    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      Am C5 wird er ja auch angezeigt.........Hm....
      Genau.
      Hatte wie oben beschrieben auch schon Kontakt mit AVM (vgl. auch Issue).
      Nur die wollten oder konnten nicht helfen.
      Meine Vermutung war und ist, dass es mit der 02-Auth Verfahren nicht so richtig klappt.
      (kann aber auch falsch sein).
      Fazit:
      Würde mich sehr freuen wenn wir dies (ich helfe wo ich kann) hinbekommen würden.
      • bahnuhr
        Nachtrag:
        und bei boxtogo auf dem Handy klappt es auch.
          liv-in-sky @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
          Nachtrag:
          jup - kann ich bestätigen
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            @bahnuhr
            Ich denke mir es muss auch mit einen Blockly gehen:
            Also als DP nehme ich
            • tr-064-community.0.callmonitor.ringing
              Dieser hat ja true und false
            Dann den DP
            • tr-064-community.0.callmonitor.connect.calleeName
            So jetzt Trigger DP ringring, bei true dann den DP calleeName und dann mit Sichtbarkeit das Anruferbild was ich in den Dateimanager in Vis hochgeladen habe............
            Puh...oder irgendwie so.......
              liv-in-sky @sigi234 last edited by
              @sigi234
              @bahnuhr
              kann man damit etwas anfangen ?
              sigi234 Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                @sigi234
                @bahnuhr
                Mit dem DP habe ich schon alle Varianten und Widgets probiert.......NÖ
                bahnuhr J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  Genau.
                  Der Pfad wird zwar hingeschrieben; die google Bilder werden aber nicht angezeigt.
                    Jan1 @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    @bahnuhr
                    Genau der Pfad hat aber schon mal funktioniert und man konnte darunter ein Bild anzeigen lassen. Ist exakt das was ich oben beschrieben habe, allerdings eben nur Bilder die im "normalen" Telefonbuch der Fritz hinterlegt sind.
                    • SBorg
                      Das stimmt sogar fast alles 🙂
                      Man "kann" die URL nehmen, es liegt nicht am Adapter und es geht derzeit nicht so einfach, da AVM vor geraumer Zeit die Authentifizierung (aus Sicherheitsgründen) geändert hat. Man kann nun nicht mehr einfach eine URL auf der FB aufrufen ohne sich zu autorisieren. Deswegen klappt das auch mit der URL für das Bild nicht.
                      Dazu muss man ein LUA-Script auf der FB aufrufen, eine Challenge ausführen, bisserl patchen und konvertieren und damit eine SID (Session-ID) generieren. Die muss man dann an die URL anhängen und schon ist man autorisiert die URL aufrufen zu dürfen...
                      Einfach mal (ohne eine Anmeldung an der FB!): https://[IP_DER FRITZBOX]/?lp=calls aufrufen, dann seht ihr was ich meine 😉
                      (ich lade mir so monatlich die Anruferliste automatisiert herunter)
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                        @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                        Betrifft das auch Bilder wo der link auf google geht.
                        z.B.
                        http://192.168.xxx.x:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/d.xxxxgooglemail.com/3d9xxxxxxx5,240&sid=486xxxxxxx2&pbid=240
                        (Die IP vorne ist die IP der Fritzbox; hinten kommt dann google)
                        Könntest du dies verdeutlichen und sogar mal ein Beispiel machen.
                        Bin schon mehrere Monate (Jahre) an diesem Thema dran.
                        mfg
                        Dieter
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                          ...und damit ja, denn du kannst ohne die Authorisierung keinerlei URL mehr aufrufen. Beim FireFox sieht man es zumindest nicht, wenn du aber einen Link öffnen willst, kann man es unten in der Adresszeile erkennen. Ich bin hier über den Link der "Experten-Ansicht" gefahren:
                          Ich brauche die auch nicht unkenntlich machen, denn die wird für jeden Zugriff/Login erneut berechnet (Challenge) und ist somit bei mir eh nicht mehr aktuell 🙂
                          Wenn du also auf der FB eingeloggt bist und dir die aktuell gültige SID kopierst, sollte sich das Bild auch aufrufen lassen wenn du es nach dem vorliegenden Muster noch einfügst.
                          Mein Skript basiert auf Linux, muss ich mir mal anschauen ob man das auf JS umschreiben kann. Ev. gibt es ja sogar was fertiges.
                          btw: Nur mal als Hinweis zu der internen IP-x-erei: Ist unnötig, könnt ihr euch schenken. Wenn ich als Hacker schon soweit in das interne Netz vorgedrungen bin, dass ich die wirklich für was auch immer brauche, habe ich sowieso per scan in ein paar Sekunden sämtliche IP-Adressen eures Netzes. Einmaliges wie bspw. ext. IP, MAC-Adressen sollten aber immer unkenntlich gemacht werden.
                            liv-in-sky @SBorg last edited by
                            @SBorg
                            würdest du das linux script evt. teilen ? zur not könnte man dies doch irgendwie in js einbauen
                            • SBorg
                              Gerne, stell dir das aber nicht so einfach vor. AVM hat das recht kompliziert gemacht...
                              #!/bin/sh
                              IP="192.168.1.1"
                              FRITZ_USER="ich_bins"
                              USER_PW="geheimeralsgeheim"
                              # Challenge abholen
                              CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
                              # login aufbauen und hashen
                              CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
                              MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
                              RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
                              URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
                              # login senden und SID herausfischen
                              SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
                              echo SID=$SID
                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                @SBorg
                                Wenn ihr 2 dies hinbekommen könntet wäre dies super.
                                Suche wirklich schon ewig nach sowas.
                                Ziel war es:
                                Das Bild von dem google Kalender (der in FB eingebunden ist) holen und dann auf einer view darstellen.
                                mfg
                                  @SBorg
                                  danke dir - wer mir das in ruhe mal ansehen
                                  • SBorg
                                    Also, unter Linux geht es 🙂
                                    ABER... (muss ja sein^^)
                                    ...so geht das nicht in der VIS. Es nutzt auch nichts den DP zu ändern, denn die SID "verfällt" ziemlich schnell und gilt auch nur für den "ausstellenden Client". Soll heißen, auf dem Server den Link (genauer die SID) generieren und dann auf dem Tablett per VIS aufrufen ist auch nicht.
                                    Möglichkeit 1: die Bilder lokal auf dem Server zu syncen und die URL entsprechend dann immer zu parsen
                                    Möglichkeit 2: in der View ein Javascript aufrufen, welches ad hoc die Challenge löst und das Bild dann entsprechend anzeigt
                                    Da die meisten Tabletts (oder Anzeigegeräte) eh über einen besseren Prozessor als mein PI 3+ verfügen (Zeitdauer zum lösen der Challenge ~1Sek.), dürfte der Zeitfaktor zum lösen der Challenge per JS in der View vernachlässigbar sein.
                                    bahnuhr liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      Würde mir gefallen wenn das funktioniert.
                                        @SBorg
                                        also ich gebe auf - check das nicht wirklich
                                        eine frage - wenn du dich schon einloggen kannst, mit dem linux script - kannst du dann nicht im script auch gleich das bild holen ?
                                        • Lenny.CB
                                          Lenny.CB Most Active @liv-in-sky last edited by Lenny.CB
                                          @Homoran --> kannst du den Beitrag hier löschen?
                                          @sigi234, @bahnuhr
                                          in dem Bild von @liv-in-sky sind die Objekte für die Links zu sehen.
                                          diese letzten beiden Zeilen werden mir in den Objekten nicht angezeigt? Muss hier noch etwas in der Fritte eingestellt werden?
                                          Ich habe im Fritz-Telefonbuch einigen Kontakten Bilder zugeordnet. Wenn ich von diesen angerufen werden, werden die auch brav am Handgerät angezeigt. Nur leider fehlen mir die Einträge tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcallee und tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcaller
                                          Hat wer einen Tip?
                                          • SBorg
                                            Da es nun "etwas" OT wird: https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter
                                            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189153
