    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
    • V
      vtec last edited by
      Это смотря какой синтезатор речи.
      Ивона например, м/c (метров в секунду) говорит не верно.
      • V
        vtec last edited by
        Написал в подднржку ивоны и получил положительный ответ 🙂
        ` > Thank you very much for your interest in IVONA products and for your report about wrong pronunciation of 1 м/c.
        We do pay attention to our customers’ feedback. I reported the issue to the team responsible for voice development. `
          spectrekr last edited by
          Тогда надо было писать что у них все единицы измерения не верно воспроизводятся 🙂 У меня скорость ветра в km/h он тоже не верно воспроизводит.
          Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn?
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @spectrekr:
            Вопрос, а как в лог записать сообщение с пометкой warn? `
            log('This is warning', 'warn');
            • aurodionov
              aurodionov last edited by
              Извиняюсь, может н в ту ветку.
              По логированию, какие ещё есть варианты,(info,warning,error) знаю
              • Bluefox
                debug
                • aurodionov
                  А возможно например создать свой уровень
                   function(code){
                  if (code !== 0) {
                  log('что-то там: ' + code);
                  } else {
                  log('OK');
                  и его логировать отдельно,а ещё лучше засунуть его в переменную или типа того.
                  Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов)
                  • Bluefox
                    @aurodionov:
                     function(code){
                    if (code !== 0) {
                    } else {
                    log('OK');
                    Тогда появится возможность вести что-то вроде лога событий которые происходят (например работают из скриптов) `
                    Нет нельзя. И я пока не понял зачем ещё. Если хочешь, то можешь сам писать в переменную список событий.
                    • V
                      vtec last edited by
                      Bluefox, можно привести пару пример для чего можно использовать enums?
                      • Bluefox
                        Например состояния плеера:
                        'stop;play;paused'
                        Тогда значения состояния 0,1 и 2 автоматически будут показыватся в admin, как stop, play…
                        Вот в принципе и всё.
                        • V
                          vtec last edited by
                          А в виде кода можно как нибудь изобразить?
                          • V
                            vtec last edited by
                            Как правильно сделать несколько таймаутов? Нужно мегой помигать через 2 сек.
                            Вот так срабатывает первый setTimeout
                            var url = 'http://192.168.0.14/sec/?cmd=7:2';
                            request(url);
                            setTimeout(function(){ request(url); }, 2000);
                            Если делаю вложенные, то работает, но так ведь и запутаться можно.
                            request(url);
                            }, 2000);
                            Есть ли более красивый/правильный пример?
                            • I
                              instalator last edited by
                              @vtec:
                              request(url);
                              request(url);
                              }, 2000);
                              Есть ли более красивый/правильный пример? `
                              setTimeout
                              request(url);
                              setTimeout(function(){ request(url); }, 4000);
                              setTimeout(function(){ request(url); }, 6000);
                              • V
                                vtec last edited by
                                Спасибо, работает 🙂
                                • Bluefox
                                  @instalator:
                                  @vtec:
                                  request(url);
                                  request(url);
                                  }, 2000);
                                  setTimeout
                                  request(url);
                                  setTimeout(function(){ request(url); }, 6000); `
                                  Правильнее будет сделать так:
                                  function blink(count) {
                                     if (count === undefined) count = 0;
                                     if (count > 3) return;
                                     request(url);
                                     setTimeout(blink, 2000, count + 1);
                                  blink();
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    `var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                    var message = [];
                                    message.push('Доброе утро.');
                                    message.push('За окном 7 градусов.');
                                    message.push('Прогноз погоды на завтра');
                                    for(var i=0; i<message.length; i++){/setstate/(idsayit,/message[i]);/log(message[i]);/}<e=""></message.length;>`
                                    Почему данный код работает не корректно, то есть может второе сообщение проговорить два раза, а последнее не произнести?[/i][/i]
                                    • I
                                      @vtec:
                                      var message = [];
                                      А в лог норм выводит?[/i][/i]
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        В лог да, нормально
                                        • I
                                          @vtec:
                                          В лог да, нормально `
                                          Данные пишутся без задержки, я думаю в этом причина, может сделать опрос закончилось ли прогаваривание текущего потом подавать на вывод следующие данные
                                          • Bluefox
                                            Попробуй так:
                                            var message = [];
                                            message.push({text: 'Доброе утро.', interval: 3000});
                                            message.push({text: 'За окном 7 градусов.', interval: 4000});
                                            message.push({text: 'Прогноз погоды на завтра', interval: 5000});
                                            var interval = 0;
                                            for(var i=0; i<message.length; i++){/settimeout(function/(text)/{/setstate/(idsayit,/text);/log(text);/},/interval,/message[i].text);/interval/+="message[i].interval;" }<e=""></message.length;>`
                                              [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)  [/i][/i]
                                            358
                                            104117
