    4. Projekt WetterView von sigi234
    • O
      Oli @Nashra last edited by
      @Nashra
      woher beziehst du bitte folgende Daten?
      Gruß Oliver
        sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
        @Oliver-Böhm sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        @Nashra
        Gruß Oliver
        weatherunderground
        O Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          Oli @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Dankeschön
            @sigi234
            Dankeschön
            Bitte sehr.
            INFO: die Sichtweite geht nicht mehr..........WU sendet keine Daten mehr davon.
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
              @Nashra
              Gruß Oliver
              weatherunderground
              Genau, @sigi234 war schneller 😁
              • Nashra
                @sigi234
                Dankeschön
                Bitte sehr.
                Na toll, die Tage hat er es noch angezeigt
                  sectorchan last edited by
                  Nach einem iobroker neustart hat das anzeigen des Sonnenaufgangs wieder funktioniert. komisch.
                  • A H 0
                    A H 0 last edited by
                    @sigi234 Tolle Arbeit von dir und schön das du es hier mit der community teilst!
                    Ich habe soweit alles am Laufen, UWZ und Pollen hat mich ganz schön Nerven gekostet aber man lernt dabei ungemein viel 🙂
                    Ein Problem habe ich noch mit dem SkriptZeitplanung wofür brauche ich das? Egal ob als JS oder TS skript spukt es permanent Fehler...
                    javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                    javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                    javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                    javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                    javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Socket.emit (events.js:198:13)
                    javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                    javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                    javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                    javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                    javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                    javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                    javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                    javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                    javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                    javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                    javascript.0 2019-07-30 10:20:29.783 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                      sigi234 Forum Testing Most Active @A H 0 last edited by
                      @A-H-0 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                      Hallo, schön das es dir gefällt. Das Skript errechnet einfach die Zeit in Minuten mit den Weißen Balken.
                      Also 24 Stunden sind 1440 Minuten, das Skript gibt den aktuellen Minutenwert aus. Am Balken siehst du dann welche Zeit jetzt ist.
                      Kannst du auch weg lassen. Das Skript ist ein JS. Fehler kommen bei mir nicht.
                        gerald123 last edited by
                        Hallo sigi234,
                        Ich bin ganz begeistert von deinem Wetterview.
                        Es läuft bei mir jetzt seit zwei Wochen perfekt.
                        Könntest du mir den "parser.0.Wetter_OOE" auch zur Verfügung stellen, ich bin in Oberösterreich zuhause und da wäre es toll, wenn das auch noch angezeigt wird.
                        Danke!
                          sigi234 Forum Testing Most Active @gerald123 last edited by sigi234
                          @gerald123 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                          parser.0.Wetter_OOE
                          NAME:
                          Wetter_OOE
                          URL:
                          https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetter-oesterreich/oberoesterreich
                          REGEX:
                          <\p>([^<]*)
                            Super danke für die schnelle Antwort.
                            Werds heute Abend mal testen.
                              MartyBr last edited by
                              @sigi234 Ich habe eine kurze FRage zu deinem View im ersten Beitrag: Für welche Auflösung ist der View erstellt? 1920 x 1080 ?
                              Ich finde es in dem Thread nicht.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                @MartyBr sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                1920 x 1080 Full HD Landscape
                                  Hallo sigi234,
                                  Ich benötige wieder mal ein wenig Hilfe!
                                  Ich möchte meine Navigationstasten am linken Bildschirmrand platzieren, dazu möchte ich das ganze Wetter View nach rechts schieben.
                                  Im Edit habe ich es versucht indem ich alles markiert habe und dann verschiebe.
                                  Er hat es zwar in der Edit-Ansicht gemacht aber wenn ich die Seite neu Lade ist sie wieder wie vorher.
                                  Was mach ich da falsch?
                                  • opossum
                                    opossum last edited by opossum
                                    ich habe mir eine so genannte Grundseite geschaffen. Hier ist eine Navigationsview eingebunden und eine View, die die "zentralen" Daten enthält.
                                    Die nehme ich immer, wenn ich etwas Neues baue. Auf dieser "Grundseite oben die Zentralen Angaben und links der Navigationsbaum als "View in Widget". Der Navibaum ist eine eigene View.
                                    Die Wetterseite habe ich ebenfalls als View "Wetter_main" gebaut.
                                    Diese View habe ich dann auf einer Grundseite 121_wetter_main eingebunden (Grundseite + Wetter_main):
                                    Ist vielleicht im ersten Moment viel Aufwand, beim Pflegen allerdings dann weit weniger. Du pflegst dann immer nur die View, die auf der Grundseite eingebettet ist.
                                      Danke opossum, so werde ich es dann auch machen
                                        Ja, gute Idee von @opossum
                                        opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • opossum
                                          opossum @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sorry, wenn ich da geantwortet habe, wollte nur helfen.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @opossum last edited by
                                            @opossum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                            Das passt schon..........😉
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134836
