    3. Off Topic
    4. Xiaomi mosquito
    Xiaomi mosquito
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Markus P last edited by AlCalzone
      Ok, ich habs verkackt. Musste die Änderungen noch kompilieren 😅
      Probiers nochmal mit Version 0.8.1
      Markus P crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Markus P
        Markus P @AlCalzone last edited by Markus P
        @AlCalzone
        Sieht besser aus 😄
        Aber mit diesen Werten kann man es nicht über den Tür sensor ein und ausschalten oder?
          crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone wie gut das ich noch auf Arbeit bin😋
          Teste ich heut abend
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @AlCalzone last edited by AlCalzone
            @Markus-P sagte in Xiaomi mosquito:
            Ich zitiere mich mal selbst:
            @AlCalzone sagte in Xiaomi mosquito:
            Ich verstehe dich so, dass du das Gerät per Bluetooth steuern willst. Das kann der Adapter nicht (und steht auf meiner TODO-Liste nicht allzu weit oben). Lesen von Advertisements geht aber.
            Was mich aber noch stört ist der fehlende Wert bei den Datenpunkten... Da stimmt was noch nicht.
            Werden die anderen Zustände (auch anderer Geräte) noch korrekt aktualisiert?
            • Markus P
              @AlCalzone
              Oh das habe ich wohl übersehen sorry :D.
              Ok dann warte ich mal bis es vlt mal geht 🙂
              Das zu den anderen Geräten kann ich dir leider nicht sagen.
                crunchip Forum Testing Most Active @AlCalzone last edited by crunchip
                @AlCalzone hab´s gerade mal probiert, 0.8.1 installiert incl upload, bekomme jedoch nichts neues angezeigt.
                Der Rest funktioniert nach wie vor
                edit, war mein Fehler, hab versehentlich 0.8.0 installiert
                hab 0.8.1 nachgeholt
                $ ./iobroker upgrade ble
                Update ble from @0.8.0 to @0.8.1
                NPM version: 6.9.0
                npm install iobroker.ble@0.8.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                npm ERR!
                path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.blenpm ERR! code EACCES
                npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                npm ERR!
                 Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble']
                npm ERR!   stack:
                npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble\'',
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'access',
                npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble' }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-26T19_36_39_211Z-debug.log
                ERROR: host.IoBroker Cannot install iobroker.ble@0.8.1: 243
                ERROR: process exited with code 25
                wollte nun zurück auf 0.7.4, erhalte jedoch den selben Fehler
                  @AlCalzone hab das Gerät mal gelöscht, das es wider angelegt wird, sieht allerdings jetzt so aus, da fehlt nun der Name
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    @AlCalzone hab´s jetzt über Putty probiert, ging und anschliessend den Fixer drüber laufen lassen.
                    NPM wurde mir 6.10.2 angeboten, habe es aber bei 6.9.0 belassen
                    sieht nun so aus
                    die anderen Geräte funktionieren noch nach wie vor
                    edit:
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @crunchip last edited by
                      @crunchip Ok dann muss ich wohl nochmal ran, kann aber ein bisschen dauern
                        martin last edited by
                        Wie wird das denn über Bluetooth angesteuert? Wenn ich das Teil z.B. ins Wohnzimmer stelle wie soll der iobroker das über Bluetooth an- und ausschalten?
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @martin last edited by
                          @martin sagte in Xiaomi mosquito:
                          Bisher gar nicht, wie bereits mehrfach beschrieben.
                            Mooo @AlCalzone last edited by Mooo
                            @alcalzone said in Xiaomi mosquito:
                            Ich habe damit mal getestet. Das Paket enthält einen bisher nicht bekannten Wert, der ab Version 0.8.0 (gerade auf NPM released) in ioBroker als unknown (0x1012) angezeigt werden sollte. Wäre super wenn ihr herausfindet, was der bedeutet.
                            Hi
                            Also
                            unknown (0x1012) 0 = ausgeschaltet
                            unknown (0x1012) 1 = eingeschaltet
                            unknown (0x1013) verbrauch der Tablets in %
                            Gruss
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Mooo last edited by
                              @mooo Könntest du die Information unter https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble als Issue erfassen?
                              Ich werde in nächster Zeit nicht dazu kommen, das einzubauen und hier geht es mit Sicherheit vergessen.
                              ble mosquito xiaomi
                              2281
