    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234
      @bahnuhr
      kann man damit etwas anfangen ?
      sigi234 Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
        @sigi234
        @bahnuhr
        Mit dem DP habe ich schon alle Varianten und Widgets probiert.......NÖ
        bahnuhr J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
          Genau.
          Der Pfad wird zwar hingeschrieben; die google Bilder werden aber nicht angezeigt.
            Jan1 @sigi234 last edited by
            @sigi234
            @bahnuhr
            Genau der Pfad hat aber schon mal funktioniert und man konnte darunter ein Bild anzeigen lassen. Ist exakt das was ich oben beschrieben habe, allerdings eben nur Bilder die im "normalen" Telefonbuch der Fritz hinterlegt sind.
            • SBorg
              Das stimmt sogar fast alles 🙂
              Man "kann" die URL nehmen, es liegt nicht am Adapter und es geht derzeit nicht so einfach, da AVM vor geraumer Zeit die Authentifizierung (aus Sicherheitsgründen) geändert hat. Man kann nun nicht mehr einfach eine URL auf der FB aufrufen ohne sich zu autorisieren. Deswegen klappt das auch mit der URL für das Bild nicht.
              Dazu muss man ein LUA-Script auf der FB aufrufen, eine Challenge ausführen, bisserl patchen und konvertieren und damit eine SID (Session-ID) generieren. Die muss man dann an die URL anhängen und schon ist man autorisiert die URL aufrufen zu dürfen...
              Einfach mal (ohne eine Anmeldung an der FB!): https://[IP_DER FRITZBOX]/?lp=calls aufrufen, dann seht ihr was ich meine 😉
              (ich lade mir so monatlich die Anruferliste automatisiert herunter)
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                Betrifft das auch Bilder wo der link auf google geht.
                z.B.
                http://192.168.xxx.x:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/d.xxxxgooglemail.com/3d9xxxxxxx5,240&sid=486xxxxxxx2&pbid=240
                (Die IP vorne ist die IP der Fritzbox; hinten kommt dann google)
                Könntest du dies verdeutlichen und sogar mal ein Beispiel machen.
                Bin schon mehrere Monate (Jahre) an diesem Thema dran.
                mfg
                Dieter
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                  ...und damit ja, denn du kannst ohne die Authorisierung keinerlei URL mehr aufrufen. Beim FireFox sieht man es zumindest nicht, wenn du aber einen Link öffnen willst, kann man es unten in der Adresszeile erkennen. Ich bin hier über den Link der "Experten-Ansicht" gefahren:
                  Ich brauche die auch nicht unkenntlich machen, denn die wird für jeden Zugriff/Login erneut berechnet (Challenge) und ist somit bei mir eh nicht mehr aktuell 🙂
                  Wenn du also auf der FB eingeloggt bist und dir die aktuell gültige SID kopierst, sollte sich das Bild auch aufrufen lassen wenn du es nach dem vorliegenden Muster noch einfügst.
                  Mein Skript basiert auf Linux, muss ich mir mal anschauen ob man das auf JS umschreiben kann. Ev. gibt es ja sogar was fertiges.
                  btw: Nur mal als Hinweis zu der internen IP-x-erei: Ist unnötig, könnt ihr euch schenken. Wenn ich als Hacker schon soweit in das interne Netz vorgedrungen bin, dass ich die wirklich für was auch immer brauche, habe ich sowieso per scan in ein paar Sekunden sämtliche IP-Adressen eures Netzes. Einmaliges wie bspw. ext. IP, MAC-Adressen sollten aber immer unkenntlich gemacht werden.
                    liv-in-sky @SBorg last edited by
                    @SBorg
                    würdest du das linux script evt. teilen ? zur not könnte man dies doch irgendwie in js einbauen
                    • SBorg
                      Gerne, stell dir das aber nicht so einfach vor. AVM hat das recht kompliziert gemacht...
                      #!/bin/sh
                      IP="192.168.1.1"
                      FRITZ_USER="ich_bins"
                      USER_PW="geheimeralsgeheim"
                      # Challenge abholen
                      CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
                      # login aufbauen und hashen
                      CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
                      MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
                      RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
                      URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
                      # login senden und SID herausfischen
                      SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
                      echo SID=$SID
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        @SBorg
                        Wenn ihr 2 dies hinbekommen könntet wäre dies super.
                        Suche wirklich schon ewig nach sowas.
                        Ziel war es:
                        Das Bild von dem google Kalender (der in FB eingebunden ist) holen und dann auf einer view darstellen.
                        mfg
                          @SBorg
                          danke dir - wer mir das in ruhe mal ansehen
                          • SBorg
                            Also, unter Linux geht es 🙂
                            ABER... (muss ja sein^^)
                            ...so geht das nicht in der VIS. Es nutzt auch nichts den DP zu ändern, denn die SID "verfällt" ziemlich schnell und gilt auch nur für den "ausstellenden Client". Soll heißen, auf dem Server den Link (genauer die SID) generieren und dann auf dem Tablett per VIS aufrufen ist auch nicht.
                            Möglichkeit 1: die Bilder lokal auf dem Server zu syncen und die URL entsprechend dann immer zu parsen
                            Möglichkeit 2: in der View ein Javascript aufrufen, welches ad hoc die Challenge löst und das Bild dann entsprechend anzeigt
                            Da die meisten Tabletts (oder Anzeigegeräte) eh über einen besseren Prozessor als mein PI 3+ verfügen (Zeitdauer zum lösen der Challenge ~1Sek.), dürfte der Zeitfaktor zum lösen der Challenge per JS in der View vernachlässigbar sein.
                            bahnuhr liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              Würde mir gefallen wenn das funktioniert.
                                @SBorg
                                also ich gebe auf - check das nicht wirklich
                                eine frage - wenn du dich schon einloggen kannst, mit dem linux script - kannst du dann nicht im script auch gleich das bild holen ?
                                • Lenny.CB
                                  Lenny.CB Most Active @liv-in-sky last edited by Lenny.CB
                                  @Homoran --> kannst du den Beitrag hier löschen?
                                  @sigi234, @bahnuhr
                                  in dem Bild von @liv-in-sky sind die Objekte für die Links zu sehen.
                                  diese letzten beiden Zeilen werden mir in den Objekten nicht angezeigt? Muss hier noch etwas in der Fritte eingestellt werden?
                                  Ich habe im Fritz-Telefonbuch einigen Kontakten Bilder zugeordnet. Wenn ich von diesen angerufen werden, werden die auch brav am Handgerät angezeigt. Nur leider fehlen mir die Einträge tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcallee und tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcaller
                                  Hat wer einen Tip?
                                  • SBorg
                                    Da es nun "etwas" OT wird: https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter
                                    Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Lenny.CB
                                      Lenny.CB Most Active @SBorg last edited by
                                      @SBorg ok, habs mal rüber kopiert...
                                      • Nashra
                                        Guten Morgen, habe gerade einen kleinen Schönheitsfehler entdeckt.
                                        Wenn jemand anruft wird ja in callmonitor/inbound und callmonitor/lastcall der Anrufer
                                        unter CallerName angezeigt wenn dieser im Telefonbuch der Fritte eingetragen ist.
                                        Kommt aber jetzt ein Anruf von Unbekannt wird der alte Anrufername nicht gegen
                                        Unbekannt ausgetauscht d.h. der alte Eintrag bleibt erhalten. Somit meint man das
                                        z.B. ein Bekannter wieder angerufen hat obwohl er es diesmal nicht war.
                                        Hintergrund: Ich lasse mir alle Anrufe von Alexa ansagen wenn es klingelt und wenn
                                        dann der Name vom letzten Anrufer angesagt wird, obwohl es diesmal Unbekannt ist,
                                        kommt dies natürlich etwas blöde rüber wenn ich dann dran gehe und sage: Hallo Heinz 😂 😂 😂 😂
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                          @Nashra sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter/19
                                            el_malto last edited by
                                            Kann man den alten Adapter jetzt eigentlich ohne Probleme deinstallieren? Hier war ja mal die Rede davon das da pakete mit deinstinstalliert werden und es dann zu Problemn kommen kann.
                                            1.0k
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189092
