    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      spectrekr last edited by
      А пробовали именно сокращенно отдавать в синтезатор? У меня погоду он сам определяет и воспроизводит корректно.
      • V
        vtec last edited by
        Это смотря какой синтезатор речи.
        Ивона например, м/c (метров в секунду) говорит не верно.
        • V
          vtec last edited by
          Написал в подднржку ивоны и получил положительный ответ 🙂
          ` > Thank you very much for your interest in IVONA products and for your report about wrong pronunciation of 1 м/c.
          We do pay attention to our customers’ feedback. I reported the issue to the team responsible for voice development. `
            Тогда надо было писать что у них все единицы измерения не верно воспроизводятся 🙂 У меня скорость ветра в km/h он тоже не верно воспроизводит.
            Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn?
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @spectrekr:
              Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn? `
              log('This is warning', 'warn');
              • aurodionov
                aurodionov last edited by
                Извиняюсь, может н в ту ветку.
                По логированию, какие ещё есть варианты,(info,warning,error) знаю
                • Bluefox
                  debug
                  • aurodionov
                    А возможно например создать свой уровень
                     function(code){
                    if (code !== 0) {
                    log('что-то там: ' + code);
                    } else {
                    log('OK');
                    и его логировать отдельно,а ещё лучше засунуть его в переменную или типа того.
                    Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов)
                    • Bluefox
                      @aurodionov:
                       function(code){
                      if (code !== 0) {
                      } else {
                      log('OK');
                      Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов) `
                      Нет нельзя. И я пока не понял зачем ещё. Если хочешь, то можешь сам писать в переменную список событий.
                      • V
                        vtec last edited by
                        Bluefox, можно привести пару пример для чего можно использовать enums?
                        • Bluefox
                          Например состояния плеера:
                          'stop;play;paused'
                          Тогда значения состояния 0,1 и 2 автоматически будут показыватся в admin, как stop, play…
                          Вот в принципе и всё.
                          • V
                            vtec last edited by
                            А в виде кода можно как нибудь изобразить?
                            • V
                              vtec last edited by
                              Как правильно сделать несколько таймаутов? Нужно мегой помигать через 2 сек.
                              Вот так срабатывает первый setTimeout
                              var url = 'http://192.168.0.14/sec/?cmd=7:2';
                              request(url);
                              setTimeout(function(){ request(url); }, 2000);
                              Если делаю вложенные, то работает, но так ведь и запутаться можно.
                              request(url);
                              }, 2000);
                              Есть ли более красивый/правильный пример?
                              • I
                                instalator last edited by
                                @vtec:
                                request(url);
                                request(url);
                                }, 2000);
                                Есть ли более красивый/правильный пример? `
                                setTimeout
                                request(url);
                                setTimeout(function(){ request(url); }, 4000);
                                setTimeout(function(){ request(url); }, 6000);
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  Спасибо, работает 🙂
                                  • Bluefox
                                    @instalator:
                                    @vtec:
                                    request(url);
                                    request(url);
                                    }, 2000);
                                    setTimeout
                                    request(url);
                                    setTimeout(function(){ request(url); }, 6000); `
                                    Правильнее будет сделать так:
                                    function blink(count) {
                                       if (count === undefined) count = 0;
                                       if (count > 3) return;
                                       request(url);
                                       setTimeout(blink, 2000, count + 1);
                                    blink();
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      `var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                      var message = [];
                                      message.push('Доброе утро.');
                                      message.push('За окном 7 градусов.');
                                      message.push('Прогноз погоды на завтра');
                                      for(var i=0; i<message.length; i++){/setstate/(idsayit,/message[i]);/log(message[i]);/}<e=""></message.length;>`
                                      Почему данный код работает не корректно, то есть может второе сообщение проговорить два раза, а последнее не произнести?[/i][/i]
                                      • I
                                        @vtec:
                                        var message = [];
                                        А в лог норм выводит?[/i][/i]
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          В лог да, нормально
                                          • I
                                            @vtec:
                                            В лог да, нормально `
                                            Данные пишутся без задержки, я думаю в этом причина, может сделать опрос закончилось ли прогаваривание текущего потом подавать на вывод следующие данные
                                            358
                                            104121
