    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      heute habe ich die Version 0.8.17 hochgeladen. folgendes ist hinzugekommen:
      • Playtime /Spielzeit Balken, der den Fortschritt des aktuell abgespielten Lied anzeigt und über das auch im Lied gesprungen werden kann
      • mehrere widgets, die die einzelnen Player-attribute anzeigen können: string, number,datetime,image
      • für das player-widget und das favoriten widget wurde noch der Randabstand (margin) konfigurierbar gemacht
      • und die Bearbeitung des viewindex wurde verbessert.
      • das Playerwidget hat einen zusätzlichen vereinfachten Anzeigemodus als Dropdaown/Auswahlliste (@BoehserWolf ) erhalten.
      • die widgets und ihre Einstellmöglichkeiten haben eine Beschreibung, der über den vis-Editor aufrufbar ist (Widget markieren und den Hilfe/Infobutten drücken)
      wer über github installiert muss ggfs. noch iobroker upload all durchführen
        BoehserWolf @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        Habe v0.8.18 erfolreich installiert.
        Vielen Dank für das Dropdown beim Player - gefällt mir super!
        Auch die neue Hilfe ist Gold wert.
        Würde mich freuen, wenn du irgendwann noch den Lautstärkeregler als CircleKnob implementieren könntest 😀
        War übrigens mittlerweile schon dabei das per JS mit Proxy-Datenpunkten zu lösen. Das geht auch ist aber etwas laggy...
        • OliverIO
          OliverIO last edited by OliverIO
          Der kommt auch noch, hab das aber mit 3 bzw mit 4 separaten direkt gelöst
          die Hilfe war übrigens schon von Anfang an da.
          Die schreib ich immer fort mit den neuen widgets.
          Aber ich glaube es sind nur noch 2, knob und playlist
          aber solange es so warm ist gehts erst mal in den biergarten.
          Bitte schön test und rumprobieren.
          ich teste zwar auch, aber alle Anwendungsfälle kann ich gar nicht abdecken,
          Wenn irgend was fehlt oder sich komisch anfühlt dann auch sagen.
          Deswegen ist das noch beta.
            @OliverIO
            Ja das Wetter nutze ich auch - einfach zu gut...
            Bis jetzt alle Widgets ohne Probleme. Die Lösung mit den Separaten Lautstärkeregelungen ist auch eine gute Idee, werde ich wohl adaptieren.
            Was mir noch aufgefallen ist:
            Ich habe ja einige Sync Gruppen, die mit dem LMC Plugin Geräte Gruppen v0.9.1 gebildet sind - also direkt im LMC. Bei denen steht der state Connected immer auf 1. Ich vermute, dass das LMC bzw. das Plugin direkt so durchreichen. Könntest du dir das bei Gelegenheit mal ansehen? Der korrekte Status wäre toll aber ist auch kein Beinbruch.
              TS last edited by
              wird man in Zukunft auch in der eigenen Musik auswählen und abspielen können?
              Eine Übersicht der eigenen Musik und das Hinzufügen zur Playlist wäre toll...!
              Bislang steuere ich alles über selbstgebaute Tasker Apps, was aber extrem schwerfällig läuft, da Tasker nicht wirklich Telnet kann.
              mfG Torsten
              • OliverIO
                OliverIO @BoehserWolf last edited by
                @BoehserWolf said in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
                @OliverIO
                Das muss ich mir anschauen. Aber ja, der connected Status wird direkt übernommen, wie die meisten anderen datenpunkte auch. Warum immer connected 1 das bedeutet der Player ist immer an, was es bei mir eigentlich immer ist, außer ich schalte ihn direkt aus.
                • OliverIO
                  OliverIO @TS last edited by
                  @TS said in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
                  Das muss ich mir mal noch überlegen. Dieser Art der Steuerung steht ein komplexes Protokoll dahinter, was eine direkte Kommunikation mit dem LMS erfordert.
                  Die bisherigen widgets kommunizieren alle nur über die datenpunkte. Da wird das Feld der Unwägbarkeiten auch noch größer, da sich in der Menüstruktur ja viele unterschiedlichen Plugins in einer einheitlichen Oberfläche abbilden können.
                    TS @OliverIO last edited by
                    @OliverIO in Tasker löse ich es derzeit so, dass ich den aktuellen Ordner vom Logitech Media Server (bei mir das Synology NAS) einlese. Dabei kommt die Bezeichnung, die ORDNER-ID und die Unterdateien/-Ordner. Wenn ich den aktuellen Ordner abspielen will, dann übergebe ich nur noch den Play Befehl mit der passenden ORDNER-ID.
                    Man bräuchte für die vis eine Exploreranzeige für den LMS und dann die dazu passenden ORDNER bzw. TRACK ID's.
                    Damit kenne ich mich aufgrund mangelnder Zeit leider noch nicht aus.
                      wilddog1806 last edited by
                      Hallo. Habe mir ein View zusammengebastelt die auch soweit funktioniert.
                      Allerdings bekomme ich im Chromium (habe auf nem Raspi mit Touch das FullpageOS laufen) das Player, das Favorites und das Syncgroup Widget nicht angezeigt (Screenshot). In Firefox läuft alles einwandfrei.
                      So sieht es im Firefox aus
                      und so im Chromium Browser.
                      Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Schon mal Danke im voraus.
                      • OliverIO
                        Hast du da eine Versionsnummer vom Chromium?
                        Muss erst einmal schauen wie ich das testen kann.
                        Hast du evtl ein Logfile aus dem chromiumbrowser?
                        Aktuell bin ich gerade weniger verfügbar, aber ich schaue.
                          Kenne leider nicht die Versionsnummer vom verwendeten Chromium.
                          Habe aber inzwischen die auf die neuste Version von FullpageOS aktuallisiert (fullpageOS buster lite 0.11),
                          damit funzt es jetzt. Bin noch am experimentieren mit der VIS aber auch im Moment wenig Zeit.
                          Falls noch jemand das FullpageOS mit dem Raspberry 7" Touch verwenden möchte hier noch ein Tip für
                          den Fall das der Screen schwarz bleibt (im Internet gefunden)
                          I did a sudo raspi-config
                          Than I first switched to Advanced Options -> Memory Split and increased the GPU memory to 256
                          Than I launched the Advanced Options -> GL Driver panel and switched to Legacy mode
                          Now it works
                          Bei mir hat es gereicht auf Legacy Mode umzustellen.
                            Hansi1234 last edited by
                            funktioniert der Adapter bei euch noch?
                            Seit gestern fehlt mir der Button zum Player auswählen und die Play/Pause Next und Rewind Buttons sind außer Funktion.
                            Hab den Adapter bereits gelöscht und neu installiert + eine neue VIS angelegt.
                              AHg last edited by
                              Bei mir funktioniert der Adapter auf meiner alten Installation noch ohne Probleme.
                              Auf der neuen Installation habe ich den gleichen Fehler. Der Button zum Player auswählen fehlt.
                              Hat jemand eine Idee, woran dies liegen kann?
                                Habs auch noch nicht wieder hinbekommen. Spiele gerade immer Musik über die App
                                • OliverIO
                                  Das Problem mit dem Player-widget wurde wahrscheinlich gelöst.
                                  ich habe soeben ein Update zu NPM hochgeladen, bei dem das behoben ist.
                                  ich habe eine API verwendet, die wohl im Rahmen des controllers 2.0 weggefallen ist.
                                    AHg last edited by
                                    Habe versucht den Adapter zu aktualisieren. Nachdem dies nicht funktioniert hat, versuchte ich eine Neuinstallation. Hier kommt eine Fehlermeldung und lässt sich nicht installieren.
                                    Woran kann dies liegen?
                                      AHg last edited by
                                      nach einigen Versuchen, scheint es nun geklappt zu haben. Genauer Test aber erst morgen.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @AHg last edited by
                                        @AHg alles klar, wenn Fehlermeldungen auftauchen, dann bitte benennen.
                                          AHg last edited by
                                          Bisher scheint wieder alles zu funktionieren. Vielen Dank
                                          • OliverIO
                                            @AHg danke für den Test
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            60980
