ich kann mir vorstellen, das du den Start des Services verzögern musst, bis ioBroker vollständig hochgefahren ist, falls ioBroker auf dem selben RPI läuft.
                                        @Wal aus genau diesem Grund starte ich den Service manuell. Hab auch extra schon Minuten nach hochfahren des pis drauf gewartet bis ich den piface starte, um dem iobroker genug Zeit zu geben.
                                        • Wal
                                          Wenn du ein wenig Linuxwissen hast, kannst du Mosquitto als Server laufen lassen und im ioBroker Mqtt als Client.
                                          In der config vom piface-service machst du ein "After=mosquitto.service" .
                                          Er verbindet sich jetzt beim start mit Mosquitto und iobroker klinkt sich dann ein, funzt bei mir so auch.
                                          Du musst nur den MQTT-Port ändern, falls du im ioBroker noch ein MQTT-Server für andere sachen brauchst.
                                          • Wal
                                            @johni
                                            ich hätte jetzt noch ein Image incl. ioBroker und Mosquitto, falls du möchtest stelle ich es Online.
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            123100
