    4. Adapter: ioBroker.unifi
      dos1973 last edited by
      scheinbar ist der Entwickler nicht mehr aktiv... so wird's wohl dabei bleiben, ausser es findet sich jemand der coden kann.
      in deinem VIS sind einige tolle Sachen, die ich gerne bei mir sehen würde...
      da komm ich nochmals in deinem Thread auf dich zu...
        dos1973 @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Sag mal wie hast du denn im Flot unten ein Datum stehen?
        Wie hast du das eigenstellt. Ich bekomme auch bei mehreren Tagen nur Uhrzeit
          ple @dos1973 last edited by ple
          @dos1973 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          Gerade mal so auf deine Vis gestoßen, kannst du die vielleicht mit uns teilen und online stellen.???
          Andere Sache, hat wer mit dem Unifi Adapter seine Anwesenheit realisiert? Ich hab ein Script hier aus dem Forum, aber ab und zu verliert er trotzdem das iPhone, warum auch immer. Die zeit zwischen den TimeStamps habe ich schon verdoppelt, sind glaub ich schon 20 min. oder so.
          /* Weiteres Skript zur Überwachung des Uptime Datenpunktes im Unifi-Adapter
          fragt alle zwei Minuten den Datenpunkt _uptime_by_uap des eingebuchten Gerätes ab
          wenn keine Änderung, dann Anwesenheit = false
          18.10.2017 erstellt von lobomau auf Basis des Unifi Adapters von jens_maus
                     http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8556#p90883
          19.10.2017 angepasst von Pix (mehrere Geräte)
          const wificlients = {
              "devices": [
                      "nutzer": "Christian",
                      "mac": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
                      "name": "ChristiansIphone",
                      "geraet": "iPhone"
                      "nutzer": "Ramona",
                      "name": "RamonasIPhone",
                      "geraet": "iPhone"
              ] // Ende devices
          const logging = false;
          const fC = false; // forceCreation für createState
          const instance = "0";
          const pfad = "javascript." + instance + "." + "Haus.Anwesenheit.";
          function createStates() {
              for (var j=0; j<wificlients.devices.length; j++) {
                  var idUAP = pfad + wificlients.devices[j].nutzer;
                  createState(idUAP, false, fC, {
                      name: 'WLAN Anwesenheit (UAP) - ' + wificlients.devices[j].nutzer,
                      desc: 'Anwesenheit über Uptime-Datenpunkt des Unifi Adapters',
                      type: 'boolean',
                      def: false,
                      role: 'indicator'
          // unifi.0.default.clients.xx:xx:xx:xx:xx:xx._uptime_by_uap
          // unifi.0.default.clients.xx:xx:xx:xx:xx:xx._uptime_by_ugw
          function checkUAP () {
              for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) {
                  // UAP abfragen
                  var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + "._uptime_by_uap").lc;
                  var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 400000) < 0 === true) ? false : true;
                  if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit);
                  // Datenpunkt verzögert beschreiben
                  var idUAP = pfad + wificlients.devices[i].nutzer;
                  setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000);
          // alle 2min
          schedule("*/2 * * * *", checkUAP);
          // bei Skriptstart
          createStates(); // Datenpunkte erstmal anlegen
          setTimeout(function() { // 2s verzögert Abfrage erstmals ausführen
              checkUAP();
          }, 2*1000);
          Gruß und Danke
            Kuddel @dos1973 last edited by
            @dos1973
              TorbenNW last edited by
              @ple ich realisiere es nach diesem Prinzip, funktioniert bisher soweit ich es mitbekomme zuverlässig
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1551600868584-unbenannt2.jpg
                ple last edited by
                Bei mir leider nicht, ap´s, switch, usg und unifikey sind auf den aktuellsten Stand.
                benutzt du Apple Geräte oder Android.
                Hast du noch was besonderes unter Netzwerke Eingestell oder alles auf Standard?
                Gruß und Danke
                  ChrisB83 @Mentalkiter last edited by
                  @Mentalkiter
                  Hast du was gefunden? Würde mich auch interessieren!
                    sectorchan last edited by sectorchan
                    Wo bzw wie kann ich denn die Geokoordinaten verwalten die der Adapter bereitstellt?
                    Ebenso wundert mich, welche Objekte man verwenden darf/soll für den Durchsatz zum anzeigen. Der Adapter zeigt 37k an, über speedtest habe ich 44k
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer last edited by
                      Weiß jemand wo für der folgende DP ist - Firmware update des AP steht zur Verfügung?
                      unifi.0.default.devices<<MAC>>.upgradable
                        K_o_bold last edited by
                        Kann mir jemand erklären, wieso mein log File so zugespamt wird und wie ich das deaktivieren kann?
                        • BBTown
                          BBTown @K_o_bold last edited by BBTown
                          @K_o_bold
                          welche LOG-Stufe ist denn für den Adapter eingestellt?
                          Die Anzeige und Änderung erfolgt durch Aktivierung des Expertenmodus
                            @BBTown , danke für die schnelle Rückmeldung.
                            Ich hatte es nur probiert die Log Stufe auf "debug" zu stellen. Das hatte keine Einfluss.
                            Mit debug level "warn" sind die Meldungen nun weg.
                            Vielen dank 😉
                              cmoehler last edited by cmoehler
                              ich suche verzweifelt in den objects nach den "Drahtlos-Netzwerken" da ich Einzelne gerne über IO-Broker aktivieren und deaktivieren möchte.
                              Auf der Controller Seite kann ich diese ja mit einen Klick [Haken] aktivieren bzw. deaktivieren.
                              Da ich 3 APs in Betrieb habe, ist es nicht wirklich praktikabel dies auf jedem AP einzeln und für beide Freqenzen zu erledigen.
                              Schon mal vielen Dank für einen Hinweis ob ich nur blind bin oder die Objekte gar nicht implementiert sind.
                              Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Hiltex
                                Hiltex @cmoehler last edited by
                                @cmoehler das ist nicht implementiert. Ich mache das über FHEM, dort geht das. Die Funktion in FHEM triggere ich jedoch über ioBroker an.
                                  cmoehler @Hiltex last edited by
                                  @Hiltex Danke für die Info. Leider nicht die Antwort die ich mir erhofft hatte. Es wäre mir lieber gewesen ich hätte die Objekte nur übersehen.
                                  Komisch dass diese Funktionalität sonst keiner benötigt. Ist doch gerade diese Funktion so wichtig wenn eine Infrastruktur mit vielen APs vorhanden ist.
                                  Ich benutze das z.B. um das WLAN, auf welches die Kinder Zugriff haben, "bedarfsgesteuert" ein bzw. auszuschalten. Wir Eltern und die restliche Haustechnik (Rasenmäher etc.) welche WLAN benötigen, haben dann immer noch Verbindung über ein separates WLAN.
                                  Ich denke ich werde mir mal den UniFi-API-client genauer anschauen oder selbst mal die API des Unifi Controler debuggen. Als Ausgangspunkt gibt es da ja schon ein älteres Bash Script mit genau dieser Funktionalität, welches aber leider mit der aktuellen Controller Version (5.10.25) nicht mehr funktioniert. Die API ist leider auch nur sehr spärlich dokumentiert, ist aber ein Anfang um damit zu experimentieren. Oder hat vieleicht hier schon jemand das Script auf die aktuelle Controllerversion portiert? Falls ja, wäre es toll wenn es hier zu finden wäre.
                                  FHEM ist für mich, nur für diese eine Funktion, im Moment keine Option, da ich mich damit überhaupt noch nicht beschäftigt habe.
                                  • Hiltex
                                    @cmoehler Wenn du mal weiter hochscrollst, dann wirst du vielleicht meinen Beitrag finden, in dem ich genau das gleiche gefragt habe. Damals kam kein Feedback dazu, deswegen habe ich den Weg über FHEM gewählt, um das Gäste-WLAN ein- und auszuschalten. Funktioniert auch ganz gut.
                                      darkiop Most Active last edited by
                                      Vielleicht hilft das noch beim debuggen:
                                      https://github.com/Art-of-WiFi/UniFi-API-browser
                                        @Hiltex ich habe in den vielen Beiträgen versucht hier mit der Suche die relevanten Beiträge zu finden, bin aber nicht fündig geworden. Nach Gäste WLAN habe ich wohl nicht gesucht.
                                          cmoehler @darkiop last edited by
                                          @darkiop Gute Idee mich da eventuell mal durch den Source zu wühlen. Andererseits ist es wahrscheinlich schlauer die API Lib zu installieren, da ich dann nicht bei jedem Update der Controller Software wieder von Vorne beginnen muss.
                                          Werde erst mal auf Githup eine Anfrage plazieren, dieser Funktion doch in den Unifi-Adapter zu implementieren. Eventuell werde ich erhört.
                                            Ok, hab auch gestern bemerkt dass der Unifi Adapter unheimlich viele DPs erzeugt (>20.000) ... interessant wäre hier auch wenn man dies Optional reduzieren könnte.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385682
