    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      apollon77 @hmanfred last edited by
      @hmanfred Dann am besten inn dem Thread oder im neuen "how to nodejs richtig upgraden" nachsehen 🙂
        RolfFrie last edited by
        Auch ich habe workarounds hier aus dem Forum ausprobiert:
        • IOT Instanz gelöscht
        • Downgrade auf 0.4.3
        • User/PWD für iobroker.pro in die Instanz eingetragen
        • Nach 1-2 Min wechselt der Adpater von gelb auf grün
        • Upgrade auf 1.0.1
        • Auch google aktiviert, auch grün.
        nodejs 10.16
          @hmanfred sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
          Cannot read URL key: Not exists
          Kann uns vielleicht einer der Entwickler mal sagen, was genau dieser erwartete "URL Key" ist und wo er erwartet wird?
          • SirDirk
            SirDirk @apollon77 last edited by SirDirk
            Dieser Post kann gelöscht werden. Mein Problem wurde hier gelöst:
            https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen/193
              Hey All mit Problemen 🙂
              BVluefox hat gestern einen Bug in iot >=1.0.0 gefunden. Das Passwort wurde falsch gespeichert und führte damit zu "gelb" ...
              Also bitte: 1.0.4 von Latest Repo und GirHub installiere, das Pro-Passwort neu eingeben in der Instanz-Konfig und speichern. Falls das nicht tut: Instanz löschen neu anlegen und alles neu eingeben.
              Hilft es Euch?
              H K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                hmanfred @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Es hilft - der Adapter zeigt "grün"! 😄
                Danke!
                  downset last edited by
                  mit der 1.0.4 hab ich das Problem das ich im "google devices" nur den drehenden kreis sehe und sonst nix.
                  (vorher instanz und Adapter gelöscht und neu installiert hab ich auch probiert)
                  bin dann wieder auf den TA2k Fork hier aus dem einrichtungsthread dort ist die erweiterte "google devices" list direkt da und ich kann auch rollos usw konfigurieren.
                  Soll diese erweiterte Ansicht demnächst auch in den master der iot integriert werden ?
                  gefällt mir sehr gut so?
                  downset
                    tombox @downset last edited by
                    @downset Ich hoffe dass er bald integriert wird dazu muss er aber noch ein wenig getestet werden.
                      Kueppert @apollon77 last edited by
                      @apollon77 Ahaaaa, jetzt hab ich nochmal den Versuch gewagt und bin von der 0.4.x auf die 1.0.4 gewechselt. Nun ist der Adapter direkt grün. hab das PW trotzdem nochmal neu eingegeben => immer noch grün. Jetzt lass ich den drauf 😉
                        aleks-83 @aleks-83 last edited by aleks-83
                        @aleks-83 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                        Ich habe nun alle workarounds hier aus dem Forum ausprobiert.
                        (Downgrade auf 0.4.3, Upgrade auf 1.0.1., neue Keys und Credentials, cache clearen)
                        Der Adapter bleibt gelb.
                        Mit der Fehlermeldung von hmanfred.
                        @apollon77 Ich schicke dir auch mal meine Mailadresse per PN!?
                        Seit 1.0.5 ist bei mir nun alles wieder grün.
                        Danke @Bluefox
                          mario1001 last edited by mario1001
                          ........ kann gelöscht werden.
                            skokarl last edited by
                            ich bin hier gerade völlig überfordert
                              In Adapter Konfig mal Zertifikate neu angefordert?
                                skokarl @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                ja....
                                  Welche iot Version ist Installiert?
                                    eben erst installiert, also die 1.1.8
                                      Was war vorher drauf? Gib bitte nochmal Pro-Email und vor allem Passwort neu ein und restarte
                                      S Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        skokarl @apollon77 last edited by skokarl
                                        @apollon77
                                        Danke apollon77,
                                        ich glaube ich muss mich jetzt erstmal einlesen, ich weiß gar nicht was ich hier tue.
                                        grün ist er jetzt schonmal.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Nachdem ich bereits mit google home verbunden war, geht der iot-Adapter nur noch bis gelb. Neue Verbindungszertifikate habe ich bereits vor 4 Stunden abgerufen. Es kommt keine Mail.
                                          Es ist der Adapter 1.1.8 ein Downgrade war ebenfalls erfolglos. Ich nutze node und nodejs 10.17.0 und npm 6.11.3.
                                          Die Fehlermeldungen lauten:
                                          error Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
                                          error Cannot fetch keys: "Internal server error"
                                          error Cannot read URL key: Not exists
                                          Was kann ich noch tun?
                                            apollon77 @Meister Mopper last edited by
                                            @Meister-Mopper gib das Pro Passwort nochmal neu ein. Ggf mal instant deinstallieren und neu installieren.
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64565
